Bilans pierwszego przymrozku...
  • Marcinisko
    • 149
    Zamieszczone przez Garret
    Pod tym względem Dolomity ponoć są lepsze (wybieram sie w marcu po raz pierwszy więc zobaczę;-)
    Dolomity polecam (ostatnie dwa lata tam jezdzilem) konkretnie do Val di Sole - okolice Peio i Tonale. Duzo slonca
    jesli chodzi o stoki to nie polecam Madonny i Marilevy (dzikie tlumy - jedynie w Madonnie widoki sa w stanie zrekompensowac wszystkie niedogodnosci) Najlepsze tam jest Passo di Tonale - zwlaszcza lodowiec :diabelski_usmiech
    Karnety chyba tansze niz w Austrii bo cos kolo 140 Euro za 6 dni (mix stokow tzn 1xMarileva; 1xMadonna, 1x costam ale nie pamietam co i do bolu na Passo di Tonale)
    Ja bede mieszkal w Kaprun
    gluhwein dostepne na każdym kroku
    no to jestem spokojny - bo mam giętsze ciało po kilku bombardini czy innych specyfikach miejscowej kuchni :diabelski_usmiech
  • mariobros
    • 551
    ...No i dzisiaj w nocy było kilka stopni poniżej zera. Bilans jest następujący:
    1. Przymarzły uszczelki drzwi - bardzo wyważona perswazja pomogła.
    2. Zamarznięte szyby - po włączeniu newiewu na szyby zaparowało auto od środka tak totalnie, że szyby wyglądały z zewnątrz jak mleczne. Nie przypominam sobie czegoś takiego z ubiegłego roku, coś się porobiło mojej czeszce z nawiewami? (filtr przeciwpyłkowy wymieniany przy przebiegu 15kkm, bo mam dzieciaki alergiczne, więc robię to częściej).
    3. Zaparowały lampy tylne od środka - nie trochę, ale bardzo. Tak ma być, czy to problem?
    4. Zaczęło coś popiskiwać podczas jazdy od strony tylnej osi - to chyba hamulce, bo jak przycisnę leciuteńko na pedał hamulca, rzecz ustaje. To samo, jeśli leciutko podciągnę ręczny. Ech, te mrozy...
    Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
    Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
      Nie martw sie, cala noc lalo, a przycisnelo dzis nad ranem mrozem i taki tego jest skutek. Uszczelki i tak trzeba nasmarowac, ja moze dzis znajde czas na przygotowanie furaka oraz sen letnich opon :twisted:
      • -Piotr-
        • 1018
        Dzisiejsze perę stopni na minusie i już tyle strachu Co będzie przy minus kilkanaście i więcej. U mnie w garażu jest pod ręką cała gama spreyów na zimową porę, którą używam profilaktycznie w zależności od potrzeby. Okres jesienno zimowy nie jest lekki dla nas samych jak i naszych aut. Trzeba się jedynie przystosować i przygotować na ten okres a wszystko staje sie prostrze.
        • Iron
          • 281
          Sprawa prosta:
          1. Silocon w spray'u do uszczelek
          2. AnyFog - przeczyścić przednią szybę i będzie ok. Polecam ten z Shell'a
          3. To chyba problem
          3. Piszczenie - normalka
          U mnie dodatkowo cosik zaczeło grzegotać jak metal o metal Ale spoko..... nic nadole nie odpadło tzn. jest OK :lol:
          Oczekuje:
          Superb III L&K 2.0 TSI 280KM 4x4 DSG - niedługo będzie
          Obecnie:
          Citigo Style ASG
          Kymco Downtown 300i ABS
          • Nastar
            • 460
            A u mnie też coś jakby zaszwankowuje... Przy uruchamianiu zimnego silnika , jest lekkie "zastanowienie" tak z sekundę czy ma odpalić czy nie - minimalnie dłużej kręcę rozrusznikiem i jak na razie zawsze zapala.. Bardzo to nieprzyjemne i pojawiło się niedawno (Octa 2005 , 8100km przebiegu ! ) To brzmi jakby przy rozruchu nie wszystkie cylindry od razu pracowały. Czego to wina ? Każde nastepne uruchomienie silnika w danym dniu - wzorowo !
            Wałcz - Poznań -Wrocław - miasta partnerskie :-)
            • picia136
              • 374
              [O2] Zima
              Idą w tym tygodniu mrozy i mam pytania. Czy w zwiazku z tym lejecie jakieś dodatki do ropy? Czym najlepiej zabezpieczyc uszczelki przed zamrażaniem wazeliną techniczna?
              Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
                Jak masz akumulator i świece żarowe sprawne to nie masz sie czym przejmować, dzisiaj rano u mnie było ponad -15 i ciężko było moja sukę odpalić, aku słaby i swiece żarowe na bank nie wszystkie sprawne :roll:
                • picia136
                  • 374
                  Akumulator mam nowy mocniejszy niż powinien byc. Co do świec to kiedyś jak byłem na kompie to wywaliło że 4 nie sprawna.Ale mechanicy mówili że sprawna jest i to standard że tak pokazuje. Mi wczoraj długo mielił żeby zapalic a było ok -10
                  • Zorr
                    • 2110
                    u mnie dzisiaj po 2 dniach stania i temperaturze -10C Octavia odpaliła w 0,4sek, zwykle odpala w 0,2sek.
