Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • xtremesystems
    • 2254
    czyli nie taki castrol straszny jak go tu maluja.
    zastanawia mnie jeszcze jedno. castrol egde 5w30 jak na olej o tej klasie lepkosci ma znakomity viscosity index ( 169) . jak patrze na inne oleje , nawet wymieniane tu jako lepsze to maja gorszy ten wskaznik.
    zastanawia mnie czy jesli castrol ma przecietna baze , to taki wskaznik musi uzyskiwac ladujac duzo dodatkow.
    jak doczytalem to jednak lepiej jak olej ma dobra baze a malo dodatkow. bo dluzej zachowuje parametry?
    a jesli by wymieniac takiego castrola co 15k ( mimo ze to long life ) to chyba powinien niezle sie sprawowac bo przez tak niewielki przebieg nie zdazy sie zdegradowac
      xtremesystems, To co wlewasz do CR-a. Ostatnio w trasie przy 15'C na zewnatrz trzymajac predkosc 140-160 temp oleju nie przekraczala 105'C. Mowa o tym fabrycznym czyms
        • 6626
        Zamieszczone przez xtremesystems
        no Ameryki to nie odkryłeś ... :diabelski_usmiech tylko, że jak już pisaliśmy w tym watku - lanie oleju LL i wymiana jego co 15 tys km to bezsens....ale nie masz wyjścia przy silniku z DPF-em (na gwarancji) ...norma VW 507.00 musi być - niestety :?
        • xtremesystems
          • 2254
          waham sie miedzy edge a lm tt4200
          jutro bede jeszcze gadal z czlowiekiem ktory przeszedl z tego fabrycznego na tt4200
          ja tez mialem podobne temp. pytalem w serwisie oni leja LL3 albo edge. patrzylem w karty tych olejow i jeden ch%j wiec to identyczne oleje.
          tylko oni tez nie umieli powiedziec co fabryka leje.
          wiem jedno ze castrol grzeje sie jakies 4-5 stopni wiecej od motula po przejechaniu ok20 km autostrada A1 na odcinku rzgow-piotrokow. (114 do 119)
          ogolnie ciekawi mnie ten LM bo jak paolo pisal ze mniej sie nagrzewa a jeszcze szybciej lapie robocza temp.
          dzis na motulu zaobserwowalem ze ciezko mi przekroczyc po miescie 75 stopni jesli na zewnatrz jest ponizej 7-8 stopni.
          na dniach wybiore miedzy TT4200 a edge.
          [ Dodano: Pon 07 Lis, 11 22:15 ]
          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
          ale to co lepiej lac.?
          bo przeciez jak wywale dpf to tez wole lac 5w30 niz 5w40.
          wtedy tylko dochodzi to ze moge lac norme 502 bodajze (juz nie pamietam) z wieksza zaw siarki
            • 6626
            jak paolo pisal
            to wypowiedź znajomego do którego masz podany telefon. On ma taki sam silnik jak Ty...porozmawiajcie i podejmiesz decyzję.
            • xtremesystems
              • 2254
              jak paolo pisal
              no wlasnie jutro do niego bede dzwonil. dzis nie mialem juz glowy do tego bo walczylem przez dwie godziny z babka od polis. bo ich kalkulator zanizyl wartosc auta o 10 k
                • 6626
                za dużo kombinujesz - narazie masisz lać olej z normą VW 504.00/507.00 - koniec i kropka...inaczej stracisz gwarancję :?
                :2kc nie no proszę.... :szeroki_usmiech
                • loru
                  • 4286
                  Zamieszczone przez Seed
                  Mam porownanie Motul vs. Fuchs i zdecydowanie wybieram Motula.
                  ok ale na jakiej podstawie to mnie interesuje :?:
                  Co do temperatury. Wystarczy prosty zabieg, o ktorym malo osob wie:
                  po uruchomieniu silnika nawiew na cold. wyzsza temp ustawiamy dopiero jak silnik zlapie jakies 80 stopni na blacie. dzieki temu prostemu zabiegowi temp. robocza osiagniemy po 5 km a nie 15 km.
                  wspaniale, Ameryka to żadna tylko sprawa raczej oczywista, jest tylko małe co nie co w O2 TDI które bardzo mocno wspomaga dogrzewanie wnętrza w O1 jest podobnie, swoją drogo spróbuj wytłumacz to moim 2,5 latkom których muszę przy -20 zawieść do przedszkola, że w aucie nie będzie ciepło bo tata silnik nagrzewa do temp roboczej oleju.
