tzn silnik pracował tak jakby został zalany glutem o konsystencji budyniu;
płukanie + wymiana oleju INNEJ marki 0W30 dała od razu rezultat zupełnie innej pracy silnika
Zamieszczone przez piramida
co obecnie zalewasz do swojego rsa?
ostatnio zalałem Shell'a AV-L 0W-30 i jestem bardzo zadowolony, silnik pracuje cicho i miękko wkręca się na obroty;
przy upalaniu nie udało mi sie go zagrzać powyżej 101 C;
jak dla mnie wreszcie jakaś konkurencja dla Amsoila AZO, do tego spełniająca oficjalnie normy VW dla diesla z DPF'em
z innej beczki do N47S1 zalałem Mobil 1 ESP 0W40 - bez porównania do gówna lanego w serwisie w ramach BSI (w tych silnikach jednak musi byc lany olej z W40).
Pewnie podrobke zalapales :twisted: albo motoglutem ktoś Ciebie uraczyl za Twoimi plecami..... :|
[ Dodano: Pią 03 Kwi, 15 14:32 ]
Zamieszczone przez PAOLO ESCO
Zamieszczone przez pedros
PRO S
już na samo wspomnienie Silkolene się uśmiecham - świetny olej.
Ja zacieszam michę od każdego przekrecenia kluczyka ..... estry są niesamowite... i co warto podkreślić HTHS 》4 a na mrozie bardziej płynny niż konwencjonalny 5w30
Nexus6, obecnie mam zalanego Millersa cfs 5w30 i przy przebiegu około 8kkm głownie po mieście i na krótkich dystansach słyszę ze ma juz dość, czas wrócić do 0w30
Tak zwłaszcza że jego 2.0 TDI ma chyba 100% więcej mocy niż seria - można spróbować :-)
W mojej ocenie ten olej nawet w połowie nie jest tak dobry jak Fuchs 0W30 z aprobatą 506.01
Zamieszczone przez RABIN
leonn, od 27tys do 95tys leje co 15 tys Fuchs 5W40 Titan GT1 XTL 1L leje to do BXE i jest ok
RABIN to dobry wybór znam wiele samochodów flotowych z Gliwic które jeżdzą na tym oleju mimo przebiegu 300 000km i nic się nie rozlatuje.
to nie estry tylko PAO.
Weź na łyżeczkę kilka kropel oleju race pro s i innego cywila i daj nad palnik gazowy kuchenny co widać ?
Estry są mocno polarne i kleją sie do metalicznych powierzchni stad opisywalem juz kiedy efekt na bagnecie gdzie kapie jak woda ale na metalu jest charakterystyczna frakcja. Wadą estrów jest zmniejszona trwałość konfekcjonowanych olejów i znaczna higroskopijnosc o czym przekonalem się w BFQ
To ze PAO tam jest to tez da sie odczuć ..... najchetniej nalalbym do mojego CFGB ( z DPF) ale to jeszcze nie ten przebieg :diabelski_usmiech
rzadko tu bywam ale jak sie zaloguje to od razu widze Pana Pizdzka i promowanie Fuchsa. walkowanie na okraglo tego samego a Pizdziu zbija kase. ehhhh :shock:
Panowie bardzo proszę o radę.
Mam BMN-a bez DPF-a. Generalnie olej zawsze wymieniałem co pół roku - przed sezonem zimowym i na wiosnę (średnio co 6 tyś km). Zawsze lałem Shell-a 5W30. Teraz czytam pozytywne wypowiedzi o 0W30. Cena nie gra roli a przebieg auta to 220 tyś km.
Czy ten olej będzie OK do mojego silnika? Jeżeli tak to który producent? Czytałem pozytywne opinie o Amsoil-u i chciałem się Was poradzić. Shell przez 5 lat mnie nie zawiódł ale chciałem dać dla "staruszka" odrobinę luksusu
Mam jeszcze pytanie o bardzo polecany środek czyszczący Amsoil-a DIESEL INJECTOR CLEAN.
Którą wersję lać?
AMSOIL DIESEL INJECTOR CLEAN 473ML ADF czy AMSOIL DIESEL INJECTOR CLEAN + COLD FLOW 473ML DFC
Czy któryś z szanownych kolegów miał przyjemność lub nieprzyjemność z Venol SYNTHETIC ACTIVE 5W40?
Zastanawiam się nad wlaniem tego do mało używanej GrandVitary 2.0TDi z 2002r.
Venol - jest uważam więcej Polskich lepszych produktów np. Specol :-) i tanszy
[ Dodano: Sro 08 Kwi, 15 07:42 ]
Zamieszczone przez ToMo1978
Którą wersję lać?
Tomo: Fuchs 0W30 SUpersyn Longlife Plus jako olej.
ADF uważany jest za jeden z najlepszych dodatków do ON na świecie .
Cold Flow jest słabszy zawiera więcej dodatków rozpuszczających lód etc.
Polecam tanszy ADF 2 uncje na 19L ON i bedzie wybitnie :-)
Ależ to przeszkadza że nie ma już tylko motula ...którego na każdym kroku propagujesz :-)
A tu Cię zaskoczę nie zbijam kasy na tym forum nie ma na to czasu tym bardziej na Fuchs-a :-)
Do mało używanych aut mimo wszystko warto zalać najtańszy LL. One są z założenia odporniejsze na oksydacje i wilgoć co daje 2 lata spokoju.
Druga opcja to częsta zmiana najtańszego poprawnego oleju zgodnego z normami.
Panowie mógłby ktoś wypowiedzieć się o oleju motocyklowym Valvoline SynPower 4T 10W-50? Jaki poziom jakości oferuje? Jak ma się on do Motul 7100 ester 10w50 bądź CASTROL Power 1 Racing 4T 10W-50?
VALVOLINE jest dwukrotnie tańszy od motula, ale czy motul jest w czymś dużo lepszy?
Kolego - nie bez kozery Motul jest 2x droższy. Pogadaj z wlasc motocykli dlaczego 90% z nich leje Motula. to nie to forum
