CB mam i ja :)
  • loyd
    • 2342
    #3751
    Jakbym zamienił missouri na president ml145 to będzie duża różnica ? (mam taką opcję).
    • jefry
      • 411
      #3752
      Zamieszczone przez szpara
      Zamieszczone przez loyd
      Jest jakaś różnica jak antena stoi na dachu albo na tylnej klapie (w O2 liftback'u)
      Jest. Tak jak napisał smer, antena będzie częściowo przysłonięta przez dach i tu fala się nie odbije! Podobnie jak przy antenach stacjonarnych przysłoniętych przez budynki o blaszanym dachu. Następnie w zależności gdzie ta antena będzie na klapie - na środku czy na brzegu, różny będzie kierunek promieniowania anteny skierowany w stronę gdzie jest więcej 'przeciwwagi' czyli karoserii pojazdu. W skrajnych przypadkach zmienny także będzie kąt elewacji promieniowania anteny.
      nie chodzi o nadawanie propagacja fali rozchodzi się w wzdłuż powierzchni wiec nie ma to żadnego znaczenia. To że się odbije od czego od szyby ?? on odbiera na SQL siedzi cicho dlaczego, bo ma brak sygnału albo jest jego zanik lub jest właśnie odbicie ale to nie ma znaczenia czy będzie antena na dachu czy na klapie...
      Jaki zasięg ma taki zestaw johnny 3 + missouri
      Dwa identyczne zestawy johny II + missouri zamontowane w dwóch autach. Maksymalny zasięg na trasie to 7km - testowane organoleptycznie.
      Fakt, że antenę trzeba zestroić/dopasować jednak nie zawsze swr to podstawa. Szczególnie przy antenach krótkich, które dość często bardzo wąsko się stroją. Niekiedy lepiej jest mieć swr na poziomie 1,7 ale antena jest w rezonansie niż 1,1 a rezonans wypada daleko poza interesującą nas częstotliwością.
      ojjjj co do 1,7 bym sie nie zgodził wykraczamy już poza zakres, postaw nośną na pustym polu.... i zobaczysz co bedzie... skrośna bedzie taka że radio w domu ci zacznie brzęczeć
      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
      • szpara
        • 212
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        #3753
        Faktycznie może trochę przesadziłem jednak zasada jest słuszna. Choć z drugiej strony wiele anten np Sirio as100, president florida na skrajnych częstotliwościach pasma CB ma WFS dochodzący do 1,6 i więcej. Miałem okazję zamontować i zestroić wiele anten włącznie z moimi i na moich autach i dla wprawnego ucha da odczuć się różnicę spowodowaną różnymi miejscami montażu. Najbardziej denerwowała mnie kierunkowość pracy santiago 1200 na uchwycie klapowym w sedanie.
        Także wg mie jeżeli antena ma iść na klapę ty tylko na środek i lepiej z dłuższym promiennikiem. Jeżeli na dach to też najlepiej na środku ale w tym przypadku antena może być nieco krótsza.
        Różnica będzie duża.
        czasami dłubię w CB radiach
        • loyd
          • 2342
          #3754
          Czyli jest różnica jak antena na dachu albo na klapie bagażnika czy jej nie ma ?
          Bo szczerze powiedziawszy nie jarzę tego waszego technicznego bełkotu :wink:
          • szpara
            • 212
            #3755
            Jest różnica, szczególnie jak antena stoi na klapie na boku. Jeżeli masz możliwość to bierz tą ML i będzie gitara.
            • loyd
              • 2342
              #3756
              Dzisiaj pojadę wymienić.
              Lepiej ustawiać tą ml na dachu czy na klapie bagażnika ? (wolałbym bagażnik). Pytam bo odrazu mi to zestroją.
              • smer
                • 2021
                szpara , w mojej AS-100 było dokładnie tak jak piszesz. Na ch skrajnych po 1,6, a na ch19 1,2 i nie chciało być inaczej. Z kolei w kilku triflexach, które miałem okazje stroić SWR na skrajnych wynosił i po 2,2, np:
                ch 1 = 2,2
                ch 5 = 1,6
                ch 10 = 1,3
                ch 15-25 = 1
                dalej do ch 40 symetrycznie...
                Piszę poprawnie po polsku.
                • szpara
                  • 212
                  #3758
                  Wiadomo, że najlepiej na dachu , najlepsze osiągi.
                  Smer, to normalka w takich antenach.
                  • smer
                    • 2021
                    Ja radziłbym dach...