                  • Orbit
                    • 486
                    diesle ogolenie wolno sie nagrzewają , ja mam to samo w Oplu ... kiedyś przy - 25 C w samochodzie zrobiło sie ciepło gdy dojechałem na miejsce , szczerze dziwie sie xtremesystems iz tak na siłe pchasz sie w CASTROL ...zwłaszcza iz Masz DPF ... w moim aucie jest także DPF i jesli przeszukasz forum to ze 150 stron temu pisałem iz po przejsciu na LM-4600 DPF wypalał sie o około 30 % rzadziej ...a w zime i tak nie unikniesz częstszego wypalania , gdyz jazda na SSANIU ,,, zapycha to ustrojstwo duuużo szybciej .... Smiac sie chce gdyz przez EKOLOGÓW ... produkuje sie teraz oleje które maja bardziej dbać o rurę wydechową niz o SILNIK ....dlatego tez ja wymieniam Olej czesciej , przy kazdym wypalaniu sie DPF cześć paliwa która nie zostaje spalona dostaje sie do OLEJU, co powoduje rozrzedzenie .... no a wiemy czym to grozi ... NA forach Opla. sa dziesiatki tematów dotyczące Padniętej Turbiny , zafajdanego EGR .... po czym okazuje sie iz delikwent jeździł 30.000 km na Oleju GM .. który to traci swoje właściwości po 2000 km ... ..
                    1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
                    Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
                    • dragster
                      • 895
                      • Honda
                      Zamieszczone przez Orbit
                      zafajdanego EGR
                      Pls powiedzcie co ma zafajdany EGR do oleju? Interesuje mnie to bo miałem EGR ostatnio czyszczony przy przebiegu 90kkm i było z czego czyścić.
                      I jeszcze jedna rzecz: dziś rano kiedy sprawdzam poziom oleju na zimnym silniku, po wyjęciu bagnetu poczułem pierwszy raz zapach jakby przepracowanego oleju. Wymieniany był w lutym, to Mobil 1 0W40, obecnie przejechane jest na nim 12 kkm. Może czytając wątek człowiek robi się na to bardziej wrażliwy na takie rzeczy. Czy też macie taki zapach jak sprawdzacie olej przy podobnym przebiegu na nim?
                      Silnik R18A2.
                      http://www.dadrl.org.uk
                      http://www.lightmare.org
                      • Orbit
                        • 486
                        EGR, to jest zawór recyrkulacji spalin ( Exhaust Gas Recirculation ) , jak wiemy w trakcie eksploatacji Olej także się spala , wiec ma znaczenie co powraca do EGR ... oczywiście jak byśmy zmieniali olej co 1000 km to EGR także sie zafajda , ale możne trochę później )
                        • konkon
                          • 667
                          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                          Do tego odparowalność -> odpowietrzenie skrzyni krobowej
                          pozostaje zaślepić
                          Konrad
                          OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                          90 konny AGRessor
                          PerfectServiceBy DGW
                          WhitePride :smokedevil
                          • Pidziek
                            • 1845
                            Zamieszczone przez konkon
                            pozostaje zaślepić
                            I co z tym robić ...?
                            Gdzieś to musi ulatywać ....
                            http://www.zmienolej.pl/
                            • konkon
                              • 667
                              Zamieszczone przez Pidziek
                              Miałem na myśli zaślepić EGRa a do tego Oil Catch Tank i nie ma syfu w dolocie.
                              Konrad
                              90 konny AGRessor
                              • xtremesystems
                                • 2254
                                LM 4600 odpada bo mam gwarancje.
                                nie pcham sie na sile. tylko bylem zdowolony z oleju fabrycznego. jesli mabyc lepiej na 4200 to go zaleje ,ale musi byc duzo lepiej bo na castrolu bylo dobrze.
                                nagrzewal sie w zime nawet do 100 st po miescie, spalanie mialem nizsze niz teraz na motulu.zimny latwiej wkrecal obroty .
                                pod koniec juz troche klekotal ale to po 12k a przeciez to silnik z dotarcia
                                • Orbit
                                  • 486
                                  ja miałem zalany Castrol jeden Raz ... nie było z nim żadnych problemów ,Auto jeździło Ok, jak się nagrzewało niestety nie wiem gdyż w tamtym okresie nie należałem jeszcze do grona ""Olejarzy "" jednak w czasie zmiany po użyciu Płukanki zauważyłem bardzo dużo syfu coś jak maziste płatki które zostały na filtrze oleju a w pojemniku ze zlanym olejem , na dnie było prawie błoto . żałuje ze nie zrobiłem wtedy zdjęć ...,potem już nigdy na żadnym oleju nawet na kiepskim GM-Dexos2 nie widziałem czegoś podobnego ..
