Telewizja N
  • AdamB
    • 8048
    Zamieszczone przez looker
    Podpowie ktoś ? :roll:
    Co ??
    • looker
      • 1886
      Proszę o podpowiedź: zastanawiam się nad zamówieniem "enki" bo obecna kablówka to bida z nędzą w kwestii HD. Jest jednak pewien problem bo są 3 telewizory w domu i chciałbym aby na każdym była nadal jakaś rozrywka. Jaka jest najtańsza opcja w takim przypadku wliczając różnego rodzaju aktywacje, kaucje i inne pierdy przy założeniu, że chcę np. oglądać pakiet za 79zł ?
      • Eidos71
        • 2050
        Musisz skorzystać z usługi Multiroom Standard HD. Masz 3 telewizory, a więc musisz mieć 3 dekodery. Jeden z nich - dekoder podstawowy - (ITI-5720SX wyposażony w nagrywarkę) przygotowany jest fabrycznie do autoryzacji maksymalnie pięciu dekoderów dodatkowych (ITI-5800S bez nagrywarek). Do tego musisz zastosować konwerter 4-wyjściowy (Quad), lub 8-wyjściowy (Octo). Dwa sygnały doprowadzasz do dekodera podstawowego (wtedy jednocześnie możesz oglądać jeden program i nagrywać inny), a do pozostałych dwóch dekoderów doprowadzasz po jednym sygnale (bo nie mają możliwości nagrywania). To tyle, jeżeli chcesz oglądać różne programy niezależnie na każdym z telewizorów.
        MOJA FURKA
        • looker
          • 1886
          Eidos71, to już jest jakieś info. A jak z kosztami przy takiej liczbie dekoderów ? Sporo mnie to chyba będzie kosztowało...
          • Eidos71
            • 2050
            looker - zajrzyj tutaj: http://n.pl/nsklep/promocje
            Przy abonamencie 99 PLN,- masz drugi dekoder za free. Aktywacja podstawowego dekodera - 49 PLN,-, dodatkowego - 0 PLN,-. Każdy następny dekoder - aktywacja 49 PLN,- i 10 PLN,- miesięcznie.
            MOJA FURKA
            • progressowy
              • 453
              #231
              Mi też sie kończy umowa,ale w multimedia. Zaproponowali pakiet komfort z pakietem kids za ok59zł po złożeniu wypowiedzenia. Chcę przerzucić sie na nkę. Powiedzcie jak jest z zasiegiem tej telewizji. Z racji ,że mieszkam w bloku 2 pietrowym i mam dostep do dachu mogę zainstalować antene. Jak sprawdzić przed zakupem czy na 100% sygnał bedę odbierał? Nadmienie,że mieszkam w centrum miasta(dużo wysokich budynków),a mój budynek nie jest najwyższy.
              Już odebrane A3 TFSI limuzyna
              • AdamB
                • 8048
                progressowy, antenę się ustawia na Hod-birda tak samo jak polsatowską. Z N-ką jest tylko taki problem, że ona wymaga precyzyjnego ustawienia.
                Ja mam antenę 3m nad ziemią tylko że nic jej nie przysłania.
                  • 11357
                  Zamieszczone przez AdamB
                  mam tak samo, i sygnał na 60% i jest cacy
                  Zamieszczone przez Eidos71
                  ...przygotowany jest fabrycznie do autoryzacji maksymalnie pięciu dekoderów dodatkowych
                  a jak on je autoryzuje? którędy?
                  te dekodery w sieci muszą chodzić, czy jak?
                  • AdamB
                    • 8048
                    U mnie czasza polsatowska chyba 60cm, i udało mi się ustawić sygnał na ponad 80% (waha się w zależności od pogody i programu). Miejsce ustawienia anteny to wieś.
                    • smer
                      • 2021
                      Ja mam owalną 70-tkę i sygnał na 2 x 100%, ale jak wichura podmucha, to muszę korygować. Niemniej gdybym miał teraz zakładać jeszcze raz, to poniżej 80-tki bym nie zszedł... Kilka płatków śniegu i dupa zbita - obraz mruga, że o braku nagrywania nie wspomnę...
                      Piszę poprawnie po polsku.
                      • AdamB
                        • 8048
                        smer, nie ma problemów u mnie podczas burz lub zawiei sygnał nie spada poniżej 80% na podwójnym konwerterze .
