CB mam i ja :)
  • ploter
    • 50
    #5226
    Ja mam szybkie pytanko....
    Zmieniłem radyjko z Cobry za 99zł na Midlanda Alan 102 - i do cobry miałem samodzielnie strojoną na SWR 1.2 na 20tce, teraz po zamontowaniu Alana całe pasmo mam powyżej 3. Czy może być uszkodzony przewód albo co gorsza antenka (Hustler IC100 za 65zł)
    • Antek2000
      • 154
      #5227
      Zamieszczone przez Krzychu09
      Jeśli chodzi o antenę myślałem nad sirio ml-145 lub sirio as-100. Natomiast jeżeli chodzi o radio to chciałbym abyście mi jakieś polecili. A, i zapomniał bym-radyjko ma być nowe.
      Sirio ML-145 lepsza, bo dłuższa
      Radio w tej cenie najlepiej Yosan pro 120/Lafayette Atena
      Ewentualnie dołóż trochę i kup Yosana po tuningu:
      Sklep z komunikacją radiową: CB radio, anteny, skanery, radiotelefony, odbiorniki SDR i akcesoria. Szybka wysyłka, fachowe doradztwo.
      Radio naprawdę fajnie pracuje, SQ nie rwie komunikatów, modulacja mocniejsza, głośniejsza, dalej dolecisz.
      • SP9XWW
        • 579
        #5228
        Zamieszczone przez Antek2000
        Antena wtedy na dach, min. 1 m, choć 1,5 m byłaby optymalna (nie mówiąc o antenach 2 m, które zapewniają najlepszy zasięg).
        Sam jeżdżę z Sirio TURBO 5000 i nie wyobrażam sobie przesiadki na krótszą. W mieście (Łódź) Rf-gain załatwia sprawę.
        Nie rozumiem, czemu ludzie boją się anten 2-metrowych.
        Bo są za długie, bo trzeba je składać, bo się dyndają, bo inni mają za krótkie... :diabelski_usmiech :lol:
        Zamieszczone przez ploter
        Albo jedno albo drugie. Sprawdź sobie z inną anteną. Przeglądnij jak się da połączenie kabla w stopie anteny.
        Dostałem kilka pytań via PW odnośnie sposobu montażu okablowania na relingach w kombi. Niniejszym poniżej zamieszczam wynik ostatniej sesji zdjęciowej na parkingu razem z opisem szczegółów... Może ktoś będzie u siebie montował podobne rozwiązanie - więc będzie miał tutorial jak znalazł. 8) Anteny jeżdżą a i na dwóch relingach - montaż instalacji i uchwytów jest lustrzany.
        Na relingach siedzą "profesjonalne" uchwyty Diamond'a i Comet'a. Profesjonalne są tylko z nazwy - spodziewałem się po nich zacznie lepszej jakości. Aluminium jest delikatne (trzeba cholernie uważać przy dokręcaniu śrub mocujących żeby nie zerwać gwintów). Lakier ochronny zaczyna schodzić z nich już po roku. Nie maluję. Poczekam co dalej się z nimi będzie działo. Generalnie trochę są za delikatne do długich anten, dużo krótsze "hamskie" anteny zachowują się na nich poprawnie. Na plus jest wyposażenie uchwytu, podkładowy pas gumy jest w niezłej kondycji - śruby nie korodują.
        Przewód antenowy jest wsunięty pod mocowanie uchwytu. Jedyny błąd jaki tutaj popełniłem to to, że kabel wychodzi z uchwytu w kierunku jazdy a nie "z wiatrem". Kilka dni temu pojawił mi się problem zaciągania wody oplotem kabla (pod izolacją) i zaczyna śniedzieć miedziany oplot kabla przy wtyczce łączącej resztę toru antenowego z radiem (w połowie mam złączkę tzw. beczkę - w razie problemów mogę w zależności od potrzeb szybko przepiąć tory antenowe anten).
        Przy zejściu kabla pod klapę, nałożyłem na niego czarnego, małego zipa - uciąłem tak żeby zostało ok. 2 cm i końcówkę wsunąłem pod mocowanie relingu. Wystarcza. Jeżeli ktoś chce - można kabel przymocować zipem bezpośrednio do relingu.
        W zagięciu karoserii kabel został wyprofilowany i przymocowany do blachy za pomocą kleju na gorąco (po uprzednim odtłuszczeniu blachy w miejscu montażu).
        Przewód puszczony został wzdłuż uszczelki (jak najbliżej) i chwycony klejem w kilku miejscach, żeby się nie przesunął.
