Zamieszczone przez Sebastian_M26
Jaki olej do benzyniaka?
a o to to trzeba elemenateur spytać, przecież on jest autoryzowanym sprzedawcą MotulaPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Czy znacie przykłady z życia, na sobie, znajomych, ale mierzących spalanie metodą "bak w bak" a nie wg wskazań komputera, którym spadło realne spalanie, po zastosowaniu olejów 0W30, 5W30?
REXAX, ja nie zdążyłem tego testu zrobić :|
Jak myślicie czy olej nr1 i nr2 to ten sam olej? Tak na Wasze oko.Załączone pliki
Po barwie to raczej inne. Ale tu jest chyba podstęp :?: Z różnej dystrybucji-kraju :?:Zamieszczone przez leonnTak na Wasze oko.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Gdzie tak pisze ?Zamieszczone przez PAOLO ESCOa o to to trzeba elemenateur spytać, przecież on jest autoryzowanym sprzedawcą Motula
https://www.motul.com/pl/pl/reseller...%93&activities[1]=1&q=szczecin&commit=Szukaj
Tak dwie Skody Octavie 1.9 BXE Flota jedna ok. 150 000km druga niecałe 100 000kmCzy znacie przykłady z życia, na sobie, znajomych, ale mierzących spalanie metodą "bak w bak" a nie wg wskazań komputera, którym spadło realne spalanie, po zastosowaniu olejów 0W30, 5W30?
Autostrada A4 Kraków Wrocław, jedna za drugą .
Jedna Spaliła więcej od drugiej 0.5L Więcej
Olej Castrol 5W30.Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
http://pro-choice.pl/kontakt-inf-11.html :chytry
[ Dodano: Sro 27 Sty, 16 19:01 ]
ale że o co chodzi ...? :roll:Zamieszczone przez leonnJak myślicie czy olej nr1 i nr2 to ten sam olej?PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
To dlatego mi tak fajnie biegi wchodzą :P PAOLO ESCO, znowu pifko Tobie się należyZamieszczone przez PAOLO ESCOJak kogoś interesuje to te same PAO ma ole do skrzyni biegów Liqui Moly GL4+ 75W90 - stężenie 40-60% podobnie ma Liqui Moly SYNTHOIL 0W30 - 40-60% PAO 4,
O porównanie na oko, czy to ta sama oliwa.Zamieszczone przez PAOLO ESCOale że o co chodzi ...?
na "Łoko" są podobnej barwy ... tak samo jak nr 5 i 6 bo ten nr 4 coś "nie teges" :szeroki_usmiech a gdzie jest "haczyk?"Zamieszczone przez leonnna okoPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Zamieszczone przez endryuPo barwie to raczej inne.Kolor mają inny, a miały mieć taki samZamieszczone przez PAOLO ESCOna "Łoko" są podobnej barwy ...
1 to LM 0W-40, a 2 to Meguin 0W-40.
Wszystko teges, to 5W-50 po 7tyś :wink:Zamieszczone przez PAOLO ESCObo ten nr 4 coś "nie teges"
Niestety X-Max 0W-30 ma tylko 1,1 w porównaniu do najlepszego X-lite, który miał 1,5% sapsów.Seria 188KM/270Nm na 95RON
to już Lotosa lepiej...Zamieszczone przez MaicroftMANNOL 5W-40 EXTREME SN/CFPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
micrusec, ok
Albo specola :wink:Zamieszczone przez PAOLO ESCOto już Lotosa lepiej...Zamieszczone przez MaicroftMANNOL 5W-40 EXTREME SN/CF
W najbliższym czasie przymierzam się do kolejnej wymiany 165 000 oleju oczywiście 0w40
I wracam do rodzimego rynku i chyba zaleję Platinum Max Power 0w40
Miałem zalany dwa razy i nie mogę powiedzieć złego słowa. Jeśli chodzi o jakość cena stoi na pierwszym miejscu.
Zalany meguin 0w40 plus archoil 9100 żeby podnieść TBN bo jak wiadomo meguin ma normę 229.3
Silnik na tym oleju dłużej się rozgrzewa. Mam ustanowioną temperaturę przejścia na 38 stopni i muszę przejechać dłuższy odcinek żeby auto przełączyło się na gas pomimo iż mam założoną osłonę na masce na zimę.
