Bilans pierwszego przymrozku...
    Zamieszczone przez Puchacz
    Wczoraj wieczorem jak i dzis rano przy wskazaniu -18C odpala, ciezko i dlugo trzeba krecic ale w koncu zaskakuje i pali. Tylko strasznie krotko mi grzeja swiece (kilka sekund, nie wiecej niz 5). Uszczelki pokryte sylikonem i zero problemow z przymarzaniem.
    u mnie podobnie, dzisiaj -21 i odpalił za pierwszym kręceniem po kilku obrotach ale widać że ciężko mu było a nie wspomnę o dymach jakie później się wydobywały przez około minuty :diabelski_usmiech
      Puchacz, Biala tez jakos ciezko kreci, ale odpala W razie czego w papierach masz karte gwarancyjna na aku, dowiedz sie czy moga sprawdzic pojemnosci w razie czego wymienic go
      • BADYL
        • 2419
        Zamieszczone przez piramida
        uf u mnie też troszke dymił....dobrze że to normalne k
        nasze auta: MÓJ SMOCZEK
        • szkoda
          • 22543
          #79
          minuty
          tak to miałem w zeszłym roku jak działały tylko dwie świece żarowe :idea:
          teraz przy -20 pali z półobrotu, żadnych dymów i innych atrakcji, szkoda, bo fajne to było :lol:
          aż mnie to troche dziwi, mam wrażenie, że to działa zerojedynkowo, kiedys przekręcę kluczyk i się nie odezwie, bo tak to jak mówię -> półobrót i chodzi co by się nie działo a aku już ponad czteroletnie...
          saport techniczny baj DGW
            Zamieszczone przez BADYL
            ja mam przebieg około 160kkm i swiece żarowe od nowości nie wymieniane wiec na pewno nie grzeją tak jak nowe i stąd te dymnienie
            • szkoda
              • 22543
              #81
              no, tak jak mówię, nie wszystkie działają.
              • Agamek12
                • 9946
                -23stC i Toyocina zapala z pierwszego "strzału" - ale już czuć, że rozrusznik kręci wolniej... Na szczęście elektryczny zamek klapy tylnej już się przyzwyczaił do mrozu i działa idealnie, czego nie mogę niestety powiedzieć o teleskopach klapy. Z kolei nie zauważyłem jakiegoś znaczącego usztywnienia zawieszenia.
                  szkoda, świece pewnie wymienie na przyszłą zimę bo ta sie juz kończy
                  • szkoda
                    • 22543
                    #84
                    dokładnie, ja przelatałem całą zaszłą zimę na tych 2 a może i na 1 w końcu, bo jak sprawdzałem po zimie to już tylko jedna właśnie działała
                    • Puchacz
                      • 1194
                      Maicroft, spoko. Aku daje rade, jeszcze rok gwarancji ma. Z reszta maja taka kropke kontrolna do sprawdzenia stanu, ale jest tak zimno, ze mi sie nie chce pod maske zagladac. To raczej kwestia paliwa i zgestnialego oleju.
                      A dymi to normalka, teraz prawie wszystkie auta dymia.
                      piramida, ja mam swiezo po wymianie wszystkie swiece a i tak dymi, nawet jak jest prawie nagrzany i ma ponad 75C to dymi. Mowie o bialym lekkim dymku. Czarnego nic sie nie pojawia.
                      Ja tu tylko sprzątam...
                      • szkoda
                        • 22543
                        #86
                        normalka, że na biało
                        • Jacomelli
                          • 501
                          #87
                          Z odpalaniem zero problemów.Pali od strzału mimo 230 k przebiegu. Świece grzeją jak trzeba- wymieniałem1,5 roku temu, a aku zmieniałem w zeszłym roku.
                          Z bilansu ujemnego tegorocznych mrozów dochodzi jeszcze to że pojawiło się delikatne stukanie w tylnym zawieszeniu. Amorki wymieniałem 1,5 roku temu więc chyba są ok. Nie wiem może tuleje,może gniazdo amorka, może odbój- ciężko sprawdzić przy takich mrozach . A może gdzieś tam przyczepiła się bryła lodu i przy poprzecznych nierównościach puka? 8). Jak pukanie zacznie się nasilać to podjadę do mechanika niech zajrzy, a jak będzie ok to poczekam do przeglądu.
                          Chyba że macie jakieś pomysły jak to sprawdzić na parkingu (nie mam garażu)
                          Acha i jeszcze ze strat zimowych - wymiana osłony silnika.
