Jaki olej do benzyniaka?
  • KubaMpakiet
    • 279
    Zamieszczone przez prezes73
    Jeszcze twardo zastanawiam się między Statoil LL5W30 a Mobilem ESP 5W30
    obojetnie co wezmiesz bedzie gitara :wink:
    mozesz go zakropic np.300V
    Panie mamy niedziele wieczor czas na relax :szeroki_usmiech
    uli07 zycze milej lektury :wink:
    Mobil1 ESP 0W-40 свежее за анализ спасибо ребятам Inv и Палыч314Mobil1 ESP 0W-40.pdf 1) Вязкость холодной прокрутки ССS -30 = 2900, ССS -35 = 5200 - неплохо для нулевки, можно смело рекомендовать для сибири 2) Зольность 0.85 3) Щелочное число не малое 8.33 (то есть он еще и нейтрализовать будет н...
    Audi 1.8T AVJ
    Silnik smaruje
    Ravenol SSL
    • blade232
      • 179
      Patrząc na parametry wydaje mi się że mobil1 ESP 0W40 jest to taka trochę mniej "eco" wersja ESP 5W30 i zakres lepkości chyba lepszy do "caxa" niż 5W30 i postawię tezę że to jest kompromis pomiędzy ochroną silnika a zasyfieniem(nagarem) i katem. Myślę że mobil sugerując na stronie który olej 502 jest zalecany nie patrzy na konstrukcję "caxy" oraz np "FSI" i sugeruje droższy olej czyli NL a że spełnia normę 502 to wystarczy. Myślę że jak by na sz kochany producent samochodów uwzględniał bezpośredni wtrysk benzyny i przypadłość osadzania się nagarów itp to by nie dopuszczał do wlewania olejów FULSAPS z normą 502, pytanie tylko czy jest to potwierdzone na 100% że te oleje przyczyniają się najbardziej do tych dolegliwości.
      blade232
      • REXAX
        • 453
        Osobiście absolutnie nic nie mam do Mobila ale jakość opakowań "zamknięcia" 4 i 5 litrówki jest gorsza niż najtańszego płynu do naczyń z Biedronki :|
        • paba
          • 284
          mam teraz koło siebie bańkę super 3000 i za solidnie nie wygląda, ale podobnie jest choćby z Petro Canadą
          Zamieszczone przez KubaMpakiet
          Zamieszczone przez paba
          to kwestia ~700 ppm Molibdenu w Motulu :wink:
          też się zastanawiam nad takim mixem, podejrzewam, że mieszalność Motula z cywilnym olejem będzie lepsza niż np. Cerateca z takim cywilnym olejem
          Polecam, naprawde jest dobrze
          I w sumie nie za drogo to wychodzi :wink:
          ja bym mieszał 300V 5W30, bo poruszam się na 5W30 z niskim HTHS
          aczkolwiek nie wiem czy się zdecyduję, bo w kolejce czeka Total HKS G310, olej we współpracy z koreańskim S-oil i tam fabrycznie też 700 ppm siedzi
          • KubaMpakiet
            • 279
            :chytry
            to moze zapodaj jakas analize :szeroki_usmiech
            Audi 1.8T AVJ
            Silnik smaruje
            Ravenol SSL
            • spawalniczy
              • 24
              Proszę o radę w kwestii doboru oleju do Subaru - silnik benzynowy wolnossący 2,5l (FB25) połączony ze skrzynią CVT - silnik nowy.
              Instrukcja dopuszcza do tego silnika następujące lepkości oleju:
              0W-20 - zalecany i stosowany fabrycznie
              5W-30
              5W-40
              Przy zachowaniu klasy jakościowej:
              SM lub SN według API
              A3 lub A5 według ACEA.
              GF-4 lub GF-5 według ILSAC
              Zrobiłem rozeznanie w kilku ASO - wszystkie z nich proponują do tego silnika oleje o lepkości 5W-30. Co do marki - to widzę dowolność - na liście znalazły się:
              Castrol
              Lotos Quasar S
              Mobil 1
              Eneos Premium Hyper
              Eneos Premium Hyper Multi
              W związku z tym nasuwają się pytania:
              - jaki olej 5W-30 spełniający specyfikację producenta będzie najlepszy (z punktu widzenia ochrony silnika a nie przesłanek ekonomiczno ekologicznych)
              - a może lepiej zastosować 0W-40; ACEA A3/B4; API SERVICES SN (Motul X-MAX)?
              - ewentualnie FUCHS TITAN RACE PRO S 5W30?
              Specyfika mojej eksploatacji:
              - 2 x dziennie 30 km za jednym razem - 10km po drogach podmiejskich - kolejne 20 to dwupasmówka i autostrada
              - praktycznie nie wjeżdżam do miasta
              - jazda raczej spokojna, jednak z racji charakterystyki silnika wolnossącego trzeba czasami wkręcić go na wysokie obroty
              - raz na miesiąc 600 km po autostradzie.
