Jaki olej do benzyniaka?
    Zamieszczone przez pedros
    VW sam nie posiada aprobaty na swoje silniki
    :lol: no tak, po ostatnich aferach i wpadkach VW stracił całkowicie wiarygodność ...
    • georgg
      • 17204
      Co powiecie na temat tego oleju do silnika 1.6 mpi :arrow: RAVENOL VMP SAE 5W-30 CleanSynto® 5L ?
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • KubaMpakiet
        • 279
        #10803
        Low SAPS do mpi to slaby pomysl :roll: chociaz PAO robi robote :szeroki_usmiech
        jesli 5w30 to valvoline synpower lepiej wyglada
        Audi 1.8T AVJ
        Silnik smaruje
        Ravenol SSL
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Low saps to kiepski pomysł do jakiegokolwiek silnika spalinowego.
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • yunior81
            • 1657
            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
            :arrow: Silkolene nie posiada oficjalnie specyfikacji VW :!:
            Zamieszczone przez yunior81
            człowiek chce wypróbować ....
            no tak, bogatemu nikt nie zabroni :diabelski_usmiech ...
            Troche tych "bogaczy" jest na forum :szeroki_usmiech
            • pedros
              • 1958
              Niektórzy do Aso jeżdżą na wymianę oleju serwisowego w cenie 3 x wyższej niż najdroższy olej dostępny u forumowych dostawców :diabelski_usmiech
              Zastosuje tutaj chwyt marketingowy jeśli zainwestujesz w dobry olej, nadwyżka zwróci się poprzez niższe spalanie lepsze smarowanie mniejsze ryzyko potencjalnych awarii :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
              • mbar
                • 53
                #10807
                Zalałem dziś Lotos Synthetic C2+C3 5W30 do 1.4T (Opel A14NEL) i muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenia mam całkiem pozytywne.
                Silnik pracuje normalnie, nic nie klepie, odgłos pracy nie zmienił się zauważalnie (tzn. słychać, że jest świeży olej, bo w tym silniku zawsze to słychać, nawet, jak się wleje serwisowy GM). Zrobiłem dopiero kilka kilometrów po mieście. Jutro przejazd autostradą.
                Zobaczymy, co wyjdzie w praniu.
                No i w praniu na mrozach wyszło co następuje: przy odpalaniu porannym silnik ma zauważalnie ciężej, niż na 0W40 (miałem Fuchsa, wcześniej 5W30 Silikolene Pro S, a jeszcze wcześniej 0W40 Mobil 1 dexos2). Dopiero jak pochodzi ze 2 minuty, to się uspokaja i zaczyna wyciszać. Po rozgrzaniu jest OK. Dopóki temperatury były "na plusie", nie było takich efektów.
                Ze 2 razy się zdarzyło, że zagrała mi nawet hydraulika zaworowa :shock: (to jak było -15 i -18 rano).
                Zupełnie przy okazji zadam pytanie o olej do francuza: 1.6 BlueHDI 100. Wyszukiwarki olejów (Fuchs, Millers) trochę głupieją i podają raz C2, raz Full SAPS, a już w ogóle różne normy producenta.
                Fuchs proponował m.in. Titan Supersyn Longlife 5W40 :?:
                Dokładnie to chodzi o samochód C-Elysee z tym silnikiem.
                  Zamieszczone przez mbar
                  TYLKO i WYŁACZNIE olej z ACEA C2 ---> Technologia BlueHDi (system SCR) ---> "Nowe silniki BlueHDi charakteryzują się zmniejszonym zużyciem paliwa i emisją spalin. Dzięki temu spełniają europejską normę Euro 6. Katalizator SCR (Selected Catalyse Reduction) wraz z filtrem FAP (produkowane wyłącznie przez koncern Peugeot-Citroën) umożliwia szybsze oczyszczanie spalin niż systemy zastosowane w samochodach innych producentów. Dzięki tej technologii tlenki azotu (NOx) wchodzą w reakcję z reduktorem AdBlue® (wodny roztwór mocznika), w wyniku której są przekształcane w parę wodną i obojętny chemicznie azot."
