Jaki olej do benzyniaka?
  • leonn
    • 2735
    Zamieszczone przez czernobyl
    witam,
    przeczytałem ostatnie 500 wypowiedzi w temacie z masochistycznym zacięciem kujona i chciałbym się upewnić, że dobrze rozumiem (z góry dzięki za TAK/NIE przy nr. pytania, a w pytaniu 3. wskazanie faworyta)
    1) 100% syntetic zawsze będzie lepszy niż HC, zwłaszcza po jakimś czasie i przebiegu
    2) do LPG zdecydowanie __W40 zamiast __W30 z racji wyższych temperatur spalania? lubię pogonić auto w trasie, wyprzedzam najczęściej na 3. biegu
    Zdecydowanie lepszy ..W40
    3) w kategorii do 150pln/5L z 100% syntetyków mam:
    a) lotos syntetic+,
    b) statoil lazerway,
    c) motul 8100,
    d) k2 texar ultra 100% syntetic z PAO: http://allegro.pl/k2-texa...2490120941.html
    e) jakieś inne propozycje?
    A tan Lotos to jest PAO, ile ma procent PAO?
    Który Statoil?
    Ten K2 ile ma procent PAO?
    Jaeśli HC to ;
    Elf Excellium LDX 5W40
    Jeśli Full Syntetyk PAO to;
    LIQUI MOLY Synthoil Energy 0 W-40,
    LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5 W-40
    No ale za 150zł w/w nie kupisz 5 litrów.
    4)
    a)czy dobrze rozumiem, że ujeżdżając swoje auto na 5w40 HC, jak to ma miejsce do tej pory, olej dość szybko mi się degraduje -zwłaszcza biorąc pod uwagę mój styl jazdy
    Analiza/Badanie oleju rozwieje twoje wątpliwości w 100%.
    b) poważnie myślę o wymianie uszczelniaczy z racji ilości oleju, które mi silnik pochłania
    Na razie daj sobie spokój z wymianą uszczelniaczy.
    czy warto stosować jakieś płukanki?
    Z tego co można przeczytać w tym wątku, to warto, a nawet trzeba, po każdej wymianie oleju zrobić płukankę. Ale to dodatkowy koszt 20-50zł.
    jeżdżąc po mieście i z prędkościami do ~100kmh zużycie oleju jest praktycznie zerowe; za to korzystając z 90% mocy i momentu oraz prędkości autostradowych, czyli do 140kmh (wg gps) - jest jak napisałem. jestem na 99% pewien, że gdybym przelatał 10-12 tysi tylko po mieście na tym samym oleju co dotąd (elf excellium 5w40), to nie dolałbym nic
    Czarnobyl, Kolego przejechałem Megane na Elf Excellium LDX 5W40 250tyś z czego 100tyś.na Lpg, na takim silniku jaki rOBERTO795 ma w Clio. Do 10tyś nie brał oleju nic, między 10-15tyś brał 0,3-0,5Litr. więc od wymiany do wymiany ZERO dolewek, jazda głównie autostradą. Jeśli do tej pory jeździłeś na Elf Excellium LDX 5W40, to ja bym innego HC nie zalał, jeśli już to oleje oparte na PAO, ale tych z ..W40 jest niewielki wybór.
    Zamieszczone przez rOBERTO795
    Oleje Trident mozna by nazwać- warsztatowe. Nie maja oficjalnych aprobat mimo ze je spełniają i maja "mniej ciekawe" opakowanie.
    rOBERTO795, SORRY… ale ile przejechałeś TYŚ. KM ta tych olejach? Brak informacji ze strony producenta o wartościach TBN i HTHS oraz brak aprobat VW jak dla mnie dyskwalifikują tą markę.
