Budujemy Dom z OCP
  • smer
    • 2021
    Zamieszczone przez kazik4x4
    7kW to moc maxymalna,
    Moc maksymalna tego pieca, to 10kW.
    Zamierzałem kupić sobie 12kW, ale sprzedawca mi to odradza - powiedział mi, że nie zamierza drzeć ze mnie skóry i sprzedawać mi przewymiarowanego pieca.
    Ale fakt - trochę się jeszcze nad tym zastanawiam, czy nie kupić większego.
    Zamieszczone przez AdamB
    smer, są w sprzedaży tak małe piece na ekogroszek jak 7kW??
    SKAM-P
    Piszę poprawnie po polsku.
    • kazik4x4
      • 2728
      Zamieszczone przez smer
      Bo pewnie sprzedawca ma taki na stanie a nieprędko chętnego znajdzie) Ot, dlaczego taki dobry
      Nie pitol się i bierz ten 12kW
      [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 13:33 ]
      SKAM-P
      Ponad 6 koła za takie "piecyk"??
      Tu masz tańsze niemal o połowę
      Wysokiej jakości urządzenia grzewcze: pompy ciepła, kotły na pellet, ekogroszek, gaz, rekuperatory. Nowoczesne i wydajne, dopasowane do Twojego domu.
      • smer
        • 2021
        Może i Wy macie rację? A możecie skrytykować to?
        Tani piecyk
        Oczywiście brałbym wersję z palnikiem żeliwnym za dodatkowe 250zł.
        • Rok z Bagien
          • 1172
          Co do kotłów IMHO:
          - mała moc dobrana do niskiego zapotrzebowania to jego praca w optymalnym zakresie pracy, co skutkuje wyższą sprawnością i trwałością, ale trzeba uwzględnić to co napisał kazik4x4 i to, że moc może spaść na skutek zanieczyszczenia - a więc z doborem ostrożnie, dobrze wziąć lekko na zapas, a nie na styk
          - mała moc kotła wydłuża czas podgrzewania ciepłej wody i trzeba to mieć na uwadze (raz, że wody może braknąć przy za małym zasobniku, dwa, że kiedy kocioł grzeje wodę to nie grzeje chałupy)
          - kupować najtańszy kocioł z pasujących pod względem mocy i wygody używania (i tak się za parę lat wysypie i lepiej, żeby był najtańszy)
          - kupować taki kocioł, który ma zapewnioną w najbliższej okolicy obsługę gwarancyjną i serwisową (chyba, że samemu się umie), bo jak się przy -20 C coś wysypie np. sterownik, to dobrze móc wezwać serwis, a jak będzie on z drugiego końca polski to bed idea.
          - większość kotłów to bardzo zbliżone konstrukcje i różnią się sterownikami i o nich warto poczytać.
          smer
          Ja bym brał 12 kW i duży (nie wiem dla ilu osób dom) zasobnik na wodę.
          Albo 15 kW i 100-150 l. zasobnik na wodę.
          pzdr
          • AdamB
            • 8033
            A to czemu nie może ?
            • Rok z Bagien
              • 1172
              Większość kotłów ma ustawiony priorytet ciepłej wody.
              Przy sporych mocach 20-25 kW nie ma to znaczenia. Ale solidna kąpiel i opróżnienie całego zasobnika np. 150 l. to dla 8-10 kW już trochę zabawy. A mówimy o mocy nominalnej, ta realna bywa mniejsza.
