Zamieszczone przez cytrynowiec
Zobacz wpis
Jaki olej do benzyniaka?
O jakich wygibasach piszesz?Zamieszczone przez vesatis Zobacz wpis
Skoro jest polski dystrybutor to dlaczzego trzeba wykonywać takie wygibasy by kupić ten olej? Nikt nie chce na tym zarobić? Podobnie ma się sytuacja z innymi firmami oferującymi ciekawe oleje - np. Motorex.
Jak by ktoś kupował/sprowadzał dla siebie Motorexa 0W-40 to przygarnę 5 litrów jak by coZamieszczone przez vesatis Zobacz wpisPodobnie ma się sytuacja z innymi firmami oferującymi ciekawe oleje - np. Motorex.
Leonn - ja mam kupione 20L http://www.eko-oil.pl/db/oferta/1405...ULTRA5W-30.pdf - zalewam do wszystkich moich aut w rodzinie w tym Caddy jest tam mix Lazerway LL 50% + MaxWay 50% - na razie nie widać różnic w wypalaniu się DPF.
Jak widać ... parametry ma nie najgorsze i jest dostępny w PL
ja za 20L zapłaciłem jakieś 420zł z przesyłką więc chyba warto.
Temperatura palenia 228
Temeratutra płyniecia - 63
HTHS 3,6
TBN 16
CCS 6200PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Tym olejem można normalnie kwas z akukulatora neutralizować TBN 16
co za tym idzie DPF cierpi (teoretycznie) a w praktyce właśnie to jest kolejna rzecz która mnie intryguje czy aby na pewno to prawda ze do DPF misi być mniejsza ilość SAPS.
turaj częstotliwość wypalania się filtra nie ma znaczenia. Znaczenie ma pozostawienie spopielonych cząstek pochodzących właśnie z oliwy i kijowycj dodatków do paliwa.
Co nie zmienia faktu ze olej petarda
kiedyś miałem ochotę się wgryźć w temat wypalania DPF-a i wpływu oleju Full SAPS na częstotliwość oraz zapychanie się tego układu. Ciągle tylko słyszy się, że DPF może być "zapchany" przez zły olej...i teraz pytanie czy SAPS ma aż taki wpływ na DPF-a ... czy może głównym wyznacznikiem jest tutaj jakość oleju napędowego - oleju przecież teoretycznie w silniku nie spalamy za to ON jak najbardziej. ... Na chwilę obecną nie widzę różnicy w wypalaniu się DPF-a - u mnie jest to uśredniony przebieg w różnych warunkach +- 800 kmZamieszczone przez pedros Zobacz wpisco za tym idzie DPF cierpi (teoretycznie) a w praktyce właśnie to jest kolejna rzecz która mnie intryguje czy aby na pewno to prawda ze do DPF misi być mniejsza ilość SAPS. Tutaj częstotliwość wypalania się filtra nie ma znaczenia. Znaczenie ma pozostawienie spopielonych cząstek pochodzących właśnie z oliwy i kijowych dodatków do paliwa.
Co do samego oleju, jest dobry. Co najważniejsze dla tego oleju to fakt, że wytrzymuje duże obciążenia w wysokich temperaturach i przy bardzo długiej jeździe - trzyma lepkość, więc nie muszę się bać jego spadek przy wypalaniu się DPF-a. itd...PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
MaxWay idzie do VW 1,6 CR mix 50% na 50% z LazerWay LL, Picanto 1.0, Octavia 1.4 16V CGGA, Mereces E 2.0 benz, Citroen Picasso 1,6 HDI - bez FAPa ... według niektórych silniki powinne być już dawno zatarte ...ale jednak kręcą
Ostatnio edytowany przez PAOLO ESCO; 5404.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Jasna sprawa do codziennego użytku też mam taki zapas, ale od święta z ciekawości to bym tego Motorexa spróbował.Zamieszczone przez PAOLO ESCO Zobacz wpisLeonn - ja mam kupione 20L
Ten MaxWay to wygląda jak ten stary nieosiągalny już Delvac na PAO.
micrusec zgadza się. Podałem po prostu przykład, że można wyszukać "od ręki" dobry olej z ponad przeciętnymi parametrami - o TSI nic nie pisałem... Standardowe olej LL z VW 507.00 były dla mnie "za cienkie" ... wypalanie DPF-a drastycznie degradowało olej. Może w benzynie ten LL jeszcze daje radę ale w dieslu jest za słaby.
