mnie się trafił nie działający
Zakupy w Chinach - AliExpress
kupiłbym w PL ale jakoś ich na allegro mało albo wcale. A wymiary są OK :diabelski_usmiechZamieszczone przez Enriquezmnie się trafił nie działający
Piotrek_os ale cię na zakupy u chinoli wzieło
MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
eeee tylko patrze, bo nie wszystko mozna kupic w pl w normalnych $$Zamieszczone przez marcin607Piotrek_os ale cię na zakupy u chinoli wzieło
no i jestem po pierwszych zakupach na aliexpress
Może i zakupy skromne bo się trochę obawiałem ale podzielę się informacjami
1. zakup gumek do drzwi aby nic nie hałasowało- http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65877932356305
Jakość ich jest wystarczająco dobra, mogłyby być nieco z grubszej gumy ale ta jest wystarczająca- b.polecam.
2. zakup wycieraczek szyby przedniej- http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65877932346305
I tu jest moje ogromne zaskoczenie!! Na plus!! Może nie są tak ładnie opakowane w kartony skody jak na aukcji to wygląda. Są w zwykłym kartonie ale wycieraczki nie odbiegają wyglądem i jakością czyszczenia szyby od oryginałów. Ba!! Są takie same!! Od dziś zamawiam tylko te wycieraczki.
Po pierwszę są o ponad połowę tańsze od oryginałów a po drugie są o wiele tańsze od wycieraczek motgum które w mojej ocenie są okropne!!
Ludzie kupowali i nie narzekali na UtopOBD http://www.aliexpress.com/store/507537O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
ja kupiłem u sprzedawcy http://www.aliexpress.com/store/1171252 wersję 12.12.3 za 25$. Przyszedł z połamaną płytą, ale sprzedawca zaraz podesłał linka z obrazem płyty.
Panowie "klikać" na opcje wydłuż czas przetwarzania czy raczej to nic nie da i niech się z automatu transakcja anuluje. Chodzi o ten towar i tego sprzedawcę http://www.aliexpress.com/item/-/2003753452.html
piotrek_os, ale.. zapłaciłeś i towaru nie ma czy jak?VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
kasa "zamrożona" w aliexpresie, jak to bywa przy tych zakupach. Chinczyk miał 10 dni na wysyłkę...i jak do jutra nie wyśle to transakcja anuluje się automatycznie....albo mogę mu jeszcze przedłużyć na xx dni.....Zamieszczone przez alxxxpiotrek_os, ale.. zapłaciłeś i towaru nie ma czy jak?
Przeważnie 2-3 dni i towar wysyłają, a ten zrobił promocję...i się chyba teraz miga :diabelski_usmiech
Hej i jak te wwycieraczki w uzytkwaniu? teraz promocja za 11,40 EUR i sie zastanawiam czy brac...Zamieszczone przez Gosek0072. zakup wycieraczek szyby przedniej- http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65877932346305
Zamieszczone przez Gosek0071. zakup gumek do drzwi aby nic nie hałasowało- http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65877932356305
Gosek007 dobry człowieku powiedz mi lub pokaż gdzie te gumy się montuje?
W użytkowaniu jak na razie nie narzekam jest bardzo dobrze. Wycierają równo po całej szybie bez żadnych lini brudnych czy nie doczyszczeń na końcach wycieraczki. jak na razie polecam bardzo.Zamieszczone przez siemi1Hej i jak te wwycieraczki w uzytkwaniu? teraz promocja za 11,40 EUR i sie zastanawiam czy brac...
Gumki te wkłada się w schowki w drzwiach. Później zrobię zdjęcie to zobaczysz.Zamieszczone przez marcin607Gosek007 dobry człowieku powiedz mi lub pokaż gdzie te gumy się montuje?
marcin607, tu masz jeszcze taki zestaw do wszystkich schowków w aucie http://www.aliexpress.com/item/Skoda...614726500.htmlPóki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
aaaaaa
Dzięki
za cholerę nie mogłem tego zwizualizować
ops: jakie gumki myślę 8)
piotrek_os, ale pod tym linkiem jest napisane, ze ten produkt jest niedostępny. Proponuję anulować zamówienie i kupić u kogoś innego. Chyba, że pojawi się zaraz po zakończeniu promocji. :szeroki_usmiech
i o dziwo w ostatni dzień pokazał się nr wysyłki..... :diabelski_usmiechZamieszczone przez georggpiotrek_os, ale pod tym linkiem jest napisane, ze ten produkt jest niedostępny. Proponuję anulować zamówienie i kupić u kogoś innego. Chyba, że pojawi się zaraz po zakończeniu promocji. :szeroki_usmiech
Zakupiłem wycieraczki z linka powyzej zobaczymy jak to w rzeczywistosci sie sprawdza.
Mam pytanie odnośnie wysyłek paczek z ali, czy na danej aukcji jak jest wysyłka za free idzie zobaczyć czym to wysyłają ??
Zamówiłem 2 paczki i mam nr. przesyłki ale idzie to przez Yanwen i nic nie rozumiem z tego. :roll:
Inne paczki jak zamawiałem to miałem podany nr. i można było na stronie poczty sprawdzać i było wszystko w porządku.
I chciałbym uniknąć wysyłek paczek przez Yanwen.
Zobacz tutaj https://www.17track.net/
Na stronie PP zazwyczaj się pojawia dopiero jak paczka jest w Polsce.