    • czernobyl
      • 1276
      leonn,
      dzięki za dalsze wyjaśnienia
      Który Statoil?
      lazerway 5w40 - jest wersja z c3 (droższa) oraz bez c3 (tańsza) - czyżby z "c3" lepsza? krótka zrzutka parametrów oferowanych w PL olejów statoil: http://www.statoil.pl/files/PC_Workshop_PL.pdf (strona 2)
      w międzyczasie znalazłem jeszcze motula specific cng/lpg : http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/201/Specific%20CNG-LPG%205W-40%20(GB).pdf?1323963144
      co do K2 - ech, zero konkretnych informacji, tylko karty produktu dot. obchodzenia się z tym czymś. może stało koło PAO
      Zamieszczone przez leonn
      ok. tym razem zrobię. nigdy dotąd nie robiłem polegając na "obiegowej" wiedzy, że obecne oleje mają same w sobie bardzo dużo dodatków rozpuszczająco-myjących
      po ok. 100kkm z elfem 5w40 też dochodzę do wniosku, że na tym oleju ani na podobnym nic lepiej nie będzie
      w ogóle, im więcej czytam, tym gorzej :lol: zamiast dochodzić do konstruktywnych wniosków, mam coraz więcej wątpliwości
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Na których olejach? co do aprobat- są w grupie Premium. A odnoscie hths i tbn też kiedyś było to dla mnie istotne. Ale teraz testuje oleje inaczej- BLACKSTONE.
        Chwalony LM High Tech Synthoil ma TBN z tego co pamietam 9,5 i po 5 tyś km u mnie ile go zostalo?? Na pozionie 4 . Wiec już nie patrze na karty tylko na badania w konkretnym silniku i na wrażenia sluchowe-z przymrużeniem oka.
        • czernobyl
          • 1276
          do grona moich kandydatów dołączają: valvoline synpower 5w40 - dane tech tu: http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/3115.pdf
          oraz motul specific 505 01 502 000 505 00 5w40 - papiery tu: http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/195/Specific%20505%2001%20502%2000%20505%2000%205W-40%20(GB).pdf?1323966040
          - te dwa na pewno mam dostępne "od ręki" za ok. 165PLN w sklepie będącym autoryzowanym sprzedawcą obu tych marek - jakieś pomysły dla mnie, który wybrać? na pewno nie będę wysyłał oleju do badań, jestem głuchy na subtelności dźwięków silnika, wymiernym dla mnie będzie ilość zeżartego oleju na 15kkm
          • shok
            • 2070
            Czym różnią się te dwa oleje
            - Elf Excellium LDX 5W40 przykładowa oferta http://allegro.pl/olej-elf-excellium...528217555.html
            - ELF EXCELLIUM LDX/NF/FULL TECH 5W40 przykładowa oferta http://allegro.pl/elf-excellium-ldx-...489176961.html
            Przy jednym pisze FULL TECH przy drugim nie. Obydwa te oleje to LDX 5W40 :?:
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zamieszczone przez shok
              Wejdz na stronę ELF-a a sie dowiesz.
              • shok
                • 2070
                ELF EXCELLIUM LDX 5W40 jest najnowocześniejszym, syntetycznym olejem silnikowym zestawionym ze specjalnie wyselekcjonowanych bazowych olejów syntetycznych i dodatków uszlachetniających
                Elf Excellium FULL TECH 5W40 nie znalazłem na stronie elfa. Na stronie sprzedającego znalazłem, że jest jest najnowocześniejszym, syntetycznym olejem silnikowym zestawionym ze specjalnie wyselekcjonowanych bazowych olejów syntetycznych i dodatków uszlachetniających.
                Czyli wiadomo ,że są najnowocześniejsze .
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  Czyli? Na polskiej stronie producenta nie ma LDX-a full tech wiec albo ze stodoły albo nie wiem skąd. Full tech jest tylko 0w30!!
                  • shok
                    • 2070
                    Ale na stronie piszę :
                    DO KAŻDEGO ZAKUPIONEGO TOWARU DOŁĄCZAMY PARAGON LUB F.VAT CO ŚWIADCZY O JEGO LEGALNOŚCI I ORYGINALNOŚCI czyli co gość wystawia fakturę na olej ze stodoły?
                    Lub inny sprzedawca np. http://allegro.pl/elf-5w40-5w-40-5l-...546346950.html pisze ,że są oficjalnym partnerem m.in. elf
                    Nie rozumie jak mogą ludzie oficjalnie sprzedawać olej który hm... nie istnieje? wystawiając jednocześnie paragony na te oleje.
