Jaki olej do benzyniaka?
  • robertowicz
    • 97
    Witam, mam trzy pytanka
    1. Czy jest w tym temacie lub drugim do TDI opis olejow z procentowa zawartoscia PAO lub Estrów? Znalazłem jedynie ogolne opisy jak lepkosc, tbn,,noack itd
    2. Czy Amsoil Signature Series 0W-40 lub european car 0W-40 warte są tych pieniędzy? Signature jak na 0w40 ma wysokie lepkosci w 100 i 40 : 14,8 / 85,7
    3. Millers Trident 5w40 (nie longlife) ponoć siedzi tam 20-30% PAO, obiło się komu coś o uszy czy to prawda?
    • crom.de
      • 1545
      Zamieszczone przez vesatis
      Co do rozrządu to mam wrażenie, że dzwoni niezależnie od oleju. Jeździłem już na kilku (M1, Millers XF a teraz Penrite 10) i rozrząd dzwoni jak się przejedzie za krótki dystans i napinacz nie zdąży napiąć łańcucha.
      Spróbuj Meguina.
      - Superb
      - Panda 1.2
        Zamieszczone przez robertowicz
        ad 2 i ad 3 - nie
        • leonn
          • 2730
          Zamieszczone przez k-pax
          Zamieszczone przez pedros
          Ja mam jednak obawy co do Cerateca
          Bynajmniej,, nie mam na myśli jego dobroczynnych skutków na utwardzenie powierzchni metaloceramicznych bo to jest raczej ok.
          Bardziej mam na myśli zaklejanie świec i wykańczanie sond.
          Nie twierdzę że to dogmat niemniej takie obawy targach mną i każą zastanawiać się przy kolejnym  zalaniu. Może przed wymiana świec  rozwaze
          Odnośnie cerateka to opisze swoją sytuacje. Zalany wraz z Statoil 5W40 do 1.6 BFQ (wiem, wiem wątek o oleju do diesla). Po przebiegu ok 1,5 tys km po zalaniu świeżego oleju wymieniłem świece z racji solidnego przebiegu oryginalnych (ponad 60 tys km). I po pewnym czasie zaczęły się drobne problemy (nierówna praca silnika na wolnych obrotach oraz coś w stylu wypadania zapłonu w trakcie jazdy na benzynie jak i LPG). Sprawdzone wszystko, cewki sprawne, brak błędów, 2 wizyty u gazownika (wszystko sprawne, mapy idealne). Czym większy przebieg na oleju tym mniej w/w objawów. Coraz mocniej zastanawiam się nad tym czy Pedros nie ma racji i czy faktycznie ceratec nie wpływa niekorzystnie na świece zapłonowe. Gdyby było łatwiejsze dojście do wymiany świec to pewnie po następnej zmianie oleju bym je wymienił, a tak będę tylko obserwował rozwój sytuacji.
          Pozdrawiam.
          Nie bardzo widzę związek z działaniem świec zapłonowych w silniku benzynowym, a dodatkim do oleju silnikowego, oczywiście mówimo o przypadku zdrowego silnika który nie pobiera oleju wiadrami.
          Powiem tak, mam zalany CeraTec w dwóch silnikach i nie zauważam jakichś problemów, a wręcz przeciwnie.
          W Megance ostatnio wymieniałem olej i świece, bo świece na lpg przejechały już chyba z 50tys, a silnik pracował i tak normalnie, po wymianie nie zauważyłem żeby silnik inaczej pracował niż przed, tzn lepiej.
          k-pax,
          pedros, 1.6 tak ma, że na wolnych obrotach się trzepie i szarpie nawet na nowych świecach nie łączyłbym tego z olejem czy dodatkiem do oleju.  :wink: CeraTec nie ma nic wspólnego z szarpaniem BFQ na wolnych obrotach.
          Mój BSE też się trzepie i szarpie na wolnych obrotach TTTM.
          • pedros
            • 1958
            Sprawdzałem świece po zmianie i były wizualnie czyste z wzorowy brązowym odcieniem. Nie twierdzę że tak jest ale jeden typ na Bitog zasial pewne obawy.
            Zawsze obawiam się osób trzecich w obsłudze moich aut.
            Jak nie przeleją poziomu oleju to nie zrobią płukanki jak nie patrzysz... tak samo było z ceratekiem sam nalalem na pusto potem miszcz dolal po swojemu i przelał :twisted: takim tokiem zatem poszedłem. ... poza tym motor BFQ uwielbia ten dodatek przynajmniej akustycznie :diabelski_usmiech
            • leonn
              • 2730
              A jeszcze bardziej się wycisza jak mu się doda synthoila 10W-60 :P
              • pedros
                • 1958
                BFQ jest cholernie tolerancyjny na rodzaje oleju. Jakiś czas temu napisałem ze nie ma co podniecać się zbytnio w kontekście jakości oleju. Dzisiaj twierdzę inaczej ze nawet BFQ zasługują na dobry olej co przekłada się na nienaganną pracę silnika przez duże przebiegi a i zaoszczędzić można niższym spalaniem i nadal świetna ochroną silnika
                To ze częściej należy zmieniać to nadal podtrzymuje :diabelski_usmiech
                • cytrynowiec
                  • 1056
                  robertowicz nie wiem do jakiego silnika szukasz oleju, ale jeżeli szukasz prawdziwego syntetyka PAO 0w40 to zwróć uwagę na: https://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx...rp=340&type=tt
                  VOA i IR potwierdziło, że to świetny produkt.
