CB mam i ja :)
  • ZipY
    • 875
    Jeśli już mówimy o osiągach.. biorąc pod uwagę inne modulacje niż AM...
    Z mojego Szkudnika prowadziłem rozmowę z kolegą, który jechał z bazówki w Puławach na wstążkach (SSB). Kontakt był czytelny i bezproblemowy aż do Garwolina i trochę za Garwolin (ok. 80 km). Potem nam się znudziło
    http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
    • arturas03
      • 1298
      • AGN 1.8 20V 125 KM
      No i przyszedł czas na mnie. Dzisiaj zamontowałem sobie Alana 109 + Triflex. Pół auta trzeba było rozebrać ale jakoś poszło. Mogę teraz siedząc w Skodzie gadać z całym miastem. :szeroki_usmiech
      Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
      • phoneman
        • 3374
        Zamieszczone przez arturas03
        Triflex to ta antena 3 w 1 monotwałeś ją na miejscu standadowej ?
        Jak ci to chodzi ?
        • piotrek_os
          • 8162
          e tam. Tylko jeden plastik :diabelski_usmiech
          [ Dodano: Sob 14 Lis, 09 17:52 ]
          Zamieszczone przez phoneman
          Jak ci to chodzi ?
          Tak to jest antena 3w1. Nie spotkałem sie jeszcze ze zła opinia tych co tą antene zamontowali. Ew. teoretycy od czasu do czasu są anty. A na OCP co troche przybywa triflexów.
          • smer
            • 2021
            No bo na triflexa nie ma bata
            ps. Wolę triflexa niż bata
            Piszę poprawnie po polsku.
            • Deo
              • 1729
              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
              Ja też wolę triflexa
              smer, zastosowałem się do Twoich rad ze spotu i teraz, mój triflex nie odróżnia się niczym szczególnym, od zwykłych anten radiowych :]
              Jedyne co mnie smuci to to, że Cobra 19DX IV którą posiadam, strasznie szumi i trzeszczy Nie wiem, czy to przypadłość Cobry, czy generalnie CB tak ma.
              Grzesiek
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez Deo
                zmień na http://www.allegro.pl/item806158945_...dz_bascom.html i zapomniesz co to jest "szumofon"
                • arturas03
                  • 1298
                  Jakich rad?
                  Jak ci to chodzi ?
                  Tak jak pisali przedmówcy Triflex to 3 w 1. Jak na miasto odbiera dobrze, Stojąc na jednym końcu miasta słyszałem innych na drugim. Kolega wystroił mi antenę na 1.0, nie znam się na tym ale mówił, że lepiej nie można. :wink: W trasie jeszcze nie sprawdzałem...
                  • smer
                    • 2021
                    Deo napisał/a:
                    Jakich rad?
                    Musisz tą błyszczącą cewkę z napisem sirio (ten stożek z którego wychodzi promiennik-bacik) zmatować drobnym papierem ściernym (np. 600) i potem lekko maznąć palcem zanurzonym w oleju rzepakowym żeby całość oszpecić i nadać jej wyglądu starej gumy. Wtedy nie odbiega wyglądem od seryjnej radiówki. Bez tego trochę strach, bo Ci mogą skubnąć bacik, który na Alleg.. chodzi po 80zł.
                    • arturas03
                      • 1298
                      A mi powiedzieli, że wystarczy markerem wodoodpornym pociągnąć... Po za tym jest tak mały, że widać go dopiero z odległości ok. 2 metrów...
                      • smer
                        • 2021
                        Napis jest mały i wystarczy markerem pociągnąć - fakt.
                        Oczojebiście błyszcząca cewka nie jest mała i jak chcesz upodobnić antenę do radiowej to musisz zmatować błyszczącą cewkę.
                        Oceń sam co wolisz:
                        1. Chwalić się błyszczącym nowością triflexem = tracić drogie baciki (jak raz Ci wykręcą, to potem już będą przychodzić jak do wodopoju po kolejny nowy bacik).
                        2. Zmatować, tracąc w ten sposób szansę lansu = mieć św. spokój z amatorami cudzej własności.
                        • CIS73
                          • 522
                          co to może być: jak stroję antenę to raz pokazuje SWR 1-1,2 20-1 40-1,3 a przy ponownej próbie na każdym kanale wychodzi 2,2 (muszę dodać że przelutowałem wtyczkę antenową i przewód od gruchy czyżby jakieś zwarcie?)
                          CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                          CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                          • smer
                            • 2021
                            A nie podpiąłeś przez przypadek odwrotnie kabelków do SWR-miarki?
                            • tryton
                              • 935
                              sprawdz omomierzem czy czasem zle nie zlutowałeś wtyczki antenowej(zimne luty ) bo wygląda to na kłopot z przewodem . Oczywiście przy robieniu tych drugich pomiarów masz zamkniętą klapę bagażnika bo jak antenka styka się z klapą to też się cuda dzieją
                              • ZipY
                                • 875
                                CIS73, Grucha nie ma nic do tego.