                    • Pidziek
                      • 1845
                      Na podstawie FV zakupowych.
                      http://www.zmienolej.pl/
                      • shok
                        • 2070
                        Nie będę dalej ciągnąć tego wątku bo to nie ma sensu. Podsumowanie tego jest takie : nie kupuj oleju w Polsce bo ludzie kantują a w razie czego na podstawie FV zakupowych się wymigają.
                        W sumie dowiedziałem się jakie mają różnice te oleje
                        Dziękuje za odpowiedzi
                        • degenerat
                          • 242
                          Karty:
                          Jak nie ma FULL-TECH u polskiego dystrybutora to został indywidualnie przywieziony.
                          UE - wolny przepływ towarów, usług, osób itp.
                          • shok
                            • 2070
                            degenerat, Tego oleju nie znalazłem też na holenderskiej stronie Elf-a.
                            Na olejach się nie znam, stąd moje pytanie czym one się różnią ?
                            [ Dodano: Wto 14 Sie, 12 13:33 ]
                            A więc tak:
                            Dzisiaj mając chwile wolnego czasu zadzwoniłem do Elf Polska na dział handlowy. Dowiedziałem się ,że oni takiego oleju nie mają i go nie znają... oraz nie interesują się tym co ludzie sprzedają na allegro. Dobre ktoś sprzedaje im na rynku oleje pod ich nazwą a ich to nie interesuje...
                            Dzwoniłem do sprzedawcy i mówi ,że olej jest sprowadzany ( Niemcy ,Francja ) jakościowo dużo lepszy od zwykłego LDX .A nazwę mają inną ponieważ na zachodzie oleje są tańsze niż w Polsce dlatego różnią się nazewnictwem. Na pytanie o karty produktów usłyszałem żebym napisał meila bo ich nie ma ale zdobędzie i odeśle na meila. Na koniec sprzedawca gwarantował 100% oryginalność produktu.
                            • degenerat
                              • 242
                              [quote="shok"]degenerat, Tego oleju nie znalazłem też na holenderskiej stronie Elf-a.
                              Olej na aukcji to ELF EXCELLIUM FULL TECH 5W40 - link do karty zamieściłem w informacji powyżej.
                              • marektbg
                                • 861
                                Dostałem od szwagra olej CASTROL SLX VW LONGLIFE III 5W30 - rozumiem, że jak mam w swojej Skodzinie przeglądy według komputera (2 lata/30kkm) to taki olej na pierwszy przeglad pasuje?
                                  Zamieszczone przez marektbg
                                  CASTROL SLX VW LONGLIFE III 5W30 ...taki olej na pierwszy przeglad pasuje?
                                  tak (kolejną wymianę zrób na olej 0W/30-polecam).
                                  • leonn
                                    • 2735
                                    A więc tak:
                                    Zapytaj tych sprzedawców z alledrogo jaki jest kraj pochodzenia tego oleju(trzy pierwsze cyfry kodu kreskowego niech Ci podadzą) i jaka jest data produkcji na opakowaniu. Jeśli faktycznie olej jest z Niemiec, Francji to smiało można lać, no.. ale.. na ile można wierzyć w prawdomówność/uczciwość tych sprzedawców, że bańka i to co jest w bańce to oryginał? To jest pytanie za 100pkt.
                                    A najlepiej to zapytaj naszego formowego sprzedawcę RobertaM, może on ma coś co Cię interesuje--- > http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=25721
                                    Mimo że nie ma Elfa w ofercie sklepu --- > http://sklep-oleje.pl/ to na pewno ci go załatwi w dobrej cenie i z pewnego źródła. Ja u RobertaM kupowałem Elfa.
                                    Na rynek polski po EXCELLIUM jest, LDX a na Francje, Niemcy i inne Full Tech, NF.