              pzdr
              • AdamB
                • 8033
                Rok z Bagien, w przypadku smera masz zwykły kocioł na ekogroszek który wpinasz w układ w którym zasobnik powiedzmy 200l jest wpięty w c.o. jak standardowy "grzejnik" z wyregulowanym na zaworach odcinających oporach przepływu tak aby odpowiednio cześć wody płynęła przez podgrzewacz c.w.u. i część płynęła na grzejniki. Jeżeli piec ma ogrzewać c.w.u latem to wtedy odcinasz wyjście na dom i układ chodzi w małym obiegu. Pamiętać przy tym należy o odpowiednim wpięciu naczynia wyrównawczego i odcięciu grzejników - w tym układzie przy odcięciu tylko wyjścia na grzejniki ciepła woda z pieca będzie szła powrotem na grzejniki i trzeba je odciąć na powrocie i na zasilaniu+podłączenie części odciętej pod naczynie wyrównawcze. To taki mało skomplikowany układ, można jeszcze zawory trójdrożne wstawiać i automatyzować sprawę bardziej, ale to są już wtedy koszty .
                • freekon
                  • 424
                  piorytet cwu można zawsze wyłączyć(jeżeli sterownik posiada taką opcję), wpinanie wymiennika w instalację jako grzejnik zależy od konstrukcji pieca. Ja posiadam piec HEF 17kW i on posiada dwa obiegi z dwoma wyjściami. Jeden na co i drugi na cwu i nie trzeba nic kombinować czy odcinać przy grzaniu tylko wody w wymienniku. Do tego kominek z płaszczem wodnym wpięty w instalację co i heja
                  Ambiente + pakiet na bezdroża
                  było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                  • AdamB
                    • 8033
                    freekon, jeżeli piec ma dwa wyjścia to oczywiście że tak się robi.
                    • dragster
                      • 895
                      • Honda
                      Prośba o podpowiedź w którym supermarkecie budowlanym można kupić podkładki dystansowe do konstrukcji żelbetowych? Takie jak pierwsze od góry na tej stronie: http://www.ars-krakow.com/podkladki.html
                      Silnik R18A2.
                      http://www.dadrl.org.uk
                      http://www.lightmare.org
                        Zamieszczone przez dragster
                        chyba wszdzie kupisz tam gdzie handlują prętami zbrojeniowymi, pytaj na składach dudowlanych
                        • pskosz
                          • 703
                          Na każdym składzie budowlanym
                          pozdrowienia
                          • dragster
                            • 895
                            • Honda
                            Podziękował
                            Silnik R18A2.
                            • obrus
                              • 783
                              Proszę o doradzenie mi w następującej kwestii.
                              Pracuję w Domu Pomocy Społecznej, który jest po generalnym remoncie. Projektant nie przewidział jednak, że mieszkają tu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Z tego powodu większość krawędzi ścian jest poobijana, a nawet zdarzają się przypadki wyrwania tych narożników nakładanych przed położeniem gładzi.
                              Co polecacie do zabezpieczenia rogów? Ma koś jakieś sprawdzone rozwiązania? Jakieś linki do sklepów??
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                obrus, tu jest przykłąd takich zabezpieczeń (często spotykane w szpitalach). Nie jest to reklama danej firmy a jedynie ukierunkowanie http://www.promador.pl/produkty.php?...0&id_podkat=20
                                W prawy dolnym rogu strony masz szerokie naroża zabezpieczające.
                                  albo przy podłodze zrobić odboje, żeby nie można było podjechać wózkiem za blisko ściany (jak w supermarketach)... Byłoby to bezpieczniejsze, bo przynajmniej dłoni by sobie nie pouszkadzali.
                                  • Pitiae
                                    • 167
                                    Cały czas się bezczelnie przypominam że mam dostęp do wełny szkalnej w cenach hurtowych. Jak ktoś zainteresowany to magazyny mam koło Bydgoszczy i Katowic..
                                    Gdyby ktoś na średni lub większy dom szukał to mozemy wspólnie sprawdzić cenę, a nóz się opłaci.
                                    Wspieram Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - www.ptwm.pl
                                    • Tobi77
                                      • 509
                                      Czy ktoś z OCePków ma może w ofercie systemy sufitów podwieszanych? Potrzebuję wygłuszyć pokój.
