Jakie tarcze kupic
  • andrzej1962
    • 1307
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    #1251
    Zamieszczone przez beaviso
    Tarcze 253 i 255 to te same tarcze, tylko różnie oznaczane. Generalnie na forum nazywane są częściej 255, zaś na rysunkach technicznych producentów jest 253.
    M.
    No i to jest odpowiedź wyjaśniająca. Dzięki i nie musiałem ściągać koła jak sugerował kol. Maicroft. I na to przyjdzie kolej ale to na wiosnę.
    • leszekmw
      • 5356
      #1252
      Zamieszczone przez Lewian
      Ale jeśli chodzi o tarcze to powinien być Textar lub Zimmermann.
      zimermann lepszy ? chodzi mi o zwykłe tarcze .. ? dobrze będą z feorodo współpracować ?
      kiedyś jeździłem na rożnych nawiercanych, nacinanych ... , teraz mam ori i też hamują wystarczająco uważam , niema gdzie szybko jeździć , poza tym starzeję się ... , a na ori zestawie mam w tej chwili 139500km.. :szeroki_usmiech
      [ Dodano: Sro 12 Lut, 14 09:18 ]
      i dalej śmigam..
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • Lewian
        • 120
        #1253
        Zamieszczone przez leszekmw
        i dalej śmigam..
        No to na prawdę super wynik, tym bardziej, że z tego co widzę to masz automat ?
        Tak, tarcze Zimmermann z klockami Ferodo współpracują bardzo dobrze Jak będziesz szykował się do wymiany to daj znać, pomyślimy nad ofertą
        [center:68c746b02e]LEWIAN - HAMULCE
        Hamulce z gwarancją najniższej ceny !
        Tarcze hamulcowe Skoda, Klocki hamulcowe Skoda
        http://www.hamulcesklep.pl
        507-857-074[/center:68c746b02e]
        • leszekmw
          • 5356
          #1254
          tak . i wydaje mi sie że jeżdżę dość szybko czasami.
          ale główna zasługa to to że od 15 lat jeżdżę codziennie ta samą trasą do pracy poza miastem i wiem gdzie i kiedy można sobie pogonić , a ja nie to jadę spokojnie , prawie ekodrive.. , szkoda mi wozu..
          jakby nie jedna okładzina to sadzę że do 150tys spokojnie bym dojechał bo 3 okładziny mają po około ~2.5 mm tylko jedna sie kończy i pewnie tylko patrzeć..
          dam znać ile sie udało ..
          zastanawiam się tylko czy dawać nowe tarcze bo te które mam są w bardzo dobrym stanie..
          GVI 1.4TSI
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Każda tarcza nacinana/wiercona hamuje słabiej, ludzie dają się na to nabierać. Dodatkowo każda tarcza hamuje tak samo czy za 50 czy za 1000zl. Siłę hamowania określa tylko i wyłącznie klocek.
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
              leszekmw, Pewny jestes ze jest dobra Sprawdz rant od wewnetrznej strony, a najlepiej grubosc tarczy. Moje przejechaly tez 120kkm, a pewnie jeszcze by pojezdzily, ale tarcze byly juz min. grubosci wg. producenta.
              • Tippo
                • 1349
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                #1257
                Zamieszczone przez Sebastian_M26
                Racja, ale... mocniejszy zacisk tez robi swoje, do tego wieksza tarcza mniej sie grzeje, a co za tym idzie trudniej pokrzywic, dlatego wsadzialem 312mm na przod i mam spokoj :P
                • beaviso
                  • 767
                  Mój ori zestaw (Textar?) skatowałem szybką jazdą na drogach krajowych, gdzie dostawał często w d... ostrym hamowaniem na koniec wyprzedzania (szybkie chowanie się między samochody - wówczas trzeba natychmiast wyhamować z tych powiedzmy 140 km/h do 80 km/h). Klocki jeszcze były, ale tarcze nie wytrzymały 50 tysięcy km. Hamulce 280 mm może i ostro biorą od początku, robią dobre pierwsze wrażenie w porównaniu do starszych samochodów, ale łatwo je zajechać, no i wytrzymałość na powtarzalne hamowania mają kiepską. Są za małe... Jakiś czas temu zmęczyłem kolejny zestaw (to co wsadzili w ASO) - trzy silne hamowania w odstępie kilku minut szybkiej jazdy, więc powinny się ostudzić, ale przy trzecim (tak ze 130 do zera) zmiękł pedał i coś jeszcze mi zmiękło... Ledwo się zatrzymałem, bo auto po prostu popłynęło. To było ostatnie hamowanie po szybkiej nocnej trasie, już na wlocie do miasta (jeszcze pustym), dobrze że skrzyżowanie było puste... Od tego czasu znacznie zrewidowałem swój pogląd na skuteczność standardowych hamulców w mojej O2 i zaufanie do nich. Taki fading że hej, nigdy wcześniej tego nie doświadczyłem.
