Dobry prostownik
  • vaz
    • 799
    Zamieszczone przez mrfazi
    wracając do tematu, kupiłem dwa lata temu prostownik firmy BESTER model HECTOR 1208
    Obrazek
    Mega prosta konstrukcja i pewne działanie, znany producent wszelakich układów zasilająco-prostujących.
    Jakie napięcie generuje pod koniec ładowania akumulatora?
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Ja mam taki z 1967 roku :P
      • mrfazi
        • 3103
        Zamieszczone przez samtech84
        Jeżeli jest na selenach to jest petarda
        • wesol
          • 689
          pewnei tak bo ja mam bardzo podobny tylko nizszy. Przelacznik 6/12/24 V i wybór pradu tez jest 7dmio stopniowy. dwa bezpieczniki. Ten maly czarny to do zasialnia czyli 230 V z sici a ten duzy bialy porcelanowy to do pradu wyjsciowego.
          • samtech84
            • 988
            Nie inaczej
            • hsurim
              • 788
              • Kia
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Jeśli to 1967r, to w 99% jest na selenie.
              • pedros
                • 1958
                Ze dopytam w czym tkwi owa petardowosc?
                W latach 50 ubiegłego wieku przed era diodi germanowych owszem byłyone stosowane. ...
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  Wystarczy takowy podłączyć do aku podpiętego pod instalacje z wieloma sterownikami i robi się petarda. Szczelne akumulatory to kochają.
                  Seria 188KM/270Nm na 95RON
                  • hsurim
                    • 788
                    • Kia
                    Jak wybuchnie petarda, to nasze nozdrza to znoszą/wytrzymują.
                    Ale jak spali się selen, to ... lepiej unikać takich pomieszczeń. :wink:
                    • pedros
                      • 1958
                      Nie ma jak dopasować technologię stary prostownik o nowe auto którego NIE WOLNO ŁADOWAĆ PRZEZ PLUS I MINUS W AKUMULATORA lecz przez obwód sterownik zarządzającego prądem. .
                      Nie ogarniam technologii pomału :diabelski_usmiech
                      PS. Dzisiaj nabyłem Optimate 6 bo ctek ma dyżur przy innym sprzęcie. Wreszcie osobiście będzie pole do porównania
                      • Sebastian_M26
                        • 1823
                        Optimate 6 to całkowicie inna liga od chińskiego cteka. Autorskie własne programy, nie dopuszcza wysokiego napięcia jeśli wykryje podłączenie do instalacji. Jak mało kto mają prostowniki do akumulatorów li-pol.
                        • Iqwan
                          • 758
                          Mi ostatnio w służbówce padł aku to pożyczyłem od kolegi ten sprzęt
                          Też powoli zastanawiam się nad zakupem urządzenia
                          • wesol
                            • 689
                            Zamieszczone przez pedros
                            Nie ma jak dopasować technologię stary prostownik o nowe auto którego NIE WOLNO ŁADOWAĆ PRZEZ PLUS I MINUS W AKUMULATORZESZOWIE lecz przez obwód sterownik zarządzającego prądem. .
                            Kolego gwarantuje ci ze W Szczecinie w Bemo ladowane sa najnowsze fordy i vlvo prostownikiem tradycyjnym. Tak samo w oplu u Kozlowskiego tez sa dwa prostowniki tradycyjne jeden duzej mocy drugi sredniej. Mowa o duzej to jakies 30-40 A a sredniej to 20 A. Nic zadnej insigni sie neic nie stalo nigdy, nawet nowej czy innym autom. Sam podpinalem te prostowniki czy akumualtory na weekend i tylko mial stróż powiedziane by np nastepnego dnia przepiac na inny akumulator. Nie wymyslaj w nowych autach technologi z NASA i niewaidomo czego bo nic takiego nie ma miejsca. ALternator z auta 30 letniego niczym sie nie rozni w zasadzie od altka z najnowszej insigni i wierz mi ze mniej kontorlowanym pradem laduje taki altek akumualotr w takim aucie.
                            • Sebastian_M26
                              • 1823
                              Oj różni się znacznie sterowanie alternatorem w Insygni od golfa3.
                              Poprawa efektywności różnych układów we współczesnych samochodach zależy w znacznej mierze od ich współpracy z tzw. inteligentnymi systemami ładowania.
