Zakupy w Chinach - AliExpress
    mnie się trafił nie działający
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez Enriquez
      kupiłbym w PL ale jakoś ich na allegro mało albo wcale. A wymiary są OK :diabelski_usmiech
        kupiony w PL i oddany w cholerę...
        • studzin
          • 15
          Ja mam Mobiusa i z czystym sumieniem polecam. Kupiony na Ebay'u.
          • marcin607
            • 767
            Piotrek_os ale cię na zakupy u chinoli wzieło
            MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
            KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez marcin607
              eeee tylko patrze, bo nie wszystko mozna kupic w pl w normalnych $$
              • Gosek007
                • 86
                no i jestem po pierwszych zakupach na aliexpress
                Może i zakupy skromne bo się trochę obawiałem ale podzielę się informacjami
                1. zakup gumek do drzwi aby nic nie hałasowało- http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65877932356305
                Jakość ich jest wystarczająco dobra, mogłyby być nieco z grubszej gumy ale ta jest wystarczająca- b.polecam.
                2. zakup wycieraczek szyby przedniej- http://www.aliexpress.com/snapshot/6...65877932346305
                I tu jest moje ogromne zaskoczenie!! Na plus!! Może nie są tak ładnie opakowane w kartony skody jak na aukcji to wygląda. Są w zwykłym kartonie ale wycieraczki nie odbiegają wyglądem i jakością czyszczenia szyby od oryginałów. Ba!! Są takie same!! Od dziś zamawiam tylko te wycieraczki.
                Po pierwszę są o ponad połowę tańsze od oryginałów a po drugie są o wiele tańsze od wycieraczek motgum które w mojej ocenie są okropne!!
                • aron55
                  • 28
                  Panowie szukam sprawdzonego vcds 12.12.3 na ali może ktoś coś polecić
                    • 3777
                    Ludzie kupowali i nie narzekali na UtopOBD http://www.aliexpress.com/store/507537
                    • marcin607
                      • 767
                      http://www.aliexpress.com/item/car-s...20409.html?s=p ma ktoś?
                      • studzin
                        • 15
                        ja kupiłem u sprzedawcy http://www.aliexpress.com/store/1171252 wersję 12.12.3 za 25$. Przyszedł z połamaną płytą, ale sprzedawca zaraz podesłał linka z obrazem płyty.
                        • aron55
                          • 28
                          dziękuje za szybka odpowiedz
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Panowie "klikać" na opcje wydłuż czas przetwarzania czy raczej to nic nie da i niech się z automatu transakcja anuluje. Chodzi o ten towar i tego sprzedawcę http://www.aliexpress.com/item/-/2003753452.html
                            • alxxx
                              • 1823
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              piotrek_os, ale.. zapłaciłeś i towaru nie ma czy jak?
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Zamieszczone przez alxxx
                                kasa "zamrożona" w aliexpresie, jak to bywa przy tych zakupach. Chinczyk miał 10 dni na wysyłkę...i jak do jutra nie wyśle to transakcja anuluje się automatycznie....albo mogę mu jeszcze przedłużyć na xx dni.....
                                Przeważnie 2-3 dni i towar wysyłają, a ten zrobił promocję...i się chyba teraz miga :diabelski_usmiech
                                • siemi1
                                  • 1287
                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                  Zamieszczone przez Gosek007
                                  Hej i jak te wwycieraczki w uzytkwaniu? teraz promocja za 11,40 EUR i sie zastanawiam czy brac...
                                  Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                  Sprzedam na OLX!!
                                  • marcin607
                                    • 767
                                    Gosek007 dobry człowieku powiedz mi lub pokaż gdzie te gumy się montuje?
                                    • Gosek007
                                      • 86
                                      Zamieszczone przez siemi1
                                      W użytkowaniu jak na razie nie narzekam jest bardzo dobrze. Wycierają równo po całej szybie bez żadnych lini brudnych czy nie doczyszczeń na końcach wycieraczki. jak na razie polecam bardzo.
                                      Gumki te wkłada się w schowki w drzwiach. Później zrobię zdjęcie to zobaczysz.
                                      • howard
                                        • 255
                                        marcin607, tu masz jeszcze taki zestaw do wszystkich schowków w aucie http://www.aliexpress.com/item/Skoda...614726500.html
                                        Póki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
                                        • marcin607
                                          • 767
                                          aaaaaa
                                          Dzięki za cholerę nie mogłem tego zwizualizować ops: jakie gumki myślę 8)
                                          • georgg
                                            • 17118
                                            piotrek_os, ale pod tym linkiem jest napisane, ze ten produkt jest niedostępny. Proponuję anulować zamówienie i kupić u kogoś innego. Chyba, że pojawi się zaraz po zakończeniu promocji. :szeroki_usmiech
                                            Grzegorz
                                            Moja Ambitna Czarnula
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              Zamieszczone przez georgg
                                              i o dziwo w ostatni dzień pokazał się nr wysyłki..... :diabelski_usmiech
                                              • siemi1
                                                • 1287
                                                Zakupiłem wycieraczki z linka powyzej zobaczymy jak to w rzeczywistosci sie sprawdza.
                                                Sprzedam na OLX!!
                                                • Sznurek
                                                  • 37
                                                  Mam pytanie odnośnie wysyłek paczek z ali, czy na danej aukcji jak jest wysyłka za free idzie zobaczyć czym to wysyłają ??
                                                  Zamówiłem 2 paczki i mam nr. przesyłki ale idzie to przez Yanwen i nic nie rozumiem z tego. :roll:
                                                  Inne paczki jak zamawiałem to miałem podany nr. i można było na stronie poczty sprawdzać i było wszystko w porządku.
                                                  I chciałbym uniknąć wysyłek paczek przez Yanwen.
                                                  • studzin
                                                    • 15
                                                    Zobacz tutaj https://www.17track.net/
                                                    Na stronie PP zazwyczaj się pojawia dopiero jak paczka jest w Polsce.