                                    Nie szukaj na holenderskich stronach, sprawdź u źródła --- > http://www.total.fr/pro/lubrifiants-...utomobile.html
                                    Albo Tu---> http://www.lubadmin.com/Restitution....5&Parametre1=2
                                    Według kart parametry maja bardzo podobne. Nie są to oleje Full syntetyczne tylko oleje wyprodukowane w Technologii Syntetycznej ELF, nie wierz we wszystko co sprzedawca napisze/mówi. Zreszta w kartach jest wyraźnie napisane;
                                    Elf EXCELLIUM LDX/NF/FULL TECH 5W40
                                    Jest nowoczesnym olejem silnikowym, stworzonym w Technologii Syntetycznej ELF. Zastosowana technologia superwytrzymałych wiązań molekularnych Extreme Engine Protection zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową
                                    Very high performance lubricant using ELF synthetics technology. Intended for lubricating passenger cars Gasoline and Diesel engines.
                                    Für PKW entwickelter Hochleistungsschmierstoff auf Basis der ELF Synthesetechnologie, geeignet für alle Einspritzverfahren.
                                    A czy się różnią od siebie składem bazy i dodatków uszlachetniających, pewnie tak, ale to wiedzą tylko ci, którzy ten olej produkują, ale nam na pewno tego nie powiedzą.
                                    • filip_auto
                                      • 164
                                      Dziś przeglądając internet przypadkiem napotkałem się z nowym produktem Orlenu
                                      Może ktoś na tym jeździ?
                                        Jeden z kolegów z forum subaru jeździł na Orlenie 10W/40 (wcześniej na Valvoline) - Impreza '99 z LPG.
                                        Jak widać na załączonych fotkach syfu w silniku nie ma, wręcz jest czyściutki- fotki poniżej. Wg. mnie to bardziej pewny produkt niż niejeden importowany i sprzedawany na allegro po "okazyjnej cenie olej".
                                        ---> http://allegro.pl/olej-orlen-platinu...550591939.html
                                        Co do tego 0W/40 można się doczepić jedynie do popiołu siarczanowego - szkoda, że nie jest ciut go mniej ale ogólnie produkt dobrze się prezentuje. (Popiół siarczanowy wg DIN 51575 (test określa metodę oznaczania zawartości popiołów siarczanowanych olejów) dla oleju OEM Specyfication VW 507.00 wynosi max 1,5 % ...a w Orlenie 0W/40 mamy 1,12 :bajer )
                                        Nawet w bazie oleju znalał się nie duży procent poliaminoimidu kwasu bursztynowego.
                                        Widać też że olej ma przyzwoity Noack na poziomie 8,5 i stosunkowo wysoki TBN.
                                        Nie miał bym żadnych oporów, by zalać ten olej.
                                        • Tippo
                                          • 1349
                                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                          Skoro to boxer z lpg, to zdaje sie dosc czesto trzeba go rozbierac do regulacji luzu zaworowego, wiec moze dlatego tak czysto ??
                                            Zamieszczone przez Tippo
                                            więcej optymizmu i wiary w POLSKI produkt
                                            • leonn
                                              • 2735
                                              A w karcie tego Orlenu napisali tak;
                                              Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
                                              Czyli to co jest w bańce nie koniecznie ma takie parametry jakie podają w kartach :roll: ? PAOLO ESCO Jak Ty tak ze 2-3razy do swojego silnika zalejesz ten olej, to uwierzę w Dobry Polski produkt. :wink:
                                                też to czytałem. Nie tylko Orlen tak pisze ale i większość firm produkujących oleje... drobnym druczkiem
                                                tylko że ja zalewam silnik olejem o innym SAE a myślę, że wkrótce będzie to coś o jeszcze innych prametrach i innym SAE. Ani Orlen ani Lotos niestety nie produkują oleju który chcę zalać... :P
                                                • zwolin
                                                  • 656
                                                  PAOLO ESCO, a wiesz coś o olejach Motorex?
                                                  O II Tour Combi 1.6
                                                  Mitsu Carisma 4G93 GDI
                                                  • leonn
                                                    • 2735
                                                    Co myślicie o ulepszaczach oleju? Może ktoś już próbował stosować te dodatki do oleju, mam na myśli te dwa;
                                                    LIQUI MOLY Visco Stabil
                                                    LIQUI MOLY CERATEC
