Amortyzatory
Posty
  • hsurim
    • 788
    • Kia
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    #26
    Zamieszczone przez looker
    sakus, jeszcze jedno pytanie: auto poszło delikatnie w dół ?
    Czy same amortyzatory maja wpływ na wysokość zawieszenia (??)
    Nie widzę powiązania ...
    • laurin
      • 727
      #27
      do TDI 90 kucy i SDI tez są te same co do 1,6 benzyna - ma to znaczenie?
      • looker
        • 1886
        hsurim, mają choćby z tego powodu, że oryginały gdy są wybite to auto powoli opada. Po założeniu np. B4 nowych są one w stanie utrzymać auto nieco wyżej.
        • laurin
          • 727
          #29
          To wie ktoś jaka jest różnica z tymi numerami przednich amorów - czym to się ma?
          • sonik1991
            • 17
            #30
            Wiec w moim 1.9 TDi - 90 kucy to zakladac te B4 bo juz sie troche pogubilem a chce zalorzyc na wiosne do nich 16stki aluski cinkie gumy ,szerokie kapcie by sie drogi trzymala wiec co mi polecicie...
            Ps. Amorty przod i tyl
            • czernobyl
              • 1276
              laurin, przypuszczam, że do jakiejśtam masy auta (nacisku na przednią oś) producent amorów przewidział jeden model, a dla aut przekraczających ustaloną wartość przewidział inne - o innej charakterystyce. można domniemywać, że założenie tych przewidzianych do mocniejszych(cięższych) TDI w 1.6 benz skutkowałoby np. zbyt nerwowym podskakiwaniem przodu, a sytuacja odwrotna mogłaby doprowadzić do zbytniego "nurkowania" przodu
              • laurin
                • 727
                #32
                No tak, ale SDI i TDI 90 kucy też jest ciężkie jak 110 TDI i 130 TDi a jeżeli się różni wagowo to ile może się różnić - 10 kg?
                • hsurim
                  • 788
                  • Kia
                  #33
                  To odkręć dół amortyzatora (na kanale) od wahacza i zobacz, czy samochód choć drgnie - nie ma prawa.
                  Wysokość trzyma sprężyna z podkładkami.
                  • wojciech_
                    • 164
                    #34
                    u mnie po wymianie na B4 wraz z podkladka gumowa, rzeczywiscie auto stoi troche wyzej, ale to chyba tylko zasluga podkladki. ktora byla jakies 2cm wyzsza od zuzytej
                    • looker
                      • 1886
                      hsurim, kolega po wymianie na B4 też ma wyraźnie wyżej... :diabelski_usmiech
                      wojciech_, te podkładki są w standardzie ?
                      • sonik1991
                        • 17
                        #36
                        Wiec w koncu co leprze na moja Octe 1 z 2001 r TDI 90 koni , B4 czy Kayaba Excel G
                        jesli sadzicie ze Excel to prosze mi podac idelna wersje do mojego samochodziku prosze o pomoc kolegow
                        • czernobyl
                          • 1276
                          Zamieszczone przez sonik1991
                          http://www.kyb-europe.com/kyb-poland/catalogue.asp (po raz drugi w tym wątku..)
                          • sonik1991
                            • 17
                            #38
                            Dziekuje nie widzilem wczesniej tego dzieki
                            • laurin
                              • 727
                              #39
                              To wie ktoś jaka jest różnica między kayab excel g 334812 a 333713 - tylko bez teorii - tylko praktyka. Mam takie 333713 i nie wiem czy zakładać czy szukać nowych a te sprzedać.
                              • adamo64
                                • 177
                                #40
                                Kayaba Excel G 334812 są do wersji 110KM a 333713 do normalnego TDI :wink:
                                • laurin
                                  • 727
                                  #41
                                  no to wiem - tylko czym to się różni?? Długością, szerokością, wielkością kielicha na sprężynę - jaka jest różnica ??? bo zawiecha chyba ta sama jest....
                                  Proszę o konkrety :-)
                                  • adamo64
                                    • 177
                                    #42
                                    Kolego laurin różni się tylko parametrami pracy,jeśli chodzi o budowę ,wielkość itd to jest taki sam .Ma po prostu inne parametry pracy związane z większą mocą silnika.
                                    Tak więc wybór należy do Ciebie, dla Twojego silnika jest to Kayaba Excel G 333713 :wink:
                                    • laurin
                                      • 727
                                      #43
                                      Ja mam 333713 - czyli te są do 130 kucy?
                                      Zagubiłem sie już
                                      • adamo64
                                        • 177
                                        #44
                                        jak masz 130KM to ma być Kayaba Excel G 334812 (mocniejsze)
                                        • sakus
                                          • 55
                                          #45
                                          Potwierdzam
                                          • laurin
                                            • 727
                                            #46
                                            NO a ja mam 333713 duża to różnica?
                                            Może ktoś chce odkupić ode mnie te przednie amory a ja bym kupił sobie poprawne?
                                            • adamo64
                                              • 177
                                              #47
                                              Nic się nie dzieje, można zakładać i te 333713 -zresztą większość warsztatów takowe zakłada i jest wszystko OK.
                                              Mnie też chcieli takie założyć ,ale że podążyłem temat u dobrego sprzedawcy i dobrałem 334812.
                                              Tak każdy sprzedawca dobierze Ci 333713 i będzie OK.
                                              Jak masz możliwość podmianki (te drugie są trochę droższe) to podmień , a jak nie to zakładaj te co masz i będzie gitarra :wink:
                                              • czernobyl
                                                • 1276
                                                ja zamówiłem właśnie wymianę całego zestawu na kyb excel-g na 28.12 - oczywiście zdam relację po przejażdżce. już się cieszę na pożegnanie z łóżkiem wodnym
                                                • laurin
                                                  • 727
                                                  #49
                                                  No w końcu ktoś mnie pocieszył .
                                                  Tak właśnie myślałem żeby zrobić, ale nie miałem przekonania
                                                  Dzięki Adamo64
                                                  Mam zamiar zmieniać po Świętach
                                                  Też zdam relacje
                                                  • djcalibra
                                                    • 2025
                                                    • 140
                                                    • AGP 1.9 SDI 68 KM
                                                    #50
                                                    witam...
                                                    Mam pytanie czy macie moze jakies adresy sklepow internetowych gdzie w dobrej cenie bede mogl zakupic amorki kayaba excel-g pozniewaz moje sie juz zaczynaja konczyc i czas na wymiane sie zbliza bede wdzieczny za pomoc...pozdrawiam
                                                    www.strzelec.wczasy.pl
                                                    Zapraszam wszystkich chetnych na ferie zimowe do pensjonatu STRZELEC" w KARPACZU... rozsadne ceny. informacje odnosnie noclegów i cen pod numerem telefonu 0757619796
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28851
