Jaki olej do TDI
  • Luki36
    • 9
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO Zobacz wpis
    matkoooo aleś odkopał "kotleta"
    To do mnie z tym kotletem ?jesli tak to na pw nie mogę napisać a temat który czytałem jest zamknięty i nie miałem jak napisać wiec sobie pozwoliłem pod twoim postem
    • leonn
      • 2736
      Zamieszczone przez Luki36 Zobacz wpis
      A z którego roku jest post który zacytowałeś?
      • Luki36
        • 9
        Zamieszczone przez leonn Zobacz wpis
        Pisałem wyjaśnienie dlaczego tak zrobiłem akurat nie należę do takich ze chcą na gotowo przeczytałem praktycznie cały wątek ale dotyczył on głównie 1.9 i 2.0 na pompkach u mnie jest trochę inaczej ale jeśli to problem to przepraszam nie było tematu poprostu widzę ze wiedza która ja posiadam o olejach jednak jest mała i chciałem się doradzić kogoś kto maja dużo większa odemnie pozdr
        • jmors44
          • 458
          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
          #7454
          witam, tak jak pisałem wcześniej miałem dylemat jaki olej lać do mojej octavii i zdecydowałem, że jednak LM 5W30 Top Tec 4200 i właśnie jestem po serwisie olejowym ( nowy olej oraz wszystkie filtry ), przegląd po 15tkm i zobaczymy jak się będzie sprawował, niestety nie zdążyłem kupić u stałego dostawcy z forum i zapłaciłem dużo więcej niż u niego , takie życie
          jmors44
          • tomek evo
            • 474
            Zamieszczone przez jmors44 Zobacz wpis
            Top tec 4200 to wg. mnie dobra średnia półka (z 504/507) ale :
            - lepiej kupić ten olej jako Meguin Compatible -wyjdzie taniej
            - w zbliżonej cenie mamy Millersa XF 5w30 czy Neste City Pro W longlife III 5W30 a to wg. mnie lepsze oleje
            - mamy taniego Eurola i b. taniego ale biorąc pod uwagę pakiet dodatków lepszego/nowocześniejszego Specola Spec Premium C3 VW 504/507 5W30
            • Luki36
              • 9
              Koledzy a co myślicie o fuchs pro s 5w40 do 2.0 tdi cr bez dpf po programie na 197 km bo w sumie norm dla vw nie mogę znaleść dla tego oleju i druga rzecz czy ten olej się sprawdzi do jazdy po mieście częste gaszenie palenie krótkie odcinki ale tez trochę autostrad I jak z jego ubytkami-paleniem pytam bo kuzyn w a6 3.0 tdi grzebnietym na ponad 300 km zalał motula 300v 5w40 i przez pierwsze 5 tys rewelacja zero ubytków silniczek chodził poezja temperatura super nawet przy ostrym bucie ale po tych 5 tys niestety silnik trochę głośniej zaczął chodzić no i zaczęły się dolewki po ok 300-400 ml na 1000 km po wlaniu valvo 5w40 mct ubytków żadnych wszystko wróciło do normy jak przed 300 v czy z tym pro s nie będzie podobnie ?
              • pedros
                • 1958
                Zawsze mnie kusiło nalać pro esa do TDI ale 5W30 bo 40 jest za gruby HTHS 4,07 a lepkosc przy 100 jest mocno powyżej 14 dlatego idealnie byłoby pol na pol 30 z 40.
                Nie mam pojęcia natomiast jak zachowuje przy zmieszaniu z olejem napędowym ale jak wspomniałeś ten problem u Ciebie nie będzie występował.
                dodam od siebie ze w TDI cr jest jeszceccos takiego jak egr którego zajedziesz po jednym interwale oleju Full SAPS (jeśli nie masz modyfikowanego egra to zacięcie murowane)
                • Luki36
                  • 9
                  Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
                  Dzięki za opinie o to mi chodziło egr oczywiście wyłączony razem z dpf i klapami hmm no właśnie zastanawiałem się bo w sumie najlepszy powinien być pro s c3 niby ma normę nawet pod dpf tdi ale to już 5w30 co myślicie o tym ? Tez mnie korci właśnie pro s boje się tylko ze tak jak kuzyn miał w 300v motylu pierwsze 5 tys super później dolewki głośniejsza praca itp
                  • pedros
                    • 1958
                    Generalnie to są oleje bardzo odporne na siły scinające ale zexwzgledu na znaczna ilość estrów- które są świetne wtym wydaniu - są mocni higroskopijne i wszelkie niedogrzanie auta mocno powinno skracać interwał. Moim zdaniem dobrym kompromisem byłoby dolewanie 2 litrów tego oleju lub nawet motula 300V 5W30 do normalnego oleju 507.00
                    sa różne teorie na temat mieszania olejów ale ja od kilku lat praktykuje w BMW co któryś interwał mieszanki bo po prostu szkoda mi zaczynać 5 litrowy baniak gdzie miska ma 6,5 litra. Domieszka Ok 30 % już czuć na plus. Żywotność estrowymi olejów to Ok 10kkm potem faktycznie akustyka jest zmieniona ale pamietajmy ze w PRO S są tez PAO wiec tylko analiza może pokazać ile wody olej zasiorbał i ile metali wydrapał
                    • Luki36
                      • 9
                      I właśnie to mnie najbardziej martwi bo często tez jednak jeżdżę krótkie odcinki i tez z niedogrzanym silnikiem w zimie a co myślisz o tym pro s c3 5 w 30 ? Wymieniam zawsze co 10 tys nie ważne czy trasy czy po mieście przebieg tylko czy wytrzyma te 10 tys ? Myślałem tez o gt1 5w40 xtl albo synapower mct 5w40 ale to już inna Polka . Szukam czegoś optymalnego nie przejmuje się za bardzo cena bo co to za różnica 2-3 w roku wydać więcej na olej 100 zł tutaj akurat nigdy nie oszczędzałem ale tez nigdy za to problemów nie miałem z silnikami niestety nie które oleje są słabe i trzeba np stanu pilnować bo palą się odparowują silnik głośniej pracuje itp
                      Ostatnio edytowany przez Luki36; 45279.
