Jaki olej do benzyniaka?
  • paba
    • 284
    #10926
    też to widziałem
    przecież fizycznie nie może mieć 100%
    9/10 olejów, w tym te z 60-70% GTL nie osiąga 1,0 przy fali 750, co onacza, że PAO mają zdecydowanie mniej
    • cytrynowiec
      • 1056
      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
      Zamieszczone przez cytrynowiec
      ten Neste to 100% syntetyk oparty na PAO.
      taa a skąd wiesz :chytry
      Paba był szybszy :wink: ....
      ale ten Neste 0w30 >65% PAO
      100% w sensie że syntetyk, a nie że 100% PAO, to wiadomo.
      • prezes73
        • 524
        paba, możesz opisać ten wykres, o czym on mówi?
          a co myślałeś, że ja bym byle "g" polecał ? :diabelski_usmiech https://www.neste.com/fi/en/node/30321
          Neste 0W30 to był mój kolejny typ do zalania, jak miałem Octavkę w benzynie a teraz blada ...
          • cytrynowiec
            • 1056
            A co ten GTL taki zły? Mój 0w30 AV-L świetnie sobie radzi, mam wrażenie, że im zimniej tym lepiej :diabelski_usmiech
              ten GTL taki zły?
              u żony w benzyniaku jest naprawdę OK, nie mam uwag.
              Ja jednak w 1,6 CR zmienię tego Shella za jakiś czas na coś innego. Lepiej podobała mi się praca TDI CR na LazerWay LL ... zawsze "coś" ciekawego do wymiany się znajdzie :wink:
              • paba
                • 284
                #10932
                Zamieszczone przez prezes73
                to określenie ilości poszczególnych substancji na podstawia widma, które powstaje na skutek promieniowania, które wytwarzają
                na osi odciętych masz charakterystykę używanego promieniowania, w tym wypadku długość fali
                na osi rzędnych masz stopień absorbcji
                określono, że olej, który ma w swoim składzie dużo PAO ma dla fali 750 cm^(-1) absorbcję >1,0
                • prezes73
                  • 524
                  paba, Dzięki
                  • paba
                    • 284
                    #10934
                    a porównuje się to na ogół tak, że robi się analizę IR basestocków, np. PAO z zakładów Exxona czy Neste czy tam Chevrona i na tej podstawie można dojść do wniosków pokrównując je z IR oleju
                    np.
                    PAO 6 50% + VHVI4 50%
                    PAO 6 10% + VHVI4 90%
                    PAO 4 100% vs VHVI Nexbase 3050 100%
                    • pedros
                      • 1958
                      100% PAO kompletnie nie ma sensu jako olej do silnika spalinowego :szeroki_usmiech
                      • cytrynowiec
                        • 1056
                        paba,
                        • paba
                          • 284
                          #10937
                          nie wiem czy IR nie jest częściej używana do analizy zużytego oleju
                          tutaj są podkręślone piki od poszczeólnych typów zużycia
                          obrazek pochodzi z Lubricant-Derived Ash - In Engine Sources and Opportunities for Reduction, Simon A. G. Watson
                          • pedros
                            • 1958
                            paba, wcisnąłbym +1 ale nie mam jak :roll:
                            Jeszcze taka metoda jest popularna:
                            Spośród wielu metod dostępnych na rynku (rys. 3), charakteryzujących się
                            różnymi zakresami pomiarowymi, progami detekcji, czy potrzebną ilością próbek,
                            najpopularniejsza jest optyczna spektrometria emisyjna [7].
                            Rys. 3. Podział technik spektroskopowych
                            Fig. 3. The division of spectroscopic techniques
                            Spektrometria emisyjna stanowi metodę opartą na analizie wykonywanej za
                            pomocą spektrometrów z obrotową elektrodą dyskową (Rotating Disc Electrod –
                            RDE). Technika RDE polega na zainicjowaniu łuku elektrycznego pomiędzy
                            elektrodami grafitowymi: nieruchomą prętową i obrotową okrągłą – zanurzoną
                            częściowo w badanym oleju. Ruch obrotowy elektrody wywołuje wprowadzenie
                            oleju z cząstkami zanieczyszczeń w obszar wzbudzenia. Emitowane promieniowa-
                            nie po rozszczepieniu na pryzmacie pada na płytkę, która przepuszcza promie-
                            niowanie odpowiadające długością fal charakterystycznych dla badanych pier-
                            wiastków chemicznych. Do zalet spektrometrii emisyjnej zalicza się [7]:
                            • stosowanie próbki bezpośrednio pobranej z układu, bez konieczności przy-
                            gotowywania,
                            • czas badania – 30 sekund,
                            • wymagana niewielka ilość próbki – 3 cm3
                            • jednoczesne określenie zawartości w oleju do kilkudziesięciu pierwiastków.