                                  Polecam każdemu aby w miarę możliwości samemu zmieniać olej ... w niektórych miastach są TZW. warsztaty- na godziny , gdzie można wynająć stanowisko na godzinę koszt niewielki . pewnie mniej niż wymiana oleju u mechanika a wiadomo jak zrobisz sam to przynajmniej wiesz co ... No chyba ze robisz jak mój kolega który ma już 7-ro dzieci i nadal nie wie jak to się stało
                                  • Dzida
                                    • 2253
                                    NIe będzie dużo lepiej, bo to oleje bardzo porównywalnej jakość, spełniających normę 507.00. Chcesz spróbować dobrego oleju to wlej Statoil Lazerway LL 5W30 (full syntetyk).
                                      • 6626
                                      :arrow:
                                      • ruszok
                                        • 65
                                        Wg mnie to trochę przesada z tym męczeniem tematu oleju do 1.6 CR. Chcesz zmieniać to zmieniaj i już... Któryś dzień z kolei czytam, że zadzwonisz do kolegi i tak mijają kolejne dni i kolejne dni czytamy i 1.6 CR - w zasadzie ciągle to samo :P
                                        A najlepsze jest to, że nie masz nawet 1% pewności, że w Twojej skodzie był Castrol, a co dopiero że EDGE. Równie dobrze jak to robią w wielu fabrykach po pierwszym montażu mogli zalać jakiś półsyntetyk - niby, żeby się lepiej silnik układał. A może kupują od Lotosa, a może jakąś ich rodzimą produkcję zalewają. 0 pewności. Co więcej - nie potwierdzisz tego nigdzie z 100% co akurat do Twojego silnika zalali. Więc może się okazać, że nic się nie zmieni...
                                        • Seed
                                          • 875
                                          Zamieszczone przez ruszok
                                          Święte słowa.
                                          KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                                          • xtremesystems
                                            • 2254
                                            wskazniki maja zajebiste
                                            szkoda ze 507 spelnia norme LW LL
                                            LW C1 nie mozna wlac do mojego silnika?
                                            [ Dodano: Wto 08 Lis, 11 11:52 ]
                                            no ok tylko jest jeden szkopuł . juz kilka osob (3-4) potwierdzilo ze na fabrycznym im sie szybko dogrzewa . wiec jak kuzwa sie dowiedziec co leja fabrycznie. skoda promuje castrol . a jedyny castrol z 507 to edge lub LL3
                                            btw trudno zeby meczyc temat do 1.9 lub 2.0 jak juz o tych silnikach wszystko po 100 razy zostalo powiedziane. i jak ktos pyta o olej do tych silnikow to tylko z lenistwa zeby nie szukac
                                            1.6 to nowa jednostka
                                            • ruszok
                                              • 65
                                              A KIA promuje Lotos w Polsce, zaleca syntetyk, a na pierwszy montaż idzie półsyntetyk z ichniej produkcji.
                                              Jestem prawie pewien, że w tej skodzie nie ma castrola, a już na pewno nie EDGE.
                                              Co do męczenia. To ja nie neguję, że 1.6 be czy coś. Tylko, że strasznie się miotasz i chyba sam nie wiesz co chcesz. Musisz coś zdecydować w końcu i tyle. Męska decyzja. Ale tak jak mówię, możesz wcale nie być szczególnie zadowolony ponieważ masz 0% pewności, że to był Castrol i że EDGE.
                                              W Polkowicach niby lali Castrol, ale to nie znaczy że wszędzie go lali i że to jest taki jak kupisz. Niestety.
                                              • xtremesystems
                                                • 2254
                                                dlatego tak mecze temat bo niedawono co kupilem motula i jest lipa
                                                • Seed
                                                  • 875
                                                  jaka lipa!!?? przeczytaj ze zrozumieniem ostatnie 30 stron tego watku, które zostały poświęcone Twojemu problemowi - jak widać wysiłki klubowiczów poszły na zmarnowanie.
                                                  • Orbit
                                                    • 486
                                                    Dlatego ja wybrałem L.Moly ... lubię jak jest cicho