              - webasto
              - planuję wymianę oleju co 10 kkm - roczny przebieg około 20 - 25 kkm
              Z góry dziękuję za opinie.
              • paba
                • 284
                nie widzę potrzeby stosowania oleju racing
                skoro 10 tysięcy to 5W30 A5/B5 (Ford 913C/913D)
                Statoil Lazerway F
                Neste City standard
                Ravenol FO
                Fuchs EcoDT
                Total NFC
                Orlen Maxexpert F
                :chytry
                • TwoB
                  • 1086
                  Koledzy mam dobrą ofertę na Fuchs Titan Supersyn 5w40, potrzebuję zalać Clio 2008 1,2 16v.
                  Ma ktoś doświadczenia z powyższym olejem?
                  SATYNOWA O2 Tour
                  Z pozdrowieniami
                  Bartek
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    Zamieszczone przez TwoB
                    Jeden z najlepszych polskich produktów, pozytywnie wyróżnia się na tle śmierci z europejskich korporacji olejowych
                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
                    • emil_z
                      • 20
                      Proszę o radę :
                      od niedawna jestem właścicielem O1 1.6 BFQ 2005r., niedługo chcę wymienić olej i tu mam dylemat: poprzedni właściciel lał 10w40, pozostać przy tym czy wlać zalecany 5w40?
                      Skłaniam się ku tej drugiej opcji ale ciekaw jestem waszego zdania.
                      Przebieg prawie 230000km, nie bierze oleju.
                      Myślę o TYM OLEJU . Co sądzicie?
                      • pedros
                        • 1958
                        Zamieszczone przez emil_z
                        , nie bierze oleju
                        Takiego niedobrego oleju też bym nie brał :diabelski_usmiech
                        Poważnie to ten silnik strawił każdy olej i jeśli poprzedni właściciel często zmieniał silnik masz zapewne w bdb stanie.
                        Polecane oleje z normą 502.00 od 5w30 do 5w40 w zależności od długości pokonywanych odcinków. Można się pokusić o 0w40 jako bardzo dobra propozycja całorocznego oleju.
                        Poczytaj o płukankach... dobrym pomysłem byłoby przygotować silnik do właściwego oleju poprzez wyplukanie ew depozytów
                        Olej który wybrałeś jasne ze może być i jeśli Twoje wewnętrzne ja tak mówi to kup
                        • OrsonTSI
                          • 716
                          potrzebuje zmienic olej z Castrola na Motul, uzywam LL EDGE 5W30
                          15 tys w roku z czego 80 % miasto i krotkie odcinki, przebieg 106 tys, ciezka noga ......
                          myslalem o :
                          8100 X-clean+ 5W30
                          lub 8100 X-clean 5W40
                          ale jest jeszcze taki: Specific 504 00 507 00 5W30
                          OII 1,4 TSI Elegance
                          • zsolpyw
                            • 897
                            • AQY 2.0 MPI 115 KM
                            Zapodałem ostatnio patriotyczny Lotos 5w40 synthetic plus + LM Ceratec poprzedzone płukanką LM. Juz przejechałem 250km :lol:
                            Jeżdżę w blasku
                            • prezes73
                              • 524
                              Zamieszczone przez blade232
                              To jak, zalewasz go do furmanki?
                              • Pidziek
                                • 1845
                                Zamieszczone przez spawalniczy
                                5W-30
                                5W-40
                                Ma być 0W20 jak wolnossący jak turbo 5W30.
                                Ma być GF-5 zobacz które to mają i tyle.
                                Ja polecam Amsoil 0W20 nie ma nic lepszego , może Millers zrobi za niedługo dobry olej 0W20 z GF-5 bo :-)
                                http://www.zmienolej.pl/
                                • blade232
                                  • 179
                                  Póki co mobil1 ESP 0W40 jest pierwszy z normą 502 na liście do zalania jako alternatywa dla ESP 5W30 chociaż nie mogę niczego złego powiedzieć o nim i silnik pracuje ok. Olej planuję wymienić po urlopie za jakiś miesiąc, dwa i w tym czasie chętnie podejmę dalszą dyskusję odnośnie problemu doboru oleju w "caxa" i chciałbym konkretnych argumentów popartych dowodami odnośnie skutków używania konkretnych olejów w tym silniku. W zasadzie gdyby nie problem tego nagaru i katalizatora (chociaż dowodów póki co mało) to temat był by oczywisty że jednak FULLSAPS i np mobil1 NL 0W40 był by na pierwszym miejscu do zalania.
