ale powiedz mi czy jak prowadzisz dobrze ci sie zmienia kanały ?
Raczej nie mam z tym problemow, Uniden jest na tyle fajny, ze to pokretlo idzie calkiem lekko i mozna wyczuc jaki kanal wrzucic. Zreszta jak zmieniam to +-6 oczek, wiec nie tak tragicznie
Zamieszczone przez sebasuperb
miejscówka dobra, kolega ma tak w Fabii i dobrze mu się radyjkiem operuje, nasłuch też dobry
Nom, na operowanie nie narzekam, jak zmieniam co kolwiek to ciagle mam oglad na droge, a slychac bardzo dobrze, nic nie blokuje glosnika od dolu. Jak bede chcial sprzedac auto, to nikt nie zauwazy tych dwoch dziurek w plastiku pod schowkiem :twisted:
Zamieszczone przez zefirstorm
masz nie ogolone nogi
wybacz skarbie, nie ogolilem :P
Była Octavia II Kombi MR06 2.0 TDI DSG ByłąOctavia II Kombi FL MR06@2013 2.0 TFSI DSG 4x4
P.S. A pro po miejsc montażu anten CB - wczoraj mijałem Golfa IV, który antenkę miał pierdykniętą (taką chyba z 1,6m) na maskę silnika :?: - dość, że chociaż z prawej strony z boku :wink:
a ja widziałem OII na WW XXXX miała na pedniej masce po prawej stronie. żenująco to wygladało.
Często widzę takiego typu montaże anten CB. Najlepszy przypadek widziany we Fiace 126P, uwaga uwaga antenka Sirio Mini Mag, chyba ma 60zł, magnes nie wiem jakim cudem i sposobem została przymocowana do zderzaka przodniego po stronie kierowcy :? Masakra
[scroll:d01e0e5c3d]Zapraszamy na Spoty na Podkarpaciu :spin: [/scroll:d01e0e5c3d]
to ja któregoś dnia widziałem coś lepszego. polonez (stary jak świat) i miał antenkę zamontowaną na tym pasie pod przednią szybą i bat przechodził mu dokładnie przez środek szyby.
podepnę się pod ten wątek i pokażę jak mam u siebie zamontowane CB. Radyjko to Uniden 520XL które zostało mi z poprzedniej Astry III (jako jedyne, a testowałem kilka, potrafiło odfiltrować zakłócenia wprowadzane przez układ zasilania silnika). Radyjko tymczasowo współpracuje z magnesówką President Missouri, ale myślę o zamontowaniu Lemma na stałe.
Radyjko znalazło swoje miejsce w miejscu zamykanego schowka po lewej stronie kierownicy. Przykręciłem je za pomocą firmowego uchwytu radia. Prąd podciągnąłem z pobliskiej tablicy bezpieczników do której dołożyłem oddzielny bezpiecznik, kabel anteny ukryty pod listwami progów.
Radio jest doskonale widoczne przez koło kierownicy więc nie trzeba nic robić na "czuja".
bryko, mam O1 i radyjko dokładnie w tym miejscu polecam tą miejscówkę jest wg mnie rewelacyjna a kabelki nie w progu (tam wiązka z prądem) tylko u góry przy podsufitce za uszczelką
Mam takie pytanko - po przekopaniu się przez ten wątek wiem już, że najlepszym wariantem jest antena jak najdłuższa, do tego montowana na stałe i to na dachu, ale ja na początek poszedłbym w kierunku anteny krótszej niż 90 cm montowanej na magnesie, z racji tego, że dziurawić dachu nie chcę, montaż na klapie odpada, a do tego chciałbym móc wjeżdżać autem do garażu bez demontażu anteny z dachu (90 cm testowałem i niestety była za długa, więc musiałem się gimnastykować co najmniej 2 razy dziennie :wink: - w lato to jeszcze spoko, ale w zimę juz niekoniecznie) - w związku z tym mam do Was pytanie, która antena na magnesie w długości < 90 cm jest godna polecenia - jestem świadom, że szału nie będzie, ale chciałbym sprobować...
Ja mam na dachu (tymczasowo) Presidenta Missouri. W większości parkingów podziemnych przejeżdża bez problemu, w niektórych delikatnie zawadza (lekkie puknięcia).
Antenka chodzi w miarę dobrze, w warunkach miejskich przy delikatnie skręconym RF Gain (2/3) mam zasięgi 4-5 km.
