Jaki olej do TDI
  • mmor
    • 166
    • Fabia (6Y2)
    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
    Serwis LL to błogosławieństwo i oszczędność, nie musisz jeździć do ASO przez 2 lata, zachowujesz gwarancję a olej zmieniasz sobie sam po roku albo wcześniej. Aż dziw, że niektóre koncerny nie wymagają już przeglądu po roku.
      Zamieszczone przez dragster
      Cóż za artykuł w AŚ
      no cóż... autor tez czyta fora internetowe :wink:
      • xtremesystems
        • 2254
        temp nowego shella bardzo przyzwoite. trzyma tak jak lazerway.
        przy 200km/h z gps trzymal w granicach 113st po dohamowaniu do 100ki wskoczylo na chwile 117 i zaraz spadlo.
        nie ma wprawdzie juz upalow ale przy 200 1,6tdi pracuje ciezko
        • PiotreQ
          • 224
          ponawiam pytanie dot mobila 1 5w50 do silnika ahf
          • xtremesystems
            • 2254
            mały teaser
            niestety tak jak przy poprzednim tescie w srodku jest wilgoc z powietrza . (nie zamykalismy na prozni )
            tu chyba nawet bardziej widoczna bo skroplona
            przy okazji zapraszam do poprzedniego testu
            • fernando
              • 1890
              A co sadzicie o olejach penrite 0w40 i 0w50? Parametry wyglądają obiecująco moim zdaniem...
              • jendrek1975
                • 40
                Panowie a co powiecie o oleju Gulf,gość który sprzedaje części do samochodów namawia mnie na ten olej żaden motul czy castrol :?
                • xtremesystems
                  • 2254
                  pierwsze zakulisowe wyniki.
                  umarł król, niech zyje król
                  narazie mam -20 w lodowce.a chce do -25zejsc. poniewaz probki sa male wiec chlodzenie tez nie trwa wieki jak w poprzednim filmiku
                    Zamieszczone przez xtremesystems
                    hmm no właśnie a czy próbki nie powinny być takie jak poprzednio by było odpowiednie odniesienie do poprzedniego testu :roll:
                    Rozumiem, że w jednej próbce jest LL 5W30 a w drugiej Shel 0W30 ?
                    Czekam na oficjalne wyniki bo jeszcze oficjalnie oleju na zimę nie zakupiłem (mam Mobila 0W40 ESP ale chętnie zostawię go na lato).
                    • xtremesystems
                      • 2254
                      ale w elfie 0w40 na pewno nie masz normy 507.00
                      próbki nie musza byc takie jak we wczesniejszym tescie.
                      probki sa mierzone pipeta 5ml i zatopione z dwoch stron. po prostu zobaczyc mozna lepiej plyniecie na takich probkach.
                      nie bedzie trzeba odwracac o 180 tylko odchylic o ten sam kąt i bedzie pieknie widac plyniecie
                      bedzie cos w tym stylu widac
                      co do tego shella na lato jest jak najbardziej ok. ladnie trzyma temp. tak jak lazer.
                        w Elfie? Mowa było o Mobilu ESP 0W40. Ja postawiłem na MB 229.51
                        ok - jak rozumiem będzie to LL 5W30 vs Shell 0W30 ?
                        • xtremesystems
                          • 2254
                          sorry pomylka z tym mobilem.
                          w jednej jest lazer 5w30 w drugim av-l 0w30
                            to fajnie, w takim razie czekam na Twój test i opinię o tym Shellu po xx przejechanych kilometrach.
                            • xtremesystems
                              • 2254
                              Oficjalny film z testu
                              STATOIL lazerway LL
                              shell AVL
                              • wojtaszekm
                                • 86
                                Zamieszczone przez leonn
                                Napisz do Motula i zobaczysz co Ci odpowiedzą
                                napisałem takie zapytanie:
                                Chciałbym się dowiedzieć, czy w bazie olejowej motula x-clean+ 5w30 są polialfaolefiny i/lub etsry, czy jest to olej w całości hydrokrakowany. Jeśli nie będzie to "zdrada" tajemnicy produkcji, to proszę o procentowe określenie zawartości PAO (i/lub estrów). Pozdrawiam
                                Wojciech M
                                i otrzymałem następującą odpowiedź:
                                Szanowny Panie,
                                W składzie oleju Motul 8100 X-clean+ 5W30 zawartość baz olejowych w 100% syntetycznych to 100%. Nie dysponuję podziałem ich na poszczególne produkty.
