Jaki olej do benzyniaka?
  • rezon
    • 1894
    • Volvo
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Zamieszczone przez leonn
    A ostatnio dolałem sobie to przy tankowaniu Pb.
    chyba lepiej byłoby to http://sklep-oleje.pl/pl/p/Liqui-Mol...ege-300-ml/417
    • leonn
      • 2732
      Następnym razem :wink:
      • mbar
        • 53
        Zamieszczone przez micumi
        chciał bym zapytać was co zalać do opla merivy 1.6 105KM. Auto z 2006r. i ma 90 tys przebiegu. Od początku jezdzi na 5W30 dexos2 i nie bierze nic od wymiany do wymiany co 15 tys. km.
        Fuchs Titan Supersyn 0W40
        • micrusec
          • 559
          chciał bym zapytać was co zalać do opla merivy 1.6 105KM. Auto z 2006r. i ma 90 tys przebiegu. Od początku jezdzi na 5W30 dexos2 i nie bierze nic od wymiany do wymiany co 15 tys. km. Moje typy to:
          http://sklep-oleje.pl/pl/p/MOTUL-SPE...XOS2-5W-30/496 MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30
          http://sklep-oleje.pl/pl/p/Motul-810...FE-5W-30-/1847 Motul 8100 X-Clean FE 5W-30
          http://sklep-oleje.pl/pl/p/Motul-810...n-C3-5W-40/221 Motul 8100 X-clean C3 5W-40
          http://sklep-oleje.pl/pl/p/Castrol-E...T-5w30-C3/2091 Castrol EDGE Titanium FST 5w30 C3
          Ja w 1.6 16V Z16XER stosuję od początku Motul X-Clean 5W40, 63 tyś km, nic nie dolewam.
          • Kudini
            • 55
            jaki olej do 1.4 tsi +lpg
            Na dniach wymieniam wariator w moim 1.4 tsi . Chciałem zalać dobry olej . Narazie jeżdżę na castrol 5w30 edge. Dodam ze mam instalacje lpg sdi . Jaki olej polecacie ??? Proszę o opinie ludzi którzy mają pojęcie o olejach. Do castrola nie mam zaufania , zlewałem go po 10 tys i był czarnego koloru jak w dieslu.
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Tu nikt nie ma pojęcia o olejach.
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • cytrynowiec
                • 1056
                Re: jaki olej do 1.4 tsi +lpg
                Zamieszczone przez Kudini
                Cały ten wątek to kopalnia wiedzy odnośnie olejów do różnych silników łącznie z LPG. Odnośnie Castrol Edge to jego głównym problemem jest podrabianie i z tym związane kłopoty.Odnośnie tego, że jest czarny przy zmianie może niekoniecznie być wadą a zaletą bo ma dobre właściwości myjące, dzieje się też tak, gdy jest przeciągany interwał, albo że wymywa brudy po poprzedniku itd. Sposobów na to, żeby olej był w dobrej kondycji i trzymał parametry dłużej, jest kilka. Np. płukanka i olej z wysokim TBN, i nie zapominać o wymianie co 10-15 kkm w zalezności od warunków i stylu jazdy. Marek olejowych dobrych jest sporo, począwszy od tuzów jak Mobil, Valvoline,Shell, Neste, i wiele innych, a nie zapominając o naszych dobrych polskich markach jak Orlen czy Lotos. Z lepkością 5w30 czy 5w40 też będzie dobrze.
                • leonn
                  • 2732
                  Tutaj sobie zaglądnij
                  • micrusec
                    • 559
                    leonn, wyszły zdjęcia LM i Meguin 0W40
                    • Kudini
                      • 55
                      Podobno dobry olej nie podrabiany jeszcze "PETRO CANADA" Synthetic 5W-40. Co sądzicie o tym oleju ?????????????
                      • koka
                        • 321
                        Czy ktoś stosował Penrite HPR 5 5W40 ? cena do przyjęcia no i ma MB 229.5 ale pewnie PAO to tam ze świecą szukać ...
                        Leon 1.6 16V 105 KM
                        • vesatis
                          • 119
                          Zamieszczone przez koka
                          nie pisza nic o HC więc pewnie PAO, ale estrów to tam nie ma
                          a po co ci to 229.5, nie lepiej wziąć Penrite 0W40 na pełnych estrach z PAO?
                          Tutaj macie bardzo ciekawą broszurę z produktami PENRITE, na początku solidna dawka wiedzy teoretycznej, bardzo ciekawe, choć po angielsku więc nie dla wszystkich. Swoją drogą dlaczego nikt w Europie tak nie podchodzi do edukowania klienta?
                          For nearly 100 Years, Penrite has served the lubricant market in Australia with products such as engine oils, automatic transmission fluids, gear & differential oils, coolants, greases, heavy-duty engine, hydraulic & industrial oils, farm and construction products
                          • koka
                            • 321
                            Zamieszczone przez vesatis
                            wyczytałem gdzieś na jakimś forum (podobno oparte na oficjalnych zaleceniach Penrite), że estry źle wpływają na stan uszczelnień gumowych w silnikach z większym przebiegiem(rozmiękczają gumę i prowadzą do wycieków). W zw z tym do takich jednostek zalecają PAO bez udziału estrów. Czy może być w tym choć ziarno prawdy ?