                  Po zimie wsadzam zwykły komplet Zimmermanna i za dwa lata wydam opinię o jego trwałości i wytrzymałości Tymczasem mam Z. na przodzie w drugim aucie (Vectra), no i jestem zadowolony. Ale przechodziłem z ATE, które po kolejnej zimie po prostu straciły skuteczność (jakby efekt "tłustych tarcz", który nie chciał przeminąć), nie wiem jak Z. się zachowa po takim samym przebiegu. ATE miało jeszcze duży zapas grubości, ale co z tego jak przestało hamować... Po przejściu byłem bardzo zadowolony, a teraz jest po prostu normalnie.
                  M.
                  666 4U
                  • leszekmw
                    • 5356
                    #1259
                    Maicroft, no właśnie je wczoraj oglądałem , zbiłem trochę rantu młoteczkiem i zdaje się że nie jest źle . co prawda nie patrzyłem na tych nacięciach do sprawdzania..
                    [ Dodano: Sro 12 Lut, 14 14:15 ]
                    wiem ze jestem leniwy ale wybaczcie...
                    do bkd jaki rozmiar tarczy z przodu ?
                    mam program intercarsu ale wole sie upewnić..
                    GVI 1.4TSI
                    • Lewian
                      • 120
                      #1260
                      Numerek VIN podaj to Ci napiszę jaki jest rozmiar i jaka grubość minimalna.
                      • leszekmw
                        • 5356
                        #1261
                        Lewian, TMBGE61Z872117629
                        GVI 1.4TSI
                        • Lewian
                          • 120
                          #1262
                          Tarcze 288, minimalna grubość 22 mm.
                          • leszekmw
                            • 5356
                            #1263
                            Lewian, dziękuje
                            GVI 1.4TSI
                            • JacekRS
                              • 394
                              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                              #1264
                              Sebastian, przykro mi to stwierdzic, ale piszesz glupoty. Zarowno tarcza jak i klocek wydatnie wplywaja na hamowanie (klasa zdzieralnosci, chropowatosci, szybkosc odprowadzania ciepla, elastycznosc materialu). Nie mowiac tez o kierowcy, od ktorego najwiecej zalezy jak bedzie samochod hamowal. Btw chyba nie jezdziles z tarczami pelnymi i nacinanymi, ja akurat testowalem tarcze ATE zwykle, Powerdisc (nacinane) i Brembo Max Performance (nacinane), wszystkie pracowaly na klockach ATE, samochod Leon I'ej generacji. Żadne nie dożyly 30kkm, wymieniane byly tarcze razem z klockami i najlepiej sprawowal sie komplet z Brembo, potem Powerdisc no i ostatnie zwykle ATE, ktore bardzo latwo udawalo mi sie krzywic. Co do nawiercanych tarcz to sie nie wypowiadam, bo ich po prostu nie mialem.
                              "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
                              • leszekmw
                                • 5356
                                #1265
                                Lewian, jeszcze dopytam , klocki ferodo zwykłe mnie jakieś tam zielone itp. ?
                                GVI 1.4TSI
                                • Sebastian_M26
                                  • 1823
                                  JacekRS, ATE nie produkuje tarcz i klocków, wiec to co "ładowałeś" byli to przypadkowi producenci. Polecam sprawdzić prawdziwe klocki typu DS2000 DS2500, EBC Red/Yellow, a później do mnie uderzać. A i podziwiam delikatność jazdy, bo produkt z pudełka ATE, ja mogę rozsypać w kilkanaście km.
                                  • Lewian
                                    • 120
                                    #1267
                                    Jeśli będzie źle zamontowany to każde tarcze idzie załatwić w moment, niestety na "mechaników" nie ma mocnych Jeśli montaż będzie ok i wstępne utwardzenie również to gwarantuje, że przy oryginalnych parametrach auta nie jesteś w stanie zniszczyć tarcz w kilkanaście km.
