Chemiczna regeneracja filtra DPF
  • Eryk Konieczny
    • 216
    Obroty konieczne do wypalenia DPF-a to wlasnie 1800-2500 i nie wolniej niz te 60km/h, bieg jest obojetny. Do tego poziom paliwa musi byc powyzej 1/4
    Ale, czy te warunki nie są konieczne do wypalenia wymuszonego, gdy już zapali się nam kontrolka?
    A do samoistnego wypalania obroty wyższe niż te 2500?
      WIELKIBONGO, Wolne obroty tez, ale to w momencie kiedy zapelnienie jest juz wysokie i to z tego co zauwazylem, ostatnie proby przed wywaleniem kontrolki.
      Do tego sam silnik lapie 90'C w 2-3km max nawet na mrozie.
      Eryk Konieczny, Nie wiem czy przy wyzszych. Wiem, ze jak zaczynala sie procedura samoistnie czyli obroty wolne szly na 1000 i przy odpuszczaniu gazu cos szuralo pod maska, to wystarczylo kilka minut przejechac w takich warunkach jak opisalem i proces sie konczyl. Jak nie bylo warunkow i auto stalo w korku to po 10-15minutach proces tez sie konczyl.
      • WIELKIBONGO
        • 1594
        Maicroft, to ja nie zauważam innego wypalania
        Jedyne co zauwazam to te objawy z podwyższonymi obrotami, odgłosem silnika i wysoka temp spalin co 400-600km
        NajtFukinPatrol North-West
        UNIDEN 510 XL + ML145
        BYŁ ASZ
        PÓŹNIEJ BYŁ BKD
        BYŁA TEŻ CEGA
        A TERAZ JEST SUPERB CBBB
          WIELKIBONGO, Co to za szuranie, to nawet ASO nie wiedzialo :lol:
          Dodatkowo, gdy auto jest w trakcie wypalania przez x minut, to po zgaszeniu chodza wentylatory jeszcze dobre kilka minut i z auta smierdzi jakby sie cos palilo
          • WIELKIBONGO
            • 1594
            Maicroft, dokładnie tak jak piszesz
            BYŁ ASZ
            PÓŹNIEJ BYŁ BKD
            BYŁA TEŻ CEGA
            • Agamek12
              • 9955
              Ktoś coś o nich słyszał (M.A.S z Warszawy)?: http://www.mobilnyautoserwis.eu/kontakt.htm
              Wydają się być (po rozmowie telefonicznej) rozsądni. Podobno najpierw przeprowadzają porządną diagnostykę silnika celem potwierdzenia, że jedynym ewentualnym problemem jest DPF i po jego usunięciu nie będą występować żadne problemy z silnikiem (czyli startują z likwidacją filtra dopiero po wykluczeniu problemów z zasilaniem, turbiną, EGR i takimi tam)... 700zł u nich kosztuje pozbycie się filtra programowe i mechaniczne...
              W sumie to właściwie wszystkie warszawskie warsztaty opisują swoją robotę jako "profesjonalną" i chcą za nią ~700zł (no może poza Diagtronik'iem z Janek, który zaordynował 1200zł)
              Aha: dziś znów przerabiałem wypalanie się filtra, ale chyba nie wypalił się do końca (na tych cholernych mazurskich drogach trudno jest utrzymać prędkość powyżej 60km/h i 2kobr.) - obroty biegu jałowego ma poziomie 1000. Ale po wyłączeniu silnika wentylatory u mnie nie pracowały i nic z auta nie śmierdziało...
              • tomek.wlkp
                • 132
                Już to pisałem na forum.
                Byłem 4 maja w Tune Force w Poznaniu, DPF wycięty. Było dokładnie tak jak pisze kmink. Przyjechałem 9 wyjechałem 17, auto nie podnosi obrotów, olej się nie rozrzedza, nie dymi, nie śmierdzi. Jestem zadowolony. I już wysyłam tam kolegę z Sharanem.
                Przed tym auto wiecznie podnosiło obroty, kontrolka się nie pojawiła co prawda ale przy wymianie oleju z silnika zeszło 8 litrów zamiast 4. Mi to wystarczyło, olej był masakrycznie rozrzedzony. Jeszce chwila i silnik by się zatarł.
                Mam jeszcze Fiata Doblo od nowości, na liczniku 9 tys. DPF wypalał się już 3 razy.
                Czarna Diablica
                  Tylko wywalac sam DPF to bez sensu. I tak trzeba grzebac w sterowniku, to trzeba zrobic za jednym zamachem program, zwlaszcza Tobie tomek.wlkp bardzo sie dziwie :diabelski_usmiech
                  • tomek.wlkp
                    • 132
                    Bo ?
                    Czarna Diablica
                    • Agamek12
                      • 9955
                      No i znów zaświeciła mi się kontrolka DPF... Ale po jakichś 5km jazdy zgodnej z wytycznymi wypalania zgasła...
                        Cos jest nie tak, bo zbyt czesto zapala sie ta kontrolka, co potwierdza tu kilka osob ktore maja podobne i wieksze przebiegi.