        Na wysokości zderzaka - kabel wpuszczony został pod wytłoczeniem odbojnika, pod zderzak i wyprowadzony na wysokości łączenia plastików progu bagażnika, bezpośrednio pod dywaniki. Rozwiązanie takie uniemożliwia przedostanie się wody spływającej po kablu do środka samochodu.
        Vy 73! de S!@w
        • Antek2000
          • 154
          #5229
          Zamieszczone przez SP9XWW
          Ja to wiem, ale zrozumieć i tak nie mogę.
          Konieczne minimum to 1 m anteny, poprawna praca radia to przy antenie 1,5 m, a komfort użytkowania przy antenie 2 m - praw fizyki nie oszukasz, niech każdy przyjmie to do wiadomości.
          Bardzo fajnie to wyszło, gratki.
          A nie da rady tego uszczelnić, np termokurczem?
          • Krzychu09
            • 19
            #5230
            Ciekawa propozycja. Obejrzałem pare filmików na yt, i powiem szczerze że jestem pod wrażeniem jakości odbioru. Możecie mi coś więcej powiedzieć o tym radyjku? (Yosan Pro-120).
            I na jaki max zasięg mógł bym liczyć na trasie z takim właśnie zestawem-Yosan Pro-120+Sirio Ml-145 ?
            • ajoter
              • 152
              SP9XWW uprzedziłeś mnie bo też miałem dziś zamiar wrzucić fotki ze swojej instalacji. I od razu pytanie do Ciebie udało Ci sie zestroić antene bez problemu? Jakie wyglada u swr u Ciebie oraz sytuacja z masą?
              No a to moja instalacja również na relingu antena sirio turbo 1000
              Swr mam takie
              1 -1.2
              20-1
              40-1.2,
              Uchwyt jest ze stali kwasoodpornej. Na relingu oraz uchwycie zdarłem trochę tej farby tak aby był styk metaliczny pomiędzy dałem jeszcze kawałek blaszki miedzianej.Tak wiec z masą nie ma problemu.Sprawdziłem zwykłym miernikiem. Użyty kabel to RG58 Satec + wtyki kątowe.
              Radio podłączone jest pod skrzynkę z bezpiecznikami i uprzedzę pytanie- nie przeszkadza mi przy prowadzeniu auta :P
              Poprzednio jeździłem z anteną Yosan Missouri ( chyba podróba presidenta) Na yosanie jak ustawiłem SQ minimalnie nad asc to ładnie mi trzymał a na turbawce to musze cały czas regulować i SQ z RFG. Nie zależnie od tego czy jestem w mieścieczy poza miastem. Nie wiem czym to może być spowodowane. A wiadomo jak skręcę jedno i drugie to zasieg jest znikomy.. A tak poza tym to komunikaty sa wyraźne ba nawet moja żona to stwierdziła
              SP9XWW Dzięki za pomysł jak przymocować kabel przy klapie bagażnika i przy relingu :szeroki_usmiech
              • Antek2000
                • 154
                #5232
                Zależy od warunków, ukształtowania terenu, "tłoku" w eterze i sprzętu respondenta. Nie da się jasno określić zasięgu.
                Przy dobrych warunkach, w terenie otwartym, na wolnym kanale 15 km nie powinno być problemem. Czasami odległości mogą być większe.
                  • 15998
                  Krzychu09, ja mam Johnny'ego III z taką samą antenką (ML145) i zasięg mam zwykle ok. 10-12 km. Tak jak bardziej doświadczeni użytkownicy CB tu pisali, zasięgu nie da się konkretnie określić.
                  • Krzychu09
                    • 19
                    #5234
                    No tak, wiem o tym że nie da się powiedzieć ile dokładnie będzie wynosił zasięg, ponieważ wpływa na to wiele czynników, które się zmieniają. Chodziło mi i przybliżone wartości, i mi je podaliście. Dziękuję. :wink:
                    A co możecie powiedzieć o radiu Yosan Pro-120 ? Trochę boję się tego że sq i rf gain są w jednej gałce. Bardzo spodobało mi się to radyjko i chciałbym poznać jakieś opinie na jego temat.
                    • Seed
                      • 875
                      Amelinum - nie pomalujesz.
                      KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                      • Antek2000
                        • 154
                        #5236
                        Kumpel ma, właśnie po tuningu (link powyże) i z MLK-ą działa bardzo fajnie. Filtry w Fokusie z gazem dają radę (generalnie filtry ma ok), nie zbiera dużo śmieci z eteru, ogólnie cisza w w radio, słychać tylko mocniejsze i słabsze komunikaty. W śmietniku na 19-ce w mieście Rf-gain załatwia sprawę, tu SQ lekko powyżej zamknięcia bramki.
