CB mam i ja :)
  • cysterniarz
    • 1887
    Evil, :arrow: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=384751#384751
    • Evil
      • 721
      #2352
      wiem, i tamten temat czytam
      O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
      • smer
        • 2021
        Evil, spoko, jak się spotkamy to nawet wyposażę Cię w taki sam gadżet jakiego ja używam do stabilizacji radia
        Piszę poprawnie po polsku.
        • Andrev3
          • 6116
          #2354
          a mnie wczoraj chamy jedne odcieli antenkę Folryde stałem u siostry tylko 30 min pod blokiem, normalnie rece takim ucinać
          Ale już myślę na nową prawdopodobnie Missouri z Presidenta
          RENT COMPLEX
          DACAR.team
            Andrev3, Wez zamontuj triflexa i bedzie spokoj. Kase ktora zostawiasz na anteny szybko sie zwroci, a te 5-6km zasiegu wystarczy Ci.
            Szkody spytaj, on zmienil dlugiego bata na triflexa i moze wypowiedziec sie kompetentnie :diabelski_usmiech
            • Maru 123
              • 4660
              #2356
              a jaka cena takiego triflexa? trzeba zdejmować podsufitkę żeby go założyć?
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              TOYOTA LAND CRUISER J95
                Odginasz tyl podsufitki i wymieniamy. Generalnie tylko kabelek trzeba przeciagnac na przod, jak masz zestaw glosnomowiacy do telefonu i chcesz sygnal wyprowadzic na zewnatrz to kabelek bedziesz potrzebowac bo nie ma go w zestawie.
                Aha i najwazniejsze. Kabelek do radia nie jest zakonczony wtyczka, a wiec albo ucinamy przy dachu stary i laczymy go z tym nowym, albo ciagniemy przez cale auto i laczymy przy samym radiu, a u Ciebie przy navi. Mozna tez zamowic w ASO sama koncowke, wtedy nic nie tniemy, nie lutujemy itd :twisted:
                http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=triflex
                200zl w Wawce, wiec na miejscu, tylko podjechac :idea:
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Andrev3, - Maicroft, dobrze Ci radzi....zamontuj sobie triflexa.....polecam w 100% mam taka antenke juz w drugim autku. Nawet "odporny na nowosci" kolega Adamb :szeroki_usmiech zamontował sobie takowa....A jezeli mam porównywac z florida triflex jest lepszy....a miałem dwie folridy i dwa triflexy - wiec praktycznie moge sie wypowiedziec.
                  • AdamB
                    • 8048
                    piotrek_os, tylko "nie oporny na nowości" OK?.
                    A wracąja do tematu, to ta antena ma swoje plusy, ale też ma minusy. Radio słabiej odbiera, zasięg CB jest mniejszy niż np. HUSTLER IC 100. Ale jeżeli głównie słuchasz co jest na drodze to jest OK.
                      Zamieszczone przez AdamB
                      HUSTLER IC 100
                      Fizyki nie da sie oszukac - 100cm vs. 35cm :idea:
                      • AdamB
                        • 8048
                        No jeszcze jeden plus to taki, że nie muszę jej chować i wyciągać za każdym razem przy wyjeździe z garażu (mam niski garaż) i przez co nie rysuje się lakier i nie ma potrzeby nalepiania nalepek.
                        • Evil
                          • 721
                          #2362
                          dla mnie minusem triflexa jest to, że jadący np. z przeciwka, czy za nami nie będzie wiedział, czy mamy CB czy nie.
                          Ja jadąc jak mam pytać o drogę, to lubię się zwracać do konkretnej osoby... bo w dzisiejszych czasach jak rzucisz hasłem czy bez przeszkód dojedziesz, to mało kto raczy odpowiedzieć.
                          A tak widzę bat na dachu/bagażniku, no to można śmiało pytać
                          • smer
                            • 2021
                            Triflex, Triflex, Triflex!!!
                            Wiem co mówię. Zawsze miałem dylemat, czy wyciągać z bagaznika moje AS-100, czy nie wyciągać... Teraz problem nie istnieje. Zero stresu w zimie z odśnieżaniem dachu....
                            CB - nawet nie pisze na jaki zasięg mogę liczyć, bo i tak sceptycy nie uwierzą i mnie wyśmieją...
                            Radio - taki sam odbiór jak na fabrycznej.
                            Śmiało mogę się umówić z niedowiarkami o godz. 4.30 w Katowicach na rondzie mikołowskim i udowodnić, ze słyszę jak się mobile pytają o dróżkę z Tychów do Mikołowa, albo z Bytomia do Chorzowa. Z nadawaniem tez nie jest najgorzej - wystarczy spytać z którego kilometra mnie słychać i.... otworzyć japę ze zdziwienia. W dzień jest gorzej z racji zakłóceń, ale tu akurat krótka antena jest plusem
                            Ja osobiście polecam w 100%.