                                      Moja Octavia
                                      • hubert78
                                        • 1576
                                        Zamieszczone przez Tobi77
                                        Zrób zwykły stelarz pod płyty kartonowo-gipsowe, między stelarz a sufit napakuj wełny mineralnej (kolega wyżej reklamował że ma tanio) przykręcamy płyty i gotowe
                                        • Jabar1975
                                          • 3331
                                          Zamieszczone przez hubert78
                                          potem tylko bandaze, szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie, malowanie, malowanie
                                          nasza droga: www.wpzs.pl
                                          • cysterniarz
                                            • 1887
                                            Tobi77, w jakim celu ma być to wygłuszenie ?
                                            • hubert78
                                              • 1576
                                              Zamieszczone przez Jabar1975
                                              i akryl na łączeniach sufitu ze ścianą
                                              • Tobi77
                                                • 509
                                                Zamieszczone przez cysterniarz
                                                Żeby odizolować się od dźwięków, głównie uderzeniowych, z góry.
                                                Moja Octavia
                                                • cysterniarz
                                                  • 1887
                                                  Tobi77, tak myślałem, zatem trochę Cię rozczaruję. Tanie to to nie jest. Z takim tematem walczyłem kiedyś na starym mieszkaniu.
                                                  Aby odizolować się od głosnego sąsiada u góry trzeba wykonać więcej prac. Niskie dźwięki rozchodzą się bdb po stropach, ścianach działowych (mniej po nośnych bo ciężar konstrukcji wpływa pozytywnie na tłumienie). Samo wygłuszenie sufitu nic nie da, jeżeli nie ma miękkiej izolacji pomiędzy ścianą działową a sufitem, bo niskie dźwięki będą i tak przenikać na ścianę i wtedy ona będzie tym "głośnikiem".
                                                  Czasami taki efekt częściowego wygłuszenia (sufit) może spowodować zupełnie odwrotny efekt od tego oczekiwanego. Pomieszczenie bardziej się wytłumi ale dźwięk oddawany przez ściany może być wtedy bardziej agresywny dla Twojego ucha.
                                                  Najlepszy efekt byłby wtedy gdyby sąsiad u góry miał tzw pływającą podłogę (dylatacja pomiędzy ścianą a podłogą i dodatkowo na podkładach wygłuszających). U Ciebie w mieszkaniu wszystkie działówki odizolować od sufitu specjalnaymi dystansami z gumy/pianki. Dopiero wtedy można robić stelaż podwieszany. Idąc na bogato można jeszcze pokusić się o naklejenie na sufit mat akutyczna np. semag. Wszystkie profile koniecznie na przekladkach akustycznych od ścian do których będą mocowane. Koniecznie dylatacja (pustka powietrzna) min 2cm od sufitu, dopiero wtedy wełna i płyty. Używać tylko welny mineralnej (nie styropianu) np. Rockton f-my rockwool, najlepiej gdyby ta grubość wynosiła min. 10cm. Na stelaż dać płyty włókno-cementowe. Nie powinno się stosować płyt gips-karton. Płyty muszą być twarde i ciezkie. Można dać karton gips ale wtedy 2 warstwy i pomiędzy połozyć folię dzwiękoizolacyjną SEMAG z Zabrza. Pozostawiony dystans (0,5- 0,8cm) między podwieszonym sufitem a ścianą wypełnić miękką masą plastyczną. Kilkadziesiąt decybeli na pewno zbijesz w ten sposób. Wysokie tony możesz wyeliminować wtedy całkowicie, te niskie (bas) mogą być jeszcze trochę słyszalne, ale na pewno będą wytłumione.
                                                  • Jabar1975
                                                    • 3331
                                                    welne warto dac w dwoch warstwach - o roznej gestosci.
                                                    najwazniejsze sa przekladki w scianach dzialowych - byle nie byly sztywne do samego stropu.
                                                    zdecydowanie latwiej zrobic wyciszenie wewnatrz "glosnego" pomieszczenia