                      • Luki36
                        • 9
                        Może ktoś jeździł na pro s 5w30 w 2.0 tdi cr z wywalonym dpf i egr po programie i ma jakieś opinie ?mowie o normalnym pro s nie pro s c3 dzięki z góry
                        • dragster
                          • 895
                          • Honda
                          #7462
                          Muszę pochwalić Xado Infinity 5W40. Skoda stała 1,5 tyg. i przy dzisiejszym odpalaniu żadnych dźwięków (dzwonienia szklanek czy jakoś tak) z rozrządu nie było. Zrobione na tym Xado 7 tys.
                          Silnik R18A2.
                          http://www.dadrl.org.uk
                          http://www.lightmare.org
                          • Luki36
                            • 9
                            Zamieszczone przez dragster Zobacz wpis
                            A jak z apetytem na olej tzn podbiera go mnie lub wiej w porównaniu z innym przez ciebie używanymi ?
                            • dragster
                              • 895
                              • Honda
                              #7464
                              Po tych 7 tys. dolewka 200ml. Jak jest okazja to wskazówka obrotomierze odwiedza liczbę 3, a i czasem do 4 się zbliża. Bierze oleju tyle samo co na M1, Lotosie, Orlenie, Neste i Specolu.
                              Silnik R18A2.
                              • liller91
                                #7465
                                Jaki olej polecicie do auta 1.6tdi 105 km bez dpf? 230kkm.
                                Pozdrwiam
                                • Robert1
                                  • 170
                                  Propozycji można podać sporo , ja ze swojej strony polecam http://www.eurol.com/pl/1012-product...-di-5w-40.html
                                  Oczywiście jest to olej ze średniej (jest to olej HC), ale sprawdzonej półki.
                                  Silnik smaruje dobry HC & AR9100
                                  • krzysiekr1
                                    • 114
                                    Ja sam w tej chwili zastanawiam się nad olejami:
                                    AMSOIL 5W30 European Car Formula (AEL)
                                    Specol 5W30 Spec Premium C3 504/507
                                    RAVENOL SSO SAE 0W-30 CleanSynto
                                    Mam zagwozdkę, czy kupić tańszego Specola czy może droższego Amsoila. Albo zejść z 5W-30 na 0W-30 i wybrać Ravenola, a serwis już tuż tuż
                                    • cytrynowiec
                                      • 1056
                                      Zamieszczone przez krzysiekr1 Zobacz wpis
                                      Te oleje to do jakiego silnika?
                                      Robert1 ile już zrobione na tym Eurolu?
                                      • krzysiekr1
                                        • 114
                                        cytrynowiec
                                        Do AXR 1.9 TDI na pompowtryskiwaczach, bez egra/cata, przebieg 250k, wymiany co 15k, trasy-miasto pół/pół. Aktualnie zalany Motul 5W30.
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          cytrynowiec
                                          A SSO 0W30 ma normę do PD?
                                          • krzysiekr1
                                            • 114
                                            cytrynowiec
                                            Ma 505, czyli do silnika wysokoprężnego starczy ale norma dla PD to 505 01, czyli trochę lipa
                                            To może Ravenol VMP SAE 5W-30 CleanSynto z 507.
                                            Ostatnio edytowany przez krzysiekr1; 41758.
                                            • cytrynowiec
                                              • 1056
                                              to już mamy jasne
                                              fajna oliwa, zresztą te dwie poprzednie też...
                                              • Robert1
                                                • 170
                                                Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
                                                7 tyś zrobiłem i moja przygoda z Eurolem z pewnością zostanie przedłużona.
                                                • krzysiekr1
                                                  • 114
                                                  Pójdę w Ravenola 5W30. Ktoś tym handluje na forum z jakąś FV, czy atakować do sklepu jak np. filtrytotu ?
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Taki trochę Offtop ale przy pierwszych poważniejszych przymrozkach cieszę się ze mam 0W30
