CB mam i ja :)
  • Andrzej.P
    • 1516
    Zamieszczone przez ajoter
    Gdzies na forum jest post skad pociagnać 12 v i masz dokładny opis co i jak ze zdjeciami
    :arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...4491d1013abc09
    • lukas25w
      • 653
      #5152
      )gstawiakJeszcze rozważe opcje anteny AS 100( ale wiadomo jest krótsza) a Tubiną 1000 ( która wizualnie mi sie podoba- tylko czy bedzie sie to podobało mojemu portfelowi :P )
      Problemu na podziemnych z nią nie ma zachacza promiennik ale tak ze 2-3 cm czyli nie dużo. O znieszczenia nie ma co się martwić bo częsta jeżdże po podziemnych z as 100 i śladu zniszczenia nie widać
      • PieTrzaK
        • 1323
        Tylko obsługi takich parkingów potrafią się burzyć jak się wali o każdą rurę i wiszący znak :lol:
        • SP9XWW
          • 579
          #5154
          gstawiak, dokładnie tak się wpiąłem jak piszą koledzy. Stałe napięcie na skrzynce + extra bezpiecznik do sprzętu radiowego...
          Vy 73! de S!@w
          • lukas25w
            • 653
            #5155
            Zamieszczone przez PieTrzaK
            Eeee ja ma na nich wyje...e i oni dadzą se spokuj bo widzą że za dużo nie zwojują i nie mają mi co zrobić
            • Muti
              • 199
              #5156
              U mnie nareszcie zagościł nowy zestaw Lafayette Zeus pro-mega dobrze wygłuszony i nie łapie zakłuceń od byle trafostacji czy drutów..Do tego Ml-145 i mikrofo densei 2002 z echem i wzmocnieniem przerobionym na zasilanie z radia,a nie z baterii
              Moje projekty car detailingowe
              VW Touran 2.O TDI
              BMW X6 35d
              więcej na PW
              • SP9XWW
                • 579
                #5157
                Muti, szacun. Pamiętaj tylko żeby nie przeholować za bardzo ze wzmocnieniem. Jak przegniesz będziesz siał niemiłosiernie po sąsiednich kanałach.
                Vy 73! de S!@w
                • Muti
                  • 199
                  #5158
                  SP9XWW, no właśnie mam ustawione na ok 3/4,ale sprawdzałem ze znajomym na bazie i nie zmieniała się jakoś specjalnie siła :roll: A druga sprawa,że muszę jeszcze potestować z jakas bazą zasięg,bo wydaje mi się,że coś mam za słaby odsłuch...Posprawdzałem masy,styki i będę patrzył..
                  VW Touran 2.O TDI
                  BMW X6 35d
                  więcej na PW
                  • szpara
                    • 212
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    #5159
                    Zamieszczone przez Muti
                    Niektóre 'serwisy' rozstrajają stopień wejściowy w celu zmniejszenia szumów odbiornika co może objawiać się zmniejszonym zasięgiem odbioru.
                    czasami dłubię w CB radiach
                    • Muti
                      • 199
                      #5160
                      szpara, nie nie mam drugiego zeusa u ojca w aucie i tam jest tak samo. SQ na trasie ledwo co na 9.
                      To są moje spekulacje póki co i muszę je zweryfikować i dopiero będę działał
                      VW Touran 2.O TDI
                      BMW X6 35d
                      więcej na PW
                      • Cralt
                        #5161
                        Ostatnio pojawił się u mnie pewien problem, otóż mówiąc przez CB w radiu słyszę sam siebie. Nie wiem co moze być tego powodem. Gdzieś wyczytałem, że antena radiowa przechwytuje sygnał z anteny CB
                        Autokary-lancut.pl
                        • Muti
                          • 199
                          #5162
                          Na pewno w radio samochodowym,a nie głośniku CB?
                          VW Touran 2.O TDI
                          BMW X6 35d
                          więcej na PW
                          • szpara
                            • 212
                            #5163
                            Cralt, do sprawdzenia SWR. Często przy uszkodzeniu instalacji antenowej występują takie zjawiska.
                            • Subaru
                              • 640
                              #5164
                              czy po zakupie radia i anteny trzeba bezwzglednie stroic antene? Co jesli podepne gotowy zestaw?