Leonn - mam 20L MaxWay + 16L LazerWay LL ... zgadza się ten MaxWay to taki odpowiednik Delvaca, jest jeszcze kilka olejów z niezłymi parametrami. Gdyby Motorex był bez problemu dostepny i w rozsądnej cenie też bym go sprawdził.Ostatnio edytowany przez PAOLO ESCO; 5404.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Pytanie z innej beczki: zna ktoś aktualny kod rabatowy na zakupy w sklepie lejolej.pl?
Myślę o zakupie Specol 0W40 + AR9100 i płukankę AR2300 PRO, za 4500 km (jakieś 2 miesiące) mam wymianę oleju więc płukankę już teraz zaaplikuję, a olej zaczeka. Pacjent to O1 BFQ z LPG 2007r. 145 tys km. Myślę, że taki zestaw na lato będzie OK.Ostatnio edytowany przez msemafor; 31044.
#p1$žd0_T•më|{ēv0. na pwZamieszczone przez msemafor Zobacz wpisPytanie z innej beczki: zna ktoś aktualny kod rabatowy na zakupy w sklepie lejolej.pl?
Jak się kupuje w beczkach to ten Specol jest tak tani, że człowiek się zastanawia czy to się opłaca
Fota dzisiejsza od mechaniora.
Ostatnio edytowany przez cytrynowiec; 38273.
Gdyż niektóre firmy skupiają się na produkcie a nie na strategii marketingowej.Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
Miał jeszcze jedną.....o taką:
Przekonał się do tej marki kiedy byłem u niego i przywiozłem na wymianę Specola 0w-30, a to było ponad pół roku temu. Od tej pory kilkadziesiąt aut już załał i jeżdżą i wracają na następne zmiany
Mineralne oleje 5W, 10W pod nazwą "FULL SYNTHETYK" zawsze będą miały branie, bo panie są to "Syntetyki" , a za wymianę z filtrem płacisz pan tylko 80-90zł, to jak nie brać syntetyka za taką cene?
A tu przecież chodzi o to żeby producent, dostawca i mechanik zarobił, a klient był zadowolony
U mnie w okolicznych warsztatach nadal wiedzie prym Synetyczny mobil 10W40
, ale to chyba tylko z powodu bliskości rozlewni tago "Syntetyka"
Ale jako klient nie możesz powiedzieć do mechanika, że nie ma on żadnego wyboru.
Mechanik może zaproponować albo 5W40 albo 10W40 - co w polskich warunkach jest najpopularniejszą klasą smarowania silników.
Oczywiście - powiedzmy sobie wprost - świadomych i chętnych na zmianę marki/ lepkości olejów klientów jest nie wiele.
W okresie gwarancji z pokorą i bólem łapiąc się za portfel godzimy się na fabryczne "wysokiej" jakości oleje firmy C.
Ja nawet jak chciałem kupić (przynajmniej dowiedzieć się czy zorientować się) to nie mogę kupić korka wlewu oleju bez słów na C....
czytałem ten wątek dawno temu dość dokładnie do strony 5xx ale stron od tego czasu przybyło. Zdziwiło mnie stwierdzenie:
Obecnie mam 15 letniego VW Polo 1.4 MPI (AUD) i tam Lazerway sprawdza się dobrze ale Polówka miała bliskie spotkanie z nieogarem w XC-60 i obecnie jest na etapie wymiany na nowy samochód. Wybór pewnie padnie na 1.4 TSI 150 albo 1.8 TSI 180 w O3 i teraz pytanie - co forumowicze zalecają do takich silników? Samochód będzie z salonu (niezależnie od decyzji) więc będzie okazja po 1500km pozbyć się standardowego oleju i zmienić na coś lepszego.Zamieszczone przez micrusec Zobacz wpisWymieniony olej przez PAOLO ESCO nie nadaje się do TSI.
Lejesz to do jakich aut ? Kia żonki - jakie to są wszystkie auta w rodzinie ?
Najlepiej coś dostępne w Polsce, żeby na fakturkę wziąć.
