Jaki olej do TDI
  • xtremesystems
    • 2254
    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
    to zobacz jak ten lazerway co przegral z shelem wypadl mi na tle castrola (z cukrzył sie jak miod) i tego twojego motula
      • 6626
      Zamieszczone przez xtremesystems
      1.6tdi slabo odpala w porowaniu z 1.9 tdi
      hehe odpala bez problemów ale...na dobrym paliwie ! Dlatego paliwo wysokiej jakości dla silnik CR to podstawa.
      • wojtaszekm
        • 86
        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
        czyli jakie PAOLO? Jeśli zwykły diesel to z jakiej stacji? A może diesel premium? Tylko który?
        W Polsce z paliwami bywa różnie....
        Xtremesystems- jaki TBN ma ten shell?
        • xtremesystems
          • 2254
          slabiej odpala. nawet na tym samym paliwie.
          i tez zalezyc z jakim 1.9 porownasz
          np odpala mniejwiecej jak 1.9 105 hp z a3ki. ale 1.9 110hp z sharana odpala jak rakieta.
          nie mowie ze jeden chechla a drugi od strzala.
          oba ladnie odpalaja. ale pewniej /silniej 1.9
          • wojtaszekm
            • 86
            PAOLO co byś zalał do swojego CAYC na zimę Shell Helix Professional AV-l 0w30 z VW 504/504 czy Mobil1 ESP 0w40 z MB. 229.51 bo pomiędzy tymi olejami mam zamiar dokonać wyboru do zalania na zimę? Chociaż xtremesystems swoim testem płynięcia zachęcił mnie to tego shella. No i papierowe parametry są dobre. Nie mogę znaleźć jak ma TBN ten shell. Z drugiej strony kusi mnie ten Mobil mimo że bez normy VW
            • xtremesystems
              • 2254
              avl ma 504/507
              • toomasz
                • 909
                Koledzy, a co polecicie do Audi A4 2.0TDI 140km osławiony BPW? obecnie silnik ma remont ze wzgledu na awarie pompy oleju. 8lat jeździ na Catrol EDGE 5w30 i z tego co widziałem niezły bajzel jest w silniku. Dodam, że auto nie ma już DPF-a więc 5w40 tez moze byc. :wink:
                Dziękuje
                • wojtaszekm
                  • 86
                  avl ma 504/507
                  oczywiście - literówke strzeliłem
                  • xtremesystems
                    • 2254
                    jak masz gwarancje i byc w normach to wiadomo avl.
                    pozatym nikt nie porwonal bezposrednio tego oleju co ma paolo i tego co mam ja.
                    mozliwe ze paolo teraz zaleje avl wiec bedzie mial bezposrednie porownanie. moze by tez test plyniecia zrobil
                    pozatym avl ma 58 V40st a mobil esp 0W40 V40st ma w granicach 70 pare. czyli w granicach 5w30 lazerway
                    droga dedukcji avl powinien byc lepszy na zime.
                    • wojtaszekm
                      • 86
                      też doszedłem do tego porównując dane.
                      xtremesystems - gdzieś czytałem (tylko teraz nie mogę tego znaleźć), że shell (i też nie mam pewności że chodziło o tego av-l) wraz ze wzrostem przebiegu gęstnieje, tak jakby zwiększał swoją lepkość pod wpływem zużycia. Słyszałeś o czyms takim???
                      • xtremesystems
                        • 2254
                        Zamieszczone przez wojtaszekm
                        nie slyszalem. ale te oleje sa prawie jak woda
                        • wojtaszekm
                          • 86
                          byle dobrze smarował i chronił.... :szeroki_usmiech
                          Znasz wartość TBN dla tego av-l 0w30 - nie mogę nigdzie znaleźć
                          • kummlaks
                            • 7
                            bez smarowania nie ma... jechania
                            • xtremesystems
                              • 2254
                              nieznam
                              • PieTrzaK
                                • 1323
                                Co powiecie na koncepcje zalania owego av-l 0w30 do zawirusowanego axra na chlodniejsze okresy pogodowe? Sporo krecenia sie dookola komina ale i ekspresowki/autostrady sie trafiaja.
                                Od jakiegos czasu trzymalem sie Motula i 5w40 ale znowu ciagnie mnie do eksperymentow
                                • Pidziek
                                  • 1845
                                  Zastosowanie oleju 0W30 to to samo jak oleju 5W30 w wysokich temp. nie ma żadnego znaczenia.
                                  To jest olej SAE 30.
                                  Jaka tam jest moc silnika ?
                                  http://www.zmienolej.pl/
                                  • PieTrzaK
                                    • 1323
                                    Ze 150 powinno byc Turbo z ARLa i soft.
                                    Tak sie lekko obawiam tego 30, ale skoro mocniejsze fury i agresywniejsi kierowcy takich uzywaja to moze bedzie ok?
                                    • tasek
                                      • 114
                                      Witam Panowie
                                      Posiadam samochód Renault Espace 1,9 dci z 2006r z przebiegiem 205 000 km
                                      Samochód wydawało się w świetnym stanie technicznym, olej zmieniałem zawsze na 0w40
                                      Ostatnio dolałem nawet MoS2 od liquy moly mając na uwadze powszechnie panujący temat obracania panewek w tych silnikach. Dzisiaj rano podczas spokojnej jazdy zaczęło coś stukać w silniku, silnik zaczął nierówno pracować. Oddałem auto do warsztatu i dowiedziałem się przed chwilą że jednak panewka padła. Wał bedzie przeszlifowany, nowe napewki i przegląd głowicy.
                                      Tu rodzi sie pytanie czy lejąc 0w40 dobrze robiłem? zalać silnik po naprawie znów 0w40 czy może 5w50?
                                        • 6626
                                        Zamieszczone przez tasek
                                        dobrze, jak sam widzisz to wina panewek a nie oleju. 0W40 ma w stosunku do 5W40 obniżoną lepkość strukturalną (lepiej, szybciej dociera do węzłów tarcia) ale przy 100C lepkość 0W40 jest prawie identyczna jak 5W40.
                                        na zimę 5W50 chcesz lać :roll:
                                        • PieTrzaK
                                          • 1323
                                          PAOLO ESCO, a jako guru tego tematu wypowiesz się odnośnie moich wątpliwości? :wink:
                                          • tasek
                                            • 114
                                            czy olej valvoline vr1 racing 5w50 można stosować s dieslu? Mechanik który robi mi silnik mówi że 0w40 to dobrze na papierze wygląda ale w rzeczywistości 1,9 dci zalewane 5w50 nie mają problemów z niskim ciśnieniem oleju i zacieraniem panewek.
                                            Jak już tak chce to niech wleje to 5w50 a ja najwyżej sam wymienie po jakims czasie na 0w40
                                            Mam do wyboru mobil 5w50 i valvoline 5w50
                                              • 6626
                                              tasek - kopnij tego mechanika w d... Po co Tobie na zimę 5W50 :roll: Jak już się mechanik obawia tego 0W40 to zalejcie 5W40 ... (wlewanie 5W50 a potem zmiana na 0W40 - no plisss - bez sensu).
                                              • PieTrzaK
                                                • 1323
                                                Ktoś wie może co różni oleje:
                                                *Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
                                                *Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30?
                                                Wg tej tabelki to wyglądają mocno podobnie...
                                                • xtremesystems
                                                  • 2254
                                                  jeden jest dla warsztatow a drugi dla kl indywidualnych.
                                                  • REXAX
                                                    • 453
                                                    AV-L w piątce i fajnej cenie - http://www.kolegaberlin.pl/product-p...niemiecki.html