                                W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt,
                                Pozdrawiam / Best Regards
                                Piotr PYRKA
                                Technical Manager Poland
                                • xtremesystems
                                  • 2254
                                  czyli grzecznie ci powiedzieli nie marudź i spierdalaj
                                  mozesz ich zapytac czy syntetyczne bazy wg prawa polskiego czy niemieckiego.
                                  a najlepiej zobacz co pisze na niemieckim motulu xclean+
                                  ogolnie dla mnie slaby olej
                                  vi 158 na obecne czasy to wynik żałosny
                                  • leonn
                                    • 2736
                                    wojtaszekm, śmiechu warta odpowiedź, olewająca klienta, dalsza korespondencja z tym "panem" moim zdaniem nie ma sensu, żenada.
                                    Spróbuj napisać tutaj , ja jak mam pytania to pisze do LM De, bo w LM PL podobne standarty jak w Motulu tylko, że wiedzą więcej o składzie swoich produktów, niż ten pan z Motula.
                                    • xtremesystems
                                      • 2254
                                      na helmutowej stronie napisane Vollsynthetisch
                                      czyli baze musi miec gr 4-5. ale ile i czego to sie pewnie nie dowiesz
                                      jak u millersa . "jestesmy super i nie powiemy co mamy w srodku"
                                      tds mozna obejzec .ale do SDS juz musisz miec login
                                      • leonn
                                        • 2736
                                        Wystarczy, że napiszą 60-70% Vgr i to wystarczy, a nie taki bełkot, że on sam nie wie co sprzedaje.
                                        Ja to bym zapytał jednak w Germanii, bo te karty to tez z archiwalną datą są :wink:
                                          widać różnicę pomiędzy lepkością strukturalną oleju 0W30 a 5W30...a to że 0W30 ma niższy CCS to wiadomo od dawna i w zasadzie to tyle. Do silnika CR z DPF-em na zimę (i nie tylko) to dobra opcja jeżeli chodzi o jak najszybsze dostarczenie oleju do węzłów tarcia. Osobiście jeszcze się zastanowię i poczekam na info o Shellu przy większym przebiegu :wink:
                                          • xtremesystems
                                            • 2254
                                            ale przyznac trzeba ze niezle go ulepili
                                            v100 11.9
                                            v40 58,7
                                            vi 204
                                            pokaż inny olej z takimi parametrami.
                                            trzyma górę jak 5w30
                                            btw dlaczego do tej pory robili 507.00 tylko 5w30? czy przypadkiem oleje 0w30 nie mialy za niskiego v100st ?
                                            bo dotychczas jak przegladalem wszystkie oleje 0w30 to mialy v100 w granicach 9-10
                                            • wojtaszekm
                                              • 86
                                              zalałem z ciekawości, ale przed zimą wrócę do lazerway'a LL 5w30 - no chyba że ten Twój Shell wraz ze wzrostem przebiegu nie spowoduje zmniejszenia Twojego zadowolenia z niego - to zaleję na zimę :lol:
                                              • xtremesystems
                                                • 2254
                                                ja mialem na pierwsza zmiane ten motul. wywalilem go po 2k km i potraktowalem jako plukanke.
                                                potem byl castrol edge , i potem 2x lazer
                                                teraz zobacze ten shell. ogolnie 1.6tdi slabo odpala w porowaniu z 1.9 tdi i trzeba mu pomagac jak sie da
                                                • leonn
                                                  • 2736
                                                  Też bym się z nim zbyt długo nie wiązał, tym bardziej na zimę :wink:
                                                  • wojtaszekm
                                                    • 86
                                                    nie mam zamiaru.
                                                    z Lazerway'a byłem bardzo zadowolony, chociaż filmik xtremesystems daje do myślenia - ładnie płynie sobie ten shell