                        • ketivv
                          • 1155
                          #87
                          albo DPF traci (stracił sprawność) albo jakaś usterka silnika i większe zadymienie (nieszczelność w dolocie itp.)
                          Zamieszczone przez kmink
                          No to pewnie DPF swoje przeżył, szkoda kay na chemię....albo wymieniaj albo wywalaj...chyba, że to jest w 100% autentyczny przebieg to jest jeszcze szansa, że coś po prostu sie popsuło i spowodowało awarie filtra.
                          Agamek12 szalenie daleko do Poznania nie masz ;-)
                          • Agamek12
                            • 9955
                            Próbuję z internetu nauczyć się trochę zasady działania tego ustrojstwa...
                            I coraz bardziej przekonuję się do tego, że w filtrze jest tak dużo popiołu, że naprawdę niewiele miejsca zostaje na sadzę i musi ona być dość często wypalana. A że często musi być wypalana to czasem po prostu trafiam w cykl wypalania wtedy, gdy akurat auto nie jest w stanie osiągnąć warunków odpowiednich do skończenia procedury. A że tej sadzy zbiera się niewiele, to po zapaleniu kontrolki trzeba przejechać niewiele, żeby ją wypalić...
                            Tak sobie myślę...
                            I mam nadzieję że w tym tygodniu w końcu dowiem się więcej o stanie wtryskiwaczy (55kkm po wymianie w ramach akcji serwisowej), zaworu EGR (ona daje ewentualnie jakieś dane o błędach, czy po prostu w jakimś momencie "siada"), DPF-u i czegoś tam jeszcze i podejmę jakąś decyzję co robić dalej...
                              Agamek12, decyzja powinna być jedna, dpf i egr out plus do tego chiptuning :wink:
                              • Agamek12
                                • 9955
                                Zamieszczone przez piramida
                                EGR też jest niepotrzebny...?
                                Ktoś doradzi w temacie ekonomicznych i polecanych warsztatów bawiących się DPF-ami i chiptuningiem w WARSZAWIE?
                                  Agamek12, jak nie jesteś pro ekologiczny to egr tez ci nie jest do szczęścia potrzebny :wink:
                                  • Eryk Konieczny
                                    • 216
                                    Zamieszczone przez tomek.wlkp
                                    A przy kontroli oleju nie widać, że przybywa oleju?
                                    • Agamek12
                                      • 9955
                                      Ktoś coś o ALTA RACING:
                                      Usunięcie DPF (program + zawartość): 800zł
                                      Usunięcie DPF + chiptuning (jakieś 25KM i 50Nm ekstra): 1300zł
                                      • ketivv
                                        • 1155
                                        #94
                                        "przybywanie" oleju nie jest takie oczywiste
                                        może ale nie musi wystąpić
                                        u mnie w Subaru pomiar rozrzedzenia oleju jest tylko estymacją (algorytmem) i jak doświadczenie pokazuje ma się nijak do realnego przybywania
                                        do tego w trakcie jazdy np. autostradą może ropa odparowywać z oleju silnikowego
                                        • Agamek12
                                          • 9955
                                          No a ten warsztat http://www.mobilnyautoserwis.eu/zakres.htm za komplet (usunięcie DPF + chip) zaordynował sobie 1.000zł... Trochę nazbyt atrakcyjnie cenowo?
                                          Poza tym bez hamowni, bo "cywilnych aut nie trzeba wcale hamować" a do tego "pisze bezpieczny program na 210KM". Chyba nie ma co brać go pod uwagę?
                                          • RafalekM
                                            • 362
                                            #96
                                            Agamek12, odpuść. Cywilnego auta nie trzeba hamować... W tej bajce były smoki? Możesz tylko zaszkodzić silnikowi gotowcem z allegro.
                                            • Agamek12
                                              • 9955
                                              Jadziem dalej...
                                              Jakie mogą być efekty usunięcia filtra DPF (katalizator zostaje na swoim miejscu)?
                                              Oczywiście poza ewentualną chmurą czarnego dymu? Jakiś dodatkowy (większy) smród?
                                              • yunior81
                                                • 1657
                                                Zamieszczone przez Agamek12
                                                Jadziem dalej...
                                                Wystarczy wykonać jeden telefon i będziesz wiedział wszystko - www.godula.pl
                                                • tomek.wlkp
                                                  • 132
                                                  Ja Ci mogę polecić V Tech Łowicz. Wielu kolegów z forum Tourana było u Jacka w Łowiczu i bardzo sobie chwalą to to Jacek zrobił.
                                                  V-Tec Tuning Łowicz, Łowicz. 23 243 подписчика · Обсуждают: 621 · Посетили: 301. V-Tec Tuning Łowicz profesjonalny chiptuning, hamownia, regeneracja turbosprężarek, serwis filtr�
                                                  Czarna Diablica
                                                  • Agamek12
                                                    • 9955
                                                    tomek.wlkp, dzieki, ale będę chcial poprawić auto w Warszawie...