                              Koniki są po to by je karmić
                              • 2.0-16v Michał
                                • 4038
                                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                #5165
                                Jest zalecana strojenie anteny z radjem. A co się stanie jak tego noego zrobisz. Może być tak że nie do końca dobrze będziesz odbierał i nadawał. Na twoim miejscu jednak bym dał do strojenia koszt śmieszny.
                                przedstawiam smerfetke
                                • lukas25w
                                  • 653
                                  #5166
                                  Zamieszczone przez Subaru
                                  Chyba że kupisz z bydgoszczy cbradio-info chyba jakoś tak. Ja od nich kupilem i nie stroiłem i działa wyśmienicie
                                  • Muti
                                    • 199
                                    #5167
                                    Przy każdorazowej zmianie auta/miejsca anteny konieczne jest sprawdzenie SWR. SWR nie ma wpływu na odbiór,ale nadawanie. Jeżeli będzie za wysoki,a my będziemy nadawali dość długo może nam się spalić końcówka mocy w radiu.
                                    Koszt strojenia śmieszny,a po co sobie problemu narobić
                                    VW Touran 2.O TDI
                                    BMW X6 35d
                                    więcej na PW
                                      • 15998
                                      zamówiłem zestaw johnny III + sirio ml145 i czekając na niego chcę zapytać którędy w O1 pociągnąć kabel od anteny do bagażnika? najlepiej tak żeby się przy tym zbytnio nie narobić :diabelski_usmiech polecacie jakieś w miarę proste rozwiązania żeby kabel się nie plątał? :wink:
                                      • lukas25w
                                        • 653
                                        #5169
                                        Zamieszczone przez rafiki
                                        Mnie się ciągnie od od tej półki co jest pod radiem za schowek które zdeontowałem żeby pociągnąć kabel 1min roboty, pozniej schodzi na dół i wepchłem go schowałem w tunel środkowy od strony pasażera, pod dywanikiem środkowym pomiędzy siedzeniami i do góry przez otwór klapy kawałek na dach
                                        • ajoter
                                          • 152
                                          Jaki rodzaj uchwytu do anten preferujecie magnes czy może na klape od bagażnika. Zastanawiam sie czy do kobi nie dać czasem anteny na klapie tylko jak to ma sie do jakości. Skoro zakładając antene ml 145 na klape to pol anteny bedzie przysłoniete a drugie pół bedzie nad samochodem.I czy przy uchwycie na klapie nie bedzie problemu z masą??
                                          • Andrzej.P
                                            • 1516
                                            W przypadku kombicy to massz świetne rozwiązanie w postaci uchwytu na reling (niedziela67 wrzucił gdzieś w tym wątku zdjęcie takiego uchwytu).
                                            • ajoter
                                              • 152
                                              Zamieszczone przez Andrzej.P
                                              Ok, też biorę to pod uwagę, tylko jak wyglada sprawa strojenia takiej anteny? Polatałem trochę z miernikiem i mam problem z przejściem pomiędzy relingiem a jakąs tam śrubą w karoseri. Ostukałem reling i część środkowa wydaje mi się metalowa ale podpórki już są plastikowe.Wiec chyba opcja montażu anteny na rrelingu odpada
                                              • SP9XWW
                                                • 579
                                                #5173
                                                To zależy od anteny. Z ML-kami na ogół nie ma problemu.
                                                Polatałem trochę z miernikiem i mam problem z przejściem pomiędzy relingiem a jakąś tam śrubą w karoserii. Ostukałem reling i część środkowa wydaje mi się metalowa ale podpórki już są plastikowe.Wiec chyba opcja montażu anteny na relingu odpada
                                                Moja jeździła na plastikowej części i stroiła się bez dodatkowej masy na WFS=1.2.
                                                Andrzej.P, ode mnie też może być?
                                                Vy 73! de S!@w
                                                • ajoter
                                                  • 152
                                                  O uchwicie to myślałem takim pod antenę Turbo 1000
                                                  • witachu
                                                    • 1319
                                                    #5175
                                                    ajoter, ważne zeby taki uchwyt był dobrej jakości, bo zacznie korodować i problem z masą może być
                                                    OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                                                    (znajdź również na fb)
