CB mam i ja :)
  • witachu
    • 1319
    nie wiem do czego zamierzasz używać ale jesli tylko jako antymisiek jak wczesniej pisałem do yosan 120 spokojnie.
    co do anteny to ja wole długie. u siebie mam 145 ML-ke i jeżdże po Łodzi po parkingach i ani razu jej nie zdejmowałem zawsze sie wyginała, o cos tam uderzyła. a jezdze juz trzeci rok. ile razy juz uderzyła o coś to nawet nie zlicze tego. ani razu nie spadła, magnes duzy. teraz w planach mam uchwyt na krawędziowy na klapę bagażnika. jesli chcesz krutką antente to i tak moim zdaniem za drogo ten president. szukałbym coś z sirio do 1m.
    ale pamietaj komfort korzystania z radia czyli nadawanie i odbieranie to tylko długa antena.
    OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
    (znajdź również na fb)
    • andreaw317
      • 30
      A mógłbyś polecić jakąś antenę porównywalna do ML-ki z możliwością złożenia bata?
      • Antek2000
        • 154
        Zamieszczone przez andreaw317
        Sirio Turbo 2000/3000/5000. Im dłuższą, tym lepsza
        • witachu
          • 1319
          andreaw317, tak jak napisał Antek2000, seria anten ma patent składania anten jednym ruchem ręki. na YT znajdziesz nawet filmik jak to się robi.
          jeżeli zamierzasz używać CB tylko na wyjazdy dalsze typu wakacyjne itp to ze wzgledu własnie na komfort odbierania i nadawania poszedłbym w kierunku długiej anteny bo raz ze w trasie nie jeździsz tak czesto w parkingach podziemnych a dwa ze przy krótkiej antenie zmieni ci sie teren na mniej otwarty i juz moze pojawić sie problem zeby coś usłyszeć lub zeby ciebie ktoś usłyszał. a jezeli cb po miescie i czasem w trase i faktycznie ci sie nie chce i denerwuje cie składanie anteny to wtedy tak jak pisałem antena do 1 m ewentualnie coś helikalnego i tu mozna troche nadrobic niewielką długość, ale jakby nie było to długość robi swoje.
          • andreaw317
            • 30
            Długość anteny albo coś do 55cm, wtedy mam tą wygodę lub coś większego ale z możliwością złożenia - wtedy długość nie ma znaczenia już. Cb używam na co dzień, mieszkam poza miastem więc bardziej na trasie Wcześćniej używałem Alan 109 + Florida ale słabo to działało.
            Zamieszczone przez Antek2000
            Rzeczywiście fajny i wygodny patent
            Zdecyduję się chyba na Yosana 120 pro po modyfikacjach + antena Sirio Turbo 2000. Myślę, że taki zestaw będzie wystarczający. Chodź jak policzyłem to całość wyjdzie coś koło 650zł :shock:
            Czy różnią się czymś te anteny:
            • Antek2000
              • 154
              Podstawą magnetyczną i długością kabla. W Konektorze masz magnes o większej średnicy i oryginalny Sirio - jakość nieporównywalnie lepsza od jakichś NoName, które nie zawsze dobrze trzymają, lubią rdzewieć i często pęka obudowa.
              Ja bym brał od Konektora-sprzedawca sprawdzony, wiele można o nim przeczytać na CB Forum
              Dodatkowo towar przychodzi w trybie ekspresowym, często na drugi dzień po zamówieniu, nawet Pocztą Polską. Poza tym, jak kupisz radio u niego, zaoszczędzisz na wysyłce.
              Edit: Komentarze do zakupów w sklepie int. KONEKTOR
              • witachu
                • 1319
                andreaw317, chłopie jak mieszkasz poza miastem i jeździsz większość w trasie to ja bym sobie darował krótką antene. tymbardziej gdzie po tych trasach jakies niskie garaże itp chyba nie tak czesto jakby przyszło wiekoszosci jeździć po mieście. nie dziwne ze ci sie nie spisywał tamten zestaw. krótka antena jak skręcone radio nie łapie za daleko, jak rozkrecona zbiera smietnik.
                niezły zestawik. bedzie napewno lepiej niż wcześniejszy. co do do linków to tak jak Antek2000, pisał, bierz od konketora
                • Prezes52
                  • 6476
                  ja polecam jeszcze antene Sirio Omega 27 coś ok 1,2 m posiadam taką radio Unidem zajebisty zestaw tez łatwo się składa w razie potrzeby nie ma to jak długi bat testowałem wiele anten tą polecam
                  Mariusz
                  Spoty Tarnowskie
                  Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                    • 15986
                    Panowie, tak z innej beczki. Czy ten plastik zakładany na zakończenie promiennika coś daje w kwestii odbioru/nadawania? Bo od jakiegoś czasu mam wrażenie, że pogorszył mi się odbiór. Nawet mierzyłem antenę z myślą czy aby ktoś mi jej nie skrócił, ale nie, nie mam tylko tego plastiku na końcu. Zestaw to Johnny III + Sirio ML145
                    • witachu
                      • 1319
                      rafiki, gdzieś mi się obiło że może być coś takiego. dla pewności sprawdź SWR
                        • 15986
                        witachu, jak znajdę "chwilkię czasu" to podjadę gdzieś i sprawdzę.