                                  blade232
                                  • spawalniczy
                                    • 24
                                    Zamieszczone przez Pidziek
                                    5W-30
                                    5W-40
                                    Ma być - w sensie w Twojej opinii?. W instrukcji do wolnossącego 2,5 producent dopuszcza wszystkie przytoczone wyżej lepkości. A ASO rekomendują dla naszego klimatu 5W30.
                                    • prezes73
                                      • 524
                                      Gdzieś tu na tym forum czytałem że jak olej ma dexos2 to jest wykastrowany z dodatków ale może ma więcej niz esp 5W30. Tego nie wiem i nie widze w necie karty charakterystyki Mobila 1 ESP 0W40
                                      • prezes73
                                        • 524
                                        Pierwszy link znam,drugiego niestety nie mogę otworzyć na kalkulatorze :?
                                        Jak to wygląda,tzn porównanie 0W40 z 5W30 esp. Faktycznie przy dexos2 olej jest tak wykrojony z dodatków? Ogólne porównanie co dobre a co złe w kazdym z nich.
                                        • KubaMpakiet
                                          • 279
                                          tak okrojony jak 504 :wink:
                                          vs
                                          Audi 1.8T AVJ
                                          Silnik smaruje
                                          Ravenol SSL
                                          • paba
                                            • 284
                                            wszystko można znaleźć
                                            ESP 0W40
                                            VI 185
                                            40'C 72,70
                                            100'C 13,14
                                            TBN 8,33
                                            TAN 2,48
                                            popiół siarczanowy 0,85
                                            płynięcie -48
                                            flash COC 230
                                            CCS -30 2942
                                            CCS -35 5180
                                            noack 8,7
                                            Mo 88
                                            P 821
                                            Zn 860
                                            Ba 0
                                            B 237
                                            Mg 8
                                            Ca 1900
                                            ESP 5W30
                                            VI 164
                                            40'C 71,51
                                            100'C 11,94
                                            TBN 6,46
                                            TAN 2,22
                                            popiół siarczanowy 0,68
                                            płynięcie -46
                                            flash COC 250
                                            CCS -30 5033
                                            noack 5,6
                                            Mo 92
                                            P 874
                                            Zn 922
                                            Ba 0
                                            B 257
                                            Mg 5
                                            Ca 1274
                                            widać, że ESP 0W40 ma VW502/505 a ESP 5W40 ma VW504/507
                                            5W30 ma niższy VI, niższy o 2 mgKOH/g TBN, mniej popiołu, gorszy CCS (CCS 0W40 ESP przy -35 to +/- CCS przy -30 dla 5W30), niższy NOACK od 0W40 jak przystało na bardziej eko olej, sporo mniej wapnia, oba oleje mają dość dużo fosforu, ciekawe czy służy to DPF i katom
                                            • prezes73
                                              • 524
                                              KubaMpakiet,paba
                                              Dzięki za wyczerpujące informacje na temat tych 2 oliw.
                                              Poproszę jeszcze o rozpiske na temat Mobil 1 NewLife 0W40 oraz Statoil LL 5W30.
                                              Z góry dziękuję
                                              • wojtaszekm
                                                • 86
                                                Statoil Lazerway LL 5w30
                                                Wynik symulacji rozruchu silnika zimnego (CCS) w temperaturze -30°C - 6000 mPas
                                                Gęstość w temperaturze 15°C 852 kg/m³
                                                Temperatura zapłonu zmierzona metodą otwartego naczynia (COC) 236 °C
                                                Lepkość HTHS 3.6 mPas
                                                temperatura krzepnięcia -45 °C
                                                TBN 6.5 mg KOH/g
                                                Lepkość w temperaturze 40°C 72 mm²/s
                                                Lepkość w temperaturze 100°C 12.3 mm²/s
                                                Wskaźnik lepkości 173
                                                Data poprawek 09-lip-2014
                                                • voytek
                                                  • 480
                                                  Mobil NL 0w40 analiza
                                                  Mobil1 New Life 0W-40 отработка Масло: Mobil1 NL 0W40 Авто:Peugeot 407 2007г. двигатель EW10A,АКПП Общий пробег:107790км Пробег на масле:7700км. Доливки:250-300гр. Отложения в двигателе:нет Автозапуск:не использовался Предпусковые подогревы:нет Период эксплуатации:январь-май,от -25 до 25 Срок экс...
                                                  to samo źródło
                                                  [ Dodano: Pią 19 Cze, 15 14:10 ]
                                                  Chyba wypróbuję następnym razem tego ESP 0w40. Może to jest jakiś kompromis pomiędzy full saps a 504.00.
                                                  [ Dodano: Pią 19 Cze, 15 14:13 ]
                                                  To chyba dobrze?
                                                  One są teoretycznie mid saps, nie low saps.
