CB mam i ja :)
  • lukanio63
    • 202
    #3701
    Zamieszczone przez juri
    i stało się, wczoraj mi ukradli wilsona na magnesie zostala tylko kawałeczek kabla wystający z bagażnika, i co w teraz zainwestować teraz już wole na uchwyt sf40 lub relingowy może nie bedzie to tak łatwy łup, rozglądałem się już pomał za antenami sirio super black 9, Alan 9 Plus lub sirio titanium 1200, chcę się zmieścić w cenie do 150zł, a radio ma unidena
    Zastanow sie tez nad Lemm AT-1700 lub AT-1500(trochę krótsza). Dobre anteny za przyzwoite pieniądze.
    Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
    Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
    Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
    • locaj85
      • 482
      #3702
      krótkie pytanie:
      Lafayette trucker
      czy
      MIDLAND 220
      • wiking
        • 117
        #3703
        witam też mam sb nie da się podłączyć (zrobić) jakiejś słuchawki dla kierowcy żeby rozwiazać problem muzyki
        • locaj85
          • 482
          #3704
          Zamieszczone przez wiking
          da się, podłącz zamiast głośnika słuchawkę, z ressztą nie wiem czy w swoim unidenie nie mam wyjscia na słuchawki....
          • szpara
            • 212
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            #3705
            Jest wyjście na zewnętrzny głośnik.
            czasami dłubię w CB radiach
            • wiking
              • 117
              #3706
              johnny 2 nie widziałem zadnego wyjscia w wawa gdzie to przerabiają
              • Ayu
                • 4154
                #3707
                wiking, http://autoradia.pl/ - mnie zawsze pomagali w rozwiązaniu wszelkich problemów z CB (w Alejach, na Łodygowej jest taki Pan co ma ze wszystkim pod górkę, na Ekspresowej nie byłem)
                • smer
                  • 2021
                  Nic nie trzeba przerabiać. Masz z tyłu wyjście (mini jacka) na głośnik. Wetknij tam słuchawkę.
                  Piszę poprawnie po polsku.
                  • wiking
                    • 117
                    #3709
                    dzięki bardzo smer
                    • Spendra
                      • 119
                      #3710
                      Zamieszczone przez smer
                      Ja tez mam Johnego II i zastanawiam się nad montarzem w popiołcę, ale potrzebuje kompanie zwartych oddziałów z Warszawy do pomocy przy...opróżnianiu skrzynki piwa dzwoniącej w bagażniku
                      1.9 TDI 110 KM SLX /2000r Srebrny Hatchback
                      President Johnny II na pokładzie
                      • smer
                        • 2021
                        Zamieszczone przez Spendra
                        Oj, żebyś Ty mieszkał bliżej...
                        A tak poważnie, to montaż Johnnego w popielniczce O1 jest banalnie prosty; żadnych komplikacji, jeśli potrafisz odróżnić kombinerki od śrubokręta, to spokojnie dasz rade sam :wink:
                        • Spendra
                          • 119
                          #3712
                          Hmm z tym nie powinno być problemu smer ja towar zawsze mam w bagazniku więc jak będziesz w Warszawie to odezwij się otworzymy co nie co i montaż radio ocenisz ( po kilku głębszysz) pozdrawiam
                          • szpara
                            • 212
                            #3713
                            Spendra, jak już wszystko zamontujesz to podjedź do mnie to zestroimy porządnie antenę.
                            • Drako
                              • 87
                              #3714
                              Zamieszczone przez hotrain
                              Na Ekspresowej kupiłem swój zestaw, zrobili mi też montaż. W sumie obsługa bez problemu, no ale tam akurat szef pilnuje
                              Octavia II Tour Combi - Pacific Blue 1.6 MPI BSE
                              Service chwilowo by ASO.
                              Starsza siostra - Octavia I Combi - Srebrna 1.9 TDI ALH
                              Perfect Service by DobryGrześWawa
                              • ppppppppawlo
                                • 24
                                #3715
                                Przepraszam jeżeli już było. Panowie mam problem z CB (yosan 120) Z większej odległości ściąga sygnał dość dobrze, problem zaczyna się kiedy ktoś nadaję z małej odległości , słyszę tylko szum. Co może być przyczyną? Antena od CB typu pirat jest w dość dużej odległości od anteny FM więc to nie może być raczej przyczyną.
