Jaki olej do benzyniaka?
  • Tippo
    • 1349
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Zamieszczone przez Pidziek
    Ostatnio poleciłem mojemu klientowi zakup Redline w UK bo tam pracuej i po zalaniu oleju do silnika zostało mu w bance ze 2 setki oleju, niby nic ale na dnie był czarny osad , ni to Mos2 ni to nie wiadomo co ....
    był to olej 5W30...
    Moze na butelce pisalo "shake before use " :P
    • zak14
      • 605
      W Stanach to (relatywnie) popularna oliwa w segmencie Premium. Tego typu obserwacji na tamtejszych forach nie odnotowałem. Inny olej, czy w UK za dużo jest naszych ?
      Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
      • t_omko
        • 163
        Pomimo innej mody ja na ostatniej wymianie oleju zmieniłem LM TOP TEC 4600 5W-30 na FUCHS Supersyn 0W-30 i jestem bardzo zadowolony.....
        Silnik wydaje przyjemniejsze odgłosy (mniej metaliczne) zarówno w trakcie rozruchu (w zimę pewnie to dopiero będzie różnica) jak i pracy, czuć że olej szybciej dociera do elementów silnika (wcześniej zaraz po odpaleniu zimnego silnika bywało że silnik nierówno pracował a samochód nie przyspieszał jednostajnie) oraz dodatkowo na postoju komputer wyświetla spalanie 0,5l/h (wcześniej 0,6l/h).
        Jestem zachwycony i polecam!
        Moja OII FL Combi
        • Seed
          • 875
          Ja w momencie zmiany z 5W-40 na X-lite`a 0W-30 - rowniez poczylem duzą zmiane na +. Mowie oczywiscie o motorze 1.8T AEB.
          KLIK -> O3 1.4 TSI EL
            • 6626
            :drive:
            Trzecia wymiana na LazerWay 0W/30 - silnik 1,4 16V.
            Na wymianę poszedł też komplet wszystkich filtrów - Knecht/Mahle -kupione u naszych forumowych sprzedawców oczywiście .
            Oczywiście zmiana oleju poprzedzona płukanką - tym razem Millersa.
            Wstepnie nie stwierdziłem wizualnie żadnej różnicy pomiędzy tą płukanką a wcześniejszymi - LM. Same zlewanie oleju po płukance trwało +- 30 minut więc jest szansa na to, że dosyć dużo starego oleju ściekło.
            Zobaczymy z czasem jak długo olej pozostanie klarowny i zachowa barwę.
            Ważne by płukanka zadziałała. :szeroki_usmiech
            Zmiana oleju po +- 13/14 tys km.
            Ubytków praktycznie zero :shock: (nie wliczam małej dolewki +- 150 mll - dolałem przed trasą nad morze do poziomu max - myślałem, że coś "weźmie" a tutaj miła niespodzianka.
            Teraz olej został zmieniony przed planowaną w piątek trasą do Włoch +- 1200 km w jedną stronę po autostradach...zobaczymy jak będzie ze stanem po powrocie do kraju.
            Po wakacjach będzie zmiana na inna markę ( mam 4 typy do sprawdzenia każdy z SAE 0W/30 ) :szeroki_usmiech więc trochę trzeba zaległości nadrobić :wink:
            ps. filtr kabinowy po ponad 28/29 tys km (auto kupione w październiku) mocno zawalony syfem, pomimo jazdy wyłacznie po S-3 !
            Filtr powietrza średnio przybrudzony ale już kwalifikował się do wymiany.
            • Seed
              • 875
              Zamieszczone przez PAOLO ESCO
              Jak zmieniałem ostatnio po 12 tys X-lite`a na X-lite`a - mechanik sie spytal dlaczego zmieniam nowy olej? samo złoto było 8)
                • 6626
                Zamieszczone przez Seed
                samo złoto było
                k
                • Pidziek
                  • 1845
                  Teraz jeszcze musze od kolegi wyłuskac HTHS tej mieszaniny bo sam go....zalałem do żonowozu z czystej ciekawości.
                  ciekawa lepkosc prawie jak SAE 5W30, lepkosc raczej sugeruje że to coś o HTHS grubo powyżej 3.5.
                  Ile ma X-Lite w nowej formulacji ?
                  To moga być najciekawsze dwa produkty rynkowe w lepkosci 0W30 do aplikacji wymagajacych , sugerujących nieco podniesione HTHS.