                        • Antek2000
                          • 154
                          Zamieszczone przez rafiki
                          Nie ma wpływu, bardziej element dekoracyjny i przy montażu na klapie bagażnika zapobiega rysowaniu dach końcem promiennika. Jak witachu napisał, coś z instalacją antenową albo po prostu podwyższona propagacja, ostatnio zjawisko często się nasila. Dla pewności jednak sprawdził bym SWR.
                            • 15986
                            A tak dla pewności zapytam. Długość anteny jest mierzona od tego miejsca, w którym przykręcam ją do podstawy czy sam wystający kawałek bata? Bo gdzieś wyczytałem, że długość określa się właśnie razem z cewką. Jeżeli jest inaczej to ktoś moją ML-kę skrócił...BTW, jak ktoś odetnie bazę stojącą na samochodzie to jestem jeszcze w stanie zrozumieć, bo kabel można dorobić, ale co mi z tego, że skrócę komuś antenę o te 10 czy 20 cm? Jeżeli satysfakcję, że dzięki mnie ktoś ma gorzej to trzeba mieć ładnie namieszane pod kopułą...
                            • Antek2000
                              • 154
                              długość anteny mierzy się razem z cewką
                                • 15986
                                Antek2000, to tyle mnie uspokoiłeś, że nikt z cążkami się do mojej nie pofatygował :szeroki_usmiech
                                • andreaw317
                                  • 30
                                  Yosan 120 pro po modyfikacjach + antena Sirio Turbo 2000 zakupione i zamontowane.
                                  Zasilanie podciągnięte z radia. Podświetlanie pod kolor reszty . Antena jeszcze nie zestrojona bo nie było kiedy.
                                  Zauważyłem, że na pierwszym kanale podczas przyspieszania słychać narastający gwizd ( pewnie zakłócenia od silnika) natomiast na kanale 40 tego nie ma. Czy może to być efekt niezestrojonej anteny?
                                  • Grzesiu1031
                                    • 18
                                    bardzo fajnie że wszystko w jednym kolorze u mnie to jak choinka hehe wszystko inny kolor i oko denerwuje 8)
                                    • Prezes52
                                      • 6476
                                      andreaw317,raczej na pewno to zakłócenia od silnika najlepiej podciągnąć zasilanie bezpośrednio z pod aku ewentualnie z pod bezpieczników kabelek ekranowany YKSLYekw 2x1
                                      Mariusz
                                      Spoty Tarnowskie
                                      • andreaw317
                                        • 30
                                        Antena zestrojona i żadnych zakłóceń nie ma Jestem zadowolony z zestawu Antenę rzeczywiście bardzo wygodnie się składa.
                                        • mati8201
                                          • 351
                                          I kupujemy CB doradzcie które z nich wybrać montaż będzie w popielniczce
                                          oto kandydaci (ze sklepu w mojej okolicy)
                                          zaproponowąłem raczej te nisko budzetowe z racji ze radio nie bedzie jakos bardzo eksploatowane jakies 4 razy w miesiac raz - dwa na tydzien
                                          na które postawić
                                          • PrzemekS2
                                            • 76
                                            mati8201, pomyśl o Yosanie pro 120. Bardzo sobie wszyscy chwalą to radyjko. Mimo że jest nisko budżetowe to wypowiadają się że jest lepsze od chińskich Presidentów. Antena sirio As100 lub omega i będzie śmigało super.
                                            • Andrzej.P
                                              • 1516
                                              Yosan 120 mu do popiółki nie wejdzie. Nawet H/J III (125mm) nie wejdzie - przynajmniej nie bez większej rzeźby.
                                              Co do tych wylistowanych - do poczytania:
                                              Rozejrzałbym się też za - co ważne - starszym :!: U520 (taki z datą produkcji maks do 2009).
                                              • mati8201
                                                • 351
                                                z tego co czytałem yosan 120 sie nie miesci do popielniczki
                                                • danielus7
                                                  • 88
                                                  Może ktoś wie, gdzie w okolicy CHORZOWA można zestroić antenę CB?
                                                  • mati8201
                                                    • 351
                                                    jaki długi jest potrzebny kabel do anteny na magnesie przy montażu w popielniczce