Masło się zbiera ale ten typ tak ma
Zużycie na podobnym poziomie około 0,5 litra na 15 tysięcy mam do miany około 3000 km a zostało mi w bańce około 300-400 gram
No chyba że ktoś jeździ po autostradach to wtedy trzeba się lepiej zaopatrzyć w oliwę.
Tak z czystej ciekawości zapytam, po co ta osłona w 1,6 MPi ?Zamieszczone przez filip_automam założoną osłonę na masce na zimę.
Zamieszczone przez leonnZamieszczone przez endryuPo barwie to raczej inne.Kolor mają inny, a miały mieć taki samZamieszczone przez PAOLO ESCOna "Łoko" są podobnej barwy ...
Na oko rzeczywiście delikatnie inna barwa. Rozumiem, że porównywane sa LM Synthoil Energy 0w40 i Meguin Super Leichtlauf Driver 0w40 (bo te oleje mają identyczne parametry wg. kart technicznych). Może być tak, że jeden z olejów jest na jakiś inny rynek i delikatnie różni się specyfikacją. LM ma wiele rożnych olejów niedostępnych nie tylko w Polsce ale również w Niemczech (np. w pełni syntetyczny olej 5W50 o super parametrach) i z tego co kojarzę to więcej niż 1 olej 0w40. Co do dostępności to w oficjalnej dystrybucji w Polsce Liqui Moly nie ma oleju 0w40 (przynajmniej na tą chwilę).
Mam chrapke na niego ,niedlugo wymiana to moze zapodam, jak bedzie zblizony do xlite to bedzie git.Zamieszczone przez PAOLO ESCOKiedy X-Max 0W-30 wchodzi do pl, raczej powinien to być dobry olej tzn. fullsaps.
http://www.motul-shop.ru/shop/UID_1090.html tu około 58PLN/1LO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Pidziek, a druga skoda jaki olej miala ?Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Dziś podniosłem maskę Karla i sprawa raczej się wyjaśniłaEDIT: Karl w fabryce dostaje olej 5W20 (na pierwszy montaż), ale nie wiadomo konkretnie co to jest.
EDIT2: co nas sprowadza (między innymi) do parametru HTHS, który w dexos2 jest wymagany na poziomie >= 3.5, ale praktycznie wszystkie oleje 0W20 jakie dziś obejrzałem, miały HTHS poniżej 3.0 (np. 2.6).
Na kroku oleju jest napisane "SAE 5W20 dexos®", a czcionka "dexos" jest taka, jakiej używają obecnie w USA.
Czyli to nie jest norma dexos2, ale dexos, dla której są dostępne oleje 0W20 i 5W20, natomiast dobre pytanie, czy na naszym rynku (bo nie w polskich ASO).
można wziąć do ręki instrukcję, albo ją wyświetlić, bo zgodnie z nowymi trendami (słusznie) jest na stronie producenta w pdf
https://www.opel.pl/content/dam/Opel...15_my16_pl.pdf
obowiązuje dexos 2
w naszym klimacie wystarczy 5W-30 (dopuszczalne 5W-30, 0W-30, 0W-40, 5W-40)
np. Orlen XD 5W-30
W której to instrukcji ktoś popełnił copy-paste bezmyślnie wstawiając dexos2.
http://dixi-car.pl/pytanie-karl.htm już tu chyba dawałem:
Taki jest korek oleju na silniku w Karlu (tylko ma 5W20):ilnik 1.0 75KM KARLa to pierwszy silnik Opla, który przyjmuje olej o klasie lepkości 0W20 (paliwooszczędny syntetyk).
0W20 jest nawet rzadszym olejem niż syntetyk 0W30, powszechnie dotychczas stosowany w modelach Opla.
Zasada: im większa liczba po "W" w klasie lepkości (np. 0W40), tym lepsza ochrona silnika. Im mniejsza liczba (np. 0W20), tym niższe spalanie.
Dzięki temu, że olej 0W20 jest rzadki "na zimno" (i generuje niewielkie opory wewnętrzne w jednostce napędowej) silnik pali mało zaraz po uruchomieniu. Czytaj: można jeździć na krótkich dystansach i wciąż mało palić. Do niedawna za oleje "paliwooszczędne" uważane były 0W30, 0W40, do KARLa można stosować jeszcze rzadszy olej - 0W20.
Tak więc do Karla będę szukał dexos1 0W20.
A jaka jest różnica między dexos1 i dexos2 to chyba wiemy.