                  Jakie to typy ?
                  http://www.zmienolej.pl/
                    • 6626
                    HTHS tej mieszaniny
                    olej z ACEA A5B5 więc HTHS ≥ 2.9 i ≤ 3.5 nie może być inaczej i naprawdę nie interesuje mnie czy jest to bliżej 3,5 czy może 2,9 :wink: http://www.statoillubricants.com/mar/lu/sto00131.nsf/UKProductsWeb/lazerwayv0w-30/$FILE/Statoil_LazerWay_V_0W-30.pdf
                    dane z 10/2011r - HTHS 3,6 ACEA A3/B4 http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/56/8100%20X-lite%200W-30%20(GB).pdf
                    X-lite vs LazerWay 0W/30 :roll: jeżeli ja miał bym wybierać to tak, jak widać po moich wymianach...trzeci raz LazerWay zagościł w silniku ops:
                    Jakie to typy ?
                    no tak spodziewałem się, że ktoś o to zapyta...napiszę tylko tak: Amsoil, LM Synthoil 0W/30, Millers, Fuchs Supersyn i LazerWay (ale LazerWay inny niż 0W/30) i jeszcze dwie mało znane w PL marki ale ich specjlanie nie wymienię :diabelski_usmiech ...no dobra jedna to http://sklep.ravenol.pl/37-oleje-silnikowe - olej RAVENOL 0W-30 SSO.
                    Pidziek i jakie pierwsze wrażenia?
                    Bo ja zalałem na sprawdzenie Millersa do auta żony :twisted: - Octavki na testy nie wystawię :diabelski_usmiech
                    • Pidziek
                      • 1845
                      No w małej popierdółce działa, mam wrażenie że faktycznie jest lekko.
                      Na razie zrobiłem z 100km to za mało.
                      Na CFS 0W20 miałem wrażenie że silnik a raczej lancuch chodzi minimalnie minimalnie ciszejna wolnych obrotach.
                      No i ciekawe spostrzezenie...bardziej skaka przy małym obciżeniu , na CFS 0W20 tego nie było a jak było to marginalnie.
                      nie wiem co to jest ale zauważylem takie coś.
                      Silnik co prawda malutki ale przy bardzo delikatnym gazie szarpie takie hopki są.
                      Co ciekawe kolega zauważył podobną przypadłosc w Hondzie Accord jak zalał do niej CFS 0W20 że mniej szarpie jakos bardziej płynniej chodzi a wcześniej miał również jakiś inny olej podobnej klasy i szarpało...
                      Millers jest w moim codziennym aucie i wreszcie po 4 latach nie dolwam nic oleju 10W40, wcześniej był Agip, Motul, Petro Canada (-dramat) , Amsoil , wszystko 10W40 teraz XFE i pobór stanął
                      Jeśli chodzi o 0W30 Lazera to zwróć uwagę na lepkośc w 40 i 100st.C to poziom olejów klasy A3/B3 i 5W30 a nie lekkobieżnych A5 0W30, ja mam wrazenie że to HTHS podobne do X-Lite :roll:
                      jak ktos chce pachnaca kartę P.I Lazerway-a to piszcie na maila bo wlasnie wytargałem
                      HTHS maja mi sprawdzić
                        • 6626
                        własnie o to chodzi - lepkość jak i SAE odpowienie dla jednostek VW --->
                        CFS 0W20
                        to olej do nowoczesnych spasowanych jedostek Hondy i Toyoty...jakoś w motorowniach VW słabo go widzę :?
                        • marcinusek
                          • 114
                          • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                          Cześć wszystkim,
                          Jakiś czas temu pisałem o dylemacie zalania oleju do octavki 2,0 azj, gdyż nie wiedziałem czym była zalana przez poprzedniego właściciela, myślałem o specyfikacji 5w40 0w30 i wybrałem olej valvoline synpower 5w40. I się zaczeło znikanie oleju. Wg. moich obserwacji znika około 0,7l na 1000km. Ewidentnie to widac po ostatnim okresie gdzie w ciągu 2 tygodni zrobiłem ponad 2000km. Juz zdążyłem przeczytać w kilku miejscach że te silniki są olejożerne, ale nie wierzę że nie sposobu temu zaradzić. Pytanie czy to przez uszczelniacze, pierścienie czy inne mankamenty. Ma ktoś doświadczenie? Jaki olej byście polecili ?
                          • Seed
                            • 875
                            marcinusek,
                            czy to podobny silnik co 2.0 ALT w Audi? Jesli tak to nie ma sposoby na te motory - piły, piją i będą pić. Kwestia pierscieni 8)
                            wpis na szybko znaleziony na forum golfa:
                            Branie oleju w dwulitrowych golfach IV i borach to norma. Ciesz się że tylko tyle go konsumuje Nie zawracaj sobie głowy i jeździj autem bo do tego służy. Mi brał litr na tysiąc km. Zmieniłem pierścienie bo fabryczne są takiej konstrukcji że nowe auta juz podbierały olej i o problemie zapomniałem
                            • marcinusek
                              • 114
                              Załamka, w takim razie, nie spodziewałem się. Czyli aby wymienić pierscienie to trzeba zrzucic głowicę, zdjąć miskę olejową, porospinac korby i wyjąć tłoki. SUper...