                    Natomiast skrzynia wyraźnie nie miała ochoty zabrać się do pracy, "Szło jej to bardzo opornie".
                    • abstinent
                      Moja stała od piątku,(w sobotę przejechałem 100m z garażu pod chmurkę) no i dzisiaj była walka :diabelski_usmiech
                      Silnik praktycznie nic nie zakręcił :shock:
                      No to macha w górę, prostownik i jedziemy z prundem
                      Po jakiś 15min spróbowałem było już lepiej
                      Po ok 25min zapalił, męczył się jakieś 3-4s
                      Ale to co słyszałem po odpaleniu to....
                      No ale z jedną albo dwoma świecami sprawnymi :twisted:
                      Wolę nie myśleć co będzie przy -30 jak zapowiadają :lol:
                      Ale garaż już od dzisiaj mam wolny to może się przetrwa jakoś
                      Uszczelki w sobotę przejechałem silikonem z autolanda i bez problemu się otwiera
                      • picia136
                        • 374
                        No właśnie boję się tych -30 paru :> Bo z dislem to różnie bywa;]
                        • Rosomak
                          • 1365
                          Zamieszczone przez picia136
                          Do uszczelek najlepsze jest to:
                          nie pozostawia żadnych śladów. Ja używam już w 2gim samochodzie i nie zamarzły mi ani razu mimo mycia (po myciu nakładałem ten preparat).
                          Jeżeli chodzi o dolewki do ON, to było już na forum:
                          • Luk@s
                            • 212
                            u mnie nowe świeczki Boscha akumulator no name Ad Dakol (roczny ) przy -18 odpaliła za pierwszą próbą,chociaż w stosunku do Fiata Multijet to odpala mi jakby ciężej (lekki jakby stuk słychać).
                            service by Auto Tar
                            • picia136
                              • 374
                              Ja co do świec to nie nie wiem bo jeszcze nie wymieniałem. W ostateczności wymienię komplet i zobaczymy.
                              • bzyq_74
                                • 3467
                                Zamieszczone przez abstinent
                                Na zewnątrz -15, a w garażu miałem +1 więc da radę
                                Wyjazd z garażu i temperatura leci na blacie ostro w dół :szeroki_usmiech
                                MARCIN
                                Mój szkodnik
                                • loru
                                  • 4286
                                  -16, czarna suka od soboty nie ruszana więc zdążyła się wychłodzić do tego parking otoczony szczerym polem :diabelski_usmiech , potrzebowała półtora obrotu i posła , a ha w baku mniej niż połowa.
                                  • abstinent
                                    bzyq_74, ja ma taki wolno stojący, jest podzielony na 1 duży (pod ciężarowy np) i dwa mniejsze, przy czym tam gdzie ja trzymam jest wysoko, drzewa do kominka na kilka zim leży i jeszcze różnych gratów :diabelski_usmiech
                                    Ostatnio jak było -15 nad ranem to w garażu coś -4 pokazywał chyba
                                    Z pustaka postawione, bramy na pilota itp ale ogrzewania brak :P
                                    Choć mam możliwość wstawienia do ogrzewanego tylko wąski jest
                                    • picia136
                                      • 374
                                      Jak ma się garaż to odpali ale w mieście to rarytas
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        Zamieszczone przez bzyq_74
                                        U mnie w garażu +10 na zewnątrz -15. Autko ten tydzień stoi umyte w ciepełku.
                                        W zeszłym tygodniu przy -16 odpalił od strzała po kilku godzinnym postoju na mrozie.
                                        • Borsuk2
                                          • 1203
                                          to wcale nie jest gwarancja sukcesu :wink: .
                                          Nie tylko jest ważna pojemność akumulatora w amperogodzinach ale przede wszystkim jego stan, poziom naładowania i maksymalny prąd możliwy do uzyskania przy rozruchu.
                                          Fajna stronka
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Zamieszczone przez AdamB
                                            organ nieużywany zanika :diabelski_usmiech to zeby Ci sie 0II nie popsuła jak tak bedzie tydzien stła "niedotykana" :diabelski_usmiech
                                            • t_kucyk
                                              • 147
                                              Re: Zima
                                              Do uszczelek preparat w sztyfcie Turtle Wax, drzwi nie przymarzają.
                                              Do paliwa - testuję teraz Xermics - po dodaniu pierwsze poranne odpalenie to chmura dymu wielkości auta potem sporo pary wodnej szło z wydechu - byc może przeczyściło się co trzeba.
                                              Dzisiejsze odpalenie (nocka -15 stopni) - musiałem krecic o. 5 sekund ale odpalił w porządku i od razu równo pracował.
                                              Testy trwają :-)
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Od kilku miesięcy jeździ co drugi tydzień ale za to dłuższe odcinki, więc jej to lepiej służy. Oczywiście stoi z pełnym bakiem.
                                                  Dzisiaj rano około -16, aku słaby, świece żarowe od nowosci nie wymieniane (160kkm), za drugim podejściem odpalił, jak juz odpalił to dzwięk dla ucha nie był zbyt przyjazny :|