                          Zobaczymy co jeszcze sie trafi
                          Była: O1 2003 .19 TDI ASV
                          Jest Vectra 1.9CDTI 2008
                          • kabanos
                            • 4544
                            Moja Octa pali, jak to się mówi na dotyk. Przez chwilę puszcza czarne dymy i jej przechodzi. Miałem pewne obawy, czy da radę w takie mrozy, ale daje :!: Akumurator 1 rok.
                            szkoda u mnie też chyba nie wszystkie świece banglają, ale tak jak mówi piramida ruszę je dopiero na przyszłą zimę.
                            Z innych rzeczy, to przymarznięta klamka od strony kierowcy. Po krótkim chuchaniu puściła :diabelski_usmiech
                            • szkoda
                              • 22543
                              #89
                              Zamieszczone przez kabanos
                              da radę, nie ma wyjścia :!:
                              • BADYL
                                • 2419
                                piramida, ja też mam zamiar wymienić świeczki ale zrobięto przy okazji przeglądu....czeka mnie większy wydatek bo oprócz oleju filtrów dojda jeszcze tarcze i klocki :shock: plus te świece no i co tam jeszcze wyjdzie :P więc parę stówek ubędzie z konta :twisted:
                                • michu71
                                  • 206
                                  #91
                                  A u mnie spoko auto pali bez problemu i tylko płyn od spryskow zamarzł bo mi szwagier wlał letni zamiast zimowy.Nic więcej nie przymarzło i autko grzeje super.Jestem mile zaskoczony tym autem
                                  Fiat Palio Weekend 1.2 16v 59kw. 2002r
                                  • Karql
                                    • 1124
                                    #92
                                    piramida, jak ci tyle gnojówki narzuca na tłoki to co się dziwisz
                                    U mnie też w sumie pali na dotyk
                                    Tylko zastanawiam się czy wszystko z rozrusznikiem jest ok, bo na początku jak ciężko kręci to zdarza się takie jakby zwarcie Raz był taki spadek prądu jakbym aku odłączył bo mi liczniki się skasowały :diabelski_usmiech Chociaż teraz myślę, że nie aż tak duży bo radio nie Zobaczymy jak będą dalej problemy to przeczyszczę mu bendiksa, styki czy co się tam robi i będzie git majonez
                                    Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                                    -> MOJA SKODA <-
                                    • demmsi
                                      • 966
                                      7:30 rano na szafie -20,5 stopnia a suka odpala ciekawe kiedy zajeżdzę ją tymi krótkimi odcinkami :diabelski_usmiech
                                      • loru
                                        • 4286
                                        dziś poszedłem do mojej czarnej suki która stała sobie nie ruszana od wtorku, odpaliła z gładko ale to co silnik wydawał z siebie przez pierwsze 10-15 sekund można przetłumaczyć " wyłącz mnie i nie ruszaj do wiosny" potem zmieniła zdanie i zaczęła normalnie pracować
                                        • abstinent
                                          loru, : :haha:
                                          ja to będę przeżywał w sobotę i postaram się uwiecznić
                                          oczywiście rano podładuje aku żeby niespodzianki nie było :diabelski_usmiech
                                          • oculus
                                            • 228
                                            #96
                                            U mnie regularnie włącza się komunikat o niskim poziomie płynu chłodzącego jak zostawię auto na dłużej na mrozie. Gdy stoi w ciepłym garażu jest OK.
                                            PS. Od kiedy obowiązuje ta obleśne określenie naszych Czeszek - suka? 8) :shock:
                                            Skoda Octavia Scout 2.0TDI
                                            • abstinent
                                              oculus, od zawsze :lol:
                                              • WIELKIBONGO
                                                • 1594
                                                A ja dzisiaj miałem małą niemiłą niespodzianke :cry:
                                                w trakcie powrotu do domu zaczęła mi migać kontrolka od świec żarowych
                                                sprawdziłem stop i jest wszystko ok więc obawiam się że to coś poważniejszego
                                                zobaczymy dzisiaj wieczorem i jutro rano
                                                NajtFukinPatrol North-West
                                                UNIDEN 510 XL + ML145
                                                BYŁ ASZ
                                                PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                                BYŁA TEŻ CEGA
                                                A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                                                  Puchacz, jak ci dymi na biało czy niebiesko podczas rozruchu to są dwie opcje:
                                                  - świece nie grzeją (poranny roruch)
                                                  - dostaje się płyn chłodzący do oleju lub nie szczelne turbo które puszcza olej (poddymia też jak jest ciepło)
                                                  • adiwaw
                                                    • 167
                                                    #100
                                                    bobasek, mam E46...
