Nexus6 no dobrze mozna tak zrobic ,ale twierdzicie ze po czyms takim sie naprostuja?
Jakie tarcze kupic
Z tego co pamiętam, sam miałem wyczuwalne lekkie bicie, ale potem przeszło.
Jedyna uwaga, nie kupujcie klocków ATE bo są gówniane... One tylko mocno pylą...
Textar, Ferodo Premier/Premium będą lepsze.
Pozdrowww.soft-car.pl
www.chiptuning-gdansk.pl
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Wyłączanie DPF
- Hamownia Obciążeniowa
w 100% sie z tym zgadzam :idea: po zmianie serii na ATE pylenie znacznie sie zwiekszylo a skutecznosc hamowania i odporność na temperature subiektywnie spadly :?Zamieszczone przez ZoltarZ tego co pamiętam, sam miałem wyczuwalne lekkie bicie, ale potem przeszło.
Jedyna uwaga, nie kupujcie klocków ATE bo są gówniane... One tylko mocno pylą...Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
dlatego ja zdecydowałem się na serię :diabelski_usmiechZamieszczone przez MaicroftMam wlasnie te klocki ATE i faktycznie pyla duzo bardziej niz seryjne.
Ja na ATE PD i klockach EBC GS mam przejechane jakies z 50kkm(zmienialem sam pod garazem) i nic mi sie nie pokrzywilo, moze przy montazu ktos piaste kiepsko oczyscil i tarcza nie dolega dokladnie ? :roll:
Przed zima sobie je zdemontowalem i przeczyscilem rowki, odrazu odczuwalna byla poprawa hamowania, ale teraz po zimie znowu by sie przydalo oczyscic. Po ponownym ich montazu tez nic nie bije.
Nastepne tez beda ATE PD
chyba ze cos zmienili w produkcji i teraz jakis szajs wychodzi. :roll:
u mnie seryjne tarcze wytrzymały 158kkm chyba sporo? oprócz klocków wiadoma sprawa :lol: teraz Brembo czyste + klocki Ferodo na razie sie docierają, myślę ze dadzą rady :P :P
Dodaj jeszcze Mintexa - niedoceniana u nas marka o bardzo dobrym stosunku jakość/ceny.Zamieszczone przez ZoltarJedyna uwaga, nie kupujcie klocków ATE bo są gówniane... One tylko mocno pylą...
Dawno pisałem, że dużo flot i warsztatów przeszło na kocki i tarcze Boscha z ATE i chwalą sobie...
Klocki Bosch są "made in Italy" a ATE ostatnio "made by Fomar"...Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
Racja Jaro
Mintex musi rozwinąć sieć dystrybucji i będzie często wybierany
Z zupełnie tanich nawet Remsa jest ok :shock:
www.soft-car.pl
- Wyłączanie DPF
maly OT
...tutaj efekt uzytkowania tarcz Zimmermanna i klockow GreenStuf( nie wiem jak sie to dokladnie pisze), firma Zimmermann odrzuca gwarancje ze wzgledu na stosowanie klockow o zwiekszonym tarciu, argumentem jest to ze nawiercane tarcze sa przystosowane tylko do
seryjnych klockow.Załączone pliki
Pie***la glupoty wlasnie wiercone tarcze lepiej odprowadzaja cieplo.ja mam nacinane +wiercone tarcze do tego GALFERY o wspolczynniku tarcia 0.70 i jakos nic sie nie psuje tylko porzadnie hamuje :P krotko mowiac jak gowno plywac nie umie to mowi ze woda za rzadka :!:AGR'00 123KM/264Nm
daroo, mi chodzilo o te konkretna firme, i gwarantuje ci zr to nie jest jedyny taki przypadek z tym produktem na niemieckim rynku (oczywiscie nikomu nie uwzgledniono gwarancji).
dariuspolo, czytalem twoj post sugerowalem tylko ze te tarcze sa najwyrazniej jakies niedogotowane a jak producent sie wypina na gwarancje bo klocki nie takie to powinien z gory okreslac jakich nie nalezy montowac to taka moja prywatna opinia :?AGR'00 123KM/264Nm
Dziwi mnie to, bo sam przejezdzilem sporo kilometrow na wierconych Zimmermanach plus do tego Ferodo DS Performance, ktore sa duzo twardsze niz GS, a do konca tarcze byly ok. I nadal uwazam, ze to najlepszy zestaw jaki kiedykolwiek mialem.Zamieszczone przez dariuspolo...tutaj efekt uzytkowania tarcz Zimmermanna i klockow GreenStuf( nie wiem jak sie to dokladnie pisze), firma Zimmermann odrzuca gwarancje ze wzgledu na stosowanie klockow o zwiekszonym tarciu, argumentem jest to ze nawiercane tarcze sa przystosowane tylko do
seryjnych klockow."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Mi popekaly zimmermany z ferodo premier (czyli zwykly cywilny klocek) w leciutkim Roverze 200 (nie upalanym), moze sa jakies wadliwe serie? u mnie byl rozmiar chyba 280mmnasza droga: www.wpzs.pl
Witam Czytam Czytam i juz sam nie wiem
Otóż poradzcie Panowie Potrzebuje tarcze i klocki na tył w rozsądnej cenie Jeżdze po mieście tak więc nie potrzebuję jakiś tam wypasów. Jakie montują w oryginale?
Moje ATE PD bija coraz bardziej niedlugo juz wyleca na smieci :evil: Zestaw seryjny na ktorym jezdzilem jest duzo lepszySkoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
A ten zestaw seryjny byl zamontowany fabrycznie, czy tez zmieniales?Zamieszczone przez Jacek NowakMoje ATE PD bija coraz bardziej niedlugo juz wyleca na smieci :evil: Zestaw seryjny na ktorym jezdzilem jest duzo lepszy
Bo mi sie wydaje ze te bicie to jest od niedokladnego montazu. :roll:
A gdzie je kupowales? moze jakies "lewe" zrodlo :roll:
Kupilem je z 2 miechy temu,zrobilem na nich okolo 12 tys. Kupilem je w dobrym motoryzacyjnym sklepie gdzie zawsze wszystko kupuje. Montaz u dobrego mechanika. Zaczelo sie bicie jak pare razy mocniej je shamowlem jak jechalem do Wiednia, po tym zaczely sie bicia.Jeszcze w przyszlym tygodniu sprawdze je specjalmym przyzadem-zobaczymy jakie maja odksztalcenia.Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
skoro tak to trzeba je delikatnie shamowac :diabelski_usmiech zobaczymy co z tego wyjdzieSkoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
nie delikatnie, tylko ostro z buta i to kilkakrotnieZamieszczone przez Jacek Nowaktrzeba je delikatnie shamowac
Tydzień jeżdżę na komplecie FERODO i jak na razie dobrze,ale to za krótki czas,żeby coś więcej powiedziedż.