                    • 3778
                    Zamieszczone przez Sebastian_M26
                    przesiadam się z x-lite na Fuchs 0W-30
                    Już wymieniony? Jakie uwagi o nowej oliwie?
                    • robertowicz
                      • 97
                      Zamieszczone przez cytrynowiec
                      Czy lepkosc 14/80 w Neste nie jest za wysoka do krotkiej jazdy? Obecny olej ma w okolicy 12/75?
                      • paba
                        • 284
                        jaki jest sens takiej dywagacji jak nie napisałes nawet co to za samochód i jaki silnik
                        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                        ad 2 i ad 3 - nie
                        była gdzieś analiza tego oleju?
                        piszesz na podstawie MSDS? pytam, bo jestem ciekawy, a nie bardzo widzę jakikolwiek MSDS u Millersa
                        • robertowicz
                          • 97
                          Astra H 1.6T Z16LET, zalecany 5W30 Dexos2, oczywiscie interesuje mnie jedynie FULL Saps, krotkie odcinki glownie max 20km. Ogolnie poczym poznac jaka ma byc lepkosc oleju w idealnej temperaturze pracy silnika, np producent poda 5w30 a te oleje maja rozne lepkosci w 100C.
                          Co do Tridenta, niczego nie potwierdzam, jedynie informacja wyczytana na innym forum w watku olejowym, nie pamietam dokladnie ktorym.
                          • Sebastian_M26
                            • 1823
                            Zamieszczone przez endryu
                            Jeszcze 3 miesiące, ale skoro daje radę w katowanym 1.6T z16ler pow. 200KM, to i tu będzie dobry. Ten silnik nigdy nie miał w sobie dexos, nawet serwis w aso w rajchu tego badziewia nie lał.
                            Seria 188KM/270Nm na 95RON
                            • koka
                              • 321
                              co jest "akustycznie" lepsze - CeraTec czy AR9100 ? bo AR-a dodają do oleju który planuję kupić na wiosnę (Meguin a może znowu Neste) no i nie wiem ... brać czysty czy z dodatkiem ? a swoją drogą wyciszyć trochę silnik by się przydało ... :szeroki_usmiech
                              Leon 1.6 16V 105 KM
                                Zamieszczone przez paba
                                badanie widma IR - ruskie robili.
                                • paba
                                  • 284
                                  masz źródło? bo nie widziałem żeby testowali jakiegokolwiek Tridenta
                                  po oleju referencyjnym
                                  np. rzeczony GM ma KV40 65,65 i KV100 11,61
                                  dobrym wyborem będzie Synpower 5W30 (69,18 i 11,93)
                                  • cytrynowiec
                                    • 1056
                                    ZTCW tylko 3 oleje Millersa miały robione przez nich widmo, natomiast były to produkty z wyższych linii i taki np. XF LL miał ok. 10% PAO, więc osobiście wątpię aby niższa linia Trident miała PAO na jakimkolwiek poziomie.
                                      paba jest taj jak pisze cytrynowiec badanie IR jest na sowieckim oil-club, jak nie znajdziesz to wyślę Tobie linka na PW.
                                      ps. od południa forum nie działało, wiec nie było jak odpisać
                                      • robertowicz
                                        • 97
                                        PAOLO ESCO, jakbyś miał chwilę czasu to poproszę o linka. U Ruskich znajduje tylko 3 Millersy.
                                          robili min. badanie świeżego xf-longlife-5w-40 jest tam (niezależne) badanie widma IR - poczytaj wątek. Nie licz na to że w Millers Trident 5w40 będzie "coś" więcej. :wink:
                                          ... i, że tak zacytuję klasyka "Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne" ... zwłaszcza lament sprzedawców.
                                          • paba
                                            • 284
                                            nie, no to, że są inne (XF Longlife) to widziałem, myślałem, że testowano Tridenta
                                            nie żebym liczył, że są tam te magiczne polialfaoleiny, ale z porządkowego punktu widzenia :wink:
                                            • Pidziek
                                              • 1845
                                              tomek evo: weź takiego fiata sedici albo suzuki Sx4 masz dwie instrukcje i dwa różne oleje w jednej 5W30 Shell-a w drugiej Selenie 5W40 przykładów można mnożyć.
                                              Widziałe projekt silnika ekologicznego który w założeniu ma być częscią zamienną z niewymienym ukłądem smarowym, plastikową miską olejową, pojedynczym pierscieniem waga kilkanascie kg przeznaczenie samochdy podmiejskie itp.
                                              http://www.zmienolej.pl/
                                              • tomek evo
                                                • 474
                                                Pidziek : wiem, wiem. Podobna sytuacja jest z 1.9 JTD i CDTI. Mechanicznie silniki identyczne," osprzętowo" w zasadzie też a FIAT&Co zaleca olej 5w40 a Opel 5w30 i jak poczytać fora marek to większość użytkowników się tego trzyma.
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Zamieszczone przez koka
                                                  Z jednego i drugiego Pan Pedro jest zadowolony :diabelski_usmiech
                                                  Cerata działa wedle producenta dłużej - ok 50 kkm
                                                  Zawsze możesz zalać najpierw LM potem, w następnym oleju AR-a
                                                  • barteq
                                                    • 309
                                                    • Opel
                                                    Witam, pozbyłem się mojego klekota i zakupiłem astrę 1.4 turbo i prosiłbym o poradę jaki olej zastosować do tego silnika ? Opel zaleca olej z normą dexos 2, ale z tego co się orientowałem to same 5w30 a wolał bym 0w40. Posiada ktoś taki w ofercię ? lub może lać jakiś inny ?
                                                    OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
