Zakupy w Chinach - AliExpress
  • aronus
    • 643
    Zamieszczone przez Sznurek
    aronus, No i zamówiłem z motohid ledy i niestety wywala błąd żarówki zaś teraz rezystor muszę zmontować
    Sznurek, ale ja Ci pisałem, że mam te chińskie z allegro z z obsługą canbus i błędu nie wywala. Nie wiem jakie ma motohid
    • B_I_A_Ł_Y
      • 176
      Czy jest tutaj osoba która pomoże mi w zakupach na aliexpress ?
      Kompletnie nie wiem o co tam chodzi a jest parę smakołyków do rs które mnie interesują :P
      Czarnuch z charakterem....
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86062
      • Sznurek
        • 37
        B_I_A_Ł_Y, No pisz jaki problem masz w zamawianiu
        [ Dodano: Pią 27 Lut, 15 21:13 ]
        Zamieszczone przez aronus
        Dobra domówiłem kasownik sztuk 1, niby ma zaradzić 8)
        • B_I_A_Ł_Y
          • 176
          No mów w czym problem
          Za jakiś czas będę chciał poszukać paru części do mojego crossa i je ściągnąć.
          Problem w tym że kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać...
          Dlatego szukam osoby najlepiej z moich okolic która mi w tym pomoże.
          • Sznurek
            • 37
            Musisz posiadać kartę visa walutową w USD by kupować. Na stronie głównej u góry masz Language i google będzie Ci tłumaczyło stronę na PL. Wybierasz towar bierzesz kup wprowadzasz dane karty i zatwierdzasz będzie weryfikacja i sprzedawca ma ograniczony czas na wysyłkę zawsze możesz mu wysłać wiadomość zaś to to samo co allegro tak to opisałem w skrócie jak potrafiłem
            • B_I_A_Ł_Y
              • 176
              Sznurek, dzięki
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Zamieszczone przez piotrek_os
                Dziś otrzymałem voltomierz/termometr polecam bardzo fajny gadżet http://www.aliexpress.com/item/2-In-...227580667.html 10.02 kupiony...dziś już w domu.
                A jeżeli chodzi o szybkość..... 1 Zakup z dnia 09.02 jeszcze brak; 2 zakup z dnia 10.02 -dziś otrzymany 3. Zakup z dnia 14.02 - towar był już w 23.02 w domu. Wiec przesyłki idą ale od d..y strony :diabelski_usmiech
                Tego nigdy nie wiadomo co kiedy wyjdzie od nich... Czasem wysyłki jednego dnia potrafią się rozjechać o kilka(naście) dni
                • roberta
                  • 413
                  Zamieszczone przez kristofer55
                  Było w innym temacie, ale dorzucę tutaj
                  Czujnik światła / CAR AUTO LIGHT SENSOR
                  http://www.aliexpress.com/item/ADJUS...677425998.html
                  jak ktoś zakupił ten czujnik to można w nim zlikwidować pewną wadę w prosty sposób.
                  A wadą jest to że czujnik ten w momencie kiedy nie jest odpowiedni ciemno lub jasno to załącza same światła postojowe.
                  Przeróbka polega na wy lutowaniu tranzystora i połączeniu jego bazy z sąsiednim tranzystorem.
                  Jakby ktoś był zainteresowany mogę wysłać zdjęci
                  roberta
                  Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                  http://chomikuj.pl/Roberta9
                  • georgg
                    • 17175
                    roberta, ja mam taki czujnik i włączanie się samych postojowych troszkę mnie wkurza. Poproszę o zdjęcia na PW.
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • roberta
                      • 413
                      Przeróbka jest banalnie prosta.
                      Zdjęcie jest od kogo, komu pomogłem przerobić (mój czujnik się trochę różnił bo ma regulację ale reszta jest taka sama)
                      Usunąć tranzystor który jest wymazany i przekreślony.
                      Oraz zrobić mostek pomiędzy bazami tak jak na zdjęciu.
                      roberta
                      • georgg
                        • 17175
                        roberta, dzięki.
                        Grzegorz
                        • sawic
                          • 107
                          Zamieszczone przez georgg
                          Pytanko o sposób działania tego czujnika.
                          Jak się zachowuje to ustrojstwo gdy na zewnątrz jest ciemno, przełącznik świateł w samochodzie jest w pozycji 0 i przekręcasz stacyjkę na zapłon ?
