Chemiczna regeneracja filtra DPF
  • kmink
    • 1360
    Zamieszczone przez Agamek12
    tomek.wlkp, dzieki, ale będę chcial poprawić auto w Warszawie...
    Oj tam do PZ za 2,5h zajedziesz :diabelski_usmiech
    A taki na serio to coś ewidentnie się spierniczyło, bo to nie jest normalne że kontrolka zapala się tak często.
    www.tuneforce.pl
    www.dpfserwis.pl
    • Agamek12
      • 9946
      Zamieszczone przez kmink
      Jak będę w połowie lipca nad Jeziorem Lednickim to będę mieć raptem 30 minut...
      Wiem...
      [ Dodano: Czw 11 Cze, 15 20:16 ]
      Wszystko jasne :?
      VCDS pokazał 61,3g popiolu w moim filtrze...
      Na szczęście żadnych innych błędów w silniku.
      • cysterniarz
        • 1887
        trup
        Agamek12, nie wypalisz już go, nawet nie masz co już walczyć z procedurą wypalania bo i tak nic to nie da. Dpf nadaje się do wymiany albo wybebeszenia.
        • Agamek12
          • 9946
          Zamieszczone przez cysterniarz
          trup
          Wiem... Ciągle strasznie korci mnie jego regeneracja. Ale pamiętam co napisał o niej kmink.
          Co do wypalania: próbę wypalenia sadzy auto podjęło 300km od poprzedniego wypalenia. Po 4-krotnych próbach wypalenia (niestety, akurat wtedy gdy stałem w masakrycznym korku) włączyła się kontrolka DPF i zgasła dopiero po wypaleniu serwisowym. Auto wypaliło sadzę po około 5-6km jazdy zgodnej z zaleceniami "wymuszonej" procedury wypalenia (tak pokazał VCDS) ale pełne wypalenie serwisowe nastąpiło dopiero po około 30km jazdy z prędkością autostradową (tempomat na 140km/h) na A2. Co ciekawe: ta jazda 140km/h dała spalenie na komputerze raptem 6,1l
          • Eryk Konieczny
            • 216
            Jeśli w BMNie to mamy do tego filtry z fabrycznie nowym i ori wkładem ale za całą usługę z nowy G450 musisz liczyć ok 2500zł...bez czujnika filtra nie wymieniamy :wink:
            Pytanie do kmink'a.
            A jak wyglądą cena takiej zabawy dla CAYC?I rozumiem, że po zabiegu wymiany u Was uzyskujemy DPF, takie jak wychodzą auta z fabryki?
            Agamek12, ja bym wybierał wymianę tylko ze względu na moje potencjalne wyjazdy zagraniczne. Wielce prawdopodobne, że w czasie takiego wyjazdu nie będę mieć kontroli, ale jazda ze świadomością ciągłego ogladania się czy nie ma policji itp trochę mi się nie uśmiecha. Zwłaszcza gdy jedziesz na wakacje wypocząć
            • Agamek12
              • 9946
              Info o moim DPF-ie:
              Address 01: Engine (03G 906 018 EM)
              17:31:03 Group 068: Particle Filter (Exhaust Gas II)
              54.0 % Particle Filter Load Coefficient
              61.31 Particle Filter Carbon Mass
              -16.1 % Carbon Mass Learned Value
              17:31:03 Group 070: Particle Filter (Regeneration Status II)
              00000000 Status 4 Regeneration
              3174.9 s Regeneration Time (Total)
              4.0 Failed Regenerations
              0.0 Successful Regenerations
              17:31:03 Group 075: Particle Filter (Exhaust Gas IV)
              176.0°C Temperature bef. Turbo Charger
              242.5°C Temperature bef. Particle Filter
              416.5°C Temperature after Particle Filter
              Thursday,11,June,2015,18:05:26:12646
              VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x86
              VCDS Version: 15.6.0.0
              Data version: 20150604
              VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
              Workshop Code: .......................
              18:05:15 Group 069: Particle Filter (Regeneration Status I)
              00000000 Status 1 Regeneration
              18:05:15 Group 068: Particle Filter (Exhaust Gas II)
              1.1 % Particle Filter Load Coefficient
              61.33 Particle Filter Carbon Mass
              18:05:15 Group 075: Particle Filter (Exhaust Gas IV)
              460.8°C Temperature bef. Turbo Charger
              347.1°C Temperature bef. Particle Filter
              321.3°C Temperature after Particle Filter
              • kmink
                • 1360
                61.33 - Particle Filter Carbon Mass
                Taka ilość osadów pojawia się po ok 250tys km przebiegu....
                Ten filtr najprawdopodobniej swoje przeżył :wink:
                www.tuneforce.pl
                www.dpfserwis.pl
                  Albo to auto, ma faktycznie troche wiecej, a reszta zostala odpowiednio spreparowana na ten przebieg o 100kkm nizszy
                  • Agamek12
                    • 9946
                    Co Wy macie z tym przebiegiem?
                    Przebiegi i terminy przeglądów z książki i uzyskane telefonicznie z bazy VW się zgadzają. Prędkość nabierania popiołu porównywalna jest z prędkością nabierania popiołu w Octavii Maicroft'a - u niego nazbierało się 16g przez 50kkm (czyli jakieś 32g/100kkm), u mnie 61g przez 180kkm (czyli jakieś 34g/100kkm). Auto było użytkowane w okresie leasingu przede wszystkim w mieście (czyli w warunkach w których sadzy tworzy się więcej niż podczas jazdy w trasie i automatycznie więcej niż w trasie zostaje popiołu). VCDS nie wykazał grzebania w liczniku...
