Zamieszczone przez ajoter
CB mam i ja :)
:arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...4491d1013abc09Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
Problemu na podziemnych z nią nie ma zachacza promiennik ale tak ze 2-3 cm czyli nie dużo. O znieszczenia nie ma co się martwić bo częsta jeżdże po podziemnych z as 100 i śladu zniszczenia nie widaćZamieszczone przez ajoter)gstawiakJeszcze rozważe opcje anteny AS 100( ale wiadomo jest krótsza) a Tubiną 1000 ( która wizualnie mi sie podoba- tylko czy bedzie sie to podobało mojemu portfelowi :P )
Tylko obsługi takich parkingów potrafią się burzyć jak się wali o każdą rurę i wiszący znak :lol:
Eeee ja ma na nich wyje...e i oni dadzą se spokuj bo widzą że za dużo nie zwojują i nie mają mi co zrobićZamieszczone przez PieTrzaKTylko obsługi takich parkingów potrafią się burzyć jak się wali o każdą rurę i wiszący znak :lol:
U mnie nareszcie zagościł nowy zestaw
Lafayette Zeus pro-mega dobrze wygłuszony i nie łapie zakłuceń od byle trafostacji czy drutów..Do tego Ml-145 i mikrofo densei 2002 z echem i wzmocnieniem przerobionym na zasilanie z radia,a nie z baterii
SP9XWW, no właśnie mam ustawione na ok 3/4,ale sprawdzałem ze znajomym na bazie i nie zmieniała się jakoś specjalnie siła :roll: A druga sprawa,że muszę jeszcze potestować z jakas bazą zasięg,bo wydaje mi się,że coś mam za słaby odsłuch...Posprawdzałem masy,styki i będę patrzył..
Zamieszczone przez Mutimega dobrze wygłuszony i nie łapie zakłuceńNiektóre 'serwisy' rozstrajają stopień wejściowy w celu zmniejszenia szumów odbiornika co może objawiać się zmniejszonym zasięgiem odbioru.Zamieszczone przez Mutiwydaje mi się,że coś mam za słaby odsłuch..czasami dłubię w CB radiach
szpara, nie nie
mam drugiego zeusa u ojca w aucie i tam jest tak samo. SQ na trasie ledwo co na 9.
To są moje spekulacje póki co i muszę je zweryfikować i dopiero będę działał
Ostatnio pojawił się u mnie pewien problem, otóż mówiąc przez CB w radiu słyszę sam siebie. Nie wiem co moze być tego powodem. Gdzieś wyczytałem, że antena radiowa przechwytuje sygnał z anteny CB
Na pewno w radio samochodowym,a nie głośniku CB?
Cralt, do sprawdzenia SWR. Często przy uszkodzeniu instalacji antenowej występują takie zjawiska.czasami dłubię w CB radiach
Chyba że kupisz z bydgoszczy cbradio-info chyba jakoś tak. Ja od nich kupilem i nie stroiłem i działa wyśmienicieZamieszczone przez Subaruczy po zakupie radia i anteny trzeba bezwzglednie stroic antene? Co jesli podepne gotowy zestaw?
Przy każdorazowej zmianie auta/miejsca anteny konieczne jest sprawdzenie SWR. SWR nie ma wpływu na odbiór,ale nadawanie. Jeżeli będzie za wysoki,a my będziemy nadawali dość długo może nam się spalić końcówka mocy w radiu.
Koszt strojenia śmieszny,a po co sobie problemu narobić
zamówiłem zestaw johnny III + sirio ml145 i czekając na niego chcę zapytać którędy w O1 pociągnąć kabel od anteny do bagażnika? najlepiej tak żeby się przy tym zbytnio nie narobić :diabelski_usmiech polecacie jakieś w miarę proste rozwiązania żeby kabel się nie plątał? :wink:
Mnie się ciągnie od od tej półki co jest pod radiem za schowek które zdeontowałem żeby pociągnąć kabel 1min roboty, pozniej schodzi na dół i wepchłem go schowałem w tunel środkowy od strony pasażera, pod dywanikiem środkowym pomiędzy siedzeniami i do góry przez otwór klapy kawałek na dachZamieszczone przez rafikizamówiłem zestaw johnny III + sirio ml145 i czekając na niego chcę zapytać którędy w O1 pociągnąć kabel od anteny do bagażnika? najlepiej tak żeby się przy tym zbytnio nie narobić :diabelski_usmiech polecacie jakieś w miarę proste rozwiązania żeby kabel się nie plątał? :wink:
Jaki rodzaj uchwytu do anten preferujecie magnes czy może na klape od bagażnika. Zastanawiam sie czy do kobi nie dać czasem anteny na klapie tylko jak to ma sie do jakości. Skoro zakładając antene ml 145 na klape to pol anteny bedzie przysłoniete a drugie pół bedzie nad samochodem.I czy przy uchwycie na klapie nie bedzie problemu z masą??
W przypadku kombicy to massz świetne rozwiązanie w postaci uchwytu na reling (niedziela67 wrzucił gdzieś w tym wątku zdjęcie takiego uchwytu).Zamieszczone przez ajoterZastanawiam sie czy do kobi nie dać czasem anteny na klapieSkoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
Ok, też biorę to pod uwagę, tylko jak wyglada sprawa strojenia takiej anteny? Polatałem trochę z miernikiem i mam problem z przejściem pomiędzy relingiem a jakąs tam śrubą w karoseri. Ostukałem reling i część środkowa wydaje mi się metalowa ale podpórki już są plastikowe.Wiec chyba opcja montażu anteny na rrelingu odpadaZamieszczone przez Andrzej.PW przypadku kombicy to massz świetne rozwiązanie w postaci uchwytu na reling (niedziela67 wrzucił gdzieś w tym wątku zdjęcie takiego uchwytu).
To zależy od anteny. Z ML-kami na ogół nie ma problemu.Zamieszczone przez ajoterOk, też biorę to pod uwagę, tylko jak wyglada sprawa strojenia takiej anteny?
Moja jeździła na plastikowej części i stroiła się bez dodatkowej masy na WFS=1.2.Zamieszczone przez ajoterPolatałem trochę z miernikiem i mam problem z przejściem pomiędzy relingiem a jakąś tam śrubą w karoserii. Ostukałem reling i część środkowa wydaje mi się metalowa ale podpórki już są plastikowe.Wiec chyba opcja montażu anteny na relingu odpada
Andrzej.P, ode mnie też może być?
ajoter, ważne zeby taki uchwyt był dobrej jakości, bo zacznie korodować i problem z masą może byćOII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
(znajdź również na fb)