                        Pokrętło, okazuje się, tylko tak wygląda, bardzo łatwo można się przyzwyczaić, nie sprawia żadnych problemów.
                        Tylko ten mikrofon - wygląda jak zabawka, ale działa ok.
                        • SP9XWW
                          • 579
                          #5237
                          Zamieszczone przez ajoter
                          SP9XWWI od razu pytanie do Ciebie udało Ci sie zestroić antene bez problemu? Jakie wyglada u swr u Ciebie oraz sytuacja z masą?
                          1.2 -> 1.2 -> 1.3 - masa idzie po oplocie kabla, nie ciało mi się prowadzić jej extra do uchwytu. :diabelski_usmiech
                          [ Dodano: Wto 16 Lip, 13 10:59 ]
                          Zamieszczone przez Seed
                          Seed - natknąłeś się może gdzieś sieci na opis tego stopu? Nie mogę tego nigdzie wygrzebać... :?
                          Vy 73! de S!@w
                          • guzolot
                            • 473
                            #5238
                            Panowie,
                            Kupiłem Unidena 520XL i antenę DV950. Przy pomiarze SWR reflektometr pokazuje jedynie 2W mocy emitowanej. Czy to normalne? Każdy uniden tak ma, czy mój jest jakiś powalony?
                            Ludzie mówią, że mnie słabo słychać poniżej 2 km w mieście wa-wa.
                            Reklamować? Oddać i opieprzyć sprzedawcę?
                            Normalnie nie wiem co robić.
                            Andrzej
                            Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                            A to moja skodzinka:
                            • greg44
                              • 1198
                              A jakiego tego Unidena kupiłeś, nowy, używka? Nowy to jest kibel, mówią, że tandeta. Używane z przed paru lat są najlepsze.
                              • guzolot
                                • 473
                                #5240
                                Nowego - chciałem mieć kurza d..a gwarancję.
                                Kolega z którym badaliśmy mówi, żeby dokupić mikrofon ze wzmocnieniem, albo wymienić na ML145 (prawdopodobnie z jakąś dopłatą) i olać sprawę.
                                Mówi, że za 250 nie kupię lepszego radia.
                                • Antek2000
                                  • 154
                                  #5241
                                  Zamieszczone przez guzolot
                                  Przy pomiarze na sztucznym obciążeniu? Jeśli tak, to trochę mało, jednak przy nadawaniu 1, 2 czy 4 W różnicy nie zauważysz.
                                  Jeśli pomiar był robiony na antenie, to można o kant...
                                  Generalnie: pomiar mocy robi się na sztucznym obciążeniu.
                                  • guzolot
                                    • 473
                                    #5242
                                    Acha...
                                    pomiar na antenie był robiony.
                                    Czyli co radzicie? Dokupić mikrofon ze wzmocnieniem? Patrzę na allegro i wszystkie jakie znalazłem były z echem. A ja nie chcę echa. Chcę być wyraźnie słyszany na około 10 km poza miastem i około 5km w mieście. Czy to za duże wymagania przy takim sprzęcie?
                                    Z innej beczki. Czy ktoś z Was montował radio w miejscu gdzie jest ten wysuwany uchwyt - niby na napój przed podłokietnikiem na tunelu środkowym?
                                    • Antek2000
                                      • 154
                                      #5243
                                      sprzęcie?
                                      Myślę, że trochę wygórowane.
                                      Antena nie jest najwyższych lotów a i długość też nie powala, czasami możesz mieć taki zasięg, a czasami nie. Wszystko zależy od warunków i sprzętu respondenta.
                                      Wymień antenę na dłuższą (np Ml-145), a będziesz miał większe szanse dolecieć tak daleko.
                                      Co do mikrofonu, to całkiem fajny jest KPO 532. Potężne wzmocnienie, fajnie brzmi, jednak może nie "współgrać" z Twoją barwą głosu lub nie polubi się z radiem. Do tego musi być instalacja antenowa w jak najlepszym porządku, bo może sprzęgać. Jeśli antena na magnesie i magnes za mały, to również będą sprzężenia.
                                      Najlepiej przed kupnem przetestować.
                                      • guzolot
                                        • 473
                                        #5244
                                        Rety Rety...
                                        A myślałem, że kupię, podłączę i będzie gitara...
                                        Co lepiej nabyć. ML-kę czy gruchę? W sensie poprawy w nadawaniu. Co poprawi bardziej skuteczność zestawu? Zakładając, że dobiorę współgrającą gruchę.