                    Po co Wy takie rzeczy piszecie? Ktoś kiedyś wejdzie w ten temat i będzie mi wmawiał, że skręciłem przebieg o 70-100kkm, bo tak napisał kmink i maicroft...
                    • ketivv
                      • 1155
                      #110
                      tu masz chyba przyczynę swoich problemów, nie może zakończyć żądnej z odpalonych aktywnych regeneracji stąd momentalnie rozpoczyna kolejne
                      przerabiam to samo w dość młodym aucie przy bardzo skromnym przebiegu, auto jest cały czas na gwarancji
                      pierwsze objawy pojawiły się przy 25 k km przy około 37 k km wymiana DPF na fabrycznie nowy i po kolejnych niecałych 20 k km problem dokładnie taki sam powrócił
                      aktualnie przebieg to ok 56 k km i od jakiś 4 może 5 k km nie wykonał ani jednej zakończonej pozytywnie procedury
                      albo nowy DPF albo rezygnacja z niego na dobre
                      • Agamek12
                        • 9946
                        ketivv, te 4 próby podejmował w korku. Wiem bo widziałem kiedy podnosił do 1000 i schodzil do 800 obrotów...
                        • ketivv
                          • 1155
                          #112
                          3174 s : 60 = prawie 53 minuty
                          spokojnie powinien ukończyć
                          • Agamek12
                            • 9946
                            Dla ciekawych cen w ASO: U Rowińskiego nowy filtr 5.200zl w gore. Robocizna okolo 2k. Doradca serwisowy sam przyznał ze nie pamięta żeby jakiś prywatny wlasciciel zlecil taka wymiane.
                            • himi
                              • 1115
                              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                              #114
                              I trudno się dziwić :evil: Wywal dziada - to zdaje się jedyne wyjście w zaistniałej sytuacji. Boisz się późniejszej odsprzedaży?W świetle ewentualnych sankcji za wycinki w PL? To jest lekka obawa, ale w Twojej sytuacji bym wycinał w diabły. Skoro są ludzie, który to robią tak, że nawet diagnosta nie ogarnie to luz.
                              • Agamek12
                                • 9946
                                himi, we wtorek "naprawiam" autko :diabelski_usmiech
                                • himi
                                  • 1115
                                  #116
                                  Jedyna słuszna decyzja. Konie i moment też oczywiście?
                                  • Agamek12
                                    • 9946
                                    Zamieszczone przez himi
                                    obiecane mam +25KM i +50Nm...
                                    Jeszcze jutro mam dostać ofertę dedykowanego zamiennika filtra DPF - być może przy dobrej cenie jeszcze zmienię decyzję...
                                    • himi
                                      • 1115
                                      #118
                                      Daj znać jaka cena dedykowanego, bo pewnie wielu jest ciekawych.
                                      • Agamek12
                                        • 9946
                                        O ile taki faktycznie istnieje...
                                        • kmink
                                          • 1360
                                          Nie ma czegoś takiego jak zamiennik DPF, oczywiście jest na rynku pełno tego shitu ale prawdziwy zamiennik, spełniający normę kosztuje ok 2,5-3k PLN, a nie 1,5k...
                                          Co do przebiegu...miesięcznie trafia do nas 5-10szt VAGów, widzę w parametrach jak przedstawia się zapełnienie popiołem po określonym przebiegu...norma 67g przy której filtr należy wymienić na nowy przypada na przebieg ok 250tyś km...nigdy nie spotkałem się z 61g przy 180tyś km...a Twoje auto nie jest jedynym, które lata w mieście...
                                          www.tuneforce.pl
                                          www.dpfserwis.pl
                                          • Agamek12
                                            • 9946
                                            kmink, niech będzie że moje auto jest skręcone - za każdym razem o parę tysiaków przed każdym przeglądem w ASO. Dzięki temu wszystkie wpisy w książce zgadzają się z bazą VW.
                                            • 4tech
                                              • 4247
                                              Przeleciałem z grubsza przez cały wątek i przyznam szczerze, że normalnie witki opadają ad:
                                              Agamek12, dziękuję ci za to że poruszyłeś ten wątek i trzymasz się pewności przebiegu. Ja bym zapewne już zaczął powątpiewać :wink:
                                              kmink, rozumiem że macie już całkiem sporą liczbę zadowolonych klientów :diabelski_usmiech
                                              Jak działa kontrola ilości tych gramów tego gówna w filtrach?
                                              Statystyki, czy ten czujnik faktycznie mierzy coś więcej niż tylko temperaturę :?:
                                              Te wszystkie wyliczane przez kompa parametry, kiedy ma się wypalać itd... to nie przypadkiem jakaś stała, która jest założona przez autora takiego gównianego programu/harmonogramu :?: :evil:
                                              • Agamek12
                                                • 9946
                                                kmink, a ten mój BMR to wciąż jest silnik, który jest dość ciężki w prawidłowym usunięciu DPF-a? Pytam bo przejrzałem trochę internet (szczególnie forum Passata) i jakoś strasznie dużo tych silników po usunięciu filtra kopci na siwo, czarno i błękitno - i w takich sytuacjach komentarz piszących jest taki, że sterownik SIEMENS wciąż ciężko znosi usunięcie DPF'a i że musi być usuwany w warsztatach naprawdę dobrze znających te silniki.
                                                  Agamek12, kopcą bo mają po 400kkm na blacie :haha:
                                                  • Agamek12
                                                    • 9946
                                                    Zamieszczone przez piramida
                                                    Właśnie wychodzi na to że kopcą bo warsztaty nie potrafią dobrze przeprogramować komputera.
