[O2FL] Zasilanie w aucie rejestratora wideo 5V 1A - jak?
  • kabanos
    • 4544
    Czy w Octavii I po lifcie można w ten sposób podpiąć rejestrator?
    • TwoB
      • 1086
      Zamieszczone przez kabanos
      Musisz zdemontować lampkę i sprawdzić, czy masz 3 przewody - czerowny, niebieski i brązowy to pewnie się da. Ja bym jeszcze sprawdził, czy zasilanie zanika od razu po zamknięciu auta z pilota, jeśli tak, to ja bym próbował
      SATYNOWA O2 Tour
      Z pozdrowieniami
      Bartek
      • uzio1
        • 38
        #53
        Ja mam tak:
        • dj_adik
          • 88
          orientujecie się może jaki jest przekrój tych kabelków z lampki? nie wiem na jaki przekrój szybkozłączki kupić a nie chce ani za dużych ani za małych kupić
          • mattyah4x4
            • 664
            #55
            1 góra 1,5 mm2
            Diesel Service Śmietana
            43-210 Kobiór
            uwaga
            nie robimy pompowtryskiwaczy
            • dj_adik
              • 88
              Zamieszczone przez mattyah4x4
              1 góra 1,5 mm2
              dzięki
              Zasilanie z lampki podsufitki mam i ja 15 min roboty 8)
              Dodatkowo zamontowałem ładowarkę z dwoma portami usb, jeden dla rejestratora a drugi dla telefonu/nawigacji, dzięki temu nie ma plątaniny kabli w aucie a gniazdo zapalniczki nadal wolne
              • spoq
                • 95
                #57
                Dajemy jeszcze bezpiecznik ,czy nie ma potrzeby?
                • mattyah4x4
                  • 664
                  #58
                  jak wsadzisz tam oryginalny zasilacz - to PO CO ?
                  (zasilacz ma już bezpiecznik)
                  43-210 Kobiór
                  uwaga
                    nie każdy - do CB może i ma, natomiast mój nie miał (mio358)
                    myślę, że nie ma co przesadzać z bezpiecznikiem - oświetlenie wnętrza jest chronione bezpiecznikiem tak czy siak.
                    • mattyah4x4
                      • 664
                      #60
                      i to jest kolejny argument wskazujący na to, że mio jest przewartościowany (cena) i przereklamowany :|
                      43-210 Kobiór
                      uwaga
                        może i jest, ale się sprzedaje jakoś
                        • obrus
                          • 783
                          Czy te ładowarki w podsufitce nie trafi szlag w lecie, kiedy słoneczko poświeci na dach?
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #63
                            obrus, u mnie już chyba ze dwa lata siedzi i nie ma problemu.
                            • bishop
                              • 1430
                              #64
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              Rozbieraleś wtyk w Mio?
                                tak, została sama płytka drukowana i skróciłem przewód do tych 20-30 cm.
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Również podłączyłem się pod lampke tj. przewody które idą do lampki. Ładowarka od rejestratora przyklejona(taśmą dwustronna) od góry do schowka na okulary. W schowku będzie również dołozony włacznik, bo nie zawsze mam rejestrator - kabelki juz wyprowadzone.
                                  • Jurij
                                    • 241
                                    #67
                                    Podzielta się chłopy zdjęciami jak to u Was wygląda..
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      Zamieszczone przez Jurij
                                      wszystko schowane :diabelski_usmiech tylko kabelek z podsufitówki kole lusterka wychodzi
                                      • WojtaSpider
                                        • 116
                                        #69
                                        Zajebisty patent do ogarnięcia w kilkanaście minutek :diabelski_usmiech
                                        ...mam i ja
                                        [ Dodano: Sro 26 Lut, 14 21:09 ]
                                        ...cholercia wszystko poszło gładko ...zbyt gładko :lol: (+) czerwony przewód ze środka kostki (-) brązowy od lewej strony koski i kamera nie wyłącza się :roll: tylko dlaczego :idea:
                                        Ja na ten przykład zastosowałem dołączoną do kamery ładowarkę. Po jej rozebraniu wsadziłem płytkę w termokurcza i dałem bezpiecznik coby samą przetwornicę chronił ...i tak dupa ...jutro pogmyram bo zwykle radio czy oświetlenie drzwi wyłącza się po kilkunastu-dziesięciu minutach bezczynności
                                        LepSze jUtRo bYłO wCzOraJ...
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #70
                                          WojtaSpider, a światełko gaśnie ( po tych powiedzmy 10 min )?
                                          Bo w pewnych warunkach ( gdy zastosowana przetwornica/ładowarka 12V/5V ma specyficzny układ zasilania ) może pojawić się taki objaw, że po tych 10 minutach światełko ( zasilanie sekcji oświetlenia ) zostaje wyłączone i po ok. 0,5-1sek znów się pojawia. Jest to spowodowane "wracaniem" napięcia resztkowego z przetwornicy do instalacji samochodu, co powoduje ponowne załączenie zasilania na sekcję oświetlenia. Rozwiązaniem tego problemu jest dołączenie szeregowej diody na zasilaniu przetwornicy lub dodatkowego przekaźnika odłączającego przetwornicę po zaniku zasilania od strony instalacji auta.
                                          Ewentualnie coś się dzieje z samym rejestratorem i po zaniku zasilania nie wyłącza się ( pracuje nadal na wewnętrznej baterii ).
                                          • WojtaSpider
                                            • 116
                                            #71
                                            Wielkie dzięki kowal 2002,
                                            Przez myśl mi przechodziła Twoja teoria... zrobię krótki pomiar i zastosuję diodę -mam nadzięję że pomoże :lol:
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              A ja tak jak pisałem....dodatkowo zamontowałem wyłacznik, bo nie zawsze mam rejestrator na szybie :diabelski_usmiech Wyłacznik jak w żuku ale taki miałem pod reką, a, że go nie widac....to pewnie zostanie
                                              • spoq
                                                • 95
                                                #73
                                                Mógłby ktoś z Was wytłumaczyć jak podłączyć szeregowo diodę do ładowarki ,jak mam podączony sam rejestrator jest ok, ale jak dołącze cb ,to zasilanie po. zamknięciu.auta wraca po ok 0,5sek. Mam podłączony. Rozgałęziacz gniazd zapalniczki pod lampkę w podsufitce.
                                                • Deo
                                                  • 1729
                                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                  #74
                                                  spoq, jaką diodę? prostowniczą? LED? co ta dioda miała by robić?
                                                  Grzesiek
                                                  • spoq
                                                    • 95
                                                    #75
                                                    Chodzi mi o to jak to technicznie zrobic ,kiepski ze mnie elektryk:
                                                    "WojtaSpider, a światełko gaśnie ( po tych powiedzmy 10 min )? Bo w pewnych warunkach ( gdy zastosowana przetwornica/ładowarka 12V/5V ma specyficzny układ zasilania ) może pojawić się taki objaw, że po tych 10 minutach światełko ( zasilanie sekcji oświetlenia ) zostaje wyłączone i po ok. 0,5-1sek znów się pojawia. Jest to spowodowane "wracaniem" napięcia resztkowego z przetwornicy do instalacji samochodu, co powoduje ponowne załączenie zasilania na sekcję oświetlenia. Rozwiązaniem tego problemu jest dołączenie szeregowej diody na zasilaniu przetwornicy lub dodatkowego przekaźnika odłączającego przetwornicę po zaniku zasilania od strony instalacji auta."