                          Pożądane działanie to niewłączanie automatycznie świateł do momentu aż silnik nie zostanie uruchomiony. Jest tak ?
                          Pzdr
                          • krzysiek_90
                            • 7
                            Ja montowałem razem z włącznikiem świateł AUTO (1Z0941431J), działanie takie jak powinno to być, jasno- dzienne, ciemno- mijania (w pozycji AUTO po paru sekundach od uruchomienia silnika przełącza na mijania gdy ciemno).
                            Jak kolega ma taki włącznik bez pozycji AUTO to ten czujnik wiele nie da. Jedynie przeróbka włącznika lub podmianka na taki z AUTO.
                            [Jeśli chodzi o przerobienie włącznika na AUTO to kolega roberta ten temat przerabiał.
                            Dzięki niemu reszta działa i u mnie ]
                            • roberta
                              • 413
                              Zamieszczone przez krzysiek_90
                              Ja przerobiłem swój przełącznik bez Auto na Auto ale powiem że największym problemem jest rzeźba wewnętrznej krzywki, bo sama elektronika to pikuś. Ale udało mi się i tak działa jak należy
                              roberta
                              • sawic
                                • 107
                                A no to wszystko jasne. Czyli trzeba brać ten.
                                Pzdr
                                • bohen
                                  • 1260
                                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                  sawic, przełącznik w tej aukcji co podałeś nie będzie idealnie pasował do O2. Na górze będzie szczelina. Lepiej kup na aliexpress sam czujnik a przełącznik auto na allegro. Np. taki
                                  • georgg
                                    • 17175
                                    Zamieszczone przez sawic
                                    czujnik ten zapala światła automatycznie jak jest ciemno po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Silnik nie musi być uruchomiony. Włącznik świateł ustawiony na AUTO.
                                    Grzegorz
                                    • lukasz3112
                                      • 3607
                                      Zamieszczone przez hans860
                                      http://www.aliexpress.com/item/2006-2014-models-Skoda-Octavia-RS-special-latex-texture-mats-original-bit-special-bridge-snaps/2023569916.html
                                      całkiem fajne
                                      sam chciałem je kupić jak zobaczyłem cenę ~60$, ale zobacz koszty wysyłki...
                                      trochę przegięcie zapłacić prawie 200$ za dywaniki.
                                      • sawic
                                        • 107
                                        To jak to wkońcu jest? Podaliście 2 odmienne sposoby działania.
                                        Zapala światła bez uruchomionego silnika czy nie ?
                                        Pzdr
                                        • krzysiek_90
                                          • 7
                                          To jak to w końcu jest? Podaliście 2 odmienne sposoby działania.
                                          U mnie od samego przekręcenia stacyjki jest to dłuższy czas do zapalenia świateł mijania, w pozycji AUTO gdy ciemno (ale w tym czasie zdążysz spokojnie uruchomić silnik i następuje dopiero jasność) A jeśli tylko przekręcisz (bez zapalania) i sobie poczekasz to wiadomo że się zapalą.
                                          • hans860
                                            • 118
                                            lukasz3112, Mnie też cena odstraszyła. Może gdzieś będą tańsze
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87498 moja octa
                                            • georgg
                                              • 17175
                                              Oczywiście, że nie zaraz po przekręceniu kluczyka. ale gdzieś po około 10 s.
                                              Grzegorz
                                              • sawic
                                                • 107
                                                No to wychodzi gdzieś 90 zl za przełącznik z przesyłką + 75 zl za automatyczny włącznik + trzeba będzie to przerobić żeby nie używało pozycyjnych, a i tak nie będzie działało do końca tak jakbym chciał, bo będzie załączało światła zanim włączy się silnik.
                                                To chyba zrobię sobie taki układzik sam. Potrafię, a koszt części będzie mniejszy niż 10zł, a i sam układzik będzie działał dokładnie jakbym tego oczekiwał.
                                                Gdyby ktoś był zainteresowany, to trzeba zrobić to plus to.
                                                Ten zmierzchowy włącznik już kiedyś testowałem. Działa bardzo sprawnie, dobra histereza.
                                                Pzdr
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Kupował ktoś z Was taki mały rejestrator http://www.aliexpress.com/item/Origi...259180207.html
                                                  Bo jest ich tych aukcji od pierona...., a może ktoś ma sprawdzonego "chińczyka" :diabelski_usmiech