                              Co to szkoleń wam nie robią, zapraszam na szkolenie do Katowic.
                              • wesol
                                • 689
                                No i powiem ci z ema u siebie w aucie taki latek z portem COM u siebie w analogowej instalacji w sharanie czyli takiej jak w golfie 4 czy octavi 1 i spokojnie dziala wszystko i ladowanie jest prawidlowe tylko zapalaja sie kontrolki od ABS bo nie ma lini diagnostycznej tylko prawidlowej. Wymieniam regulator na analogowy i dziala juz diagnostyka. ŁĄdowanie jest takie samo i na analogu i na cyfrówce. Technologia aku jest taka sama praktycznie od wiekow. Tu sie nie da wiele zmienic i tak samo z alternatorami.
                                Konstrukcyjnie taki altek z nowej Q7 jaki mam niczym sie nie rozni od takie altka z octavi 1.
                                • Sebastian_M26
                                  • 1823
                                  Bo to generator 3 faz wymyślony 100 lat temu ale sterowanie poszło do przodu. W tej chwili montuje się czujniki akumulatorów wbudowane w klemy a ładowanie jest w oparciu o mapy programu.
                                  • pedros
                                    • 1958
                                    Zamieszczone przez wesol
                                    Poprawiłem oczywistą omylke pisarska :diabelski_usmiech
                                    U mnie nie wolno ładować minusem przy aku. Można jedynie przez wyprowadzony specjalny słupek.
                                    Wesol . Zajrzyj jak będziesz miał okazję pod mache Passata z AGM sam zobaczysz.
                                    A to ze aso ładu nieswoje auta, tak technicznie, bez uczucia to wiem bo geniusze z pewnego aso rozwalili AGMa kolegi 2 miesięcznego superba aż jajo zrobiło się. Z resztą faktycznie patrze na zdjęcia CDTI insygni i nic ani śladu takich wskazówek.
                                    Wracajac do tematu plus minus przy akumulatorze tez mnie to zdziwiło. Moja aso (VW) potwierdziła ze tylko w ten specyficzny sposób wolno. :roll:
                                    [ Dodano: Wto 12 Sty, 16 21:59 ]
                                    Jestem sam ciekaw jak w praktyce wypadnie.
                                    Ctek tez nie jest głupi. Daje prawdziwe 4.97A ale brakuje mi funkcjonalności nowej wersji z puprpurowym przyciskiem czyli wszelkie warianty i kombinacje trybów jak RECOND w trybie MOTOR albo R w AGM.
                                    Tecmate 6 ma znacznie ciekawsze kompozycje prądowe podchodzi nawet do 22V jak impedancja wskazuje że dołączony od auta. Ma również na czym mi zależało funkcję testowania.
                                    • wesol
                                      • 689
                                      Zepsuć można wszystko . Mówią ze polak to i kulke stalową zepsuje. Te takie wymysly z odpinaniem aku to też nie wiem po co i kto to wymyśla. Pewnie ze nie zaszkodzi no i można wkoło odłożyć jeszcze gasnicami. Nigdy nie odpinalismy nawet jak ludziska przyjeżdżali totalnie wyladowanymi aku.
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Pozwolę sobie nie zgodzić się. Pomijam ton wypowiedzi koncentrując się na merytorycznej stronie wiele aut ma system zarządzania energią stąd alternator takiego auta (BMW, Mercedes Benz jako pierwszy w EU) ma regulacja stopnia ładowania wykonywaną juz na laternatorze a konkretnie na sprzegle alternatora kiedy podczas przyspieszania alternator jest dołączany na moment by pozwolić nie obciążać dodatkowo układu.
                                        W BMW (juz od dawna) natomiast jest tzw inteligenta klema (może przekręcilem nazwę ale jest częścią systemu zarządzania energią) która dokładnie bada parametry ładowania i uwzględnia starzenie się akumulatora dając inne napięcie ładowania w funkcji czasu.
                                        Wymiana akumulatora w nowych autach to nie tylko plug and Play ale jeszcze wkodowanie akumulatora do systemu. Brak tej czynności uwali nowy akumulator znacznie szybciej.
                                        Niby 30 lat a jednak co wymyślili. I nie jest technologia NASA lecz zwykła fizyka w dobie wszechobecnej elektroniki.
