Jaki olej do benzyniaka?
    • 6624
    ....matko jedyna...
    Wystarczy sprawdzić lepkości 0W40 z VW 502.00 oraz 5W30 z VW 504.00 przykładowo będzie to Mobil:
    5W30 z VW 504.00
    - lepkość przy 40C - 72,8
    - lepkość przy 100C - 12,1
    - indeks lepkości - 164
    0W40 z VW 502.00
    - lepkość przy 40C - 75
    - lepkość przy 100C - 13,5 (a więc wyższa w roboczej temperaturze silnika )
    - indeks lepkości 185
    Więc miedzy bajki należy włożyć stwierdzenie że COŚ się rozszczelni przy przejściu 5W30 na 0W40 - jak widać 0W40 ma wyższe lepkości.
    Zamieszczone przez jarekbarcaaa
    Po przejściu na 0W i dalszym rozrzedzaniu paliwem wyobraź sobie jaki film olejowy utrzymywałby się na gładziach cylindrowych ?
    no jaki ...
    Optymalne według mnie to 5W30 bez trybu LL - co sam stosuję.
    dobre i to :wink: ale 0W40 jak najbardziej nadaje się do TSI.
    • primanus
      • 82
      a latem też sie nada,nie bedzie zbyt rzadki pod wpływem wysokiej temp?
      [ Dodano: Nie 28 Wrz, 14 19:47 ]
      Nie przechodzialbym z 0W w silniku TSI. Zbyt dużo paliwa dostaje się do oleju i tym samym rozrzedza go. Po przejściu na 0W i dalszym rozrzedzaniu paliwem wyobraź sobie jaki film olejowy utrzymywałby się na gładziach cylindrowych ?
      Niech każdy robi co chce :P
      Moim zdaniem olej W40 dłużej daje ochronę ze wzrostem temperatury pracy niż W30
      Jeśli chodzi o rozrzedzanie oleju paliwem... robisz bardzo krótkie odcinki? Częste rozruchy na zimnym silniku? Silnik nie uzyskuje odpowiedniej temperatury roboczej oleju?
      Moim zdaniem, wtedy, niezależnie jaki masz olej - zwiększ częstotliwość wymiany oleju dwukrotnie.
      To będzie lepsze dla silnika niż uciekanie w większe lepkości oleju, bo generalnie dłuższa eksploatacja na mieszaninie oleju z paliwem - nie jest zbyt zdrowa dla silnika (nigdy nie wiesz na czym tak dokładnie jeździsz, tzn. jakie ta aktualna mieszanina ma właściwości)
      Ale tak jak napisałem powyżej: Niech każdy robi co chce :P
      1.8 TSI CDAA (rocznik 2013) lekko poprawiony (tylko wirus):
      160KM --> 221KM
      250Nm --> 333Nm
        • 6624
        Zamieszczone przez primanus
        łłłłłoczywiście :wink:
        • slawciol
          • 263
          PAOLO
          Masz może karte shella helix 0w40?
          czarna perła
            • 6624
            Zamieszczone przez slawciol
            - http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC...8en%29_TDS.pdf z 19 maja 2014
            - http://www.epc.shell.com/docs/GSAP_msds_00651406.PDF z 3 grudnia 2013
            • Hołowczyc20
              • 67
              http://bmwservice.livejournal.com/27...omments%20olej już raz to ktoś zamieszczał,ale ładnie się przypala ten shell 0W40 :P
              Ps mam takie pytanko do Paolo,w następnym miesiącu mam wymiane oliwy i teraz którą mam 4 typy :
              1.Millers 5W30 XF LongLife
              2.Millers 5W40 XF LongLife
              3.Millers 0W40 XF LongLife
              4.Millers 5W40 CFS-nanodrive-motorsport
              Dodam że wymiany są co 10-12 tyś km i teraz pytanie do Paolo który?+wszystkie za i przeciw :wink:
              Z góry dzięki za odpowiedź
              • REXAX
                • 453
                Zamieszczone przez Hołowczyc20
                - wiele z tych przypalonych zostawia po sobie czysty silnik :wink: wzorując się tym testem można by pomyśleć że Mobil 15w40 jest idealny :lol: jakoś nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości :wink:
                test tyle warty co filmiki z wałkiem flex
                • howard
                  • 255
                  jak myślicie jest sens lać do 1.6 BSE 5W30 przy przebiegach do 10 tyś rocznie auto ma niecałe 20 tys od początku na LPG
                  Póki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
                  • REXAX
                    • 453
                    Zamieszczone przez howard
                    - lepiej przy LPG i wymianach co 10kkm zastosować 0w40 "full saps" - jest kilka dobrych produktów w całkiem przyzwoitych cenach
                    • howard
                      • 255
                      ale co Motul o którym tu się dużo pisze na forum czy jeszcze jakas inna marka ?? Jestem od niedawna na forum i dopiero się wdrażam.
                      • REXAX
                        • 453
                        - może być ale są jeszcze:
                        Mobil 1 0w40
                        Neste City Pro 0w40
                        Valvoline Synpower 0w40
                        Millers XF 0w40
                        Shell Helix 0w40
                        i parę innych się jeszcze znajdzie :wink:
                        • howard
                          • 255
                          Zamieszczone przez REXAX
                          Mobil 1 0w40
                          Neste City Pro 0w40
                          Millers XF 0w40
                          Shell Helix 0w40
                          a co warto kupić. Któryś jest szczególnie polecany czy ile ludzi tyle opinii ??
                            • 6624
                            poczytaj ten wątek i sam podejmiesz decyzję, strona 194 masz zestawienie olejów z SAE 0W40 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...803fc7c7623f25
                              Wroce do mojego V6
                              Jakis czas temu pisalem o 2.8 V6 w Audi. Auto spalalo 0,4-0,7l/1000km. W kwietniu wlalem MoS2 Leichtlauf Super 10W-40. Spalanie oleju pozostalo na podobnym poziomie. W lipcu zrobilem swapa na kolejny 2.8, tym razem mlodszy o kilka lat. Wlalem znow ten sam MoS2 Leichtlauf Super 10W-40. Po przebiegu 3kkm trzeba bylo dolac jakies 0,5l oleju. Tak wiec zuzycie juz calkiem racjonalne jak na te silniki.
                              Teraz po przedmuchaniu silnika, ktory stal jakis czas na palecie, wypadaloby nalac cos na dluzej.
                              Isc w to: Shell Helix Ultra 5W40 czy to LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W40 lub cos innego ?? Olejom za ponad 20zl/l z gory dziekuje :lol: Wole dwa razy czesciej zmienic
                              • ksio-aum
                                • 25
                                Zamieszczone przez slagier
                                Zamieszczone przez ksio-aum
                                Witam, posiadam od ok 4 miechow O1 1.8T AUM przebieg 190.000km. Od razu po zakupie wymienilem olej na Mobil 1 5w40 300x1. W miedzyczasie zainstalowalem lpg i zrobilem niewielkie mody (dp+chip na 193km). Zbliza mi sie wymiana i zastanawiam sie co teraz zalac... czy Mobil 1 5w50 peak life rally formula, czy Valvoline vr1 racing 5w50, czy Motul 5w40 x-cess 8100, a moze cos innego?
                                Od razu zadam to samo pytanie dot. auta mojego brata tez O1 1.8T AUM przebieg 150.000km. LPG, po modach (dp+380ccm+fmic+chip na 218km). Jezdzi na tym samym oleju co ja M1 5w40 300x1.
                                Z gory dzieki za odpowiedz.
                                kolego, też mam ten sam silnik i też nie dawno został zagazowany, i został mi polecony właśnie STATOIL LAZERWAY 5W40, dobry do gazu i ogólnie, więc warto wziąć go pod uwagę
                                Slagier Skąd go brałes (z Bialegostoku?) i w jakiej cenie?
                                Chciałbym jeszcze zaznaczyc, ze auto jezdzi na Taxi i powiedzmy przez 6-8 godzin dziennie silnik pracuje non stop, wiec jest rozgrzany konkretnie i chce aby olej utrzymywal caly czas swoje wlasciwosci, biorac pod uwage LPG, chip i to ze nie mam lekkiej nogi.
                                • k-pax
                                  • 96
                                  Było już o tym pisane :roll: , sporo osób kupuje oleje od naszych forumowych sprzedawców. Ja też ostatnio kupowałem Statoil Lazerway 5W40 od Konkona - dobra cena, szybka dostawa i pewny olej .
                                  k-pax
                                    • 6624
                                    Skąd go brałes
                                    --- > http://allegro.pl/statoil-lazerway-5...599624021.html
                                    chce aby olej utrzymywal caly czas swoje właściwości, biorąc pod uwage LPG, chip i to ze nie mam lekkiej nogi
                                    zapomniałeś dodać że ma to być pełen syntetyk na PAO w cenie do 60 zł za 5L z przesyłką gratis ... :haha:
                                    • howard
                                      • 255
                                      mam może prozaiczne pytanie ale myślicie, że różnią się czymś oleje które mają polski kod kreskowy od tego który ma np. niemiecki kod kreskowy. Bo szukam Castrola i niektóry maja z polskimi kodami a niektórzy z niemieckimi kodami kreskowymi ?? Specyfikacja ta sama 5W/40.
                                      • sw29l
                                        • 209
                                        Zrobiłem małe porównanie 2 oliw. Obie są po przebiegu 2k/km w 2.0TFSI. Jeden olej "servisowy" VW - prwadopodobnie 5W40 , drugi Motul 0W40 X-Max API SM.
                                        Ubytek Castrola - 05.L/2k , ubytek Motula 0.1L/2k
                                        • leonn
                                          • 2726
                                          Mobil 1 0w40
                                          Neste City Pro 0w40
                                          Millers XF 0w40
                                          Shell Helix 0w40
                                          Szczególnie polecany do BSE+Lpg i nie tylko, to jest LM Synthoil Energy 0W40 bo jest przebadany na wszystkie strony, ale nie ma go w sprzedaży w PL. :cry:
                                          Poza Milersem który nie jest wart swojej ceny możesz lać każdy olej który wymienił REXAX , nawet Castrola 0W40.
                                          Tu masz sklep z dobrymi cenami i pewnym towarem, a i za przesyłkę nie będziesz musiał płacić. :wink:
                                          Ja bym zalał Lotosa :wink:
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                            Zamieszczone przez leonn
                                            Leonn denerwują mnie twoje podjazdy w strona Millersa -nie jestem sprzedawcą żeby nie było- ale uważam tego producenta za jednego z najlepszych w materii olejowej. Idąc Twoim tokiem myślenia i Twojego faworyta LM też nie jest tani :P
                                            • leonn
                                              • 2726
                                              Zamieszczone przez rOBERTO795
                                              rOBERTO795, no trudno, sorry , ale 245zł za 5litrów oleju który ma bliżej nieokreślony % zawartości PAO to jak dla mnie ćut za wysoka cena :wink: A to, że ta marka oleju wogóle mi nie leży, to już jest inna sprawa.
                                              • Sebastian_M26
                                                • 1823
                                                rOBERTO795, no trudno, sorry , ale 245zł za 5litrów oleju który ma bliżej nieoreślony % zawartości PAO to jak dla mnie ćut za wysoka cena :wink: A to, że ta marka oleju wogóle mi nie leży, to już jest inna sprawa.
                                                Mając tak wysoką cenę, mógłby chociaż prawdę pisać na opakowaniach i ulotkach, a nie wprowadzać w błąd.
                                                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                                • micrusec
                                                  • 559
                                                  A Ty o czym mówisz ? Bo co człowiek to inna prawda, więc gdzie leży ta prawda ?
                                                  • ksio-aum
                                                    • 25
                                                    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                    ksio-aum napisał/a:
                                                    nic nie zapomnialem :wink: nie wiem skad takie wnioski wysnuwasz..
                                                    Chce dobry olej do tego auta z tym silnikiem i nie chce oszczedzac na oleju stad moje pytanie w tym temacie. Nie mowie o olejach pow. 200zl/5L, bo oliwe srednio bede zmieniac co 3-4 miesiace gdyz w miesiacu robie ok 3kkm. Jestem laikiem w tym temacie ale mysle, ze na pewno warto zalac cos lepszego niz obecny Mobil...
                                                    ksio-aum napisał/a:
                                                    Skąd go brałes
                                                    --- > http://allegro.pl/statoil...4599624021.html
                                                    Dzieki kolego.
