Jaki olej do TDI
  • cytrynowiec
    • 1056
    krzysiekr1 tej firmy nie znam, ale znam z dobrej strony Petrostara i Filtry Gdańsk.
    pedros też się cieszę że mam 0w30, choć faktycznie mrozy żadne, u mnie raptem -7C dziś nad ranem było.
    • pedros
      • 1958
      Zamieszczone przez cytrynowiec Zobacz wpis
      Faktycznie jaram się jak na Syberii chociaż niektórzy próbowali rano ulepy 15W40 uplynnic co było słychać; )
      • cytrynowiec
        • 1056
        Ja to się uśmiecham jak po 8h stania auta na -7C po uruchomieniu wrzucam wsteczny a potem 1/2/3 itd.
        • andrzej1962
          • 1307
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          #7479
          Mnie xado rozczarował bo uzupełniłem poziom po 4 kkm a nie miało to miejsca przy LM 4100, 4600, Statoil
          • Robert1
            • 170
            Xado ogólnie jest chwalone przez użytkowników,a który olej Xado masz zalany?
            Silnik smaruje dobry HC & AR9100
            • andrzej1962
              • 1307
              #7481
              Robert1 5w30
              • cytrynowiec
                • 1056
                Zamieszczone przez andrzej1962 Zobacz wpis
                Robert1 5w30
                No dobrze, ale który? Z jaką normą? Bo jest ich kilka.
                • andrzej1962
                  • 1307
                  #7483
                  Teraz nie mam dostępu do bańki ale do mojego bxe i chyba była to norma 50700
                  • cytrynowiec
                    • 1056
                    Akurat Xado 504/507 jakościowo nie jest niczym szczególnym...
                    • andrzej1962
                      • 1307
                      #7485
                      Polecony przez forumowicza ​​​​​​
                      • cytrynowiec
                        • 1056
                        Pytanie jak duża dolewka? Wspomniałeś o TT4600 i taki olej z AR 9100 mam w ASZ z przebiegiem ok. 400 kkm. Ten duet nie dość, że skutecznie doczyścił silnik po Castrolu 505.01 to dodatkowo zużycie oleju na interwał 15 kkm jest mniej niż 0,5 litra. Zmian już było 4-5 chyba.
                        • andrzej1962
                          • 1307
                          #7487
                          pisałem w tym wątku o moich doświadczeniach olejowych to mogę tylko powtórzyć Jeśli chodzi o LM TT to najlepiej oceniam 4100 niż 4600 bo nic nie dolałem. Mówię o dolewce około 0,5l na interwał wymiany co 15 kkm. Później miałem Lazerway LL 5w30 Jego też oceniam wysoko, bo też nic nie dolewałem. Xado mnie rozczarował dlatego, że po wymianie 4 kkm temu dolałem ok 0,5l. Wiem, wiem, że wg producenta dolewka 0,5l na 1 kkm to norma ale u mnie nieznana bo jak napisałem największa moja dolewka to 0,5 l na 15kkm. Auto w ostatnim czasie nie było wybitnie katowane aby pobrało olej, dlatego wg mnie XADO nie spełniło moich oczekiwań. Żałuję, że Lazerway się "skończył" bo gdyby nie to to nalałbym go ponownie. Amen
                          • Jasiek
                            • 192
                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                            #7488
                            Do 1.9TDI 105KM BXE norma na olej to 505.01. 507. to do silnika z DPF. Ja w swojej OII TDI BXE lałem ELF 5W30 EXCELLIUM DID ,od wymiany do wymiany bez dolewki ,a silnik tak metalicznie nie klepał. "Najgorszy" był Motul wciągał go ponad 0,5l ,a silnik "klepał". Dobry był też Lotos
                            była Octavia II 1.9 TDI
                            jest Octavia III Scout 2.0 TDI
                            • cytrynowiec
                              • 1056
                              Zamieszczone przez Jasiek Zobacz wpis
                              Norma 507.00 pokrywa m in. normę 505.01.
                              • krzysiekr1
                                • 114
                                Zamieszczone przez krzysiekr1 Zobacz wpis
                                Pójdę w Ravenola 5W30.
                                Zacytuję sam siebie... silnik zalany Ravenol VMP SAE 5W-30 CleanSynto. Nie przejechałem jeszcze nawet 1000km to nie wypowiem się w żaden sposób na jego temat Planuję teraz mu dolać ARCHOIL 9200 V2 oraz ARCHOIL 6900-D MAX 500 do napędu by trochę wtryski odświeżyć
                                • cytrynowiec
                                  • 1056
                                  No i good Archoil kupiony?
                                  • krzysiekr1
                                    • 114
                                    @cytrynowiec Tak jest, już zakupione. Powinienem to mieć na jutro lub max na pon. W przyszłym tygodniu szykuje mi się wyjazd ~300km to będzie okazja by wszystko zalać Dziękuje za pomoc z doborem oleju... i nie tylko Tobie. Jest tutaj w tym wątku kilka osób, które dzielą się swoją wiedzą
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      Eurol 0W30 z 507.00 dowitaminizowany AR9100 - właśnie kończę interwał i:
                                      - pierwsze zalanie poprzedzone płukanka i od razu trasa - pierwsze wyraźne pociemnienie oleju po ponad 1000 km a stan jasnej frakcji nabpapierze utrzymywał się do Ok 5000 km
                                      - akustyka na początku i teraz bez zmian (jako użytkownik klekota jestem wyczulony na dźwięki )
                                      - styl jazdy mieszany .. było miasto ... była autostrada .... bywały krótkie odcinki i niedogrzania- ubyło Ok 300 ml na 13 kkm
                                      - pilnuje na maxa wypalania dpf na postoju - nigdy nie wyłączyłem silnika podczas procedury wypalania filtra wiec domniemam ze mam minimalna zawartość ON w oleju
                                      Podsumowanie:
                                      bdb całoroczny olej do nawet mocniejszych TDI (to jest prawie 0W40). Niskie odparowanie, dobre właściwości myjące - cena na tyle atrakcyjna ze warto zmieniać często zgodnie zaleceniami doświadczonych użytkowników tego forum.
                                      Jeszcze raz dziękuje za polecenie tej oliwy
                                      • andrzej1962
                                        • 1307
                                        #7494
                                        Kol. Pedro podaj na priv skad wziąłeś ten olej
                                        • cytrynowiec
                                          • 1056
                                          pedros
                                          która to zmiana?
                                          U mnie też pierwszy raz z samiuśkim AR9100 - bo zawsze mix 9100/9200 albo sam 9200v2.
                                          Ogólnie coś już ok. roku na nim - 4 zmiany chyba.
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            pedros
                                            która to zmiana?
                                            Pierwsza
                                            jestem zachwycony. Bujam się kilkoma furami wiec wolno idzie
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Poszło Priv
                                              • Robert1
                                                • 170
                                                Zamawiałem olej i dostałęm info,że na dniach będą mieli sklep internetowy Eurola .
                                                • samtech84
                                                  • 988
                                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                  #7499
                                                  Ktoś miał do czynienia z olejem Alpine
                                                  Alpine Longlife III ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP).
                                                  • STREAMHD
                                                    • 13
                                                    Panowie, czy na rynku jest jeszcze jakiś 5W40 505.01 C3 mid saps oparty o PAO, o estrach nie wspominając w bardziej normalnej cenie, powiedzmy 4 lub 5 L / 250zł?
                                                    Z takich totalnie topowych to widzę tylko RedLine po 80zł / litr
