Jaki olej do benzyniaka?
  • pedros
    • 1958
    Wziąłem większego bo
    bmw ma 6,5 litra
    wiekszy rezerwuar mocy podciśnienia.
    bdb inwestycja
    Dobre jest to ze to czysta robota- ani jednej kropelki na glebie
    tez obsesyjnie mierzyles na poczatku ilość wyciągniętego oleju ?
    I tak można testować oleje....
    • xtremesystems
      • 2254
      a przez co odsysacie? przez bagnet?
      • blade232
        • 167
        Pedros, pierwsza wymiana była "pełna emocji" i też mierzyłem ilość odezsanego leju, no ale druga wymiana to już był spokój i czysta robota i przyjemność
        Xtremesystems, zgadza się od góry przez bagnet
        Coś jeszcze dodacie do mojego zapytania o te konkretne oleje czy już kota zamęczyłem
        blade232
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          odsysarka powinna być jako dopełnienie wymiany oleju stosowana a główny odpływ przez korek.
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Trzeba słomką trafić w to zagłębienie gdzie jest korek tylko jak to zobaczyć?
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
              mozesz sonde w korek wlożyć . nie trafisz bo miska nie jest płaska w srodku tylko ma przegrody.
              • Sebastian_M26
                • 1823
                W 1.4 jeszcze jest szansa ale 1.8-2.0 ma miskę 3-cz. z pokrywami górnymi, można to sobie na google zobaczyć.
                • pedros
                  • 1958
                  Zamieszczone przez xtremesystems Zobacz wpis
                  Jest specjalna elastyczna sonda idealnie pasująca do prowadnicy bagnetu. Nawet jest nacieta pod kątem żeby dotknąć dna na płasko mimo że pod kątem
                  • pedros
                    • 1958
                    Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz wpis
                    Dokładnie. Każda miska ma inny kształt i np w bmw po odessaniu całego oleju po odkreceniu wyleciała może 50 ml.
                    • pedros
                      • 1958
                      Trzeba empirycznie obadać bo producent musi umożliwić odessanie oleju. W niektórych starszych mercach to nawet korka w misce nie ma- tylko wyciąganie górą.
                      czasami nawet odsysanie wiecej wyciągnięcie sie niż przez korek tak jest chyba Corsie (ale mogę mylic sie)
                      • Sebastian_M26
                        • 1823
                        Mam corse 1.6 ler co prawda nie jest to normalna corsa ale korek jest w najniższym położeniu.
                        • pedros
                          • 1958
                          I właśnie tam tez rzekomo trafia końcówka sondy.
                          najlepiej empirycznie ogarnąć bo kształt michy to jedno a poprowadzenie sondy to tez megawazne.
                          • blade232
                            • 167
                            Czyli co mam się martwić że wysysałem olej bez odkręcania korka w caxa ?
                            blade232
                            • Sebastian_M26
                              • 1823
                              Nie bo w 1.4 nie ma pokryw miski więc jest szansa że było dobrze. Sam odrzewiałem i malowałem miskę w BZB także wiem jak to wygląda w BZB i pochodnych cdaa czda...
                              • pedros
                                • 1958
                                Tak właśnie googlałem różne michy w tym używane - jaki niektórzy syf wychodowali w silniku.
                                Ostatnio edytowany przez pedros; 7570.
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  Nie rozumiemy sie. Całośc zleci jak zdejmiesz miske- przegrody sa po to by temperatura była stabilizowana jak i przepływ na łukach itp. A to na jakiej wysokosci jest korek to już pomijam. Najlepiej umieszczony jest-był w Renault Clio 2 PH2 1,4 16V bo byl od dołu
                                  • pedros
                                    • 1958
                                    Jeszcze 2 linki żeby już nie przynudzać w kontekście wysysania
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      Masz na myśli taką konstrukcję?
                                      • shok
                                        • 2070
                                        Na drugim filmiku gość odsysa pompka identyczną jak bywa w Lidlu. Problem tej pompki jest taki , ze tam jest zwykły wężyk gumowy. Trzeba zrobić sobie jakaś lance/ twardą końcówkę bo inaczej wężyk sie podwija i nie dotyka dna.
                                        Pompkę ta można wykorzystywać na wiele sposobów. Kolega za moja namową używa jej do wymiany oleju w DSG. Zamiast bawić sie w sciskane butelki wezyk wkłada w skrzynie i uzupełnia olej. Koszt ok 15 euro.
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          Sztywna sonda musi być kiedyś kombinowałem z rurkami igielitowymi to słabo wyglądało - pod wpływem temperatury miękły nadmiernie
                                          zwykła polipropylenowa jak w Maroleksie i robi robotę. W komplecie jest jeszcze metalowa ale na razie nie widzę do niej zastosowania.
                                          • blade232
                                            • 167
                                            Po zalaniu dawki ar9100 do obecnego elfa 0w30 mam wrażenie jak by dźwięk silnika stał się taki bardziej przytłumiony.
                                            blade232
                                            • Czerwc
                                              • 21
                                              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                              Bo AR służy do redukcji tarcia, także silnik będzie ciszej chodził.
                                              • strazakp
                                                • 819
                                                Czytając wasze wpisy tak się zastanawiam czy sobie nie spróbować zaaplikować dawkę ar9100. Rozumiem że wg instrukcji wlewa się 35ml na 1litr oleju, tak? Czyli jak mi wchodzi ok 3,5litra oleju to powinienem wlać ok 120ml ar9100? Rozumiem też że tyle samo (120ml) powinienem odciągnąć oleju przed zalaniem ar9100?
                                                strazakp
                                                • rOBERTO795
                                                  • 3465
                                                  A z czego to miska?
                                                  • blade232
                                                    • 167
                                                    Strazakp, zgadza się, ja odessałem taką cześć oleju jaką wlałem ar9100
                                                    blade232
