Budujemy Dom z OCP
  • hubert78
    • 1576
    lend,
    Znajomy ma obniżony sufit w formie okręgu o średnicy ok 2 m, w salonie ok 25m2 i świeci to to ok gazetę jakoś przeczytasz. Co do pilczenia co ile potrzeba i jakiej mocy to niestety nie pomogę :?
    Edit:
    Zaznaczam że oświetlenie o którym pisze nie jest głównym oświetleniem pomieszczenia
    • lend
      • 463
      hubert78, ale ma sufit napinany czy opuszczony z karton gipsu i tam po obwodzie wstawiona taśmę?
      MÓJ SZKODNIK
      • hubert78
        • 1576
        lend,
        Opuszczany i puszczone po obwodzie
        • elektryk22
          • 10
          lend wyślij mi na priv w lepszej rozdzielczości skan twojego rysunku. Może coś przez weekend pomogę.
          • lend
            • 463
            elektryk22, wysłałem pdf na meila
            MÓJ SZKODNIK
              Szukam ekipy do prac wokół domu, ogrodzenie plus brama, kostka, równanie terenu itp
              • lend
                • 463
                Witam.
                Posiada ktoś kocioł kondensacyjny Broetje WBS ?
                MÓJ SZKODNIK
                • hubert78
                  • 1576
                  Zamieszczone przez lend
                  Witam.
                  Mam takowy
                  • lend
                    • 463
                    Masz już opanowane sterowanie nim ?? Ustawianie godzin w jakich ma grzać , krzywą itp??
                    Ja mam jeszcze obok zasobnik 150L i niby coś tam ustawiam wg instrukcji ale jakbyś mi cos podpowiedział to byłbym wdzięczny.
                    MÓJ SZKODNIK
                    • hubert78
                      • 1576
                      To co przestawiałem z ustawień fabrycznych :
                      - krzywą grzania ( w tej opcji na wyświetlaczu masz skale numeryczną która odnosi się do wykresu zależności temperatury zewnętrznej do wewnętrznej) ja ustawiłem na najmniejszą
                      - temperaturę ciepłej wody - tutaj musisz sam dojść bo masz dodatkowy zbirnik - wg mnie powinieneś to zrobić metodą prób i błedów - czyli ustawić jaka ma być stała temp wody w zbiorniku po czym napełnić np wanne tak aby cały zbiornik zleciał, po czym sprawdzić czy po opróżnieniu zbiornika bezpośrednio z pieca leci odpowiadająca Tobie temperatura wody gorącej
                      - no i zegarek z datą
                      Generalnie jak uruchomiłem piec któregoś wieczoru poszedłem do kotłowni z małym piwem i krok po kroku ogarnąłem wszystko co mi potrzeba z instrukcją w ręku. Raczej nie miałem większych problemów załapałem w mierę szybko co i jak
                      Co do ustawień godzin temp grzania nie robiłem tego ze względu na to że u mnie jest podłogówka z czujnikami w każdym pomieszczeniu które włączają grzanie donego pomieszczenia
                      Jak nie zapomnę to wieczorkiem sprawdzę dokładniej
                        jak masz również sterownik pokojowy - ten ich dedykowany - upewnij się, że jest ustawiona odpowiednia proporcja między nim a tym pogodowym. U mnie się sprawdza ustawienie 85% na rzecz pokojowego. Ustawienie to znajdziesz w menu Specjalista - trzeba nacisnąć OK a następnie przytrzymać przez 3 sekundy przycisk (i). W tym trybie znajdziesz w menu odpowiednie opcje. Jak chcesz to mogę sprawdzić u siebie.
                        • lend
                          • 463
                          hubert78, Enriquez, dzięki , nie mam sterownika pogodowego.
                          Na razie mam ustawione na 7 dni w tygodniu po 2 fazy :
                          1 - 6-8 rano
                          2 - 19-21 wieczorem
                          generalnie nie wiem jeszcze jak to wychodzi w praktyce bo w domu ja jeszcze nie mieszkam a ekipie remontowej to wystarcza.
                          Ciekaw jestem jak to macie poustawiane gdyż wydaje mi się że parę stron wcześniej ktoś pytał , że lepiej jest jak sobie pyrka non stop niż podgrzewa co jakiś czas.
                          MÓJ SZKODNIK
                          • hubert78
                            • 1576
                            lend,
                            A masz podłogowe czy na grzejnikach ?
                            • lend
                              • 463
                              hubert78, grzejniki .
                              MÓJ SZKODNIK
                              • hubert78
                                • 1576
                                lend,
                                To jak masz ogrzewanie na grzejnikach to raczej kondens nie popyrka tylko będzie działał jak zwykły kocioł atmosferyczny. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie dużo większych grzejników i ustawienie niższej temperatury wody w CO
                                • lend
                                  • 463
                                  Teraz to i w zasadzie dupa blada i zacznę testować na sezon grzewczy.
