Jakie tarcze kupic
  • Karql
    • 1124
    #651
    Relacja z wymiany u mnie temacie:
    Zrobiłem na razie 150km to jeszcze się nie dotarły, ale widzę, że będzie bardzo fajnie Jak zrobię jeszcze trochę km to napisze bardziej szczegółową recenzję
    Było: 117,5KM / 238,9 Nm
    -> MOJA SKODA <-
    • szmoła
      • 39
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      #652
      ATE PD i FERODO PREMIER :?:
      Ferodo Premier raczej nie należą do twardych klocków ale może zaszła jakaś reakcja typu „zeszklenie” - jak się dowiedziałem, czasami dochodzi do czegoś takiego ze wierzchnia warstwa klocka od temp się lekko przetopi i wtedy takie cuda się dzieją jak u mnie - a wtedy klocek twardy jak skała zdziera mi tarcze…. A zdarta tarcza = krzywa tarcza = problemy… itp.,itd.
      Myślę, że powinno używać się „pełnego zestawu” tj. tarcza i klocek tego samego producenta, uniknęło by się wtedy loterii dopasowania zestawu. :roll:
      Macie jakieś info. lub używaliście tarcz i/lub klocków EBC Brakes ciekawi mnie ta firma…
      A co powiecie o JURID ? Piszecie, że JURID to „zwalniacz” a nie hamulec…??? A podobno JURID zakładane są na pierwszy montaż w BMW, ale ile w tym prawdy…???
      Muszę coś na dniach kupić, dlatego zastanawiam się jaki zestaw hamulcowy wybrać...?!? Myślę też nad SWAP na 288, ale nie zmienia to faktu, że muszę wybrać producenta hebli...
      • Skfarek
        • 4795
        szmoła, jurid juridowi może być nierówny, tzn. na innej lini i z innych komponentów mogą robić klocki na pierwszy montaż do BMW a co innego puszczać na rynek. Przykład? Continental robi np. opony Conti Sport z dopiskiem MO czyli przeznaczone do Mercedesa, robi tez Conti Sporty bez dopisku czyli uniwersalne. W testach bodajże przez Auto Bild robionych te dla mercedesa (mimo tego samego rozmiaru, nośności itp) wypadały inaczej niż te "uniwersalne".
        • Deo
          • 1729
          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
          #654
          Chłopaki a co z płynami hamulcowymi?
          Które są polecane a które nie?
          Czy warto wydawać 60PLN na Motula RBF660 czy może za te same pieniążki kupić dwa razy więcej Motula 5.1.
          A może coś od LM, ATE Super Blue lub Ferodo 5.1? :roll:
          Grzesiek
          • Walus
            • 172
            #655
            Polecił bym EBC + green stuff
            obecnie używam takiego zestawiku i naprawde daja rade. lekko u mnie nie mają.
            odnośnei płynu jeśli ktoś katuje sprzet to polecam dot 5.1 nawet nie jest źle.
            Po ostatnich wygibasach z 220 do zera kilka razy cały czas hamowały hamulce.
            Kwestia aby hamulce się nie skończyły jak bedziesz ich potrzebował i aby się nie zwichrowały tarcze.
            • Tony065
              • 2497
              • ARX 1.8 20VT 150 KM
              #656
              a co sądzicie o tarczach EBC? mogę zanabyć 288 tw za 300zł/kpl i 256 tw za 250zł/kpl. jakie klocki do tego?
              @ by Tune-up Gdańsk
              TDI VP++ i jeszcze rośnie
              Antek
              • janusz35
                • 143
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                tarcze GIRLING
                Montował ktoś z koleżeństwa tarcze firmu GIRLING. podobno to to samo co TRW ale za mniejsza kasę. Można kupic z komplecie z klockami tez girlinga.
                • owen
                  • 482
                  #658
                  Zamieszczone przez janusz35
                  ja mam zamiar kupić jakieś gładkie tarcze 312 i ku mojemu zdziwieniu tarcze TRW są droższe od BREMBO :roll: -cennik intercars
                  BREMBO-227,72
                  TRW-315,99
                  MOCY PRZYBYWAJ
                  • Tony065
                    • 2497
                    #659
                    Owen, a pytałeś p. Lecha z hamulce.net? mnie za komplet tarcze+klocki 312x25/256x22 powiedział 900zł. a ceny w IC czasem są z kosmosu, tak jak rabat dla OCP...
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    Antek
                    • Karql
                      • 1124
                      #660
                      Tony065, jakie klocki i jakie tarcze?
                      Ja już zrobiłem na ferodo ds + brembo gładkie parę km to mogę powiedzieć, że hamowanie rewelka, a nie oszczędzam ich Praktycznie zawsze hamuje pełnym butem na granicy przyczepności i jak na razie nie zawiodły mnie, a tarcza ma seryjny rozmiar
                      Wadą jest to, że trochę pylą i do tego lubią mi popiskiwać;/
                      Może dlatego, że za krótko je docierałem (tak gdzieś czytałem) wydawało mi się, że delikatnie przejechałem pierwsze 200km :twisted: , choć ostatnio ten efekt jest coraz mniejszy
                      -> MOJA SKODA <-
                      • Tony065
                        • 2497
                        #661
                        Zamieszczone przez Karql
                        hmmm... szczerze, nie pamiętam, bo z miesiąc temu to było.
                        ale zadzwoń, napisz maila :arrow: http://hamulce.net/
                        zdaje się, że to był zestaw zimmermann gładki, ale głowy nie dam :|
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        Antek
                        • Karql
                          • 1124
                          #662
                          Tony065, ja tam kupowałem swoje tarcze (brembo gładkie), klocki (ferodo ds). Ciekawi mnie jaką ofertę Ty dostałeś Jesteś już na coś zdecydowany czy dalej nie?
