Jaki olej do benzyniaka?
  • Rico40
    • 135
    • Fabia (6Y2)
    #10776
    Zamieszczone przez Nurek
    Podczas ostatnich mrozów (-12/-15 stopni) po odpaleniu auta mija 12-14 minut kiedy olej osiąga temperaturę dopiero 50 stopni. Wyobrażam sobie jakie to duże obciążenie dla silnika. Obecnie mam Shell Helix ultra 5W40. Silnik 1,6 BSE z LPG. Oleju nie pobiera, silnik generalnie cicho pracuje. Martwi mnie tak długie rozgrzewanie oleju, a może jest to normalne. Proszę o wyjaśnienie. Z porad z forum wyczytałem, że przyzwoitym olejem do BES z LPG będzie Mobil 1 New Life 0W40. (Wysokie TMB) W roku 2015 zmieniałem olej w pod koniec lutego i na mrozy już sie nie załapałem. Chciałbym już teraz zmienić olej na Mobil 1 New Life 0W40.
    Czy moja wypowiedź coś ci pomoże wczoraj auto stało 3h na mrozie -17 odczuwalna a zwykła temperatura -12 i auto przy synpower 0w40 osiągnęło przy prędkości stałej 70km temperaturę 50 stopni po około 8km. A po przejechaniu 20km miałem 80stopni wszystko poza terenem miasta z ta prędkością.
    • xcracer
      • 851
      Zamieszczone przez pedros
      Fuchs Titan Race Pro S (receptura Silkolene) 5W40. Krótki raport z mrozu... :diabelski_usmiech
      Zalany do 1.6 BFQ 5kkm temu.
      Pomyślałem sobie ze chyba mnie pogielo zalewając rzekomo taka gestwę na zimę.
      Zatem spieszę poinformować ze mnie nie pogielo
      -10 stopni odpalenie bez problemu, zero klapniec zaworów. Praca nadzwyczaj aksamitna (w BFQ tylko tzw odkurzacz dominuje początkowe dźwięki)
      Butelka na dolewki chlupie jak woda (bardzo precyzyjnie określenie parametrów fizykochemicznych :szeroki_usmiech )
      Pompowalnosc praktyczna fenomenalna (z łezka wspominam Silkolene 5W30)
      Ciesze się, że to nie jest olej zniszczony depresatorem do 0WXX bo zdaje się że jest to jedna z dróg na skróty przy tańszych olejami.
      To jest olej, na którym obecnie jeżdżę w swoim 2.0 tdi BKD i mam podobne odczucia. Dziś przy porannym rozruchu temperatura -17 stopni. Żadnego klepania, jakość pracy nieporównywalna do jakiegokolwiek oleju jaki do tej pory stosowałem. Koniec eksperymentów, olej ten będę stosował tak długo dopóki Octavia będzie u mnie .
      Moja FLka:
      • leonn
        • 2736
        Tak jest to normalne, sprawdzałem BSE w różnych temp zew i 50st łapie tak między 7-15min. Jak jeszcze trochę poczekasz z wymianą to na tegoroczne mrozy też się nie załapiesz bo od czwartku zapowiadają już plus
        Zamieszczone przez Rico40
        Piszesz oczywiście o temp płynu, a nie oleju :wink:
        • Nurek
          • 146
          Zamieszczone przez leonn
          Zmienię szybko na Mobil 1 New Life 0W40 a mrozy jeszcze zapowiadają, dodatkowo na ferię się wybieram wiec spotkam sie z mrozem Cieszę się, że rozgrzanie oleju we wspomnianym czasie to norma.
          Garbus jest zawsze uśmiechnięty
          • pedros
            • 1958
            Zamieszczone przez koka
            a jak tam "masło" pod korkiem ... zbiera się ? :szeroki_usmiech
            na moim Neste 0W40 jest dalej super - mróz -15 a tu nic nie zaklepie nawet przez 1 sekundę no i ciekawostka - bierze go zdecydowanie mniej niż 5W40 a nawet 5W50 :szeroki_usmiech ostatnio rozsypał mi się katalizator zapychając przelot i strasznie dzwoniąc, za radą tłumikarza wymieniłem na AWG z wkładem metalowym no i powiem tak : olej 0W40 + nowy kat = niezapomniane wrażenia przy przyspieszaniu nie wiedziałem, że ten stary 1.6 może dać jeszcze tyle radości ... :diabelski_usmiech
            Owszem zbiera się ale znacznie mniej. Wydaje mi się ze po plukankach układ udroznil się (odma)
            • Rico40
              • 135
              • Fabia (6Y2)
              #10781
              Nie oleju miałem 80 stopni płynu mam 3km i jest 90 stopni wskazówka.