                                Sprawdź czy kabel antenowy przypadkiem nie jest uszkodzony gdzieś na długości. Jeśli nie jest schowany to uszkodzenie jego jest bardzo prawdopodobne. Jest to typowy problem osób z magnesówkami
                                Do prawidłowych pomiarów SWR najlepiej pojechać na jakiś duży plac, łąkę itp. gdzie nie będzie odbić od przeszkód, które mogą wypaczyć wynik. No i oczywiście robisz pomiary z zamkniętą bryłą pojazdu - tak jak się jeździ
                                • yelielo
                                  • 11
                                  Koledzy, podpowiedzcie proszę w którym miejscu umieszczacie cb radyjka w Octaviach II? Może jakies foty? Z tego co widze to fajna opcja była by z lewej strony przy dźwigni podnoszenia maski ale tam jest wejście vaga. Przejrzałem pięc pierwszych i pieć ostatnich stron i nie znalazłem takiej informacji.
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    Zamieszczone przez yelielo
                                    zaszalałes przegladajac 5 pierwszyszych i 5 ostatnich stron....... tu masz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...asc&start=2415 jak ja zamocowalem w swojej 0II
                                    • smer
                                      • 2021
                                      Przejrzyj również pomiędzy...
                                      • yelielo
                                        • 11
                                        Dzięki piotrek_os za info, ja mam w tym miejscu schowek i raczej moje radyjko (intek M 790) nie zmieści się w tym miejscu, chociaż sprawdze rano. A jakieś inne propozycje?
                                        smer czy Tobie nie było by szkoda pół dnia lub kilka godzin na przeczytanie wszystkich wpisów w wątku? Wybacz jeśli Ciebie uraziłem moim lenistwem. Po to jest forum żeby między innymi sobie pomagać. Tym samym mogę napisać Tobie, że nabijasz sobie posty pisząc OT kompletnie nie na temat ale nie będę pisał bo po co. Już napisałem? ups :-D Bądzcie pozdrowieni.
                                        Nie wytrzymałem :-) Sprawdziłem i mój intek mieści się w schowku po lewej stronie, tylko nie bardzo wiem jak go przymocować. Dobrze się trzyma u Ciebie na tych rzepach? Nie spadł Tobie nigdy? Nie odczepił się?
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          Dzięki piotrek_os za info, ja mam w tym miejscu schowek i raczej moje radyjko (intek) nie zmieści się w tym miejscu, chociaż sprawdze rano. A jakieś inne propozycje?
                                          u mnie też był schowek ale go wyjałem
                                          • OctaviaRS TDi
                                            • 771
                                            Kupić Johnny III czy Harry III, oba z ASC??
                                            • CIS73
                                              • 522
                                              smer, tryton, ZipY, dzięki koledzy za pomoc jednak okazało się że był problem z lutem we wtyczce antenowej już poprawione i hula jak trzeba
                                              • ZipY
                                                • 875
                                                CIS73, NO CONTACT NO FUN
                                                • smer
                                                  • 2021
                                                  Po jaką chorobę czytać wszystkie? Wystarczy wpisać w szukajkę kluczowe słowa i odhaczyć żeby szukało w postach nie w tematach. Powinno wyskoczyć jak na dłoni
                                                  Spoko, nie uraziłeś, no coś Ty.
                                                  Po prostu rozbawiłeś mnie (i chyba nie tylko mnie) tymi pięcioma z przodu i pięcioma z końca
                                                  Gdybyś przejrzał nie 5 a 10 ostatnich, to trafiłbyś na stronę 162 do której link podesłał Ci piotrek_os
                                                  Jasne że po to jest. Ale ja zwykle po pomoc zwracam się wtedy, gdy naprawdę nie potrafię niczego znaleźć.
                                                  Na tym forum ilość postów nie jest wyświetlana więc nabijanie postów nie ma sensu, nie zauważyłeś tego? Poza tym "w cenie" są użytkownicy kompetentni i pomocni, a nie gadatliwi.
                                                  ps. Ale wysmarowałem Off topa, aż mi wstyd.
                                                  [ Dodano: Wto 24 Lis, 09 19:20 ]
                                                  Zamieszczone przez OctaviaRS TDi
                                                  1. Harry czy Johny.... ja wziąłbym Harrego; za parę zł więcej dostajesz więcej funkcji; w sumie nie warto oszczędzać, bo takie radyjko posłuży Ci do końca życia.
                                                  2. Wymiary zewnętrzne mają chyba te same, więc na kwestię zamocowania model nie ma wpływu.
                                                  3. ASC - nie wiem na ile ten bajer jest potrzebny i na ile stosowany przez posiadaczy radyjek z ASC. Ja w ogóle nie używam SQ (mam odkręconego na max.), bo szlag mnie trafia gdy filtr przepuszcza mi urywane strzępki rozmów. Jeśli chodzi o ASC - moim zdaniem chwyt marketingowy. Funkcja tak samo pomocna jak autokorekta w pakiecie office .
                                                  4. Jeśli ostatecznie zdecydujesz się na któryś z tych modeli, to nie pożałujesz decyzji, zwłaszcza że oba mają RF Gain - gałę nieocenioną i moim zdaniem dziesięć razy bardziej użyteczną niż SQ.
                                                  • CIS73
                                                    • 522
                                                    ok podejście nr 2
                                                    teraz to wygląda tak:
