Jakie wycieraczki?
  • majuDJ
    • 464
    #451
    Ja kupiłem dziś http://allegro.pl/wycieraczka-530-al...288679369.html oraz http://allegro.pl/wycieraczka-480-al...288679295.html Zobaczymy co za tą cenę potrafią, podobno co czytałem tutaj niektórzy chwalą sobie tą Alca
    Podstawowe VALEO COMPACT C5348 C 5348 wytrzymały 2 lata.
    http://www.euromove.pl
    • gusiak11
      • 1362
      majuDJ,
      Niestety kolego jaka cena taka jakość kilkukrotnie zakupiłem te wycieraczki do różnych aut osobowych i busów i są słabe, bardzo szybko twardnieją, podskakują, ocenił bym jej wytrzymałość na jedno lato a zimą ze dwa m-c.
      Teraz przerzuciłem się na Hella cena nie wiele wyższa a jakościowo dużo lepiej a trafiłęm na nie przypadkiem bo Alca nie ma dłuższych niż 60cm
      • PieTrzaK
        • 1323
        Hm.
        W skodzie jedna faktycznie zaczęła maziać niedawno, ale druga jest ok, w jeepie obie się spisują super. A siedzą od bodajże 15 grudnia 2013. Wszystkie to Alca AllSeason.
        • marvin7
          • 98
          #454
          Zamieszczone przez majuDJ
          U mnie te Valeo C5348 wytrzymały z 4 miesiące, po czym przestały zbierać.
          • crom.de
            • 1545
            Zamieszczone przez k-pax
            przez ułamek sekundy delikatna biała smuga (być może u mnie jest to spowodowane stosowaniem środka "niewidzialna wycieraczka").
            Tak dokładnie tak jest.
            Ja miałem ponad 1,5 roku z Lidla za 5€ i dawały ładnie radę. Bez zgrzytów, bez mazów mimo niezbytnego oszczędzania w zimie. Jednak teraz już przecieranie koncentratem do spryskiwacza nie przynosiło rezultatów, bo mazaiały więc przypadkowo kupiłem za szalone 1,49€ (bez promocji) od sztuki w Kauflandzie Mają jedną wadę, że na lekkiej "rosie" spod kół którą widzi czujnik deszczu potrafią zazgrzytać. Ale za tą cenę...
            - Superb
            - Panda 1.2
            • Gość
              #456
              Zamieszczone przez gusiak11
              przerobilem kilka zestawow zwyklych Alca i wytrzymywaly dluzej niz wszystkie te "firmowki" dopiero ostatnio mam male zgrzytanie w megance na stronie kierowcy, ale chyba wina szyby. Co do trwalosci to spokojnie ponad rok lacznie z zima i skrobaniem po zmarzlinach i byly dalej lepsze niz Valeo czy inne badziewia, dla mnie stosunek cena jakosc znakomity, z tym ze za kazdym razem powtarzam, ze jedna alca kupiona u roznych zrodel bywa naprawde inna, ja zawsze kupuje w jednym sklepie, bo jak raz czy 2 razy kupilem w markecie to wyrzucilem do kosza.
              [ Dodano: Nie 01 Cze, 14 20:13 ]
              Zamieszczone przez crom.de
              k-pax napisał/a:
              potwierdzam tak jest przez jakis czas po nalozeniu.
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                #457
                Ja polecam ALCA... 8zł sztuka a dają dobrze radę. Szkoda płacić za firmówki..
                • mateile
                  • 6
                  #458
                  Ja polecam wycieraczki SWF (produkowali sporo na pierwszy montaż ) mi (z mocowaniem bocznym) wytrzymały rok i dalej zbierają elegancko - klienci też nie narzekąją ewenatualnie Bosch Aero ale dedykowane (w większości produkowane w Belgii) Jeżeli chodzi o tańsze z mocowaniem haczykowym moga być alca gdyż są tanie i nie szkoda ich częściej wymienić.. :wink:
                  części, filtry, oleje , dodatki do paliwa, oleju- SKLEP KRAKÓW
                  Millers Oils, Amsoil, Castrol, Mobil, Shell, Elf ... GM
                  opony Vredestein - prosto od prod.
                  [email protected] / www.e-autoteile.pl
                  • Gość
                    #459
                    Zamieszczone przez mateile
                    ile kosztuja? wczoraj zalozylem SWF spowrotem na strone kierowcy, taka mialem u siebie najpierw, ale gumke juz od Alca przelozylem bo zjechana byla swf. Chwilowo nie moge dojsc do ladu z podskakujaca wycieraczka, nie wiem czy to wina scioranej szyby czy co. Jak slabo pada to dosc mocno podskakuje przy powrocie, probowalem roznych kombinacji, roznych mocowan i ramion, nalozylem niewidzialna wycieraczke bo juz starla sie, popuszczalem dokrecalem ramie (chociaz samo ramie nie do ruszenia bez sciagacza) ale generalnie problem w 100% nie znika, czasem jest czasem nie. Troche drazni mam wrazenie ze to problem z szyba, auto ma sciorana mimo malego przebiegu bo pochodzi z terenow gorskich Dzis kupie wynalazek ktory wczoraj dopatrzylem w brico, polaczenie standardowej wycieraczki z "bananem".
                    • mateile
                      • 6
                      #460
                      Info poszło na PW, powodem może być równiez wspomniana nadmiernie zniszczona szyba, zbyt duży docisk ramienia wycieraczki lub wadliwa wycieraczka :wink:
                      • OczeK
                        • 86
                        • AUM 1.8 20VT 150 KM
                        #461
                        Zamieszczone przez Golas27
                        Mam podobny efekt podskakiwania przy powrocie co ty, szczególnie jak słabo pada jak szyba mocno mokra jest lepiej, znajomy mechanik stwierdził że mam do regulacji coś tam z silnikiem czy mechanizmem wycieraczek.
                        Moja bryczka:
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79825
                        • Gość
                          #462
                          OczeK, mysle ze jak kolega wyzej napisal, problem moze tkwic w ramieniu, u mnie bez sciagacza sie nie obejdzie jedynie moge sprobowac odgiac delikatnie aby zmniejszyc docisk, ale jesli u Ciebie jest do ruszenia to popusc srube sprobuj ruszyc na sworzniu zeby ulozyc je od nowa i dokrecic z wyczuciem moze sie poprawi, chociaz w gre wchodzi jeszcze sprezyna, moze za bardzo sciska ?!
                          • matti12345
                            • 29
                            #463
                            Przejrzałem opinie i widzę że o Bosch AeroTwin w większości wypowiadacie się pozytywnie. Jaki nr katalogowy pasuje do Octavii II? Widzę że do Octavi I są już inne nr.
                            Pasuje z tego co widze 3 397 118 936 i 937
                            Czy polecacie kupić u kogoś? Znalazłem http://allegro.pl/bosch-wycieraczki-...263530904.html
                            • mau74
                              • 56
                              #464
                              ja polecam rodzimego producenta Motgum moim zdaniem dobre wycieraczki, nie wiem jak teraz ale kiedyś szły na pierwszy montaż do fabryki Fiata w Tychach
                              • Sebastian85
                                #465
                                Ja kupuje tylko wycieraczki bosh i jestem bardzo zadowolony, a zakupy dokonuje w tym sklepie internetowym - http://e-wycieraczki.pl/ na stronie można tez sprawdzić prawidłowe rozmiary do swojego samochodu.
                                • buldoggg
                                  • 351
                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                  #466
                                  jaka długość ma być wycieraczek na przód do o1 fl ???
                                    • 15998
                                    buldoggg, 19" i 21", ale nie pamiętam która z której strony
                                    • buldoggg
                                      • 351
                                      #468
                                      od kierowcy chyba 21" a od 2 str.19" dobrze piszę ? a ile to jest w mm ?
                                      • gusiak11
                                        • 1362
                                        Zamieszczone przez buldoggg
                                        21*2,5= 52,5cm = 525mm
                                        19*2,5= 47,5cm = 475mm
                                        • Ayu
                                          • 4154
                                          #470
                                          Nie kupię innych wycieraczek niż DENSO hybrydowe: http://www.e-denso.pl/hybryda_result...ds=du-&x=0&y=0
                                          • majuDJ
                                            • 464
                                            #471
                                            Czy ktoś używał tzw OEM-owych ori wycieraczek? http://allegro.pl/wycieraczki-golf-i...570549497.html
                                            • yunior81
                                              • 1657
                                              Jak takich używam i jestem bardzo zadowolony. Po rabacie w ASO 75 zł.
                                              • danielus7
                                                • 88
                                                Jaka wycieraczka do O1 FL na tylną szybę? Klasyczna strasznie słabo zbiera - czym niżej szyby, tym gorzej.
                                                  ja stosowałem parokrotnie wycieraczki DIPP. Naprawdę dobrze zbierają i na długo starczą, a cena bardzo zadowalająca. W hurtowni kupowałem komplet za 30 zł coś:
                                                  Gwarantujemy najwyższą jakość wycieraczek DIPP. Oferujemy różne modele min. płaskie wycieraczki i hybrydowe. Łatwy dobór szybka wysyłka.
                                                  • wujeq
                                                    • 3
                                                    #475
                                                    Witam, chciałem odświeżyć troszkę temat. Mam pytanie jakie wycieraczki do O2-2007. Kupiłem w carrefour ale nie pasują. Używam już kilka lat oryginalnych i teraz stanąłem przed zakupem powiem szczerze nie wiem co kupić, możecie doradzić czy tańsze z hipermarketów są warte uwagi ? jeśli tak to jakie ?
                                                    dzięki