                          -> MOJA SKODA <-
                          • elemenateur
                            • 803
                            #663
                            Girling i Lucas to ten sam produkt, jeden tylko pochodzi z Wysp a drugi z Francji, ten sam produkt pod różnymi nazwami
                            • daroo
                              • 315
                              #664
                              a może by tak SPEED MAX nacinane do tego klocki TEXTAR i wychodzi całkiem skuteczny zestaw za rozsadne pieniądze 8) do nabycia w IC dział tuning
                              AGR'00 123KM/264Nm
                              • owen
                                • 482
                                #665
                                Zamieszczone przez Tony065
                                jakie tarcze?
                                MOCY PRZYBYWAJ
                                • Tony065
                                  • 2497
                                  #666
                                  Karql, Owen, sorry, nie pamiętam co mi p.Lech zaproponował. zestaw miał być za 900zł, bo dobrze nam się gadało na różne męskie tematy a jeśli dokończę inny deal, to za 500zł kupię tarcze EBC STANDARD 288x25 i 256x22. na tą chwilę stanęło na takim zestawie, ale 312 jest dalej w planie /oby szybko/.
                                  @ by Tune-up Gdańsk
                                  Antek
                                  • Karql
                                    • 1124
                                    #667
                                    Po co wymieniać 280 na 288? Jak już modzić to po całości :twisted:
                                    Tony065, ładuj 312 jakieś gładkie tarcze mi pan Lech doradził brembo i ferodo ds i będziesz zadowolony. Później jedź zestroić te wtryski i killuj
                                    -> MOJA SKODA <-
                                    • Tony065
                                      • 2497
                                      #668
                                      w ręce wpadły mi zwrotnice z ATE 54 na 288 za 500zł, więc wstawiam takie. na 312 nie mam już funduszy /narazie / no i jeszcze te nowe tarcze EBC za 2/3 ceny. a @ też będzie... koniec OT.
                                      @ by Tune-up Gdańsk
                                      Antek
                                      • Krzaq
                                        • 257
                                        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                        #669
                                        Czytam czytam i głupieje. ops: Jakie klocki mam wybrać do Octavii RS 2003 na tylna oś
                                        EDIT:
                                        Czym się różnią klocki Ferodo Premium od Premier :?:
                                        Jak szukałem to ludzie pisali ze to jedno i to samo, niech mnie ktoś poprawi jeśli źle piszę
                                        coś takiego sobie upatrzyłem Ferodo Premier http://193.23.48.135/ferodo-klocki-a...654818585.html
                                        GEODETA - w razie potrzeby pisać
                                        • Luk@s
                                          • 212
                                          #670
                                          Mam pytanie !
                                          Można jednoznacznie stwierdzić jakie się ma tarcze a przodzie - 280 czy 288mm ? nie mam dostępu do Etki z vinem.
                                          service by Auto Tar
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            #671
                                            Luk@s, poszukaj tutaj
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              #672
                                              Zamieszczone przez Luk@s
                                              Mam pytanie !
                                              Można jednoznacznie stwierdzić jakie się ma tarcze a prezodzie - 280 czy 288mm ? nie mam dostępu do Etki z vinem.
                                              Możesz poznać po wyglądzie zacisków. TUTAJ masz foty zacisków pod 288mm ( mają od frontu taki drucik/sprężynkę ) i 280 mm ( mają wytłoczony napis FS III ).
                                              • Luk@s
                                                • 212
                                                #673
                                                dzięki za info
                                                [ Dodano: Czw 28 Lip, 11 12:20 ]
                                                Zweryfikowane.. .tarcze 280mm, nad którymi Pan Wójcik z hamulce.net załamał ręce... polecił taki zestaw Tarcze Zimmerman przód i tył (270 i 200zł )
                                                klocki Ferodo Racing DS2500 (450zł) i na tył Ferodo DS2000 (250zł).
                                                Jego komentarz na temat tarcz
                                                "Przy tej srednicy (znowu to samo) wszystkie pomysly z tarczami rowkowanymi, nawiercanymi
                                                niewiele dadza. Rowkowanych Brembo nie ma. Nawiercane tarcze przy zetknieciu
                                                ze sportowymi klockami będą wczesniej, czy pozniej pekaly przy otworach"
                                                Moja jedyna wąpliwość dotyczy klocków na przód , pomijam cenę bo to jeszcze jakoś ogarnę, ale jak one się w cywilnej jezdzie sprawdzą ? . Hamulce chcę zmieniać bo obecne tarcze są pogięte, a po za tym to auto trochę waży i to co mam nie grzeszy skutecznością. A może przy takiej cenie za taki zestaw pokusić się o zmianę na 288mm, jak to już na tym forum czyniono ?
                                                service by Auto Tar
                                                • Sebastian_M26
                                                  • 1823
                                                  DS2500 sprawują się wyśmienicie.
                                                  Tylko trzeba wtyczkę z oryginalnego czujnika przerobić, tj. połączyć kabelki, zalutować, zaizolować, po prostu zrobić na lata, bo sportowe klocki nie mają czujnika.
                                                  Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                                  • loru
                                                    • 4286
                                                    odświeżę trochę temat, dostałem ofertę na taki zestaw :
                                                    klocki przod Ferodo Racing DS2500.
                                                    klocki tyl Ferodo Racing DS2000.
                                                    nawiercane Brembo Oro przód
                                                    tyl gładki Zimmermann
                                                    i teraz pytane czy do będzie dobrze hamowało i czy aby nie wypadnę przez przednią szybę ?
                                                    łączny koszt takiego zestawu to 1520 pln wiec nie mało i nie chciał bym się za bardzo rozczarować