                                • szpara
                                  • 212
                                  #3716
                                  Zamieszczone przez ppppppppawlo
                                  Ile to jest ta mała odległość? Być może arw nie daje rady.
                                  • ppppppppawlo
                                    • 24
                                    #3717
                                    Mała odległość tzn taka, że jak pytam o drogę samochód jadący naprzeciwko, który widzę to słyszę szum.
                                    • szpara
                                      • 212
                                      #3718
                                      To prawdopodobnie tak jak napisałem. Skręć rf gain i zobacz czy coś pomogło.
                                      • ppppppppawlo
                                        • 24
                                        #3719
                                        Ok, przy najbliższej okazji sprawdzę i dam znać. Dzięki za pomoc
                                        • zeb5
                                          • 193
                                          #3720
                                          smer,
                                          mam i ja cb radio ), tylko z małym wyjątkiem "zamontowałem" wsadziłem do schowka pod lewarkiem zmiany bigów w xarze picasso, nie mam pojęcia gdzie wsadzić na stałe tak aby było widoczne dla mnie a nie korciło amatorów posiadania cudzej własności.
                                          A kupłem coś takiego
                                          Importer stacji lutowniczych, układów BGA, zasilaczy laboratoryjnych i wielu innych narzędzi przydatnych w serwisie elektronicznym. Zapoznaj się z naszą ofertą!
                                          Mariusz
                                          AGR 1,9 TDI
                                          Panda 1,1
                                          • loyd
                                            • 2342
                                            #3721
                                            Ja też wczoraj cb kupiłem (president johnny 3 + antena president california = 610 pln).
                                            Planuje w weekend do Zakopca śmignąć to potestuję nabytek .....
                                            • ppppppppawlo
                                              • 24
                                              #3722
                                              Jeśli chodzi o montaż CB w O1, to proponuję wam coś takiego:
                                              Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
                                              Teoretycznie na widoku, ale jest dość solidnie skręcone więc nie każdy złodziej się połasi. A w dodatku wygląda prawie jak oryginalne i wygodnie się używa
                                              Taka kieszeń kosztuję w granicach 30 zł
                                              • locaj85
                                                • 482
                                                #3723
                                                ostatnio zrobiłem taki mocno druciarski ( w moim wykonaniu)mod w postaci dodatkowego ekranu
                                                opis wzorca tu:
                                                generalnie napaćkałem folii aluminiowej ( takeij do kanapek) kilka warstw złożonych, na wzór tego w opisie , izolowałem taśmą z papierową naklejką , dodatkowo przykleiłem ekran na obudowie
                                                przy pierwszym podłączneiu wywaliło mi bezpiecznik, później dałem dodatkową izolację na ekranie na blaszanej obudowie i jak na razie działa
                                                obserwacje:
                                                -CISZA ABSOLUTNA przy włączonym ANL, SQ i RF max, wcześniej strasznie mi sie przebijały basy z audio, SQi RF musiałem mieć na 11 i 13
                                                -do tego stopnia, że mam wrażenie, że nie odbieram części wiadomości
                                                -inne mobile słyszą mnie dobrze, ja też słyszę dobrze
                                                - na dniach postaram się zrobić test zasięgu z kolegą, który ma taki sam zestaw, tyle, że ekranowany
                                                z jednej strony odczucia są pozytywne z drugiej zaś targa mną niepokój ( szczególnie z racji druciarstwa i niewiedzy :twisted: )
                                                • Adam204
                                                  • 454
                                                  #3724
                                                  http://img253.imageshack.us/i/p1140135.jpg/
                                                  no ale to masz prawie standardowe zamontowanie CB w O1 no nie licząc w popielniczce
                                                  • loyd
                                                    • 2342
                                                    #3725
                                                    Ktoś mi powie czy warto ustawiać "auto squelch" Johnny 3 + antena President Missouri ?
                                                    Jak to wogóle działa i co to jest RF Gain ?
