Jaki olej do benzyniaka?
Ostatnio edytowany przez xtremesystems; 13725.
blade232 mam dla Ciebie wiadomość i dla wszystkich tych którzy myślą aby zalać ten olej http://www.eurol.com/nl/2-producten/...rgy-0w-30.html ale się boją ze względu na popioły - wiadomo silniki z bezpośrednim wtryskiem są na to wrażliwe i rozbudowane katalizatory też. Dostałem dziś info od Eurola z Holandii - za pośrednictwem Pani Ani z Pragera - że Eurol Synergy 0W-30 ma wartość popiołu siarczanowego około 1,1% m (wg normy ASTM D 874). Został zmierzony w laboratorium certyfikowanym ISO 17025 - a w związku z tym będzie korekta na stronie inetrnetowej. Tak więc dobra wiadomość bo nie dość że olej z PAO do 50% z poziomem popiołów który nie zagraża naszym TSi ani rozbudowanym katalizatorom oraz w dobrej cenie no i z tego co wiem dostępny w Pragerze.
Dla przypomnienia - norma VW 502.00 przewiduje maksymalnym poziom tychże popiołów to 1,5%.Ostatnio edytowany przez cytrynowiec; 38273.
Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis(...)
ja używam głównie Millersa i Valvoline VPS m in z powodu takiego ze oparte są na dawce skoncentrowanych detergentów i nawet bujnięcie się kilkadziesiąt km z nimi nie wpływa katastroficznie na uszczelnienia i ew osłabianie filmu olejowego.
Zamieszczone przez Karel Zobacz wpis
A płukanka Liqui Molly Engine Flush jest rozpuszczalnikowa czy detergentowa? Do której grupy zakwalifikować naftę?
zapach nafty towarzyszy wielu dobrym płukankom bo w niej dobrze rozpuszcza się składniki. Dodaje sie również kerozynę lub ona stanowi większość składu a zapach na podobny do nafty.
Jesli pytasz czy działa - to działa i nie niszczy uszczelnień jeśli trzymamy się czasu podanego na opłakiwaniu.
Nafta jest rozpuszczalnikiem dla innych frakcji stad traktowałbym ja w kategorii rozpuszczalnikowych.
Zamieszczone przez xtremesystems Zobacz wpis
ja brałem od zaprzyjaźnionej ekipy: http://allegro.pl/sellerInfoFrontend...71/aboutSellerWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpisNie wiem czy taka dobra wiadomość bo oznacza że obcieli ilość dodatków przeciwzużyciowych albo że sobie piszą dane techniczne jak im pasuje.
Zamieszczone przez Nexus6 Zobacz wpis
wystarczyło zajrzeć na http://www.ravenol.pl/sklepy
Zamieszczone przez arcy Zobacz wpis
A ci forumowi sprzedawcy, to którym byś zaufał?
Napisz na [email protected] i powołają się na forum.strazakp
Dzięki Pedros i Cytrynowiec.
W takim razie teraz wybór zawężony do dwóch olejów:
eurol synergy 0w30 + dodatek chroniący obniżanie lepkości(ewentualnie zamiast niego odciągnięcie i uzupełnienie 1l oleju po zimie)+ar9100
lub
eurol synergy 0w40 +ar9100
wymiana przed zimą oczywiście.
Jakie jeszcze płukanki detergentowe w dobrej cenie możecie polecić oprócz Millersa(cała buteleczka bez względu na ilość oleju?) i Valvoline VPS ?
Jest jeszcze taka Valvoline http://allegro.pl/valvoline-engine-f...027328270.html i taka https://filtrytotu.pl/pl/dodatki-do-...ush-350ml.html?
Cytrynowiec a w pragerze mają tą płukankę http://www.eurol.com/pl/1012-product...ine-flush.html i w jakiej cenie - czy ona jest detergentowa i się nada dla mnie przy odsysaniu oleju?
Czy jeżeli mam stan oleju przed wymianą max to muszę odciągnąć część olej przed wlaniem płukanki ?blade232
Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
Tu masz poziom 1,15 http://www.oil-club.ru/forum/topic/21994-21994/ - widzisz coś obcięte? Po za tym jak pisałem granicą VW 502.00 jest 1.5, aha...a jak tam bliźniak Eurola 0w30 - Xado się sprawuje, nie za mało ochrony?
Również jestem bardzo zadowolony z mannola 5W-40 po 12zł w 1.1 i 1.9DOstatnio edytowany przez Sebastian_M26; 221.Seria 188KM/270Nm na 95RON
To że go wlał eurol jest nawet na etykiecie ale ma coś jeszcze dołożone bo ma 1,5% i prawie 12tbn jak i modyfikatory tarcia.
Zamieszczone przez strazakp Zobacz wpis
Oil Spa. Kupuję już kolejny raz olej (Neste Pro 0w40) i nie mam zastrzeżeń. Dobra cena, dobry kontakt, szybka wysyłka i dobra jakość.
Tam mało co jest na stronie internetowej. A 0W40, to tylko kwarta Amsoilu
blade232 tak używałem tej płukanki Eurola, co prawda raz, ale efekty były zadowalające. O ile pamiętam to oparta na detergentach ale już nie pamiętam składu, może pedros pomoże , kosztu nie pamietam ale jak będziesz kupował w Pragerze to w komplecie może byc taniej.
Sebastian_M26 jeżeli te silniki to PSA to co byś nie wlał pojedzie, znam je z autopsji, szczególnie 1.8D i potem 1.9D.
Tam mało co jest na stronie internetowej. A 0W40, to tylko kwarta Amsoilustrazakp
Zamieszczone przez tomek evo Zobacz wpis
To zapraszam do mnie a najlepiej napisz na priv.
Witam Serdecznie Zapraszam do zapoznania się z ofertą olejów silnikowych na stronie www.lejolej.pl. Jestem autoryzowanym dystrybutorem takich marek jak ;
Ale ja olej będę potrzebował w przyszłym roku, to wtedy się zgłoszę. Zaczynam się zawsze wcześniej orientowac, bo to zawsze długo trwa, a ja często i na długo wyjeżdżam bez dostępu do internetu. W każdym razie dzięki za porady i do usłyszenia za jakiś czas.
A co myślicie o takim Ravenolu do 1,6 MPI z LPG
http://www.ravenol.pl/oleje-silnikow...nSynto-1L.html
Bo według mnie wygląda bardzo dobrze, ale może coś z ravanola lepiej pasuje do mojego motoru?
Zamieszczone przez aronus Zobacz wpisA co myślicie o takim Ravenolu do 1,6 MPI z LPG
Poniżej analiza VOA z końcówki zeszłego roku, Prawdziwy syntetyk bez użycia baz HC wg Ravenola.
A teraz coś ode mnie, bo w końcu się udało wygospodarować trochę czasu....no i zrobiłem 'moda"
EurolMTF1.jpgEurolMTF2.jpgOstatnio edytowany przez cytrynowiec; 38273.
