Ceny Octavi II Tour, jest już z LPG
  • Agamek12
    • 9946
    Oficjalny rabat oznacza mniej więcej tyle, że za pakier Optimum wart 7.100zł płaci się 2.000zł - czyli rabat to 5.100zł. Do tego "darmowe" LPG...
    • marektbg
      • 861
      Zamieszczone przez Felka
      k.julian
      EEE k.julian i Felka to była jedna osoba. Nie rozumiem takich wielonikowców... :roll:
      • Agamek12
        • 9946
        Zamieszczone przez szkoda
        Zamieszczone przez Agamek12
        Nie ma żadnego technicznego uzasadnienia na (znaczną) utratę mocy silnika przy instalacji sekwencyjnej LPG. Taka utrata mocy mogła być przy instalacji "mieszalnikowej", w której ograniczona jest średnica dolotu.
        LPG spala się wolniej niż benzyna, dlatego utrata mocy zauważalna jest (dla mnie nawet zdecydowanie zauważalna) na wysokich obrotach, jak ktoś poza 3000 nie wyjeżdża to luz.
        Nie pamiętam kto, ale któryś z forumowiczów miał wykres AEE z którego wynikało, że przy pracy na LPG jego silnik miał większą moc niż na Pb, dodatkowo obie wartości były wyższe niż deklarowane przez producenta 75KM...
        • tomekjmopl
          • 1187
          • Opel
          Agamek12, chyba Andrev3 miał onegdaj taką szatańską maszynerię
          • Agamek12
            • 9946
            Zamieszczone przez tomekjmopl
            O, toto :diabelski_usmiech
            • marcovan
              • 9
              Czyli nowy rocznik jest droższy o 2200 zł ? To chyba nie warto pakować się w stary.
              I jak to jest z tym 1,4. To jest 16V ?
              • marektbg
                • 861
                marcovan tak silnik 1.4 ma głowicę 16V.
                Tak rocznik 2010 jest tańszy 2200 - jak zamierzasz jeździć krótko autem to ma to znaczenie, jeśli 4-5 lat już nie - bo samochód kupiony w polskim salonie i z pewną historią zawsze sprzedasz dość łatwo (mam na myśli auta typowe). Poprzednie auto jakie miałem było z 2000 roku - poszło w cenie 2003/4 bez większych targów.
                • ale_jak_to
                  • 199
                  Tylko jak znam zycie nie bedzie sie do tego auta dalo zamowic polowy rzeczy ktore normalnie byly, oraz ciekawi mnie jaki silnik tam bedzie, bo od nowego roku wszystkie maja spelniac EURO5, wiec pozostaja jedynie model z DPF pod maska, a to juz nie jest prosty i tani OI Tour :diabelski_usmiech
                  Czyli te silniki 1.6 mpi nie beda mogly byc uzywane czy co?
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez ale_jak_to
                    no przecież już spełnia EURO5
                    saport techniczny baj DGW
                    • Fota
                      • 31
                      I to jest to :!: Starawa i prosta jednostka a daje radę z EURO5 Troche żal, że nie dało sie tego zrobić z 1,8T :|
                      Tour II Combi 1,6
                      • zizizi
                        • 15
                        A więc jak należałoby sobie taką o2 optymalnie skonfigurować?
                        Alufelgi na letnich? Stalowe z zimowymi? Silnik 1,6 raczej bez gazu.
                        Jak to jest z tym gazem? Dodają tylko do rocznika 2010 czy obligatoryjnie do silnika 1,6?
                        A może 1,4 jednak?
                        Kurtyny? ESPASRMSRHBAEBVEDSDSR? A ogrzewanie przedniej szyby? Jest coś takiego w Octavii? Jak się jeździ na gazie - trzeba na pełnych bakach? Czy benzyna śladowo, a gaz pełny? Czy dla baku to niezdrowo? (śladowa benzyna)
                        Tylna wycieraczka. Dzielona kanapa. Radio? Czujniki parkowania z tyłu. Co jeszcze?
                        Czy warto ten zestaw elektroniki dla bezpieczeństwa? (ESPASRMSRHBAEBVEDSDSR)
                        • zwolin
                          • 656
                          zizizi, pamiętaj o pierdołach, które pewnie większość dealerów da CI gratis, a jak ich nie zamówisz to będziesz potem płacił:
                          - dywaniki
                          -mata bagażnika
                          - siatki do bagażnika
                          - listwy na drzwi
                          - chlapacze
                          -listwy progowe
                          jeśli to liftback, to pamiętaj o wycieraczce z tyłu.
                          Co do silnika to zależy co będziesz woził. Jeden i drugi jest za słaby do samochodu napakowanego pod dach z tym, że 1.4 słabszy. Jak się nie przejedziesz, to nikt za Ciebie nie zdecyduje.
                          ESP? To kwestia bezpieczeństwa, więc też Twój wybór. Ja nie mam, i to świadoma decyzja, bo go nie lubię.
                          Radio - tak, bo niefabryczne zepsuje wygląd całej deski.
