Zamieszczone przez xtremesystems
Otóż gdzieś mi to umknęło...
Skoda nie może odmówić gwarancji, jeśli używa oleju o specyfikacji odpowiadającej wymaganiom producenta - w tym przypadku VW 504.00/507.00 - to czy olej ma aprobatę nie ma tu żadnego znaczenia - o tym mówi prawo (rozporządzenie GVO - Unia Europejska).
Problem byłby wtedy, gdyby klient wlał olej bez VW 504.00/507.00 lub gdyby po zbadaniu próbki przykładowy Trident okazał się olejem innym niż 504.00/507.00 co jest niemożliwe.
W skrócie olej tóry spełnia normę 504.00 moze być użyty przez ASO a jesli zakwestionuje uzycie tego oleju może stracić licencję na bycie autoryzowanym punktem obsługi, gwarantem jest NIE ASO ale producent !
Olej z aprobatą jest formułowany specjalnie pod wszystkie wytyczne jakie obowiazują dla danej konkretnej normy, stąd np. olej z aprobata 505.01 jest olejem półsyntetycznym co nie oznacza złym !
Proszę nie siać błednych informacji i rozróżnić oleje a oficjalna aprobatą a olejem spełniającym daną normę i powtórze jeszcze raz ASO nie bedąc gwarantem nie moze wymuszać psychologicznie aby stosować ten czy inny olej , może być problem jeśli olej jaki wlewamy albo nie posiada oficjalnej aprobaty albo nie spełnia danej normy ale to musi być napisane na opakowaniu, etykiecie.
, ale w myśl zasady nie wszystko złote co się świeci może warto dołyć te parę złoty i kupić coś lepsiejszego
Jak zaleję to się podzielę opinią.