              • pedros
                • 1958
                Przy wysokich obrotach temperatury znacznie szybciej wyrownuja się z racji konstrukcji chłodnicy oleju która jak sama nazwa wskazuje przekazuje ciepło z płynu chłodniczego. :diabelski_usmiech
                [ Dodano: Pon 04 Sty, 16 15:38 ]
                Zamieszczone przez xcracer
                Dlaczego mnie to nie dziwi :diabelski_usmiech
                Cieszę się że są ludzie którzy doceniają siłę estrów i PAO
                Jak spalanie?
                • luckd
                  • 320
                  Mobil 1 New Life 0W40 jest bdb olejem i ma mnóstwo zalet, jedyna wada jaką zaobserwowałem to rozgrzewanie się silnika na mrozie. Trwa to zdecydowane dłużej niż na 5w40. Prawdopodobnie przyczyną jest molibden i bor, mimo to raczej nie wrócę do 5w40 i pozostanę przy nim.
                  • prezes73
                    • 524
                    Fuchs Titan Race Pro S 5W30 również sprawuje się super, silnik cichutko pracuje, przebieg prawie 8kkm po wymianie.
                    • aronus
                      • 643
                      Nurek też jeżdżę na Shell Helix Ultra 5w40. Mam w bagażniku zapasową butelkę tego oleju i w ramach ciekawości sprawdziłem jego konsystencję przy -12 stopniach. Nie zauważyłem, żeby taka temperatura zrobiła większe wrażenie na tym oleju, chlupał w butelce prawie jak woda.Ten olej ma temperaturę zamarzania -46 stopni.
                      Jak przejeździłeś na tym oleju 10 miesięcy to już może faktycznie nie szkoda go wymienić tym bardziej, że Mobil 0w40 new life to bardzo dobry wybór. Z drugiej strony moim zdaniem ten Shell 5w40 przy obecnych temperaturach sobie dobrze radzi.
                      • xcracer
                        • 851
                        pedros nie zauważyłem różnicy w spalaniu z uwagi na to, że ostatnio różnie tankuję...raz do pełna, czasami jak się uda .
                        W tym roku zaliczyłem wyjazd do CRO 2 razy po 1280 km z tylko jedną przerwą na tankowanie i trochę jazdy na miejscu. Akurat byłem w okresie największych upałów, ponad 40 st. było normą. W aucie 3 osoby i bagażu po dach. Jak dobrze pamiętam spalanie z dystrybutora wyszło poniżej 6 l przy prędkościach autostradowych.
                        Masła pod korkiem nigdy u siebie nie zaobserwowałem. Faktem jest, że na żadnym oleju do tej pory ten silnik tak aksamitnie nie pracował
                        Moja FLka:
                          a ja już myślałem, że gorzej być nie może :wink:
                          Dziś o 5.00 rano -15 C ... po 10 km miałem 50 C a po 20 km dopiero 90 C :roll: - wg. wskaźnik temperatury cieczy (silnik 1.6 CR zalany Shellem 0W30) ... jazda też poza terenem miasta z prędkością +- 90/100 km.
                          Żona ma Picanto 1.0 też zalane Shellem 0W30 - w tym przypadku jeżeli chodzi o ten olej nie mam większych uwag.
                          nie raz już o tym pisałem, że Silkolene to świetny olej.
                          i mnie też :diabelski_usmiech
                          oj tam oj tam...przestańcie chwalić ten olej, bo jak jakiemuś sprzedawcy "palma odbije" i podniesie cenę to "macie" ... :tuk:
                          • yunior81
                            • 1657
                            Zamieszczone przez prezes73
                            Do 1,2 TSI tez będzie " pasował " ? Jakie on normy spelnia ?
                              Zamieszczone przez yunior81
                              1,2 TSI tez bedie " pasował "
                              nie róbcie "jaj"... bez przesady ! Zalej LazerWay LL 5W30 (za 130 zł) ze specyfikacją VW 504.00 i zmieniaj co 15 tys km lub 0W30 - 0W40 z VW 502.00 i też zmieniaj co 15 tys km max i będzie OK.
                              • yunior81
                                • 1657
                                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                Wszyscy chwalą, że ach, och to człowiek chce wypróbować .... :diabelski_usmiech
                                  :arrow: Silkolene nie posiada oficjalnie specyfikacji VW :!:
                                  no tak, bogatemu nikt nie zabroni :diabelski_usmiech ...