                            Metoda ta posiada jednak kilka ograniczeń. Wadami optycznej spektrometrii
                            emisyjnej są [7]:
                            • spadek efektywności detekcji cząstek wraz ze wzrostem ich rozmiaru,
                            • wykorzystywanie oleju jako medium do przenoszenia cząstek zużycia oraz
                            zanieczyszczeń. Tylko 60% energii wyładowania łuku elektrycznego aparatu
                            jest wykorzystywanych do odparowania cząstek zużycia, a 40% – na odparo-
                            wanie samego oleju.
                            Źródło:Małgorzata Malinowska
                            Akademia Morska w Gdyni
                            ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ OLEJU SILNIKOWEGO
                            STOSOWANEGO W SILNIKU CEGIELSKI-SULZER 3AL25/30
                            • paba
                              • 284
                              #10939
                              tutaj widać jak wyglądają spektra poszczególnych grup chemicznych
                              np. jeśli jest dużo estrów jest wyraźny pik dla fali 1750 cm-1
                              np. Neste 75W-90 przekładniowy PAO+dużo estrów
                              • pedros
                                • 1958
                                Zamieszczone przez paba
                                http://www.oil-club.ru/forum/index.p...ttach_id=45039
                                Dobre jest to ze metoda jest (relatywnie) tania i szybka.
                                Czy w PL jakiś producent / dystrybutor oferuje badania w cenie zakupionego oleju?
                                • paba
                                  • 284
                                  #10941
                                  nie wiem, przeglądając te widma, dzięki uprzejmości oil-club i tych czystych baz i blendów można wywnioskować (niestety nie da się określić w 100%, bo badanie IR określa naturę, a nie rozbierze mieszaniny na % zaw. składników)
                                  "100%" PAO 1,1 (czysta bez dodatków miała chyba nawet 1,2)
                                  50% PAO 750 cm-1 = 0,9-1,0
                                  hydrokrak 0,7
                                  można się pobawić w ten sposób
                                  HK hydrokrak
                                  P pao
                                  przyjmując 0,7=HK i 1,1P i X<1,1 jako pik dla mieszaniny PAO i HC
                                  0,7*HK+1,1*P=X*(HK+P)
                                  -dla X=0,9
                                  P=HK czyli 50/50
                                  -dla X=1,0
                                  P=3H czyli 66/33 czyli 33 % HC i 66% PAO
                                  - dla X=0,8
                                  H=3P czyli 33/66 czyli 33 % PAO i 66 % HC
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    Zamieszczone przez pedros
                                    Ja też.
                                    paba, PAOLO ESCO, nie śledze tych ruskich for, czy robili tam test LM Synthoila lub Meguina?
                                    • Sony
                                      • 342
                                      A tak realnie i po chłopsku, co można powiedzieć o Mobil 1 ESP 5W30, a szczególnie w zastosowaniu do TSI :?:
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        hydrokrak 0,7
                                        HK hydrokrak
                                        P pao
                                        -dla X=0,9
                                        P=HK czyli 50/50
                                        -dla X=1,0
                                        - dla X=0,8
                                        Nie powinno badać sie 100 procentowych próbek. Najlepiej rozpuścić je w znanym rozpuszczalniku olejowym (do analizy UV VIS używa sie NUJOL)
                                        Najpierw bada sie jego transmitancję na przebiegu pierwszym w kuwetce kwarcowej potem dorzuca sie próbkę.
                                        Do Podczerwieni wykres trzeba interpretowac transormatą Fouriera i mamy jednoznaczną interpretację grup funkcyjnych (to już mozna komputerem zrobić)
                                        Niestety to nie intepretuje sie na wysokosc pliku ale na pole powierzchni pod wykresem, ktore trzeba ogarnąć juz całkami :diabelski_usmiech
                                        • paba
                                          • 284
                                          #10945
                                          od całek się trochę już odzyczaiłem :wink:
                                            Zamieszczone przez leonn
                                            • leonn
                                              • 2736
                                              PAOLO ESCO, thx
                                              • cytrynowiec
                                                • 1056
                                                Zamieszczone przez Sony
                                                Jeden z lepszych w klasie 504/507, bazy to VHVI+PAO+Estry, tamp. zapłonu 250, a NOACK 5,6 :idea:
                                                Trzeba jednak zwrócić uwagę, że oleje z tej grupy przeważnie mają niski TBN, często w granicach 6-7. Dodatkowo potrzebne jest dobre źródło zakupu, bo podrób jest masa.
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Widzę że już większość producentów stosuje PAO 7 :diabelski_usmiech
                                                  PAO SIEDEM
                                                  • KubaMpakiet
                                                    • 279
                                                    #10950
                                                    http://www.oil-club.ru/forum/uploads...1453366464.jpg
                                                    szalu tu nima z dodatkami
                                                    Castrol Syntrans V FE 75W-80 ten bedzie odpowiedni do mojej skrzyni?
                                                    file:///C:/Users/Kuba/Downloads/CASTROL%20SYNTRANS%20V%20FE%2075W-80.pdf
                                                    Audi 1.8T AVJ
                                                    Silnik smaruje
                                                    Ravenol SSL
