Zamieszczone przez Puchacz
Bilans pierwszego przymrozku...
u mnie podobnie, dzisiaj -21 i odpalił za pierwszym kręceniem po kilku obrotach ale widać że ciężko mu było a nie wspomnę o dymach jakie później się wydobywały przez około minuty :diabelski_usmiechsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
tak to miałem w zeszłym roku jak działały tylko dwie świece żarowe :idea:Zamieszczone przez piramidanie wspomnę o dymach jakie później się wydobywały przez około
minuty
teraz przy -20 pali z półobrotu, żadnych dymów i innych atrakcji, szkoda, bo fajne to było :lol:
aż mnie to troche dziwi, mam wrażenie, że to działa zerojedynkowo, kiedys przekręcę kluczyk i się nie odezwie, bo tak to jak mówię -> półobrót i chodzi co by się nie działo a aku już ponad czteroletnie...saport techniczny baj DGW
ja mam przebieg około 160kkm i swiece żarowe od nowości nie wymieniane wiec na pewno nie grzeją tak jak nowe i stąd te dymnienieZamieszczone przez BADYLuf u mnie też troszke dymił....dobrze że to normalneZamieszczone przez piramidaodpalił za pierwszym kręceniem po kilku obrotach ale widać że ciężko mu było a nie wspomnę o dymach jakie później się wydobywały przez około minuty
ksuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
-23stC i Toyocina zapala z pierwszego "strzału" - ale już czuć, że rozrusznik kręci wolniej... Na szczęście elektryczny zamek klapy tylnej już się przyzwyczaił do mrozu i działa idealnie, czego nie mogę niestety powiedzieć o teleskopach klapy. Z kolei nie zauważyłem jakiegoś znaczącego usztywnienia zawieszenia.
szkoda, świece pewnie wymienie na przyszłą zimę bo ta sie juz kończy
dokładnie, ja przelatałem całą zaszłą zimę na tych 2 a może i na 1 w końcu, bo jak sprawdzałem po zimie to już tylko jedna właśnie działałaZamieszczone przez piramidaszkoda, świece pewnie wymienie na przyszłą zimę bo ta sie juz kończy
Maicroft, spoko. Aku daje rade, jeszcze rok gwarancji ma. Z reszta maja taka kropke kontrolna do sprawdzenia stanu, ale jest tak zimno, ze mi sie nie chce pod maske zagladac. To raczej kwestia paliwa i zgestnialego oleju.
A dymi to normalka, teraz prawie wszystkie auta dymia.
piramida, ja mam swiezo po wymianie wszystkie swiece a i tak dymi, nawet jak jest prawie nagrzany i ma ponad 75C to dymi. Mowie o bialym lekkim dymku. Czarnego nic sie nie pojawia.Ja tu tylko sprzątam...
Z odpalaniem zero problemów.Pali od strzału mimo 230 k przebiegu. Świece grzeją jak trzeba- wymieniałem1,5 roku temu, a aku zmieniałem w zeszłym roku.
Z bilansu ujemnego tegorocznych mrozów dochodzi jeszcze to że pojawiło się delikatne stukanie w tylnym zawieszeniu. Amorki wymieniałem 1,5 roku temu więc chyba są ok. Nie wiem może tuleje,może gniazdo amorka, może odbój- ciężko sprawdzić przy takich mrozach
. A może gdzieś tam przyczepiła się bryła lodu i przy poprzecznych nierównościach puka? 8). Jak pukanie zacznie się nasilać to podjadę do mechanika niech zajrzy, a jak będzie ok to poczekam do przeglądu.
Chyba że macie jakieś pomysły jak to sprawdzić na parkingu (nie mam garażu)
Acha i jeszcze ze strat zimowych - wymiana osłony silnika.
Zobaczymy co jeszcze sie trafi
Była: O1 2003 .19 TDI ASV
Jest Vectra 1.9CDTI 2008
Moja Octa pali, jak to się mówi na dotyk. Przez chwilę puszcza czarne dymy i jej przechodzi. Miałem pewne obawy, czy da radę w takie mrozy, ale daje :!: Akumurator 1 rok.
szkoda u mnie też chyba nie wszystkie świece banglają, ale tak jak mówi piramida ruszę je dopiero na przyszłą zimę.
Z innych rzeczy, to przymarznięta klamka od strony kierowcy. Po krótkim chuchaniu puściła :diabelski_usmiech
piramida, jak ci tyle gnojówki narzuca na tłoki to co się dziwisz
U mnie też w sumie pali na dotyk
Tylko zastanawiam się czy wszystko z rozrusznikiem jest ok, bo na początku jak ciężko kręci to zdarza się takie jakby zwarcie
Raz był taki spadek prądu jakbym aku odłączył bo mi liczniki się skasowały :diabelski_usmiech Chociaż teraz myślę, że nie aż tak duży bo radio nie
Zobaczymy jak będą dalej problemy to przeczyszczę mu bendiksa, styki czy co się tam robi i będzie git majonez
dziś poszedłem do mojej czarnej suki która stała sobie nie ruszana od wtorku, odpaliła z gładko ale to co silnik wydawał z siebie przez pierwsze 10-15 sekund można przetłumaczyć " wyłącz mnie i nie ruszaj do wiosny" potem zmieniła zdanie i zaczęła normalnie pracować
A ja dzisiaj miałem małą niemiłą niespodzianke :cry:
w trakcie powrotu do domu zaczęła mi migać kontrolka od świec żarowych
sprawdziłem stop i jest wszystko ok więc obawiam się że to coś poważniejszego
zobaczymy dzisiaj wieczorem i jutro ranoNajtFukinPatrol North-West
UNIDEN 510 XL + ML145
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A TERAZ JEST SUPERB CBBB
Puchacz, jak ci dymi na biało czy niebiesko podczas rozruchu to są dwie opcje:
- świece nie grzeją (poranny roruch)
- dostaje się płyn chłodzący do oleju lub nie szczelne turbo które puszcza olej (poddymia też jak jest ciepło)superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
: :haha:
