Jaki olej do benzyniaka?
    • 6624
    Zamieszczone przez kalel
    Valvoline ma odrobinę wyższy TBN i płynność
    różnica "nie zauważalna" dla użytkownika. Ja bym raczej zwrócił uwagę na temperaturę palenia - Motul ma 228 a Valvoline "tylko" 203. Wyższa temperatura palenia jest wskazana.
    niektórzy twierdzili, że silnik głośniej pracuje po starcie...
    najlepiej się przekonać osobiście i porównać dwa produkty jak jest okazja.
    • KubaMpakiet
      • 279
      Valvo zmianialo cos w skladzie?
      na 193 stronie ma Flash Point 226C
      Tydzien temu zalalem Petronasa 0w40, wzgledem ssl jest minimalnie ciszej, odpala ladnie, troszke dluzej sie nagrzewa, smierdzi z banki mineralem jednak ravi pachnial wzgledem petronasu, test lapki- sliski jak ssl :shock:
      ssl do konca czyli 10 tysi ladnie trzymal forme :kciukgora
      Audi 1.8T AVJ
      Silnik smaruje
      Ravenol SSL
        • 6624
        Zamieszczone przez KubaMpakiet
        patrzyłem wcześniej na stronę 193 i dałem aktualne dane, wychodzi na to że zmieniali http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/synpower/cid(1825)/synpower_0w-40 ma też nowe ACEA
        • REXAX
          • 453
          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
          - obecny spełnia MB 229.5 ale i tak nadal jest nieosiągalny podobnie jak Neste ze wspomnianą normą :roll:
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Tak wyglada silnik 1,8t na Millersie CFS 5w40 przy przebiegu 230 tys km.
            Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
            • CHRIS3355
              • 74
              Pytanie: czy ktoś zalewał olej Castrol Edge Titanium FST 0W40 do silnika 1.8?
              CZERWIEŃ CORRIDA, LATO 18" FELGI GOLUS, ZIMA 18" FELGI TURINI.
              • leonn
                • 2726
                Panowie, a co tutaj ostatnio jest tak ten Shell promowany? Przecież z taką bazą i za te 90 zł nie można się spodziewać jakiegoś super cudownego oleju.
                Zamieszczone przez CHRIS3355
                Jeśli tak, to się na tym forum nie przyzna :wink: Ja bym zalał na próbę, ale tego VOLLsynthese CHRIS3355, testuj będziesz pierwszy :wink:
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  Zamieszczone przez leonn
                  Myślisz jak dystrybutor Millersa.
                  Seria 188KM/270Nm na 95RON
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    Kup sobie dobrą wiertarkę za 100 zł i dobry młotek za 20 zł a zrozumiesz że cos w tym jest.
                    • sw29l
                      • 209
                      Zamieszczone przez REXAX
                      W ostatnią sobotę z kolegą robiliśmy dolwekę do jego bmw 2.5i ( 3.5L po 10k/km) z nowego Valvo 5W30 C3 504.00, jak dam rade to zrobię fotki starego opakowania i nowego.
                      [ Dodano: Sro 22 Paź, 14 16:42 ]
                      Zamieszczone przez rOBERTO795
                      https://www.fotosik.pl/showFullSize....72cb2a9801fc52
                      Jak dbasz - tak masz Dobry olej = czysto.
                      Bardzo czysto - a widziałem z podobnym przebiegiem motorownie od bmw 2.0i - oleje przypadkowo lane i jakie popadnie - 2 tygodnie "odpuszczania" głowicy i tłoków w nafcie - pierscienie zapieczone.
                        • 6624
                        Zamieszczone przez sw29l
                        ... tylko że mowa jest o nowym/starym Valvoline 0W40 a nie o Valvoline XL III 5W30 z VW 504.00/507.00
                        czysto, - specjalnie ściągałeś pokrywę zaworów ?
                        Ile zmian było na Millersie? Wcześniej chyba miałeś Motula o ile się nie mylę. Stosowałeś płukankę?
                        Z tego co czytałem, wiem to pod względem utrzymania silnika w czystości Lotos naprawdę daje radę.
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          Ściągałem bo robiłem inspekcje stanu wałków i przy okazjii delikatnie pociła mi się uszczelka.
                          Na Motulu nigdy nie jeździłem w tym samochodzie. Wcześniej 2 x był LM Synthoil a od nowośći M1 0w40 do ok 150 tyś- ale w swojej starej specyfikacji.
                          Na Millersie od ok 8 wymian, średnio co 5-6 tyś km zawsze z płukanką.
                          [ Dodano: Sro 22 Paź, 14 18:28 ]
                          Zgadzam się w 100%
                            • 6624
                            Wcześniej 2 x był LM Synthoil a od nowośći M1 0w40 do ok 150 tyś- ale w swojej starej specyfikacji. Na Millersie od ok 8 wymian, średnio co 5-6 tyś km zawsze z płukanką.
                            dzięki, dla mnie wszystko jasne :wink:
                            • sw29l
                              • 209
                              Valv 0W40 już zamówiony , stary wycofany z obiegu, nowy do odbioru za 3 tyg.
                              • CHRIS3355
                                • 74
                                Pojechałem dzisiaj na wymianę oleju bylem umówiony, auto bylo juz w górze na podnosniku. Po chwili przychodzi goscio i mówi ze nie mają filtra do 1.8. Zadzwonią jak filtr dojedzie do serwisu. Ręce opadają
                                :fuck1
                                • Fredy.PW
                                  • 376
                                  nieźle
                                  nie ma to, jak jeździć ze swoim materiałami eksploatacyjnymi
                                  Pzdr
                                  Pzdr, Fredy
                                  Silnik w mojej O3 smaruje olej
                                  • jamesbondzio
                                    • 1174
                                    • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                    :fuck1
                                    Normalnie żart jak z filmów Stasia Barei....
                                    Z drugiej strony sie ciesz że Ci nie wymienili oleju mówiąc że filtr moze zostać albo "juz" wymienili.
                                      • 6624
                                      aaaa to sprawa jasna... byłeś w serwisie KIA lub Forda pewnie... no fakt tam mogą chwilowo nie mieć filtra do Skody ...
                                      ps. ... a olej miałeś swój i im zostawiłeś na wymianę ...?
                                      [ Dodano: Pią 24 Paź, 14 16:09 ]
                                      Zamieszczone przez jamesbondzio
                                      a skąd wiadomo, że ... wogóle zmienią i wleją ten olej który ma być :roll: ... to nie problem "skoczyć do Tesco" po najtańszy albo zostawić filtr...a klientowi pokazać "inny" - nie takie cuda ASO odwalało :diabelski_usmiech
                                      • Panowie, polecicie jakiś olej 4L 5W40 lub 0W40 w okolicy 100-120zł z wysokim indeksem lepkości, TBN oraz HTHS???
                                        Myślałem nad Mobil 1 New Life 0W40 oraz Shell Helix Ultra 0W40, któe]ry będzie lepszym wyborem?
                                        API SN, ACEA A3/B3, A3/B4
                                        VW 502 00/ 505 00
                                        MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5
                                        Nissan GT-R
                                        Lepkość kinematyczna przy 40C 75
                                        Lepkość kinematyczna przy 100C 13,5
                                        Indeks lepkości 185
                                        Temperatura krzepnięcia -45C
                                        Temperatura zapłonu 230
                                        TBN 11,8 !
                                        HTHS 3,8 !
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          aaaa to sprawa jasna... byłeś w serwisie KIA lub Forda pewnie... no fakt tam mogą chwilowo nie mieć filtra do Skody ... Obrazek
                                          A zdziwiłbys się jak serwisy potrafią sobie zmniejszyć koszt RBH
                                          - odesłanie oleju oczywiście nie całego i uwaga kunszt inżynierii serwisowej jak nikt nie patrzy: :diabelski_usmiech obmycie filtra sprayem do czyszczenia hamulców
                                          - oddanie naszej kury specjaliście z pol godzinnym stażem i ten uczeń ladnie przegwintowuje korek
                                          • sw29l
                                            • 209
                                            Zamieszczone przez pedros
                                            Temat stary jak świat. U mnie tylko dolewki oleju były i gitara po co komu wymieniać filtry, papier podbity i elegancko. Trzeba pilnować wszystkiego , chyba, że pozbywa się auta po 3 latach.
                                            • Drzosz
                                              • 67
                                              • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                              Dlatego ja z tego powodu zawsze czekam i patrzę co robią przez szybę. Nigdy nie zostawiam auta w serwisie bez opieki jeżeli naprawa czy inna usługa nie trwa jakoś wybitnie długo W każdym bądź razie jak ostatnio zmieniałem filtr paliwa i olej to sprawdzali czy mają wszystko na stanie nim auto wjechało na warsztat już na etapie rezerwacji terminu wizyty mimo, że to ASO Skody i części takie podstawowe jak filtry mają na stanie na bieżąco. Więc sytuacja gdy serwis zabiera się za coś nie sprawdzając czy ma części jest nie do wyobrażenia. Co innego szkoda komunikacyjna czy jakaś poważniejsza usterka gdzie trzeba rozebrać żeby zdiagnozować, ale żeby olej to bez jaj. Mogę tylko potwierdzić, że nie warto zostawiać im na dłużej auto bez opieki.
                                              • Koledzy, jakie parametry ma olej Eni Eurosports 5W50? chodzi mi tu głównie o HTHS oraz TBN bo resztę specyfikacji znam.
                                                  • 6624
                                                  Zamieszczone przez Ironclad
                                                  ten olej ma specyfikację: API SJ, SG/CD; (CCMC) G5, PD2; VW 501.01 + 505.00
                                                  Stare oznakowanie CCMC G4 i G5 to ACEA A3.
                                                  Agip 5W50 HTHS minimum 3.5 , TBN 8-10 (wg info TBN na poziomie 9) i NOACK max 13.
                                                  Przed kupnem tego AGIPA proponuję sprawdzić datę produkcji...
                                                  • muzzy7b
                                                    • 14
                                                    siedzę na forum już prawie dwie godziny banie mam taka jak u szwagra na kawalerskim
                                                    Od nowości oktawka zalana jest mobilem 5w30 long coś tam ponad 3 lata mam nalatane 27 880km i mam zamiar wymienić olej Od pol roku autko śmiga na lpg Panowie musze wymienić olej macie jakieś rady Z góry dzięki i pozdrawiam