                              Ale może ten valvoline jest jakiś gówno wart, kupiłem go w sieci dystrybucyjnej Alcor z allegro. Może trafiłem podróbke.
                              • degenerat
                                • 242
                                PAOLO ESCO jak szukasz nowinek nie zadomowionych na naszym rynku, to zerknij na ten olej:
                                • Pidziek
                                  • 1845
                                  Zamieszczone przez degenerat
                                  Remont w tym silniku to nie przelewki.
                                  Nie wiadomo czy nie miales jakiegos "syfu" zalanego wcześniej, zaniedbanych interwiałów, motodoktorów z marketu itp....
                                  Na teraz płukanie pierścieni (jest taki specjalistyczy produkt ok 60zł i zalanie oleju wysokogatunkowego 5W40.
                                  Valvoline ogólnie jest OK ale nie znam dokąldnie co teraz sobą reprezentuje.
                                  Wydaje mi sie że konstrukcja silnika jest skopana :?
                                    • 6626
                                    Panowie macie wolne do 3/4 lipca ode mnie i od moich postów :szeroki_usmiech
                                    Pakuję się i jadę do Włoch ... "oblukać" co oni tam zalewają do swoich motorowni ... :haha: Będę poza zasięgiem - nie biorę laptopa :terefere więc na wszystkie, przyszłe PW odpiszę dopiero po powrocie. Pozdrowienia dla wszystkich
                                    • voytek
                                      • 480
                                      No to udanych wakacji
                                      • zak14
                                        • 605
                                        Powodzenia. Ja na ferie też miałem nie brać. W końcu wziąłem. Dwa. Nie licząc trzeciego żony. I mobilnych "diwajsów".
                                        Daj znać po powrocie jak tam temperatura LaserWay-a w dłuższej jeździe autostradowej.
                                          • 6626
                                          Zamieszczone przez zak14
                                          nie sprawdzę a szkoda bardzo :? - Tur nie pokazuje temp. oleju (chyba, że po podłaczeniu pod kompa a kompa nie zabieram). Dam znać jak z ubytkiem oleju po powrocie.
                                          Ot, namawiał, namawiał i namówił :spin: ...jak będę miał jeszcze miejsce i żona mi auta nie zawali tabołami to może laptopa też wcisnę :wink:
                                          Spadam się dalej pakować - jutro wyjazd.
                                          • seba210
                                            • 233
                                            Jaka temp oleju można uznać że jest ok?
                                            Ja np w czasie jazdy chorwackimi autostradami (górki) przy temp około 35C, prędkości 130km/h, dwóch osobach na pokładzie i do połowy załadowanym bagażniku miewałem nawet 108st C na podjazdach.
                                            To nadal ok?
                                            Moja 4x4 FL'ka
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              Analiza LM High tech Synthoil 5W40
                                              Witam wklejam Swojego LM po analizie- komentarze mile widziane
                                              • rodro
                                                • 238
                                                Gdzie kupić Statoil LazerWay LL 5W-30
                                                Jak w temacie - chodzi mi o sprawdzone źródło zakupu i dobrą cenę.
                                                • Pidziek
                                                  • 1845
                                                  Zamieszczone przez seba210
                                                  ujdzie w tłumie :-)
                                                  Choć ja na cywilne zastosowania lekko dużawo.
                                                  Co za olej masz i ile płynu chłodniczego ?
                                                  Zamieszczone przez rOBERTO795
                                                  ujdzie :-)
                                                  Choc po niecałych 6000km parametry powinny być lepsze...
                                                  Dodawałes coś do paliwa ?
                                                  Kiedy wymieniałeś filtr powietrza ?
                                                  Przy kolektorze cos było dłubane ?
                                                  Niepokojace jest tylko paliwo w oleju, TBN niski jak widać poziom kwasów coraz wiekszy aby zasady (TB) to efektywnie neutralizowały ...
                                                  Chyba górna granica dla tego oleju w tym silniku to max. 9-10 000km
                                                  • seba210
                                                    • 233
                                                    ujdzie w tłumie :-)
                                                    Oryginalny, fabryczny. Niestety nie wiem czym fabryka zalała
                                                    Płynu rzeczywiście było jakieś 3mm poniżej minimum, praktycznie od nowości. Po powrocie uzupełniłem na maxa.
                                                    Moja 4x4 FL'ka