                                  • pedros
                                    • 1958
                                    Nie może być inaczej. Ja pamiętam ze to był mój najlepszy olej w Skodzie. Jest niesamowicie płynny i daje gwarancję skutecznego dotarcia do kluczowych węzłów tarcia.
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      Ale to ciągle 5W, czemu nie zrobili 0W-30, byłby to wtedy ideał jak X-LITE 0W-30.
                                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Najważniejsze że ochrona silnika stoi tutaj na najwyższym poziomie. Oby żaden pracownik Fuchsa tego oleju nie spasteryzowal :diabelski_usmiech
                                          :rant
                                          przestańcie chwalić ten olej, bo jak jakiemuś sprzedawcy "palma odbije" i podniesie cenę to ...
                                          pedros będziesz dopłacał "różnicę" ... :zlo:
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            :rant
                                            "Nie mam pana różnicy i co mi pan zrobi " :diabelski_usmiech
                                            To zostaną z zepsutymi estrami kilka sezonów wówczas ceny pospadaja.
                                            [ Dodano: Pon 04 Sty, 16 20:15 ]
                                            Zamieszczone przez Sebastian_M26
                                            5W30 tego producenta jest na skraju to prawie 0.5W25 :diabelski_usmiech
                                            • Sebastian_M26
                                              • 1823
                                              Które miały (w przypadku Motula) 2 lata przydatności. CSS w 5W jest mierzone w -30C a 0W w -35C, to jest duża różnica.
                                              • naver
                                                • 784
                                                W dalszym ciagu (wymiana w planach na kwiecien MB1 NL 0W40) mam Castrola Egde 5W40 i w ostatnich mrozach zaobserwowalem, ze auto na obciazeniu zdecydowanie glosniej chodzi przy tych temperaturach. Po prostu przy przyspieszaniu mocno slychac silnk w kabinie. Ta kultura pracy moze byc warunkowana olejem?
                                                Moje 1.6 MPI BSE
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Jak dolejesz depresator do ON do oleju juz masz 0 zamiast 5 i to jest niedobrze jak producenci idą tą drogą gdyż traci na tym góra a za razem trwałość filmu olejowego. Tak właśnie moduluje się lepkości wyjściowe na taśmie....
                                                  Ale jak są PAO i Estry to lepkość natywna jest juz zadowalające niska :diabelski_usmiech
                                                  [ Dodano: Pon 04 Sty, 16 22:05 ]
                                                  Szybki subiektywny test mrozów
                                                  Temp minus 11
                                                  1. Fuchs Race Pro 5W40 plynny. Chlupie elegancko, jednorodna faza
                                                  2. Millers Eco A1 ledwo płynny oddzielona faza przy okienku rewizyjnym. Tutaj liczyłem ze będzie płynny. Dziwny.
                                                  3. Millers XF 507.00 jest ok jedna faza chlupie elegancko. Jestem spokojny o Tdi.
                                                  4. Aveno 5W40 ten bez normy C3 na opakowaniu bardzo plynny :diabelski_usmiech uwielbiam go i chyba zwycięstwo objął ten Nikodem Dyzma.
                                                  5. Letni płyn do spryskiwaczy ... zgadnijcie :szeroki_usmiech
                                                  6. Napój izotoniczny - patrz pkt 5.
                                                  Wszystko w jednym bagażniku wraz z termometrem.
                                                  [ Dodano: Pon 04 Sty, 16 22:10 ]
                                                  VW sam nie posiada aprobaty na swoje silniki :diabelski_usmiech
                                                  • cytrynowiec
                                                    • 1056
                                                    Raptem -15 może -18 jak u mnie dziś rano, a co będzie jak będzie więcej, bez jaj to jeszcze nie jakieś straszne mrozy, przy -30 można się zacząć martwić :twisted: Jak co niektórzy pisali i też jestem za, że na zimę zmienić olej i zalać mniej lepki, to chyba mieli rację :wink: Moje auto, też łapie temp. oleju dużo wolniej teraz, ale to normalne. Oznak "cold startu" brak bo stoi w garażu gdzie mam teraz ok. +10 więc problemu nie ma, ale gdyby nawet to wątpię żeby coś się działo, 0w30 AV-L takie temperatury niestraszne :wink:
                                                    Sąsiadów Honda po dwóch dniach stania wczoraj rano zapaliła od "strzała", olej 0w20 przebieg ok. 200 kkm.