                                  Pozdro
                                  MÓJ SZKODNIK
                                  • tomikt
                                    • 391
                                    hubert78,
                                    nie do końca prawda.
                                    jak jedziesz wg krzywej grzania to przez większość zimy będziesz kondensował.
                                    ech...
                                    TomikT
                                    • hubert78
                                      • 1576
                                      tomikt,
                                      Może źle się wyraziłem porównując działanie do zwykłego atmosferyka, oczywiście kocioł będzie kondensował ale nie będzie to zbyt efektywne (czyt. nie będzie dużo bardziej ekonomicznie) bo jednak krzywa grzania wymusza określoną temperaturę wody uzależnioną od temp zewnętrznej czyli jak będzie mróz -10 to kocioł będzie gonił wodę np. do 60 stopni i wtedy zyski z kondensacji będą nikłe niestety.
                                      • lend
                                        • 463
                                        hubert78, to mógłbyś mi na skróty podpowiedzieć jak ustawić kocioł żeby było teoretycznie dobrze .Ustawić jakies programy , grzanie/wyłączanie czy np. większe grzanie jak jestem w domu a mniejsze grzanie jak mnie nie ma. Jakiś taki schemat.
                                        MÓJ SZKODNIK
                                          Parametry to musisz sobie dobrać sam. Ja zainwestowałem w termometr ośmiokanałowy, przykleiłem czujniki na rury i patrzyłem co się dzieje z piecem - można dojść do naprawedę ciekawych odkryć. Nie mniej jednak trzeba tak wyregulować krzywą grzania, aby nie przekroczyć tej maksymalnej temperatury na powrocie a jednocześnie, żeby nie było Wam za zimno. Podstawa to czujniki - pogodowy - potrzebny do tego, żeby piec podgrzewał wodę do temperatury adekwatnej do tej na zewnątrz, oraz pokojowy, oryginalny Brotje (tak naprawdę Siemens) - gdzie ustawiasz temperaturę jaką chcesz mieć w pomieszczeniu. Ma on tę zaletę nad regulatorami typu włącz/wyłącz, że przekazuje do pieca jaka jest aktualnie temperatura w pomieszczeniu i piec moduluje sobie wydajność palnika. Bez tych czujników piec działa tylko w oparciu o temperaturę wody na powrocie i pompa obiegowa działa cały czas - zupełnie niepotrzebnie, a piec włącza się praktycznie co 5-10 minut bez sensu podgrzewając tylko pętlę. Co do ustawień - na noc/nieobecność nie zaleca się raptownego zmniejszania temperatury - ja mam 1 stopień.
                                          • lend
                                            • 463
                                            Enriquez, skoro masz sprawdzony ten 8-kanałowy termometr to czy mógłbyś mi podać model ?
                                            Zamieszczone przez Enriquez
                                            nie bardzo rozumie masz 1 stopień mniej w stosunku do dnia ?
                                            MÓJ SZKODNIK
                                              dokładnie
                                              a termometr to ten:
                                              Sklep AVT oferuje szeroką gamę produktów dla profesjonalnych elektroników i pasjonatów. To będzie Twój ulubiony internetowy sklep z elektroniką!
                                              tyle, że teraz nie ma już w sprzedaży zmontowanych, gotowych do odpalenia
                                              tak to mniej więcej działa:
                                              [ Dodano: Wto 06 Maj, 14 20:31 ]
                                              Temat - czyszczenie odwodnienia w łazience.
                                              Mam taki wynalazek - mniej więcej toto:
                                              co jakiś czas zapycha się i nie mam pomysłu jak to czyścić
                                              any ideas?
                                              • cysterniarz
                                                • 1887
                                                Jest konstrukcja drewniana (pergola) na słupach drewnianych 12x12.
                                                Teren w jednym rogu zostaje podniesiony o ok 0,5m tak że słup stojący zostanie zasypany ziemią na taką wysokość.
                                                Słupy malowane lazurą ochronną 3 warstwy.
                                                Jak zabezpieczyć słup przed obsypaniem go ziemią żeby nie gnił?
                                                otoczyć kawałkiem papy, pomalować dodatkowo jakimś bitumem czy nic nie robić ?
                                                • hubert78
                                                  • 1576
                                                  Zastosuj papę ale termozgrzewalną i na gorąco przyklej.
                                                  Ale raczej zasypanie ziemią skróci żywotność drewnianego słupa. Dla świętego spokoju zrobiłbym jak Pan Bóg przykazał czyli nawiercił istniejący fundametn na 2-3 pręty zbrojeniowe i wylał słupki betonowe na 0,5 m, dodatkowo możesz od razu zalać mocowanie słupa .
                                                  • cysterniarz
                                                    • 1887
                                                    Zamieszczone przez hubert78
                                                    zrobiłbym jak Pan Bóg przykazał czyli...
                                                    to byłoby najlepsze, to wiem, ale ruszanie konstrukcji teraz to aż mi się nie chce myśleć :wink:
                                                    dobra pójdzie papa termozgrzewalna i będę obserwował.
                                                    dzięx