                    • jefry
                      • 411
                      #3760
                      j/w dach
                      [ Dodano: Pon 31 Sty, 11 12:27 ]
                      zgadzam sie i nie mam tutaj żadnych ale - Piwo
                        • 3778
                        napiszcie swoją opinię w sprawie anten na magnes Sirio ML-145 czy Sirio Omega-27 ? Lub inne podobne (cena ma znaczenie). Dlatego taka konfiguracja ze względów "garażowych", chodzi o jej składanie lub opcja jednak dłuższej anteny i jej zdejmowanie przed wjazdem do garażu.
                        A może oddzielne dobranie podstawy magnetycznej, długiego (jak w ML-145) składanego (na motylek) promiennika ?
                        Podpowiedzcie jaki wybrać konsensus aby sygnał był najlepszy?
                        I zapytam jeszcze nad jakim "budżetowym" radyjkiem się zastanowić, myślę o LAFAYETTE ATENA. Jakieś inne propozycje ?
                        Czy YOSAN PRO-110 jest to samo co w/w radio ?
                        • Adam204
                          • 454
                          #3762
                          endryu, ja po 2 latach prawie codziennego ściągania ML-145 dochodzę do wniosku że chyba trzeba będzie zmienić antenę na motylek i tyle bo jest to czasami męczące
                          • jefry
                            • 411
                            #3763
                            endryu jak na miasto to motyl, Siro 145 jest ok na trasie w miescie sciaga wszystko nawet to co sąsiad wstawia do mikrofalówki... a tak poważnie Midland MINI polecam, ale uwaga promienność też jest nikła to działa w obie strony.
                            co do radia jakim budżetem prosperujesz ?? Over na PW
                            • loyd
                              • 2342
                              #3764
                              No musze powiedzieć, że zmiana anteny na president ml145 daje wręcz giogantyczną różnicę.
                              Przepaść między tym a missouri jest ogromna.
                              • szpara
                                • 212
                                #3765
                                endryu, lafayette atena to yosan pro 120. Bardzo sympatyczne radio.
                                Zamieszczone przez endryu
                                Pomysł bardzo dobry. W takiej konfiguracji polecam jakąś markową podstawę o śr. 16 cm i antenę santiago 600.
                                  • 3778
                                  to zapytam jeszcze o radio, czy ewentualnie wybrać Lafayette Atena = Yosan 120, czy Yosan JC-2204.
                                  Czy antenę Sirio ML145 lub Sirio Omega 27 ? (biorąc pod uwagę możliwość składania). Czy jednak ML i lepiej zdejmować ją (wjazd do garażu). A może inna antena na magnes ? U tego sprzedawcy jest duży wybór w dobrych cenach. http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6398213
                                  A może duńska helikalna antena Pirat http://allegro.pl/antena-cb-pirat-su...425237781.html
                                  lub jakaś inna konfiguracja np z tej strony http://allegro.pl/show_user_auctions...213&gr_id=5054
                                  i co sądzicie o tych magnetycznych podkładkach pod antenę ? http://allegro.pl/podkladka-magnetyc...431639925.html czy lapsza będzie tzw. podkładka-naklejka przezroczysta przyklejona na stałe pod antenę ?
                                  Zaznaczam zestaw dla początkującego aby cena była odpowiednia do wykorzystania sprzętu.
                                  Spróbujcie odpowiedzieć na każde moje zapytanie z krótkim uzasadnieniem. A może za dużo marudzę ???
                                  Szerokości
                                  • szpara
                                    • 212
                                    #3767
                                    Jeżeli bardziej zależy Ci na asc niż na rf gain to bierz 2204 - osobiście wole rf gain.
                                    Jeżeli ma się składać to omega na środku dachu.
                                    To już dla mniej leniwych.
                                    Przyzwoita antena jednak jeśli chodzi o nadawanie to nie stanowi ona konkurencji dla ML'ki. Przy antenie o podstawie magnesowej musisz liczyć się z pewnymi konsekwencjami takich konstrukcji. Częste zdejmowanie i zakładanie magnesu drapie lakier. Natomiast pozostawienie takiej podstawy na dachu przez dłuższy okres czasu może spowodować lekkie odbarwienie lakieru jak również zalegająca pod nią wilgoć pozostawi żółty, rdzawy osad. Dodatkowo podstawy magnesowe podczas jazdy lubią zmieniać swoje położenie na dachu tym samym rysując lakier przez zalegający kurz.
                                    Wybrałbym bezbarwną, przyklejaną na dach o średnicy większej niż średnica podstawy. Dlaczego? J/w.
                                    Może choć trochę spełniłem twoje życzenia 8)
                                    W mojej poprzedniej wypowiedzi napisałem jaką konfigurację anteny polecam.
