Jaki olej do benzyniaka?
  • Sony
    • 342
    cytrynowiec, dzięki.
    NOACK jest chyba dobry ? - lepiej wyższy, czy niższy i jaka jest jego skala od... do... ?
    Inter Cars - to chyba będzie pewne źródło pochodzenia oleju ?
    [ Dodano: Nie 24 Sty, 16 17:43 ]
    Zamieszczone przez Sony
    A tak realnie i po chłopsku, co można powiedzieć o Mobil 1 ESP 5W30, a szczególnie w zastosowaniu do TSI
    Poproszę o wartość TBN dla tej oliwy ?
      lepszy jest niższy.
      • cytrynowiec
        • 1056
        Tak jak napisal Paolo - im niżej tym lepiej. Standardowo między 5-11 w większości olejów.
        Jeżeli jest wymieniony przez Mobil, pewnie tak.
        TBN wynosi 6,46.
          Zamieszczone przez cytrynowiec
          standardowo to Noack jest pomiędzy 8-12 ... a 5-7 to już "lepsza" półka.
          • paba
            • 284
            #10955
            Zamieszczone przez KubaMpakiet
            Zamieszczone przez paba
            np. Neste 75W-90 przekładniowy PAO+dużo estrów
            szalu tu nima z dodatkami
            Castrol Syntrans V FE 75W-80 ten bedzie odpowiedni do mojej skrzyni?
            file:///C:/Users/Kuba/Downloads/CASTROL%20SYNTRANS%20V%20FE%2075W-80.pdf
            nie znam Twojej skrzyni i nie wiem jakich wymaga norm czy lepkości
            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
            np. wg. API SN-RC, ILSAC GF-5 limit jest 15, dużo olejów 0W-20 ma ~13
            • tomek evo
              • 474
              Wg. mnie Noack 8,0% i niżej to już bardzo dobry wynik.
                w Europie mamy ACEA - norm te są mocno rozbudowane i mają jasne kryteria przydziału olejów do poszczególnych grup - zdecydowanie dokładniejsze niż w klasyfikacjach API oraz ILSAC. Limity Noack są tam określane dla ≤ 13 i ≤ 11.
                Pisałem kila razy, by parametrem Noack "nie podniecać" się aż tak bardzo.
                • paba
                  • 284
                  #10958
                  zgadza się, ale większość olejów 0W-20 (zwłaszcza tańszych) nie posiada w ogóle aprobat ACEA
                  • cytrynowiec
                    • 1056
                    Ok, bez "podniecania się" to i tak bardzo dobry produkt.
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Najlepszy z najgorszych.
                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                      • Sony
                        • 342
                        Zamieszczone przez Sebastian_M26
                        Możesz rozwinąć i po chłopsku wyjaśnić :roll: ?
                        • REXAX
                          • 453
                          #10962
                          https://www.youtube.com/watch?v=RUfFkI5JL54
                          • aronus
                            • 643
                            Zamieszczone przez REXAX
                            A ja się tak zastanawiam, czy w naszym klimacie jest tak na prawdę sens lać olej 0W40 zamiast 5w40. Zimy w zeszłym roku praktcznie nie było a w tym sezonie jak dotychczas przez tydzień był maksymalny mróz minus 14, przynajmniej na pomorzu Poza tym temperatura oscyluje około zera. A nawet jak trochę przymrozi to w 5W40 mam przecież temperaturę zamarzania poniżej minus czterdziesu paru stopni.
                            • Sony
                              • 342
                              Sebastian_M26 napisał/a:
                              Możesz rozwinąć i po chłopsku wyjaśnić ?
                              Sebastian coś tam rzucił i zamilkł :lol:
                                • 3778
                                Zamieszczone przez aronus
                                Chociaż ze względu na krótszy czas pompowania oleju w układzie smarowania, czyli lepszą pompowalność.
                                • Pidziek
                                  • 1845
                                  #10966
                                  Lepkość oleju nie ma nic wspólnego z klimatem tak to jedynie może Pani minister mówić.
                                  REXAX: W silniku ważniejsze jest to jak szybko pompa przepompuje olej a nie jak szybko olej bedzie ściekał jak jest zimno.
                                  Zauważ jak mało firm podaje parametr MRV, pompowalność
                                  http://www.zmienolej.pl/
                                  • dragster
                                    • 895
                                    • Honda
                                    #10967
                                    Zamieszczone przez Pidziek
                                    W silniku ważniejsze jest to jak szybko pompa przepompuje olej ... Zauważ jak mało firm podaje parametr MRV, pompowalność
                                    Tu jednak duży plus dla Mobil1 za podawanie MRV.
                                    Neste podaje granicę pompowalności:
                                    Silnik R18A2.
                                    http://www.dadrl.org.uk
                                    http://www.lightmare.org
                                      http://www.tranzit-oil.ru/news/novin...0-x-max-0w-30/ :roll:
                                      • cytrynowiec
                                        • 1056
                                        PAOLO ESCO, coś w tym jest :wink:
                                          coś w tym jest
                                          :roll:
                                          CAS: 157707-86-3 skład 25 <= x % < 50
                                          Kategoria - Poly-olefin , Nazwa substancji 1-dekenu trimery uwodornione (dokładna pisownia)
                                          Całość wskazuje "z wielkim prawdopodobieństwem" na PAO 4, które jest kompozycją związków izoparafinowych, tj. uwodornionych trimerów 1-dekenu (> 80%) oraz dimerów i tetramerów 1-dekenu (< 20%) - logiczniej - HYDROGENATED POLY-alpha-OLEFIN - oznacza to, że PAO stabilizowane jest przez przepuszczanie gazowego wodoru - kategoria PAO 4-tej grupy.
                                          Jak kogoś interesuje to te same PAO ma olej do skrzyni biegów Liqui Moly GL4+ 75W90 - stężenie 40-60% podobnie ma Liqui Moly SYNTHOIL 0W30 - 40-60% PAO 4, podobnie Gulf G 0W30 ... i uwaga Orlen PLATINUM Max Power 0W-40 wagowo 20-40% PAO 4 (pisałem żeby kupować polskie oleje bo często są lepsze od zachodniego badziewia ...) itd ... bo nie chce mi się robić wyliczanek. :wink:
                                          • shok
                                            • 2070
                                            Jak czytam te wasze wpisy to się czuję jak uczeń 8 klasy na lekcji chemii 8)
                                            • cytrynowiec
                                              • 1056
                                              Po Motulu w obecnych czasach nie spodziewam się czegoś "super". Od kilku lat z legendarnych składników i linii produktowych zostało niewiele ,a przynajmniej u nas. Wydaje się, że to następca X-lite i uzupełnienie 0w40 X-max. Cena pewnie też nie będzie zachęcająca, więc dla entuzjastów marki Motul chyba tylko... :roll: Ot, zwykły olej, z legendarnej marki z niezwykłą ceną :wink:
                                              • Pidziek
                                                • 1845
                                                #10973
                                                Gdzie pisze że Orlen robi PAO ?
                                                • paba
                                                  • 284
                                                  #10974
                                                  Gulf Formula G już dość wiekowe ZDDP
                                                  PAO to Orlen kupuje
                                                  zupełnie dobre oleje, na pewno warte uwagi
                                                  do Qashqaia chyba wezmę Specola 0W-20 na następny przegląd
                                                  • Sebastian_M26
                                                    • 1823
                                                    Kiedy X-Max 0W-30 wchodzi do pl, raczej powinien to być dobry olej tzn. fullsaps.