                  Domyślam się, że silnik na gwarancji? ... więc lej olej zgodny ze specyfikacją Citroena. Jest "opcja" zalania tego silnika też olejem z ACEA C4 - bardzo "nie doceniana specyfikacja" a naprawdę dobra - różnica w HTHS C2 (2.9-3.5) vs C4 (min. 3.5) - C4 jest bardziej odporny na ścinanie za to pozostałe parametry - ważne dla silnika z filtrem cząstek stałych przemawiają na korzyść ACEA C4 :wink:
                  • Seed
                    • 875
                    jo Pany. stuknelo 140 tys, a ja nadal na Motul X-max 0w40. polecam - w czasie mrozow spisuje sie nad wyraz dobrze.
                    KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Zamieszczone przez Seed
                      Po parametrach powinien być zły na zimę. Ja przesiadam się z x-lite na Fuchs 0W-30.
                      • aenim
                        • 18
                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                        #10811
                        Zamieszczone przez Sebastian_M26
                        Dlaczego zły na zimę?
                        Scout
                        • marpod2
                          • 15
                          • AGU 1.8 20VT 150 KM
                          #10812
                          witam mam skode octavie 1 kombi z silnikiem 1.8t 150km i niewiem jaki wlac olej do auta
                          • Seed
                            • 875
                            Motul X-max 0w40 - najlepszy olej do uturbionych benzyn. polecam z czystym sumieniem
                            • marpod2
                              • 15
                              #10814
                              mój brat mam olej 5w30 czy moze byc
                              • yunior81
                                • 1657
                                marpod2, kolego zalej sobie Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 i będzie dobrze, jeździłem ok 2 miesięcy temu 1,8T AUM na tym oleju i powiem szczerze, że był rewelacyjny.
                                • marpod2
                                  • 15
                                  #10816
                                  a ile wchodzi oleju do silnika 1.8t agu
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    Musisz kipic 5l. Wchodzi ok 4,5l.
                                    • KubaMpakiet
                                      • 279
                                      #10818
                                      Zamieszczone przez marpod2
                                      zdecydowanie 0w40
                                      zerknij na strone 400 napewno cos znajdziesz :szeroki_usmiech
                                      Audi 1.8T AVJ
                                      Silnik smaruje
                                      Ravenol SSL
                                      • tomek evo
                                        • 474
                                        Dobre oleje do 1.8 T, które mogę polecić to w rozsądnej cenie :
                                        Meguin Super Leichtlauf 5w40 (odpowiednik Liqui Moly Synthoil High Tech 5w40 - baza PAO), Meguin Super Leichtlauf Driver 0w40 (odpowiednik LM Synthoil Energy0w40), Specol Gold 5w40, Specol Gold 0w40 (oba na PAO, bardzo dobrej jakości i w rewelacyjnej cenie).
                                        z trochę droższych :
                                        Liqui Moly Synhtoil High Tech 5w40 (jak ktoś nie chce Meguina), Neste City Pro 0w40, Penrite HPR 5 5w40 lub ewentualnie coś z Millersa.
                                        Polecam zastosowanie wszechstronnego modyfikatora tarcia firmy Archoil - AR9100.
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          #10820
                                          Też polecam Motula 0W40 również w naszej ofercie :-)
                                          Ogólnie wszystkie oleje z normą MB 229.5 są super.
                                          http://www.zmienolej.pl/
                                          • Dzida
                                            • 2253
                                            #10821
                                            Zamieszczone przez tomek evo
                                            A po co? (pytam poważnie)
                                            • leonn
                                              • 2736
                                              :shock:
                                              PS. Administratorzy/Moderatorzy może warto by z tematu usunąć posty Handlarzy?
                                              Chyba, że OCP to darmowy portal reklamowy dla handlarzy olejami?
                                              • micrusec
                                                • 559
                                                #10823
                                                leonn, wszystkie komentarzem handlarzy z danego działu ? Oni aktywnie uczestniczą w rozwoju danego tematu, wyobrażasz sobie jaki powstał bałagan przez Twoją nieprzemyślaną propozycję ? Nagle masz do wszystkich pretensje że wypowiadają się w danym temacie a dodatkowo handlują olejami i innymi rzeczami ?
                                                • yunior81
                                                  • 1657
                                                  Nie przesadajmy...... wnioski kazdy wyciagnie sobie sam.
                                                  • rezon
                                                    • 1894
                                                    • Volvo
                                                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                    Zamieszczone przez aenim
                                                    Bo nie taki, jaki zalał Sebastian. Ja jeżdżę od 10 lat na 5W30, które wg niego są bardzo złe cały rok. O dziwo uruchamiałem diesla nawet po nocy przy -23st., a teraz nie ma takich mrozów