                                    • smer
                                      • 2021
                                      endryu, ja nie odpowiem Ci niestety na żadne pytanie, bo się nie znam (miałem tylko jedno radyjko i dwie anteny), ale powiem Ci jedno:
                                      Nigdy w życiu kupując cokolwiek (o czym wiesz, że będziesz z tego później korzystał) nie kieruj się zasadą "aby cena była odpowiednia do wykorzystania sprzętu"... Nawet gdybyś miał korzystać tylko sporadycznie, to i tak nie warto kupować szajsu.
                                      Pytanie pomocnicze:
                                      Czy wiedząc, że tylko przez miesiąc będziesz zmuszony korzystać z respiratora, kupiłbyś chiński, bardzo przeciętny i tylko trochę awaryjny sprzęt???
                                      Żeby pojechać po kosztach i " aby cena była odpowiednia do wykorzystania sprzętu", to kup raz i to coś porządnego, bo żal potem szmelc chować do piwnicy i kupować drugi.
                                      • loyd
                                        • 2342
                                        #3769
                                        endryu, ja też ostatnio kupowałem sprzęt dla początkującego, taki "anty-misiek" i dałem sobie wcisnąć antenę super-floryda. Była strasznie słaba więc dopłaciłem do missouri. Też lipa. I na końcu poczytałem trochę w necie i kupiłem bata ml145.
                                        Odrazu wszytsko działa jak trzeba. Zasada jest taka, że lepiej kupić słabsze radio a lepszą antenę.
                                        • smer
                                          • 2021
                                          Ja wychodzę z założenia, że nie opyla się kupować niczego słabego. Powód - nie stać mnie na wywalanie forsy w błoto. Uzbieraj chłopie stówkę więcej i kup coś porządnego, cos z czego będziesz zadowolony. W końcu to zakup na lata i za rok będziesz się śmiał z tego, że kiedyś tam chciałeś stówę zaoszczędzić i kupić barachło...
                                          • Adam204
                                            • 454
                                            #3771
                                            takie pytanie bo albo jestem ślepy albo coś innego , mianowicie szukam i nie umiem znaleźć jak zamontować CB w popielniczce w O2 no i jak jest z kablem do anteny i jakie jest rozwiązanie jeśli chodzi o zasilanie a wiec czy do aku czy pod zapalniczkę i czy wystarczy mi 4 metry kabla przy antenie aby umieścić ja przy antenie od radia
                                            • bkd
                                              • 38
                                              #3772
                                              Chcę kupić antenkę magnetyczną do O2. Mam radio President Johnny II ASC. Do tej pory używałem anteny Wilson Little Wil i byłem zadowolony, jednak skradziono mi ją razem z autem. Szukam czegoś o podobnych osiągach lub trochę lepszego.Punktem montażu będzie prawa tylna część dachu. Co sądzicie o wyborze President Florida ewentualnie Missouri (chociaż tu się chyba przepłaca) w porównaniu właśnie do Małego Wila?
                                              • szpara
                                                • 212
                                                #3773
                                                Zamieszczone przez bkd
                                                Obie wymienione anteny będą miały gorsze osiągi od wilsona. Jeżeli chcesz coś lepszego to niestety musi być dłuższe np ML145.
                                                • loyd
                                                  • 2342
                                                  #3774
                                                  Miałem zamontowane obie antenki (z radiem Johnny 3) i powiem tak: florida to kompletna katastrofa w mieście zasięg max 2 km a na trasie niewiele więcej. Co do missouri to w zasadzie jest tak samo z tym, że antena kosztuje chyba ze 300 zł więc stosunek ceny do możliwości jest katastrofalny.
                                                  Po tym wymieniłem antenę na ml145 i odrazu poczułem dużą różnicę. Na trasie łapiesz rozmowy do tych 8 - 12 km (realna możliwość rozmowy) a w mieście ok 6-8 km.
                                                  Poczytaj fora o "cb" - każdy kto ma tam trochę wiedzy powie Ci jedno - czym dłuższy "bat" tym lepiej. Opinia o missouri poniżej:
                                                  • bkd
                                                    • 38
                                                    #3775
                                                    No wszystko fajnie, tylko:
                                                    - 1,45m bat jest troszkę dla mnie za długi (parkingi podziemne, bagażnik),
                                                    - anteny Presidenta są elektrycznie wydłużone dzięki tym magicznym cewkom,
                                                    - bat Wilsona przy dużych prędkościach praktycznie leży -> nadawanie w kosmos. Presidenty wydają się być sztywne, więc można spokojnie rozmawiać jadąc szybko.