                            Stroi idealnie... Zresztą, opisywałem parametry strojenia kilka stron wyżej, więc nie będę powielał...
                            • AdamB
                              • 8048
                              Evil, tylko pewnie zauważyłeś że z osobówek na trasie to może z 40% odpowiada na CB reszta tylko żeruje :szeroki_usmiech
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                smer, ja tez nie pisze z ilu km triflex nieraz ściaga, bo az sie sam dziwie, ze taka mała antenka i tak sobie daje rade....
                                  Mi triflex pod lodzia na slupkach jak liczylem to lapal na jakies 6-7km i mozna bylo z osoba jadaca w druga strone swobodnie rozmawiac.
                                  No coz kazdy musi sprobowac sam. Jakbym dzis sie pojawil na spocie to tez mozna sprawdzic
                                  Mam porownanie bo mam w innym aucie 1,5m na rogu dachu i roznica jest, ale antena jest lekko liczac 4 razy dluzsza
                                  BTW. Mozna miec druga antene taka 1,5m wyciagana na specjalne okazje, a w aucie tylko przelacznik z ktorej chcemy korzystac.
                                  • smer
                                    • 2021
                                    Z tym Triflexem jest jak z bąkiem. Niby to naukowcy wyliczyli, że ma za małą powierzchnię skrzydełek w stosunku do masy ciała i jest niemożliwe żeby fruwał, ale bąk o tym nie wie i fruwa....
                                    Aha, zapytam tak z ciekawości: ilu odważnych krytyków triflexa jeździ np. przez Austrię z batem na dachu? (dla niewtajemniczonych dodam, że wymogi ich przepisów są takie, że radio NIE MOŻE MIEĆ możliwości nadawania w AM)
                                    Dla mnie nawet Austria nie jest groźna
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      Zamieszczone przez smer
                                      • bzyq_74
                                        • 3467
                                        Na razie jeżdżę tej co w podpisie, czekam na odbiór ST 5000 na magnesie, zobaczę jak ta śmiga :diabelski_usmiech.
                                        Triflex dla mnie za krótka i dobra na "Austrię" :twisted:
                                        MARCIN
                                        Mój szkodnik
                                        • Andrev3
                                          • 6116
                                          #2370
                                          Ja prawdopodobnie zostanę przy magnesie... jak się uda to będzie w dobrych pieniażkach antenka Missouri więc zobaczymy
                                          RENT COMPLEX
                                          DACAR.team
                                          • tomekjmopl
                                            • 1187
                                            • Opel
                                            Ja chyba od marca mam Triflexa i w sumie o to mi chodziło - wiem co się dzieje na drodze, a o antenie nie muszę pamiętać - czyli zapewnia ta antenka komfort/święty spokój i możliwość korzystania jednak z radyjka CB - z obu tych ról wywiązuje się wg mnie spoko. Akurat to, że nie widać czy mam antenę jest dla mnie plusem - ostatnio zauważyłem, że misiaczki coraz częściej trzepią auta z batami na dachu, nawet te jadące z przepisową prędkością - :wink: ... Gdy dodam, że jeżdżę z Unidenem 520 XL, fakt braku przymusu tłumaczenia się przed nimi z tego stanu rzeczy jest nieoceniony
                                            • Viniu
                                              • 517
                                              #2372
                                              Zamieszczone przez tomekjmopl
                                              No właśnie, tak mnie natchnąłeś do pewnego pytania: Osobiście używam tti770, który posiada homologację na Polskę, ale czy w związku z tym musze wozić ze sobą jakiś dowód na posiadanie homologacji ?? Jeśli tak, to jaki ?? Pytam teoretycznie, bo nie zdarzyło mi się jeszcze aby policja mnie o to pytała, ale tak na wszelki wypadek..
                                              • smer
                                                • 2021
                                                Ja choćbym nawet patefon z tubą woził, to i tak nikt mnie o to nie spyta, bo..... TRIFLEXXX hahahahaha
                                                • Johnny_B
                                                  • 372
                                                  #2374
                                                  mi sie zdażyło przejechać Austrie w te i wewte z antena na dachu ( zapomniałem sciagnać), poza tym widziałem wiele polskich aut z antenami w austrii i nadawali na 28 ...
                                                  • AdamB
                                                    • 8048
                                                    Ja też po Austrii jeżdżę z CB, i nikt się mnie nie czepia mimo, że mijałem sporo patroli Policji.