                                        Powiem szczerze, że ML-kę to nie bardzo bym chciał - bo długa i zawija się w bagażniku. Ale jeśli będzie trzeba to chyba bym się skłonił...
                                        • Antek2000
                                          • 154
                                          #5245
                                          Osobiście (opinia czysto subiektywna) wymienił bym antenę.
                                          Nie wiem, jak w nowych Unidenach by China, ale jeśli tor modulacji jest mocno ograniczony, to mikrofon że wzmocnieniem nie pomoże. Trzeba najpierw to sprawdzić/dowiedzieć się, a potem ewentualnie poprawić i bynajmniej nie przez wywalenie limitera. Ale to już wyższa szkoła jazdy, robota dla dobrego doktorka.
                                          Podstawowe prawa fizyki: im dłuższa antena, tym lepszy zasięg (w obie strony).
                                          A Sirio Ml-145 bardzo fajnie się zwija i promiennik po rozwinięciu i tak jest prosty "jak drut" :wink:
                                          • greg44
                                            • 1198
                                            guzolot Podjdz tutaj:
                                            Trakt Brzeski 61 05-077 Warszawa przy stacji Lukoil
                                            Gość pracujący w tym punkcie naprawdę zna się na PRO 520 XL może coś z tym zrobi.
                                            • ajoter
                                              • 152
                                              Ja bez masy nie mogłem anteny zestroi,ć swr powyżej 2m. Pomiedzy reling a uchwyt dałem kawałek blaszki aby był styk metaliczny , wiec obyło sie bez dodatkowego kabelka. NIe wiem czy to przypadłość ale mam wrażenie ze antena zbiera wiecej zakłóceń i mam problem aby wyeliminować przyczynę. Sq musze skrecac do połowy wowczas jest ok.
                                              SP9XWW a jak wyglada u Ciebie sprawa z zakłóceniami. ?
                                              JAk miałem antene chyba 70 cm to wystarczyło lekko skrecic sq ( lekko nad ASC) i było ok, a w tym przypadku to cały czas muszę kręcić gałkami.
                                              • Antek2000
                                                • 154
                                                #5248
                                                Swr mam takie
                                                1 -1.2
                                                20-1
                                                40-1.2,
                                                Tym zwykłym miernikiem sprawdzałeś przejście między uchwytem a relingiem, czy SWR? A reling ma połączenie z masą auta/dachem?
                                                Antena potrzebuje odpowiedniej przeciwwagi. Zwykły, najtańszy reflektometr może błędnie pokazywać wartości SWR, w zasadzie nadaje się tylko do sprawdzenia, czy instalacji antenowej nie trafił szlag. Jeśli reling nie ma dobrego połączenia z masą/dachem, to nie ma odpowiedniej przeciwwagi i taki montaż "psu na budę". Jak poprzednia antena była na magnesie, to antena miała przeciwwagę w postaci dachu poprzez sprzężenie pojemnościowe.
                                                Może tu wchodzą zakłócenia. Przy poprzedniej antenie miałeś tak samo podłączone radio?
                                                • ajoter
                                                  • 152
                                                  Sprawdzałem multimetrem pomiędzy relingiem a metalowym uchwytem w drzwiach i przejście jest. Wiec reling z dachem musi być połączony. Swr miarkę mam taką df 2465. Poprzednia antena połączona była tak samo.Turbo 1000 stroiłem na wolej przestrzeni. Później pod domem sprawdziłem jak to działa. I na zasadzie sprawdzam radio po strojeniu jak mnie słychać odpowiedział mi mobil ze głośno i wyraźnie przy zjeździe na Osową ( punkt B) a mieszkam tam gdzie punkt A
                                                  Generalni antena odbiera i nadaje ale tylko jak jest cisza w eterze to zbiera tyle syfu ze sq trzeba dobrze skrecić
                                                  • guzolot
                                                    • 473
                                                    #5250
                                                    Wczoraj jeszcze podjechałem do braciaka i sprawdzaliśmy zasięg kontaktu tak żeby jakość rozmowy była znośna.
                                                    Na wolnym kanale (23) uzyskaliśmy wynik 2 km. Niezbyt mnie on zadowala.
                                                    Na ile km mogę liczyć na trasie? 4? w porywach do 6?
                                                    Brat ma sirio ML145 + Lafayette Ermes.
                                                    Ps. Prośba do moderatorów aby uściślili wielkość, rozmiar, dpi załączanych obrazków
                                                    chyba za 4 razem plik mi się podłączył :/