                          • 11357
                          u mnie jak gęsta ulewa wali to zrywa
                          • progressowy
                            • 453
                            #238
                            Który zestaw (antena) ze sklepu n bedzie optymalny do odboru w gestej zabudowie?
                              • 11357
                              jak będziesz miał wieżowiec na wprost sygnału (od południa) to nic nie odbierzesz
                              • Eidos71
                                • 2050
                                Zamieszczone przez krzynol
                                Jeżeli chcesz korzystać tylko z dwóch dekoderów (czyli podstawowego i dodatkowego), możesz je połączyć kablem Ethernet - musi to być kabel skrosowany (cross-over), a konfigurację sieci przeprowadzasz ręcznie. Jeżeli dekoderów ma być więcej, musisz zastosować specjalny przełącznik (switch) o odpowiedniej liczbie wyjść (zależnej od ilości dekoderów dodatkowych, które chcesz wykorzystywać). Autoryzacji możesz dokonać również za pomocą WiFi (a nie tylko za pośrednictwem kabli) - wtedy konfiguracja sieci odbywa się automatycznie. Często bywa tak, że dodatkowe dekodery stają się aktywne (zaczynają współpracować) dopiero po kilku-kilkunastu minutach od ich aktywacji.
                                MOJA FURKA
                                  • 11357
                                  Eidos71, chyba skumałem :szeroki_usmiech
                                  • makintosz
                                    • 3
                                    #242
                                    a widzieliście najnowszą promocję w N?
                                    Promocja Olimpijska platformy n z telewizorem za 1 zł
                                    Platforma n wprowadziła Promocję Olimpijską. Zgodnie z jej warunkami, abonent otrzyma za 99 zł miesięcznie „specjalną ofertę platformy n”, czyli 90 kanałów po polsku, w tym 27 kanały HD licząc ARTE HD, dodatkowo pakiety nPremium HD i Filmbox HD + telewizor Samsung Full HD 32 cale (LE 32D550) za 1 zł. Umowę podpisuje się na 29 miesięcy. Opłata za Multiroom to 10 zł miesięcznie.
                                    Turbodekoder HD to opłata jednorazowa w wysokości 299 zł. Dodatkowo w opcji Multiroom do 5 dekoderów HD (aktywacja pierwszego - 0 zł, każdego kolejnego - 49 zł).
                                    Do oferty można dokupić kanały dla dorosłych (opcja dodatkowa noc) - Hustler HD, Blue Hustler, Daring!TV - za 25 zł miesięcznie.
                                    ŹRÓDŁO:satkurier
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      Odświeżę temat jako, że nie długo kończy mi się umowa i goście już zaczynają dzwonić. Napiszcie co teraz można utargować na przedłużenie umowy w cenie abonamentu ok.60zł. Teraz płaciłem 48zł (po ciężkich negocjacjach) za wartość obecnego za 59zł. Pamiętam, że sporo osób przedłużało umowy na forum.
                                      • lukas_jg
                                        • 600
                                        Niedługo pewnie będą dobre promocje bo N łączy się z Canal+
                                        • bl
                                          • 389
                                          • BMW
                                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                          #245
                                          AdamB, negocjuj do warunkow ponizej - da sie
                                          • gradek
                                            • 12923
                                            Sam jestem ciekaw jak to będzie po połączeniu w platformę nC+.
                                            Podobno stawki cenowe się nie zmienią, ale pewnie tylko do końca trwania aktualnej umowy.
                                            Czas pokaże.
                                            Co do przedłużania już się nauczyłem, że najlepiej straszyć rezygnacją z usług.
                                            • AdamB
                                              • 8048
                                              Zamieszczone przez gradek
                                              Robię to od zawsze i z każdym. Tylko teraz interesuje mnie co można ugrać. A co do połączenia platform i związanego z tym spadku cen, to już tak optymistycznie nie podchodził bym. Brak konkurencji, ustalone z góry ceny. A Polsat? Hmm, po przejrzeniu oferty dziwię się, że jeszcze funkcjonuje.
                                                • 11357
                                                Też mam koniec umowy
                                                bl, to jest świeże?
                                                czyli mając już turbodekoder można teoretycznie wyrwać full pakiet za 29zł
                                                czekam aż zadzwonią
                                                • bl
                                                  • 389
                                                  • BMW
                                                  #249
                                                  krzynol, aktualne
                                                  • lilo
                                                    • 4317
                                                    • Mercedes-Benz
                                                    #250
                                                    mi też umowa się kończy :P
                                                    Daniel