                                    • JacekRS
                                      • 394
                                      #1268
                                      Dobrze, ze jestes takim ekspertem,bo bym pomyslal ze moje doswiadczenia to urojenia. Jakos w czasie wielu dyskusji i porownan na zlotach nikt z uzywajacych red/yellow stuff'ow czy to green stuff'ow nie poddal watpliwosci jakosci ATE, zarowno tarcz jak i klockow. W modelach Chryslera (Fiat) klocki sygnowane są TRW a produkuje Ferrodo, w niektorych GM'ach jest ATE sygnowane Ferrodo, golf 5 mial system Ate produkowany przez Ferrodo. Malo tego sugerujac sie Twoimi "mądrościami", Nic do auta nie wsadzimy, bo "najwazniejsze są klocki". SKF potrafi wsadzic do swojego pudla INĘ i na odwrot, Rouville też INĘ, FAG'a albo jeszcze cos innego, tak samo Febi. Czlowieku zejdz na ziemie. Mowimy o zestawach do aut cywilnych a nie pretendujacych do miana "designerskiegu szpanu roku, bo mam "red, yellow czy green stuffy" BTW same "stuffy" bez dobrej tarczy można na półkę odlożyć.
                                      Ciagnac temat dalej mozemy zaglebic sie w Zimmermany, albo 4tloczkowe Brembo z aut sportowych, ale to juz zakrawa na abstrakcje.
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #1269
                                        Błagam .... czemu wypowiadają się ludzie, którzy z nacinanych tarcz mieli conajwyżej Mikode?
                                        Testowana gładka Zimmermana vs Zimmerman Sport ( obie w rozm. 345) na klocku DS Ferodo 2500 i powiem Ci jedno - różnica jest ogromna, zwłaszcza przy n-tym hamowaniu jak układ złapie temp.
                                        • JacekRS
                                          • 394
                                          #1270
                                          Zamieszczone przez misiek^wro
                                          No widzisz, niektorzy za duzo sie Auto Swiata naczytali i plotą bzdury. Taki swiat, zawsze sie madrzejszy znajdzie.
                                          • Lewian
                                            • 120
                                            #1271
                                            Jest dokładnie jak mówisz, tarcze modyfikowane czyli np wiercony Zimmermann mają na celu podniesienie skuteczności która jest zauważalna jedynie przy bardziej dynamicznej jeździe, przy jeździe spokojnej w mieście rzeczywiście odczuć można, że hamulec będzie mniej "kleił" gdyż tego typu tarcze potrzebują odrobinę wyższej temperatury by uzyskać swoją właściwą skuteczność.
                                            Wielu uważa, że wiercenie w tarczach jest po to by obniżyć temperaturę, nic bardziej mylnego, te tarcze osiągają znacznie wyższe temperatury niż tarcze standardowe. Otwory mają na celu odprowadzenie pyłów i gazów hamulcowych czego skutkiem jest zwiększenie tarcia a jak wiadomo efektem tarcia jest między innymi wzrost temperatury.
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              #1272
                                              Lewian, ale mało kto o tym wie, dlatego ja większość niezdecydowanych co do hamulców wysyłam do Was.
                                              Problem w tym, że ludzie kupują marne tarcze nawiercane, nie pamiętają aby wozić ze sobą sprężone powietrze, czy zajechac na wężyk z powietrzem i je przedmuchiwać ...
                                              Ja moje co kilka tysięcy czyszcze, a do tego proszę panów wulkanizatorów żeby zawsze przedmuchali - daję im za to piątaka i gra gitara, kasa się zgadza
                                              • Sebastian_M26
                                                • 1823
                                                A odnośnie Mikody, co tak cicho nt. popękanych Zimmermann Sport. Kij w mrowisku, handelek może spaść?
                                                  Mikody mialem, generalnie hamowalo, ale kilka hamowan i hamulca zaczynalo brakowac.
                                                  Tak porownujac 288 Mikody GT z 312mm ATE PD, ale wlasnie wielkosc tarczy i ciut ciezsze auto.
                                                  • JacekRS
                                                    • 394
                                                    #1275
                                                    Komentarz nic nie wnoszacy do tematu no ale rozumiem, trzeba sie wykazac btw kazdy z producentow/sprzedawcow mial w ostatnich latach wtopy, bo ksiegowy zaczal sie mieszac do procesu produkcji