                            Leon 1.6 16V 105 KM
                            • robertowicz
                              • 97
                              Pytanie do użytkowników Mobila, gdzie polecacie kupować te oleje? Którzy sprzedawcy posiadają 100% oryginalny? Ponoć możliwe jest nawet ze sprzedawca nawet nie wie ze ma podróbę. Dodatkowo większa pewność jest kupować po 1L niż duża bańkę bo mniejszych się nie opłaca podrabiać.
                              • zsolpyw
                                • 897
                                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                robertowicz, ale malych nie oplaca sie kupowac :P nikt nie poda recepty jak kupic niepodrobiony. Sprzedawca jesli uczciwy to zamawia w hurtowni. A hurtownia ... ? tego sprzedawca juz nie wie :P
                                Ja mialem kiedys zalanego Mobila 0W40. Obnizylo sie spalanie troche, w zimie ladnie silnik odpalal. Wiec podrobiony nie byl
                                Jeżdżę w blasku
                                • robertowicz
                                  • 97
                                  Zamieszczone przez zsolpyw
                                  opłacalność zerowa ale pewność większa lepiej zapłacić więcej niż potem żałować. Przeglądając oferty bańki 1L 0w40 przedział cenowy wynosi od 30zł do 47zł.
                                  • tomek evo
                                    • 474
                                    MB 229.5 - bo nie wchodząc w szczegóły dowodzi tego że olej "sroce spod ogona nie wypadł ..." za cenę 5l Penrite 0W40 mam prawie 10l Penrite HPR 5W40 - przeginają trochę z cenami produktów klasy premium ... ale są tacy, którzy twierdzą, że są tego warte ...
                                    Jak byłby ktoś z forumowiczów zainteresowany Penritem to jestem w stanie zaproponować ceny dużo niższe niż oficjalnie (szczegóły na priv). HPR nie jest niestety na "pełnym" PAO z tego co wiem ale to bardzo dobry olej. Do aut z DPF-em (i nie tylko) polecam oleje z serii Enviro (maja dożo oficjalnych aprobat producentów). Oczywiście jestem nieobiektywny bo sprzedaje te oleje ale temat sam wypłynął a opinii o Penrite można zasięgnąć zawsze gdzie indziej.
                                    • Tippo
                                      • 1349
                                      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                      Wymiana u mnie za 2 tyg, LM 0w40 niezly, ale zarlo go wiecej niz motula, valvo czy race pro S, teraz mysle nad millersem 0w40, penrite 0w40 lub amsem 0w40 Z tym ze ams ma european 0w40 i signature 0w40, pidziek , ktory lepszy do tsi ten z normami, czy bez ??
                                        • 3778
                                        Tippo, Miałeś u siebie Neste city pro 0W40? Jeżeli tak, jakie opinie?
                                        • koka
                                          • 321
                                          Zamieszczone przez Tippo
                                          biorąc te 0W40 i "żarcie" oleju to "papierowo" powinno być najlepiej na Penrite i Ams-ie Signature z przewagą Penrite ...
                                          Leon 1.6 16V 105 KM
                                          • Tippo
                                            • 1349
                                            Nie jest tak zle, zre w normie, 0,5 lub 0,4 L. miedzy wymianami Co dla mnie i tak jest wartoscia na granicy akceptacji. Penrite kusi, ams mam dylemat czy ten z normami czy bez, bo signature ma wyzsze tbn.
                                            Nie mialem.
                                            • klarus
                                              • 6116
                                              Tippo, to żadne "żarcie" przy tym silniku
                                                • 3778
                                                Neste city pro 0W40
                                                Nie mialem
                                                Może Cię zainteresuje http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...0w-40-svezhee/ Ja go niedawno wlałem (ale nie do 1,8tsi) i wstępnie bdb. Wczesniej lazerway LL 5W30
                                                A może Shell http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...0w-40-svezhee/
                                                klarus Jaki ty olej zalałeś 0W30 czy 0W40 :?: :szeroki_usmiech
                                                • cytrynowiec
                                                  • 1056
                                                  Dlaczego?
                                                  Endryu jak się przypatrzeć temu Shellowi 0w40, zresztą też już w opisie zwrócono na to uwagę to prawie "trzydziestka" ale parametry zacne, sam o nim myślałem ale hamuje mnie prawie dwa razy wyższe MRV, w porównaniu do 0w30 AV-L.
                                                  • klarus
                                                    • 6116
                                                    Zamieszczone przez endryu
                                                    meguin megol 0w40
                                                    ale nęci mnie jakiś dobry 0w30 na następną wymianę, tylko nie mogę się zdecydować jaki :szeroki_usmiech