                                        • micrusec
                                          • 559
                                          CTEK posiada w ofercie prostownik takowy.
                                          CTEK nawet jeśli jest chiński to według mnie się sprawdza, ładuje i robi to elegancko. Niezależne testy dziennikarskie również to potwierdzają. Że produkowany w Chinach to może produkcja jest lepiej nadzorowana czy coś teges etc.
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            Zamieszczone przez micrusec
                                            Jakosc cteka jest nieporównywalna z zadnym innym. Jakość przewodów spasowanie obudowy szczelność i jakosc samego tworxywa jest ns b wysokim poziomie. Ko,ega ktory rozbieral cteka potwierdza zexsa niuanse w konstrukcji i nie ma sensu porownywac z lidlowskim i sama jakosc elemententow jak i samego montazu to blizej Japonii.
                                            Ctek jest dodatkowo znacznie czytelniejszy - bez instrukcji wiadomo co sie dzieje i co maszyna robi.
                                            Do Optimate koniecxna jest instrukcja do interpretacji wskazań ale za to robi swoja robotę (jeszcze troche czasu minie kak rzetelnie przetestuję)
                                            • Sony
                                              • 342
                                              Ładowarka podpinana bezpośrednio na klemy na akumulatorze (plus i minus), czy też zamiast minusa pod masę na silniku (jakiś metalowy element) ?
                                              Czy bez obaw o elektronikę można doładować aku w aucie bez odpinania klem np. takim prostownikiem z Lidla, czy też małą ładowarką transformatorową ?
                                              • Sebastian_M26
                                                • 1823
                                                Zwykłego prostownika nie podłączył bym nawet pod skuter. Lidla zostawiam nawet na 2 tygodnie.
                                                • wesol
                                                  • 689
                                                  Zamieszczone przez Sony
                                                  Pod klemy akumulatora podpinany. Podpina sie kable rozruchowe pod mase silnika bo chodzi oto by nie robic szoku dla akumualtora odbiorcy. PRzy roznicy napięć 2-3 V miedzy akumulatorami na solidnych kablach takich jak maja tirowcy to poleci z jednego aku do drugiego jakies 300-500 Amper. To raczej slaby pomysl spinania akumualatorów. Generalnie nas uczono na zajeciach ze akumualtorow nie wolno spinac rownolegle. My takie oczy robilismy i gadamy chyba cos pan profesor pomyli bo szeregowo nie powinno sie laczyc aku bo wiadomo jeden stary kibel drugi nowy jeden ma 44Ah drugi 180 Ah i wiadomo co sie potem dzieje. Otóż nie bo szybko nam wyliczyl co sie dzieje z akumualtorami powiedzmy takimi wiekszymi co maja pojemnosc 220 Ah i niech jeden ma roznice napiecpowiedzmy 1 V tylko. Przeliczcie sobie ile amper poleci jesli do prawa ohma podlozymy opor wewnetrzny obu akumualtorow na poziomie 0.001 ohma, opor kabli 0.01 ohma. Ile amper pleci??
                                                  Jak odpalamy drugie auto z kabli to wlasnie mamy podpiac ta mase na silnik bo tu troszke "wiecej ohmow" bedzie. Kiedys zony fiata bravo tak odpalalem i z mojego zapodalem kable takie konkret nie takie z marketu tylko takie co to waza na wadze 9 kg Tak wiec troszke grubsze jak od spawarki elektrodowej. I podpialem akumualtory a moje auto chodzilo, odczekalem z minute dwie i fiacik odpalil jak nowy w lato . Odpinam kable a one gorące. Troszke sie zdziwilem.
                                                  Jeszcze fajna lektura z elektrody na temat akumulatorow duzych:
                                                  • kazik4x4
                                                    • 2728
                                                    Reasumując: auta w których nie można ładować/podpinać bezpośrednio prostownika mają odpowiednie końcówki, pod które podpina się jeden lub dwa bieguny.
                                                    A co do podpinania kabli:
                                                    Kable podpinamy do + i - dawcy, a w przypadku biorcy:
                                                    - minus do silnika/masy lub pina biorcy
                                                    - plus do aku/pina biorcy
                                                    I nic więcej. Jesli auto nie ma pinów to nie marszczymy się zbytnio i podpinamy do aku.
                                                    A z tym rzekomym szokiem prądowaym dla aku birocy to tez nie do końca tak