                          Czujniki - moim zdaniem przydatne, przynajmniej na razie, bo się jeszcze "nie zrosłem" z tym samochodem. Tylko jak fabryczne nie dzialają ze Swingiem, to nie wiem, czy jest sens przepłacać.
                          Zamieszczone przez zizizi
                          Co jeszcze?
                          Halogeny + gratis cornery.
                          pakiet optimum oczywiście
                          osobiście żałuję, że nie mam tempomatu, ale to się da rozwiązać :idea:
                          O II Tour Combi 1.6
                          Mitsu Carisma 4G93 GDI
                          • Agamek12
                            • 9946
                            Jak dla mnie O2 Tour powinna składać się z:
                            1. silnik 1.6i wyposażony w "gratisową" instalację LPG
                            2. pakiet OPTIMUM
                            3. wycieraczka z tyłu
                            4. pakiet dla palących
                            dodatkowo możnaby pomyśleć o:
                            1. światłach przeciwmgielnych
                            2. kurtynach powietrznych
                            Takie coś z wyposażeniem jak powyżej z rocznika 2011 można kupić już poniżej 48.000zł
                            oczywiscie salon "musi" od siebie dać przynajmniej:
                            1. listwy boczne,
                            2. wycieraczki,
                            3. listwy progowe
                            (no chyba że da super upust cenowy, to wtedy powyższe można "odpuścić")
                            Po wyjeździe z salonu we własnym zakresie należy poszukać używanych bądź załozyć akcesoryjne:
                            1. tylna kanapa dzielona (na Allegro można trafić za 300zł i za tyle samo można spróbować sprzedać własną),
                            2. radio Swing (używane ale prawie nowe nawet na forum można kupić za 700-900zł) - nie wiem tylko co jest z anteną, jak nie zamawia się radia
                            3. czujniki parkowania (na Allegro 60-80zł),
                            4. opony zimowe,
                            5. sprzedaż opon letnich i zakup letnich kół aluminiowych 16"
                            Tyle z mojej strony
                            • Fota
                              • 31
                              Optymalnie, to znaczy najlepiej jak się da w stosunku do konkretnych potrzeb :P Przejrzyj sobie ofertę Toura i/lub konfigurator i sam sobie na to pytanie odpowiedz; troche wskazówek dali Ci koledzy powyżej.
                              Zamieszczone przez zwolin
                              Masz takie w wyposazeniu? Jak ja zamawiałem to dowiedziałem sie, ze cornerów nie bedzie :x
                              Tour II Combi 1,6
                              • zwolin
                                • 656
                                Zamieszczone przez Fota
                                Bo w złym miejscu zamawiałeś :wink: Mam i działają.
                                Jest tylko ta na dachu. W szybie nie ma
                                O II Tour Combi 1.6
                                • rafall79
                                  • 89
                                  tzn., ze nowa octavia tour nie posiada listw bocznych w drzwiach? nie wiedzialem o tym, bede musial jeszcze w takim razie domowic, dzieki za info.
                                  Rafał
                                  • Agamek12
                                    • 9946
                                    czarne listwy w salonie kosztują 100zł...
                                    • zizizi
                                      • 15
                                      oczywiście pakiet optimum to podstawa .. dzięki ...
                                      Z doświadczeń z wcześniejszymi samochodami - pod listwami lubi sobie blacha rdzewieć...
                                      • piterwa69
                                        • 10
                                        odebrałem wreszcie nowego toura kombi 1,6 srebrny
                                        w instrukcji znalazłem ciekawostkę ,chyba planują też diesla do toura bo w danych tech. jest opisane 2 TDI 81KW CR
                                        • marektbg
                                          • 861
                                          Zamieszczone przez piterwa69
                                          2 TDI 81KW CR
                                          Było. To silnik Euro 4 poza UE.
                                          • Gugurugu
                                            • 44
                                            ...długo kolega czekał? produkcja 2011? czy jeszcze 2010?
                                            • Borsuk2
                                              • 1203
                                              gratulacje k , a gdzie fotki ?
                                              Fajna stronka
                                              • marcovan
                                                • 9
                                                A jak wygląda sprawa wycieraczki tylnej szyby ? Bo w standardzie jej nie ma.
                                                Napiszcie z doświadczenia czy jest w ogóle potrzebna. Bo jak nie,to chyba lepiej zamówić coś innego.
                                                • marektbg
                                                  • 861
                                                  Od kiedy nie mam śniegu na tylnej szybie rano jakoś brak wycieraczki mi nie przeszkadza 8)
                                                  Jakbym zamawiał dziś to jednak bym ją zamówił - a tak przez przeoczenie przepadło :wink:
                                                  • Agamek12
                                                    • 9946
                                                    Wycieraczka tylna nie jest niezbędna, ale zdecydowanie się przydaje. W O1 nie miałem i często wkurzały mnie krople deszczu na szybie, szczególnie podczas jazdy w mieście, gdy pęd powietrza ich nie zwiewał. A już jazdy zimą w czasie opadów deszczu nie wyobrażam sobie zupełnie...
